SPY-SAT новый
Зарегистрирован: 27.10.2007 Сообщения: 10 Откуда: Ростовская область
Добавлено: 27.10.2007 10:25 Заголовок сообщения: DRE-5000(глюки,ремонт) |
народ есть ли у кого этот дракон?описывайте тут глюки,зависания своих ресиверов,их устранение!думаю людям будет интересно!... теперь о моей проблеме.. ресиверу всего месяц и уже раза 4 зависал,появлялась таблица типо не хватает памяти! бывало переключаеш нужный канал а включается другой и.т.д! ещё иногда слышны щелчки в корпусе как будто от перегрева! у кого бывало такое?чем лечить? |
Добавлено: 27.10.2007 12:40 Заголовок сообщения: |
SPY-SAT писал(а): | ресиверу всего месяц......
.....чем лечить? |
Отправкой назад продавцу по гарантии. Или Вам больше заняться нечем? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
SPY-SAT новый
Добавлено: 27.10.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
если бы каждый из за глюка назад аппарат сдавал то чтобы было дальше?сдать всегда успею,я спрашиваю совета!на то это и форум |
mars свой
Добавлено: 27.10.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
где мне по рыбалке упала дока по ремонту ДРЕ. щас поищу
извиняюсь, видимо удалил. но она часто падает с тарелки. выложу как появится _________________
Добавлено: 27.10.2007 19:20 Заголовок сообщения: |
SPY-SAT писал(а): | если бы каждый из за глюка назад аппарат сдавал то чтобы
было дальше?сдать всегда успею,я спрашиваю совета! |
Дальше Вы бы пользовались нормальным аппаратом.
То, что Вы описываете - это БРАКОВАННЫЙ ресивер, а не глюки.
Так он не работает, если исправен. Но если вам нравится быть
"крайним", пожалуйста, чините свой ресивер... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
alex-trtu свой
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 83 Откуда: то rus26, то rus61
Добавлено: 28.10.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
Ресивер Golden DSR-805 Xpeed, 2CI, USB + САМ DRE CRYPT
после 4 дней с глюками, совсем перестал показывать Триколо-е каналы...
Кто-нубудь пользовался таким комплектом? _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
Sergey885 свой
Добавлено: 28.10.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
DRE - в ремонт/замену по гарантии. похоже железо у вас щелкает.
Golden - попробуйте перепрошить. |
SPY-SAT новый
Добавлено: 29.10.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
Sergey885,точней про железо?! |
Добавлено: 29.10.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
Самому мне глюков на своем и тёщином ДРЕ-5000 добиться не удалось (если не считать тех, которые устраивает клиентам сама НСК). Но знакомые установщики дали рецепт: нужно Инфоканал Триколора переместить с первой позиции на любую другую. Тогда якобы чуть ли не на 100% гарантированы зависания при входе в меню. Сам я этот рецепт, по понятным причинам , пробовать не хочу. Но может кому-то эта информация поможет и/или хоть что-то прояснит. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3286 Откуда: Тульская область
Добавлено: 29.10.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
Мы всем клиентам так перемещаем. Глюков что то не припомню. Но попадаются некоторые ресиверы, которые зависают в момент перетасовки каналов. Причем если первый из упаковки 6 шт начал чудить, то на 80% все остальные такие же _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Uren бывалый
Добавлено: 29.10.2007 10:31 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Но знакомые установщики дали рецепт: нужно Инфоканал Триколора переместить с первой позиции на любую другую. Тогда якобы чуть ли не на 100% гарантированы зависания при входе в меню. |
Ключевое слово ЯКОБЫ !
Не перестаю удивлятся некоторым "нашим" установщикам |
SPY-SAT новый
Добавлено: 29.10.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
я инфоканал триколор вообще удалил,глюки не такие уж частые но 3,4 раза зависал |
Sergey885 свой
Добавлено: 29.10.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
на вскидку - блок питания или контроллеры. надо смотреть. |
Sergey885 свой
Добавлено: 29.10.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
вышеуказанное относится к щелчкам.
