Настройка TT-S1401+AltDVB+BDA Data
mkmv
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 09:46    Заголовок сообщения: Настройка TT-S1401+AltDVB+BDA Data Ответить с цитатой
Захотелось обобщить информация о настройке TT S-1401 с BDA драйверами под Windows XP или Windows Vista.
Итак, нам понадобятся:
AltDVB 2.2 для просмотра телепередач
TT-Media Center 1.0.7.5 в этом комплекте есть BDA-Data, необходимая для подключения спутникового интернета.
CyberLink PowerDVD 7 Deluxe (В нем есть кодеки, необходимые для просмотра)
и, возможно stable-драйверы версии TT-budget / Nova Version 4.4.10.18 (09.02.07)
Надеюсь никому не надо объяснять что драйвера могут быть новее, а ссылка на AltDVB умереть улыбка
За новыми драйверами идем сюда: http://www.technotrend.de
Схема подключения моего S-1401 такая:
При такой схеме подключения ресивер всегда оставляйте на канале в вертикальной поляризации.
Ставим PowerDVD 7.
Распаковываем AltDVB. Запускаем #Register_Filters.bat из папки Filters. Создаем ярлык для AltDVB.exe. Также надо обновить таблицы частот например отсюда. И оставляем\добавляем в файл AllSats.txt(папка SatFiles) нужные спутники.
Удаляем WDM драйвер, если он стоял, и ставим TT-Media Center.
После установки в Диспетчере устройств появятся 2 устройства:
TT S-1401(BDA) в звуковых устройствах и Virtual BDA DVB Network Adapter.
Для чего нам нужен драйвер 4.4.10.18 и почему на втором рисунке 2 мультимедиа устройства - отвечаю. Когдя я поставил драйверы из TT-Media Center к моему сожалению altdvb не хотел ничего сканировать и не переключал дисек. Я вручную поставил драйвера 4.4.10.18 (TT S-1401(BDA)> Обновить драйвер>Из указанного места>Не выполнять поиск>Установить с диска ), не удаляя устройства Virtual BDA DVB Network и все заработало - и BDA Data, и AltDVB.
В AltDVB необходимо настроить DirectShow, выбрать аудио и видео декодеры. Video Render я использовал Overlay Mixer.
При добавлении спутника в altdvb настраивается Disecq:
Для того чтобы использовать C-диапазон надо пересчитать частоты по формуле: 5150-<частота С>+9750=<частота Ku>.
А С-конвертер настроить как Ku-универсальный. Перед добавлением спутника в программе пересчитанные частоты надо записать в ini-файл.
Файлы 0900.ini, 0800.ini и 0490.ini я переписал - кому надо вышлю.
BDA-Data отлично настраивается и работает, причем и на Ku и на C-диапазон (с пересчетом).
Рыбалка manna+streamreader 1.0.3 работают отлично.
zuxul
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за офтопик, но есть ли альтернатива DBA драйверам для программы AltDVB?
У меня компьютер слабый (Атлон850 + 512Мб + GeForce2 + TT S-1401), настроил ProgDVB для просмотра MPEG4 на 40E, - картинка прыгает и процессор на 100 % загружен.
Решил поставить AltDVB, т.к. по слухам местных чайников это самая шустрая программа.
На одном из форумов нашел вот этот:
- альт на родных дровах СС3 пашит ???
- пашет на 2.19h
http://www.satnavigator.ru/forums-m-posts-q-430.html
Я так понимаю, 2.19h - это не BDA драйвера.
Правда ли AltDVB работает на 2.19h?
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал спарить СС3 и альтдвб - с какимито левыми дровами - ПОШЛО
но ((( BDAdata меня посылало НА ИКС при попытке запуска пришлось ставить прогдвб и 2.19е обратно ((
MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an
mkmv
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
St.DIABLO писал(а):
...но ((( BDAdata меня посылало НА ИКС при попытке запуска пришлось ставить прогдвб и 2.19е обратно ((
видимо не установилось устройство Virtual BDA DVB Network Adapter. Его ставит только установщик TT Media Center.
Ну да - это WDM драйверы. Дело в том, что под названием SkyStar3 известны 6 моделей карт:
* TT-budget S1401
* TT-budget S1500
* TT-budget S1400
* TT-budget S1100, она-же Hauppauge Nova, Modell 588
* TT-budget S с тюнером BSRU6, она-же Hauppauge Nova modell 546
* TT-budget S с тюнером BSRV2, она-же Hauppauge Nova modell 541
так вот S-1401wdm и altdvb не работают.
