Uren бывалый
Добавлено: 16.10.2007 11:37 Заголовок сообщения: |
Ура, заработало
Установил программу Setup4pc от драйверов 4.4.0, и всё опять заработало.
Только теперь каналы не ищет |
Mixe бывалый
Добавлено: 16.10.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
zhiv - да, 2.5.0 по другому высчитывает значения
сигнала с TT, экспериментировал с разными условиями
приема, думаю этот вариант лучше чем прежний.
Uren
Напиши какую версию дров для SS2 хочешь использовать
и я напишу как сделать, чтобы все, везде работало. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zhiv бывалый
Добавлено: 17.10.2007 03:33 Заголовок сообщения: |
Я просто когда увидел, что часть попугаев убежала стал репу чесать, что в моем хозяйстве могло случится  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Uren бывалый
Добавлено: 17.10.2007 08:22 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | Uren
и я напишу как сделать, чтобы все, везде работало. |
Хотелось бы 2.8.0 использовать, там за сигналом интересней наблюдать.  |
Добавлено: 17.10.2007 11:13 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | Хотелось бы 2.8.0 использовать |
4.2.8 - ну будьте же внимательнее, уважайте себя и других! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Uren бывалый
Добавлено: 17.10.2007 11:26 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | 4.2.8 - ну будьте же внимательнее, уважайте себя и других! |
Ой, блин, совсем запарился я с этими драйверами. Конечно же имел ввиду 4.2.8.  |
VictorS новый
Добавлено: 17.10.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
Для 4.2.8 я использую FSF 1.1 (под Win98 - 0.97).
Жаль, что у них Levels нет.
А вообще, использую 4.2.8 для слабых транспондеров,
а 4.2.10 и старше (они дают одинаковый уровень) - для сильных,
т.к. 4.2.8 на них показывают 99%.
Зато 4.2.8 "лочат" сигнал с первого раза, а более старшие - не всегда,
приходится тупо нажимать Start-Stop поиска нескоько раз. Когда
первый раз захватит, то до перезагрузки лочит хорошо.
Посему присоединяюсь к просьбе сделать поддержку 4.2.8 дров.
PS. Вопрос ко всем пользователям FSF версий, где введена поддержка
круговой поляризации и принимающим С-диапазон.
Мне, чтобы залочить сигнал, надо вместо R ставить H, вместо L - V.
На круговой Ku (36E Eutelsat W4) все в порядке - ничего менять не нужно.
У кого-нибудь наблюдается подобная картина?
PPS. Mixe, на компьютерах типа моего последние версии уже не
работают быстро, ну очень прога неповоротлиая стала.
Может ее можно запускать с каким-либо ключом, чтобы она не пыталась
залочить транспондер, без мобил ....?
И еще, может быть продумать сканирование близких к основной +-2 кГц
частоте для транспондеров с SymbolRate менее 5000? _________________ Крым ХаБо 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Скруг.(Альяно-90СМ), Ku,Kuкруг.
P900 VIA 256MB 80GB CrystalSound AGP Radeon 2400Pro 256MB(аппаратное ускорение h264) ATI RemoteWonder SS2.6C WinXP SP3 RUS |
Mixe бывалый
Добавлено: 17.10.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
VictorS, по-моему уже вам писал пару-тройку лет назад, толи здесь,
толи на еще на пирамиде, что видюха у вас с
4MB памяти - маловато, это уровень 98 года...
поэтому и тормозит,
и именно не та часть программы которая непосредственно
отвечает за работу с картой, у вас тормозит именно прорисовка.
| Цитата: | | Посему присоединяюсь к просьбе сделать поддержку 4.2.8 дров | -ВСЕ ВЕРСИИ драйверов для сс2 программой
ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ и даже BDA, попробуйте.
То что при работе с драйвером 4.2.8
и фильтром Sky2PCAVSrc.ax версии 4.4.0 Прог
отказывается сканировать каналы - FastSatfinder не причем.
Для устранения этой фигни, программе придется таскать с
собой все версии Sky2PCAVSrc.ax, или, можно вообще убрать
автоматическую регистрацию Sky2PCAVSrc.ax 4.4.0 из
будущих релизов - так сразу же появится народу, спрашивающих
- А что это за сообщение: "Can't create filter graph manager" ! _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Uren бывалый
Добавлено: 17.10.2007 21:30 Заголовок сообщения: |
Mixe, а что можно зделать, чтоб у меня с драйверами 4.2.8 заработало.