про зависание и не открывание - попробуйте сброс к заводским. не поможет - перепрошейте. не поможет - несите обратно продавцу. |
SPY-SAT новый
Добавлено: 29.10.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
Sergey885,мне вот тут советуют болты ослабить в корпусе ресивера,говорят это от нагрева треск! да и треска практически нет,может раз за день! насчёт прошивки,у меня 45я,где взять новую версию?через спутник можно? |
Sergey885 свой
Добавлено: 29.10.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
ну попробуйте ослабить.... честно - ни разу такого не делал, но чем чертне шутит
можно через спутник. можно через яндекс найти. ничего рекомендовать не буду |
Камаз свой
Добавлено: 03.11.2007 00:42 Заголовок сообщения: |
У меня, тьфу-тьфу-тьфу, ничего подобного не было.
Правда однажды завис, когда я прописывал трансподеры в настройках. Он стал как-то странно тормозить, я еще тогда задался вопросом: а сколько же памяти на борту этого чуда? Вдруг я ее всю уже использовал?
Помогло - выключение питания на несколько секунд. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
SPY-SAT новый
Добавлено: 03.11.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
опять всё по новой,3 дня не клацал а теперь 2 раза клацнул сразу же при включении в разетку,табло даже ещё не светилось!начинаю задумыватся о блоке питания |
Камаз свой
Добавлено: 03.11.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
А как в этом аппарате производится сброс к заводским настройкам?
Спрашиваю так - на всякий случай. Недавняя борьба с DiseqC натолкнула меня на этот вопрос.
SPY-SAT, давно ты с ним уже мучаешься?
Гарантия еще позволяет? Может убить его как-нибудь правильно? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
SPY-SAT новый
Добавлено: 03.11.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
камаз,да не сказал бы чё мучаюсь сним,просто я мнительный такой! но всё же хочется выслушать мнение спеца,или теле мастера хотябы |
saratt новый
Добавлено: 04.11.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
alex-trtu писал(а): | Ресивер Golden DSR-805 Xpeed, 2CI, USB + САМ DRE CRYPT
Кто-нубудь пользовался таким комплектом? |
У меня GI7800 с модулем DRECRYPT, просто подложил между модулем и картой бумагу,т.к. в слоте модуль нагревается,и немного расширяется,при этом контакты смарт карты отходят,и ес-нно модуль определяется,а каналы не показывают. |
saratt новый
Добавлено: 04.11.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас на GI7800 при просмотре каналов Триколор один глюк-при включении ресивера,если на нём оставался платный канал Триколор,он пишет что канал закодирован,пока не переключишь на другой,так и будет висеть, у знакомого GI780 X-Speed,такой же глюк с модулем |
Petroff101 Гость
Добавлено: 04.11.2007 15:04 Заголовок сообщения: |
А причем здесь Голдены с карточкой ДреКрипт?
Зы. Я тоже бумажку подкладывал...
Ззы. Вопрос: у меня на канале ДТВ (пакет ТриКолор) иногда пропадает видео, звук продолжает идти нормально. На других каналах все хорошо. Это у меня так одного? |
saratt новый
Добавлено: 04.11.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
Petroff101 писал(а): | А причем здесь Голдены с карточкой ДреКрипт? | ну Голдены здесь при том,что о них заговорили ,а так вообще из личного опыта у меня стоял все лето DRE5000,и сгорел,т.к. перегрелся (кстати не у меня одного ),взял себе модуль,т.к. GI7800 уже второй год,и на нем есть надпись что с плазмой и жк типа лучше изображение, и точно, на DRE5000 картинка плыла на ЖК телевизоре, а с этим четкость присутствует(на ЭЛТ конечно одинаково ),ну и самое главное соображение по финансам- за DRE5000 я отвалил 5500р, а за модуль 3500р,и я могу его вставить в ЛЮБОЙ РЕСИВЕР,например в Голден, к которому есть много разных прошивок,с интересными примочками,а с DRE5000 что можно еще сделать?
Я извиняюсь,конечно,но это не реклама это ресивера,мои знакомые тоже самое делали и с GS, это просто маленький опыт . |
Камаз свой
Добавлено: 05.11.2007 05:57 Заголовок сообщения: |
saratt, скажи, а какова причина перегорания DRE-5000?
Вернее не перегорания, а перегрева.
Сказавши "А", говори "B".
Раз уж объявляешь, что не у тебя одного он сгорел, выводы все равно ведь какие -то делали...
Спасибо! _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