Остальное - не знаю. Возможно Hauppauge Nova работают.
zuxul писал(а):
....есть ли альтернатива DBA драйверам для программы AltDVB?....
Я наоборот искал альтернативу WDM драйверам, потому как ProDVB работает с ними мягко говоря не очень улыбка Поэтому я телек на компе не смотрел.
А сейчас AltDVB+BDA+TT-S1401 позволяют смотреть и телек Ku\C, и юзать интернет. BDA управляет Disecq 1.0, но как мне ответили в поддержке technotrend - C-band not currently supported. улыбка Поэтому и требуется пересчет Си-шных частот.
p.s. 40Е работает (только обязательно нужен PowerDVD7), правда машина у меня чуть побыстрее: A64-3200+\512\GF6150.
zuxul
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ.
чуть побыстрее:
это мягко сказано улыбка
Видимо придется делать все как у Вас.
mkmv
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zuxul писал(а):
......Видимо придется делать все как у Вас.
не надо как у меня - мало оперативки и ужасное встроенное видео улыбка
Влад11
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! На 40E в ProgDVB 4.72.8 Full поймал только "узбеков",
поставил AltDVB 2.2+TT-Media Ceter+BDA поймал 36 каналов(17-радио+19тв).Тормозит только РТР Спорт ? Где-то с 11 вечера стал прыгать сигнал-или ветер,или что-то на спутнике,или у меня с настройкой антенны(это первый спутник который я поймал).Спасибо
mkmv за информацию!
____________________________________________________
SS1401/Euro Dream 2100/Supral 1.2/GI-201Platinum/40-метров кабель/
AMD64-X2 3800/2gb озу/GF-7600GT/
zuxul
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера эксперементировал с TT-Media Center.
Ставил так:
1. Удалил BDA-data, удалил обородование, из комплекта Media Center запустил DriverCleaner, перегрузил комп.
2. Поставил дрова из комплекта TT-Media Center (в корневой папке)
Запустил setup из Media Center - все поставил по умолчанию.
3. Запускаю потестить BDA-data и BDA-App - получаю ошибку:
couldn't create graph
-> exit.
Сегодня в поиске нашел инфу только с немецкго сайта, там как я понял немецкий и английский (не знаю ни того, не другого) советуют сразу после установки ставить PowerDVD.
Но я не могу понять, зачем BDA-data нужен какой-то граф?
Сегодня вечером буду снова эксперементировать, что посоветуете?
KasteR
Откуда: Россия владимирская обл.,Судогодский р-он,П.Андреево
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил попробывать скачать прогу BDA-App ,но в ней нихрена не шарю.
Кто-нибудь помогите настроить!! широкая улыбка
<Жизнь-это такаю штука,если ни чем не воспользуешся,значит ты прожил зря>
mkmv
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex88 писал(а):
А можно подключить TT-S1401+AltDVB меньшей кровью а то траф дорогой, качать 60 метров(((
И еслть ли смысл переходить от dvbdream к AltDVB?....
да надо попробовать выдрать из медиа-центра BDA-Data, дрова на карту есть...
с dvbdream на AltDVB думаю не стоит...тем более что я недавече как вчера эксперементировал с DVBDream+последние BDA дрова из медиа центра и все работало отлично. Тока С-частоты пересчитать надо.
KasteR
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените
Вот я настроил AltDVB и попытался сосканировать.Я сосканировал и получил несколько транспондерорв без сигнала рёв в три ручья
Как зделать,чтоб они давали сигнал
замешательство
KasteR
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё некторые транспондеры со сигналом но при сканировани они выдают вот такую надпись: Scan Error
ЕСли кто знает помогите и если можно объясните рёв в три ручья
mkmv
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
транспондеры с каналами? или просто перегоны, или интернет сервисы?
KasteR
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскорей всего транспондеры с каналами
KasteR
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ будет показывать каналы прога AltDVВ на PowerDVD5 или она только на PowerDVD7 показывает каналы?
Если у тя TT-S1401+BDA-Data и ты сидишь на 40Е
mkmv
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Не будет. PowerDVD 7 как раз нужен для просмотра H.264 причем нужен PowerDVD 7 Deluxe.
privatedial
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как заставить alt-dvb запуститься с bda дровами 5.0.0.2 ?
4.4.10.18 меня вполне устраивают, но с ними работают не все трансподеры С диапазона (в пересчёте). К примеру провайдер Классика с 90E, пересчитал с 3980 на 10920, не заработало. Зато 3645 в пересчёте работает отлично.
С дровами 5.0.0.2 работают все С трансподеры в пересчёте, но с ними не запускается alt-dvb
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В папке AltDVB\Configs есть фаил KnownFilters.cfg, который
можно открыть в блокноте(notepad).