Я понимаю, что FSF 2.5.0 тут не причём. Просто хочется разобратся в чём дело, ведь программа-то действительно хорошая и интерестная.  |
VictorS новый
Добавлено: 17.10.2007 22:05 Заголовок сообщения: |
Mixe, спасибо за ответ, но я думаю, что дело не в прорисовке:
после выбора нового транспондера сперва пол-минуты идет установка
параметров (частоты, поляризации и символьной скорости) тюнера, затем пол-минуты посылка команды DISEqC на включение нужного LNB, затем пол-минуты опять установка параметров тюнера.
Хотя с новой видяхой уровня 7600GS проверю.
А вообще-то, желательно бы отойти от источника B2C2
и перейти на AltDVB-source (вот это скорость!!!) или DVBCore от Saar
(последнюю open-source версию, можно проконсультироваться у Titan). Может я немного резковат (хотя модератор смягчает мои высказывания), но я искренне хочу помочь повысить качество FSF до максимально возможного. Удачи. |
VictorS новый
Добавлено: 17.10.2007 23:36 Заголовок сообщения: |
В догонку, я всегда использовал и использую standalone версию FSF.
А по поводу BDA под SS2 - скачал августовские от Technisat (уже
появилась версия от 1 октября), там есть папка BDA.
Во время установки дров из нее ХРюша хочет BdaDecdr.sys, BdaRendr.sys (пишу по памяти)
и еще 4 файла. Нигде не могу их найти, а без них - восклицательный знак в Мультимедиа устройствах и ничего не работает. Помогите, пожалуйста.
И еще, для BDA дров Sky2PCAVSrc.ax не нужен? |
Mixe бывалый
Добавлено: 18.10.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Mixe, а что можно зделать, чтоб у меня с драйверами 4.2.8 заработало |
Сейчас "убил" несколько часов на сс2, чтобы наконец
выяснить, где же "собака зарыта" и разложить все по
полочкам:
Трабла: WDM драйвер (SkyNet.sys) любой версии работает
с программой, НО, только вместе с Sky2PCAVSrc.ax
4.4.0 и выше!
Варианты:
A) если установлен драйвер SkyNet.sys 4.4.0,
зареген Sky2PCAVSrc.ax 4.4.0 и
SkyDLL 4.4.0 все рабортает - во всех программах.
B) если установлен драйвер SkyNet.sys любой версии,
но Sky2PCAVSrc.ax и SkyDLL не 4.4.0 и выше - начинаются
глюки.
Так как такой хоккей не нужен никому, в срочном порядке
выйдет патч. Особое спасибо за 'раскопки' VictorS и Uren
P.S дрова от 1 октября не тестились, так как 2.5.0 вышла раньше. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Mixe бывалый
Добавлено: 19.10.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
Забираем патч для SS2 - FastSatfinder_SS2_Patched[2.1MB]
После загрузки, распакуйте и замените exe в 2.5.0
на этот.
VictorS, надеюсь скорость тебе понравится
Используйте только с WDM драйверами 4.2.8 - 4.4.1
SkyStar2 c BDA просьба не использовать(Please don't use SS2 with BDA drivers!). _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Uren бывалый
Добавлено: 20.10.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
Работает
Даже работать быстрей стал.
Спасибо.  |
Uren бывалый
Добавлено: 20.10.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Нашёл небольшую неточность, если посмотреть показания на картинке, то видно что график не совпадает со шкалой, т.е. сбоку показывает 60, а если смотреть по шкале, то полоски на уровне 43-44.
Последний раз редактировалось: Uren (21.10.2007 11:36), всего редактировалось 1 раз |
Dgem свой
Добавлено: 21.10.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
Поставил новую версию FSF2.5.0_Beta1 дизайн блеск также SS2_Patched так как драйвер стоит 4.2.8 не могу найти вкладку где меняется частота гетеродина я её видел кагда устанавливал программу оставил по умолчанию частота моего С-конвертора несколько отличается от стандарта поэтому поменял в параметрах конфигурации FastSatfinder так можно? |
Mixe бывалый
Добавлено: 21.10.2007 14:33 Заголовок сообщения: |
Uren, знаю об этой требухе , при разных разрешениях
экрана глючит прорисовка, модуль явно требует обновления.
Также не решены все моменты в работе SS2 ревизии 2.7u,
для этого есть спец версия, с доп. записями в лог фаилб так что у кого
есть в наличии 2.7u - присылайте лог фаил.
| Цитата: | | поэтому поменял в параметрах конфигурации FastSatfinder | можно и так.
