DVB карты Acorp ( все версии )
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 54, 55, 56  След.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если альт НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ эти команды
- то причем здесь КАРТА ...
я бы всё-таки попросил - НЕ ДЕЛАТЬ -
обобщающих выводов, а то будет ....
........... как всегда ....
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же уже сказал, что подожду тестов AcorpTS
А по поводу
я пробовал не только Аль...
мозгов только не хватило поробовать FSF версия 2.5.0 ...
pzigor
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
в документации по русски написано, что нельзя её находу не влючать не отключать.
Только при вулюченом питании.
Я не про кабель 220Вольт я про USB кабель который по идее по спецификации USB должен поддерживать отключение устройства на ходу, но при попытки выдернуть USB кабель падает в синий экран смерти.
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pzigor
на лицевой стороне инструции
ВНИМАНИЕ!
4. Подлючайте любые кабели к карте только при отключеном электропитании карты и компьютера.
Отказ от этих правил лишает Вас гарантийных обязательств поставщика!
alexaga
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на горячую отключаю так. Отключил блок питания отсоеденил USB, затем уже кабель от антенны. И всё тип топ.
pzigor
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под какой операционкой?
Вот прикиньте, я посмотрел например кинушку и выключил программу просмотра но у меня перекодируется фильм и я оставляю ноут на ночь, но не могу выключить карту Acorp DS120 так как при этом синий экран смерти.
ddix
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pzigor
Бсоды бывают - это известная проблема. Но zhiv тут абсолютно прав. Нельзя. То что я, alexaga отключаем карту - это все на нашей совести.
На ночь карту можно не отключать. У меня она вообще круглосуточно включена. Включение\выключение это очень не благоприятные режимы для устройства.
С уважением, Дмитрий.
pzigor
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не понятно почему USB карта не может быть отключена ведь по спецификации USB шина позволяет отключать устройство? Кстати с драйверами установленными с диска от карточки появляется значёк горячего отключения (как у флешки).
ddix
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pzigor
Помните первый бум по отключаемым жестким дискам через mobile rack? Когда технология только начала входить в жизнь, все говорили - смотрите как удобно, горячая замена жесткого диска на лету и т.д.
А затем менеджеры стали в компьютерных фирмах говорить - да, такая возможность есть, но лучше не злоупотреблять. Были случаи....
Так же и тут. Когда китайские заводы выпустили первые партии DW2001 (это nextorm nbs240\satstar2 usb), а затем и tv878ds такого ограничения не было, но затем столкнулись с тем, что в моменты коммутаций, а именно - отключения питания спутниковой карты от сети, случались поломки устройств. Детально исследовать проблему, можно только выехав к пользователю домой и посмотреть что и как - а это ес-но не возможно физически, поэтому мы приняли решение вынести подобные действия вне гарантии. А поскольку карты продаются по официальным каналам - это было опубликовано в бумажном виде.
Свою DS120 я конечно мучаю ужасно - это и горячие подключения и отключения питания + выдергивания УСБ шнура. Все это на протяжении полугода. Но мне это нужно, что бы понять как люди убивают свои карты (я правда убить не смог), а вот простому пользователю лучше не злоупотреблять.
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pzigor
Ну значит возможно карта не полность соответсвует спецификации USB.
А пробовал через безопасное извлечение устройства?
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под любой. Что XP, что Виста. Прислушайтесь к словам AcorpTS. Такие манипуляции могут привести к плачевным результатам.
Током било вращая глаза... , но пока тьфу, тьфу не разу нечего не вылетело.
pzigor Синие экраны смерти могут быть -
конфликт в железе, привязка софта и приоритеты на их выполнение в системе и т.д. Причин может быть много. Но лучше не отключать карту, от бука. Она может работать сутками, нечего страшного. Я сам редко такие "изголения" над картами делаю.
pzigor
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значка нету через что отключать.
Я его на работу беру, а дома карта остаётся подключенная к другому компу, а как только прихожу подключаю к буку. Проблема скорее всего в драйверах не дающих "Безопасного отключения" карты от компа. Попробую выяснить что вызывает BSOD и отпишусь.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий экран вылетает, еслис картой работает какое-нибудь приложение, особенно этим грешит родное. Если закрыть все проги и вырубить в диспетчере theatremanager.exe, то всё ок.
Для личных нужд:
Celadon
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался зарегестрироваться в форуме на acorp.ru - НЕ ПОЛУЧАТСЯ! огорчение
Так что задаю вопрос Дмитрию (AcorpTS) тут:
Купил Acorp DS110. Но радость была недолгой - после установки сразу же заметил что она заметно уступает по качеству приема TT S-1401. Где-то в 2 раза: На транспондерах, где S-1401 показывала качество 90-100% Acorp выдает около 50%. Соответственно, каналы, которые на SS3 шли с запасом на DS110 начинаются сыпаться огорчение
Но в этом форуме (и не только) DS110 очень хвалят. У меня бракованный экземпляр?
