.dim новый
Добавлено: 20.10.2007 12:30 Заголовок сообщения: Странная проблема с конвертером С (Twin) |
Здравствуйте Уважаемые! Такая проблемка, имеется головка С твиновская ES (energy star) купленная у китайцев.. На наклейке написано: Dual-Pol Dual-Output. Дык вот ставлю ее на 1.80м прямофокус настроенную на Ямал 90Е.... наблюдаю следущее:
1. с пластиной - у меня Левая и Правая поляризации ОК у соседа только Правая (MusicBoX) Левая ноль...(либо почти ноль- нет сигнала). Меняю кабеля соответсвенно все наоборот.
2. без пластины - у меня и у него Правая Ок, Левая идет на половину (после некоторой настройки) Безразлично куда какой кабель - одинаково.
Итог: MusicBoX всегда хорошо.... Левая поляриция глючит, где копать? что-то с пластиной надо делать? либо не париться и сдать головку?
P.S Испытания проводились: соседу кабель напрямую в тюнер, ко мне через дисек 4-1 (вроде не глючный, хороший) Тюнера оба GS 7001S (плюс пробовал TF 4100 результат тот же ) _________________ SAT TV: Китайка 180см (90С с соседом); Triax 90см (80Ku+75Ku+90Ku) - GS 7001S
TT-1401 (SS3) - Рыбалка |
Спок админ
Добавлено: 20.10.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
| .dim писал(а): | | либо не париться и сдать головку? |
Я бы так и сделал. Имел опыт с четырьмя подобными конверторами. Разных фирм. Итог один - корректно не работают...  _________________ Всем удачного приема!!! |
.dim новый
Добавлено: 21.10.2007 07:31 Заголовок сообщения: |
Ну тогда ладно, сдам обратно Уже вторая головка С twin которая не подошла, первую привезли с новосиба - вообще брак оказался, отправил обратно. Какие точно С twin есть нормальные? _________________ SAT TV: Китайка 180см (90С с соседом); Triax 90см (80Ku+75Ku+90Ku) - GS 7001S
voronchic свой
Зарегистрирован: 15.07.2005 Сообщения: 46 Откуда: Омская об.г.Исилькуль 54.55 с ш 71.20 вд
Добавлено: 21.10.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
Попробуйте Lemon цыфры не помню и посмотреть возможности нет(ночь) и голова на соседской тарелке все пашет уже 4 месяца также две универсальные стоят и никаких проблем не возникает _________________ Большая крыша,большая тарелка
Skystar-2(80 мНz), GLOBO 7010A
180 Ямал С,Ехспресс АМ2 С,Express AM33 Ku
180 Ямал 202С Ехспресс AM22 Ku
1.20 ,40 ку, 36 ку(круговая)открытые
0.9 90ku Ехспресс АМ2 Ку75 ABC ku |
.dim новый
Добавлено: 26.10.2007 14:39 Заголовок сообщения: |
Продолжение истории, вообщем головка была заменена на аналогичную и.... результат тот же что и в первом посте Надо полагать, что все-таки это не полноценный TWIN, а головка с у которой один выход поляризация вертикальная, а другой горизонтальная, так? Ладно, фиг с ней, взял у знакомого "свитч" попробовал соединил выхода головки к портам свитча.... присоединил Rx1 к ДИСЕКУ... результат НОЛЬ (местами менял) Вопрос возможно ли использование этого свича совместно с дисеком, дествительно ли этот свитч на два абонетна?
привожу фото всего добра
P.S подсоединял выход Rx1 к порту дисека где работает обычный С конвертер Yamal 201 90E.
Предполагается Rx2 подсоединить соседу _________________ SAT TV: Китайка 180см (90С с соседом); Triax 90см (80Ku+75Ku+90Ku) - GS 7001S
.dim новый
Добавлено: 28.10.2007 11:25 Заголовок сообщения: |
в идеале хотелось бы получить вот такой результат:
