Установка деполяризационной пластины в линейный Ku конвертер
Flomaster
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 15:38    Заголовок сообщения: Установка деполяризационной пластины в линейный Ku конвертер Ответить с цитатой
Возникло желание, использовать свободную головку на Ku для просмотра НТВ+.
Купил деполяр. пластину
Вставил в волновод
по инструкции -слегка согнув и ориентировав на 13-30 по циферблату(для R).
Установка в мультифид.
В центре стоит 53E. Расчитал растояние, закрепил.
Проблема в том, что сигнал то появляется то пропадает. Причем если он есть то есть конкретный(satfinder Q=100%, L=89%), или его нет совсем(по satfinder 0%).
Четко закрепить в нужном положение нет никакой возможности от сдвига на какой то миллиметр, сигнал исчезает. Ощущение что попасть необходимо в булавочную головку.
Но так как головка стоит в мульфифиде, пятно сигнала должно быть побольше и смазанным и никак не 3x3 мм.
Предполагал что проблема в коннекторе, поставил новый, опять те же грабли.
Неужели головка с деп. пластиной требует такой точности установки? Стоит ли обрезать пластину чтобы она не деформировалась? Будет ли она при этом держаться?
Supral 0.9(36E,40E,=53E=,60E), DM 500S, DRE-5000, TT-1401
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. пластину надо подрезать
симметрично с двух сторон ...
вопросы крепления этой пластины производитель не продумал ...
потому-что думал только о "бабках"
могу дать совет сделать небольшие "бобышки"
из термоклея ...
Flomaster
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать.
улыбка Купил у "этого производитюля" в надежде что поставлю и все заработает...
Flomaster
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все заработало, сигнал отличный, каналы прописались, кардш*ринг рулит
