Камаз свой
Добавлено: 02.11.2007 13:34 Заголовок сообщения: Настройка DiseqC на ресивере DRE-5000 |
Друзья, помогите настроить этот чертов приемник.
В общем, беру сигнал с 4 спутников:
Первые три показывали нормально, но когда добавил последний - 40Е, почему-то все слетело. Полез в настройки и окончательно там запутался.
Скажите, какие настройки ставить здесь:
1.Тип LNB >>> Универс.1, Универс.2, Одиночный, Двойной.????
2. DiseqC >>> A,B,C,D или DiseqC 1.1 >>> 1,2,3,4 ????
Я так думаю, что Diseq приемника конфликтует с Diseq компьютера ...[/list] |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 02.11.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
1.Тип LNB >>> Универс.1 - для линейной, Одиночный - для круговой поляризации
2. DiseqC >>> A,B,C,D надо.
Попробуй 40*е выставить самым первым. _________________ Для личных нужд:
Uren бывалый
Добавлено: 02.11.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
Меню DiseqC 1.1 не трогай, если у тебя конечно не 1.1...
Входы дисека выбираются только в строке "DiseqC - вход"
Например :
36E - A
60E - B
53E - C
40E - D
Настройки LNB для 36Е указывай "одиночный", но проверь частоту гетеродина (10750)
Для остальных LNB указывай "универсальный", если конечно 40Е у тебя в Ku.
| Камазище писал(а): | | Я так думаю, что Diseq приемника конфликтует с Diseq компьютера ... |
Нарисуй как скомутировано. |
Камаз свой
Добавлено: 02.11.2007 14:33 Заголовок сообщения: |
Дисег на компьютере стоит постольку, поскольку хотел еще прикупить сплиттеров и пробовать дальше делить сигналы. Сейчас там остался только один 53Е - там у меня интернет. (Который, кстати, терял сигнал, когда я лазил в настройках ресивера.)
Когда я его разделил, сигнал упал на 8-9 попугаев и стал = 80 (по данным DVBData) - был - 89
Входы на дисеге 2 включал по мере подключения головок, поэтому и получился такой сумбурный расклад... _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Uren бывалый
Добавлено: 02.11.2007 14:52 Заголовок сообщения: |
А что мешает поставить TWIN на 53Е, чем мучатся с этими отстойными сплиттерами ?
И на кой у тебя стоит дисек у компа, если там один вход задействован ? |
Камаз свой
Добавлено: 02.11.2007 15:11 Заголовок сообщения: |
Uren
ВраГ НаРоДа, спасибо.
Поставил все настройки, как было описано выше и нашел все спутники. Понял, наконец, что если сижу в интернете, то каналы 53-го спутника включать на телевизоре не стоит.
| Цитата: | Дисег на компьютере стоит постольку, поскольку хотел еще прикупить сплиттеров и пробовать дальше делить сигналы.
Но наверное прикуплю таки twin, как Вы советуете.
Ведь я еще только учусь...
Вообще-то у меня в планах стоит 36Е поставить на отдельую тарелку (0.6м уже куплена), а всю эту конструкцию развернуть на восток - на 75Е.
Тогда мой 53Е с интернетом уже получится не в фокусе, вот тогда скорее всего и понадобится TWIN. И вообще не известно, хватит ли мне качества сигнала...
Тут я в раздумье пока и поэтому не ломаю конструкцию.
Я уже выкладывал здесь фото, но нарисую еще раз, да простит меня хозяин :
Слева направо:60Е, 53Е, 40Е, 36Е.
Живу за городом, поэтому спутник - для меня все: и телевизор (хороший) и интернет. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Uren бывалый
Добавлено: 02.11.2007 15:16 Заголовок сообщения: |
| Камазище писал(а): | | И вообще не известно, хватит ли мне качества сигнала... |
Нет |
Камаз свой
Добавлено: 03.11.2007 06:26 Заголовок сообщения: |
Сейчас, когда 53Е в центре, сигнал просто убойный, даже со сплиттером - хватает и для интерета с рыбалкой и для телевизора.
(Правда они не хотят работать вместе: как только начинаю щелкать каналами - слетает сигнал на DVBData и пропадает рыбалка. Это нормально или все таки можно подружить?)
Это можно считать первым вопросом.
Ну и задам тут же второй вопрос, который вытекает из первого.
Если поставлю в центр 60Е, неужели сигнал на 53Е сбоку упадет настолько много? Ведь угол будет не слишком большой.
Или нехватит сигнала с 75Е, который хочу тогда примотать с другой стороны мультфида?
Кстати, в той стороне есть добрый интернет? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.11.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
Привет!
Не может конвертер работать одновременно в разных поляризациях или в одной полялизации но разных поддиапозонах.......... карта и ресивер делят конвертер кто напругу на переключение дал больше тот и рулит конвертером - а не сила сигнала определяет ваши проблемы что один у другого его забирает через сплитер........... выход --- твин-конвертер или компромис кто будет рулить конвертером (что то одно пользуйте в один момент времени........) |
Камаз свой
Добавлено: 03.11.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
alexei_
Спасибо большое!
А я грешным делом думал, что конвертер работает, примерно, как микрофон в звуковом устройстве, и всегда можно разделить: басы -налево, верхи - направо...  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
