Ретранслятор MMDS глушит сигнал со спутника
RuS_XT
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 02:00    Заголовок сообщения: Ретранслятор MMDS глушит сигнал со спутника Ответить с цитатой
У меня Супрал 1,2 с мотором, всё отлично принимает от 90Е до 15W кроме АВS1 75° недоумение Точнее АВS1 отлично ловился летом, но с приходом зимы сигнал на нём каждый день стал прыгать крутиться
Вылез на крышу и нашёл причину.... примерно в километре от моей тарелки на крыше 9ти этажки стоит ретранслятор MMDS (Microwave Multipoint Distribution Service - Микроволновые многоточечные распределительные системы) который используется для MMDS-телевидения на частотах 806 – 860МГц, 2500 - 2700МГц
Так вот когда тарелку навожу на АВS1 75° конвертер получается точно направлен на этот сраный ретранслятор, в результате чего сигнал со спутника пропадает злость Летом, когда жирная листва "забивает" прямую видимость на него увсё ок, а вот зимой начинается... помогите!
Обмотал конвертер фольгой, стало получше, но всё равно временами сигнал пропадает... замешательство Может кто подскажет как экранировать конвертер от постороннего сигнала, заранее благодарю подмигивание
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... Странно, что это MMDS мешает, их диапазон от 2,4-2,7ГГц, если есть возможность, сделайте фото подозрительного ретранслятора. подмигивание А рекомендую для начала заменить кабель снижения на DG-113 или хотя бы SAT-703 CAVEL(Italy).Характеризуются отличным экранированием от внешних наводок(более 90Дб!) круто!
RuS_XT
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого зум нужно хотябы 12х, а на обычной мыльнице ничего не разглядеть вращая глаза...
Кабель у меня и так дорогой итальянский, да и дело не в нём а в конвертере.
1й конвертер у меня сразу глушился, а вот 2й более устойчив к помехам оказался, теперь нужно какойто защитный кожух для него соорудить крутиться
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратить внимание А маркировка этих конверторов?Вообще-то конверторы сами по себе имеют экранировку неплохую-корпус изготовлен методом литья из алюминиевого сплава!А внешний корпус-из пластмассы. да!
RuS_XT
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GENERAL SATELLITE GSLF-71S получше с помехами справляется, а производителя 2го я уже не помню... круто!
ретранслятор выглядит примерно вот так
Ща посмотрел кабель у меня как раз SAT-703 CAVEL (Italy) улыбка
А DG-113 наверное получше будет ???
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одобряю! Да, второй имеет степень экранирования более 90Дб( у 703- более 80Дб) . читайте это! Есть и посерьезнее кабель того же производителя с экранированием более 100Дб: TS 602J ,TS 703J. супер! Если проблема в наводках на кабель, то замена его поможет, цена, правда немаленькая- более 30р/м. предупреждение Конечно, если есть знакомый спец со спектроанализатором, нужно позвать его на коньяк, на природу(на крышу!)
kwarc
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, посторонняя помеха у Вас улавливается антенной(имеет место пространственная избирательность), то маловероятно что смена кабеля поможет. Хотя конечно пробуйте, когда приборов нет, приходится наугад действовать.
[/quote]
RuS_XT
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно подмигивание
я уверен что не поможет, нужно как то отразить или перекрыть помеху...
kwarc
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuS_XT
Единственно что могу посоветовать(сами наверно догадались) - переставить антенну. Может есть такое хорошее место? улыбка . Или ставьте щит из металла, спутник всяко выше наземной антенны висит.
RuS_XT
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставить антенну
это крайне затруднительно т.к. это единственное место с хорошим обзором крутиться
во во... это да подмигивание
или ещё с конвертером пошаманить, может его от этих помех можно как то изолировать ??? замешательство
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмигивание Тогда, собирайте коллекцию конверторов, заодно расскажете на форуме у какой модели лучше помехозащищенность, как в вашем случае, а ретрансляторов сейчас много строят, опыт- полезная штука! да!
RuS_XT
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пляски с бубном не помогли, думаю придётся 2й тазик отдельно на этот спутник ставить и подрубать к ресиверу ч\з дисек... крутиться
Только у меня вопрсик возник... не будет ли дисек мешать работе мотоподвеса по протоколу 1.2 ??? вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычно ставлю ДО мотора, хотя есть Дайсеки с транзитным током до 500мА, что достаточно для работы мотоподвеса.
Softcan
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наводить могут DECT телефоны и многое чего еще. На всех частотах пляска? Может есть смысл поставить пч усилитель? А лучше всего, конечно, глянуть спектроанализатором.
RuS_XT
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а после мотора они не работают чтоли ???
а цена на них какая не в курсе ???
да
возможно, но в моём случае это именно mmds ретранслятор
спектроанализатор раздабыть пока затруднительно,,,