В нем прописаны названия и GUIDs видео, аудио декодеров.
Так вот туда можно добавить GUID и название для MPEG2 декодера
из PowerDVD5.
Сам GUID - по простому - уникальный номер, который дается
каждому фильтру(декодеру...) при разработке. Вероятность того,
что GUID разных фильтров совпадет - практически
равна нулю. Но как узнать GUID конкретного фильтра?
Cпособов много, один из них - просто подсмотреть в GraphEdit.
Кстати строка для 5-ой версии уже прописана,
непомню, толи сам прописал, толи уже была по умолчанию:
1,{9BC1B781-85E3-11D2-98D0-0080C84E9C39},Video In,Video Out,CyberLink Video/SP Decoder,V.4/5
После добавления строки, в самом Альте не забыть выбрать
декодер в окне настроек DSConfig.
H.264 - понятное дело 5-ой версией не поддерживается,
но не всем и нужен просмотр в H.264
poman
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не только в С диапазоне не ловит но и некоторые в KU диапазоне! на 75, 80 и 90 бортах!
Тоже не доумевал почему не лочатся, пока тут не прочитал что у людей такие же проблемы злость
Кстати кто качал TT-Media Center 1.0.7.5 !! Сдесь пишут:
http://www.technotrend.ru/download.htm что только для BDA-ТВ приложений! а вы тут что версия 1.0.7.5 имеет тоже модуль BDA-Data?
Кому верить? подмигивание
Celadon
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно ...
А те же транспондеры в ALtDVB 2.1 с модулем AltDvb_Intf_NovaPci 2.0.0.85 от MaxWin'а (естественно, что под WDM драйверами 2.19h) пробовали сканировать? Если да - напишите результат, пожалуйста. И я сам проверю ...
Только маленький совет по Альту 2.1: время залочки увеличьте до 5000мС (это приходится делать руками каждый раз при сканировании) - ибо VLT в версии 2.1 нету огорчение
Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E)
poman
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это такая история у меня с bda дровами 4.4.10.18 (09.02.07) при помощи почти всех программ в том числе и с ALtDVB !
Сейчас поставил последние BDA драйвера Budget2_5.0.0.2_BETA ! Некоторые из ранее не прописываюшихся --- прописались !! Но опять таки НЕ ВСЕ !
С WDM драйверами 2.19h я с первого раза запустить ALtDVB почему то не смог, хотя модули для TT-S1401 были и фильтры я тоже "зарегил"
Да и сильно не пытался, поставил bda и щя с ними мучаюсь подшучивание
Celadon
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала под WDM драйверами 2.19h в AltDVB 2.1 сделал поиск каналов по 75, 80 и 90 градусу. Получилось так:
75: Всего 15 транспондеров, без сигнала 7, нашлось 57 каналов.
80: Всего 20 транспондеров, без сигнала 7, нашлось 65 каналов.
90: Всего 15 транспондеров, без сигнала 6, нашлось 36 каналов.
Также записал все транспондеры без сигнала … на всякий случай.
Далее сменил драйвера на BDA версии 4.4.10.18
Запускаю AltDVB 2.2 и начинаю проделывать аналогичные действия:
75: без сигнала 8 транспондеров – ну, думаю, всякое бывает …
80: без сигнала 15 транспондеров ( поверяю по списку: к тем, что были с WDM добавились еще 8 ), нашлись 53 канала.
На 90 градус я уже не стал крутить антенну улыбка
Меняю драйвера на BDA версии 4.4.10.17
В AltDVB 2.2 продолжаю мучить 80 градус: результат точно такой же (без сигнала 15, нашлось 53 канала)
Меняю драйвера на 5.0.0.2 Beta
Снова делаю поиск каналов с Express AM2 в AltDVB 2.2:
20 транспондеров без сигнала! Т.е. вообще ничего не найдено!
Вот такие дела …
poman
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие дела …
Тут же уже писали что не могут заставить работать AltDVB с 5.0.0.2 Beta
Видать действительно не работает огорчение
А вот другие проги наоборот с этими дровами видят наибольшее число транспондеров широкая улыбка голливудская улыбка но опять таки не все смешно
Celadon
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только если бы знать, по сравнению с чем?
В какой программе и с какими драйверами можно быть уверенным, что ничего не пропустишь с S-1401.
Пока что я думаю, что это AltDVB 2.1 с модулем, о котором писал выше и под WDM драйверами 2.19h.
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с 2.2 эти пропатченные драйвера реально запустить?