В программе - [Satellite] и кнопка справа внизу [LOFs]. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
VictorS новый
Добавлено: 21.10.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо Mixe за патченную версию.
Всё работает и побыстрее, но до скорости старых версий очень далеко.
Вопрос, а с чего бы качество на 4.2.8 отличалось бы от уровня?
Хотя я не понимаю, откуда новые WDM драйвера SS2 берут качество. _________________ Крым ХаБо 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Скруг.(Альяно-90СМ), Ku,Kuкруг.
VictorS новый
Добавлено: 24.10.2007 11:35 Заголовок сообщения: |
Mixe, приношу свои извинения за "наезд" по поводу поляризаций.
Я выяснил, что у меня С-конвертор Dreamsat c перепутанной поляризацией.
Судя по поиску на сат-форумах это не редкость.
Посему, можно в релизе сделать птичку L<->R?
PS. Еще после инсталляции не находит ico файл, поэтому на рабочем
столе проблема со значком. |
Skystar Гость
Добавлено: 25.10.2007 04:23 Заголовок сообщения: |
то же самое предлагал месяц назад,
реакцию Автора не видел ...
| Skystar писал(а): | ...например для круговой поляризации сделать кнопочку [Swap], которая меняет привязку
L/R к V/H на противоположную, чтобы не надо было править инишку
(это если пластина в башке стоит наоборот...) |
оказывается есть "спрос" на такую фичу
Uren бывалый
Добавлено: 25.10.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
Mixe, а можно увеличить время для залочки транспондеров с низкими SR в режиме Levels.
Например, вот сигнал в штатном режиме на частоте 12175 L 4340
а вот в режиме Levels
Mixe бывалый
Добавлено: 25.10.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Uren, да, можно, кстати пробовал версию
по последней ссылке, выложенной здесь? В ней улучшен
лок транспондеров с низкой символьной скоростью в
режиме Levels.
VictorS, SkyStar - реализую, но не сразу, просто сейчас
идет перекройка функционала, связанная с базами
транспондеров, спутников... _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Skystar Гость
Добавлено: 26.10.2007 07:06 Заголовок сообщения: |
раз пошла передача "...по просьбам трудящихся.. ."
хочу добавить свои, только прошу не обижаться, даже если идея окажется глупой,
или препятствуют возможности железа,
моё искраннее желание сделать прогу еще лучше ...
итак, первое - предлагаю четко разделить две "основные" функции проги,
первое - это сам [Поиск] спутника, и второе - как бы [АНАЛИЗ] уже пойманного
и оптимизированного сигнала
не буду утомлять деталями, уверен, Mixe прекрасно знает противоречивые нюансы этих режимов
а как осушествить с точки зрения пользователей, надо подумать . .
может сделать 2 кнопки [FIND] - [ANALYZE],
и в последнем далее [Scan Speed] с выбором Low - Med - Hi,
и также [Scan Depth], где можно выставить полосу и шаг поиска "тяжелых" транспондеров ? ?
(см. соседнюю тему "Mpeg4 на Ямале")
ждем предложения и возражения
Uren бывалый
Добавлено: 26.10.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | Uren, да, можно, кстати пробовал версию
режиме Levels. |
Ага, она и есть, там такое ощущение, что сигнал как бы неуспевает "дозолочится" и поэтому полоска доконца не доходит.
| Skystar писал(а): | может сделать 2 кнопки [FIND] - [ANALYZE],
(см. соседнюю тему "Mpeg4 на Ямале") |
Да, это бы круто было, что-то типа слепого поиска.  |
Добавлено: 26.10.2007 10:55 Заголовок сообщения: |
Я пробовал "слепой поиск" на Acorp Transponder Finder. Задал полосу всего в 2МГц, задал диапазон символьных скоростей в пару тысяч и... замучился ждать результата. Пробовал шаг у символьной побольше сделать - проскакивает, зараза. Если и в FSF примерно так же будет, то смысла нет , ИМХО.
А вот на форуме монитор.нет описывается сюжет, когда при неправильно выбранной поляризации DRE-5000 сканирует каналы с частоты, ближайшей к указанной. Т.е. не находит сигнал с указанными параметрами, и автоматом начинает зону захвата расширять в обе стороны (до определенных пределов) - в результате цепляет не тот транспондер, сводя с ума настраивающего.
Вот это фишка интересная, вот это можно и нужно использовать "в мирных целях", ИМХО. |