На всякий случай: Мат. плата в компьтере EPoX 4PDA3I-3 это 865PE+ICH5. PCI 2.3 поддерживает (впрочем, если бы были проблемы в шине, то карта в принципе бы не стала работать, видимо ...)
Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E)
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Celadon DS110 У вас нормальная, а tt S-1401 всегда врет при показе сигнала и качества, если вы попробуете SkyStar 2 то она покажет ещё меньше улыбка т.к. приблизительно это будет верный сигнал/качест. А чтобы каналы не сыпались попробуйте теперь с DS110 поточней настроить тарелку.
off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит.
Celadon
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to S_Nikolas
Дело не в показаниях индикаторов! Думаете, это мне в голову не пришло?! И антенна отстроена хорошо улыбка
Я ж говорю - на транспонднрах, где был ОГРОМНЫЙ запас по уровню, качеству (и уходу антенны с настроенной позиции) с TT-1401 на DS110 начинает "сыпать" картинка. Это уже разными шкалами не объяснишь!
Да, еще: привожу серийный номер карты
4 712302 282164
DD0107600235
ddix
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Celadon
Разница в 2 раза, с большей долей вероятности брак с меньшей, что то другое. Какие конкретно транспондеры так себя ведут?
Celadon
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тенденция по значительному снижению "качества" на всех, принимаемых мной. Если нужно, завтра приведу конкретные цифры.
А вот значения индикатора "уровень" были очень похожи на те, что видел с TT-1401. Иногда даже выше улыбка
Показателен пример с 40 градуса, ибо именно транспондеры с каналами RSS меня очень интересуют. На S-1401 качество ниже 90 не падало за последние недели. Уровень 52-58. И картинка стабильная, естественно. А с DS110 "качество" прыгало 50-60 и картинка с периодическими затыками и квадратами. Уровень: около 56
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 712302 282164
DD0107600235
НЕ НАДО - частные вопросы решать в ЭТОМ форуме !!!!
обращайтесь к продавцу ...
на акорпах совсем ДРУГИЕ шкалы - там даже
"уровень" с "качеством"
.... "перепутан" ....
и там СОВСЕМ другие цифры ....
Celadon
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно! Я ж ДВАЖДЫ написал - не в шкалах дело. Даже если бы их не было вообще не возможно не заметить того, что картинка и звук рассыпаются на каналах, где не было проблем НИКОГДА с приемом улыбка
В общем, понесу карточку менять ...
Я просто узнал о ней именно в вашем форуме. И хочу, чтобы если кто столкнется с той же проблемой, что у меня, не делали выводов: карта поганая.
ddix
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Celadon
Начнем отсюда:
http://www.beta.acorp.ru/portal/bz/sat/dvbs.html
а именно вот этот участок:
40% - как правило изображение стабилизируется, на некоторых транспондерах уровень стабилизации 43-46%
Теперь смотрите что у вас
Качество у Акорпа не прыгает. Т.е. есть иногда может быть конечно -> погодные изменения, например, пошел дождь. Но как правило +/-3 % и более того 50 - это зона уверенного приема для DS110
Проблема в другом, качества для работы этого транспондера хватает.
И решать эту проблему будет сложнее. Т.к. не очень понятна природа глюков. Что из решений в лоб.
1. переставить карту в другой слот
2. поставить последние драйверы
3. тщательно проверить контакт на конце провода (буквально пару дней назад пробегала подобная проблема) - слишком коротким был конец жилы.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Celadon
у нас делают выводы - КОГДА разберутся с проблемой !!!!
и повторяю
не надо - частный вопрос решать в этой теме ...
акорп карта ХОРОШАЯ - по крайней мере ЛУЧШЕ ТТ 1401 - это однозначно
я сам уже ГОД пользуюсь - 120-ой ....
minkovk
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и хорошая, но я свою 120 купленную в Москве родственниками запустить так и не смог.
На трех компах не опознается USB устройство.
Неизвестное устройство USB\VID_0000&PID_0000\6&283E945C&0&1
Мой комп
Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 2 Сборка 2600
Процессор x86 Family 15 Model 4 Stepping 9 GenuineIntel ~2810 МГц
У всех знакомых только XP.
И насколько я почитал форум проблема подобная не у меня одного.
Сложность в том , что обменять -все равно что выбросить. дешевле будет, чем в Москву сьездить.
Обидно хотел как лучше, а получилось ...
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
ddix
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minkovk
Простите, но если вы покупаете вещь в Москве, а живете в Киеве, неужели сложно было продавцов родственникам попросить воткнуть и проверить? Ведь знаете, что ехать далеко.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин !!! ну нельзя же путать две вещи ...
неисправная карта или БРАК - это ОДНО
а карта плохая в ПРИНЦИПЕ - это СОВСЕМ другое !!!
тут в форуме не решаются вопросы НЕИСПРАВНОСТЕЙ и БРАКА ...
это частные вопросы -
которые вы должны решать с ПРОДАВЦОМ ....
я лицо - АБСОЛЮТНО не заинтересованное ...
и с тестировал более десятка DVB карт поэтому могу
СРАВНИВАТЬ ....
Страница 22 из 56
