berkut_bu новый
Добавлено: 30.11.2007 17:35 Заголовок сообщения: Настройка интернета Helios на Acorp DS110 |
Доброе время суток ув.форумчане! Не могу настроить интернет на Helios на спутнике Ямал, диапазон C.
Дело в том, что родная программа не находит не какие каналы!
В ProgDVB и DVBDream все отлично, все каналы показывает.
Поставил ноябрьский релиз..пишет, что устройсво не подключено типо.
Через какие программы можно настроиться на спутниковый интернет?
Заранее благодарен! |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
| berkut_bu писал(а): | | Через какие программы можно настроиться на спутниковый интернет? |
Из альтернативного софта для спутникового интернета можно выделить прогу Tuner4PC:
Tuner4PC и нтересное решение для интернета.
Единственный минус - она ПЛАТНАЯ. Но при наличии прямых рук - это не проблема...
...скачать триал можно здесь: http://www.skygrabber.com/site/download_ru.html... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
berkut_bu новый
Добавлено: 30.11.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
В родной программе уровень показывает 65%. В этой программе выбираю спутник Ямал 201, градус 90 и нажимаю сканировать спутник, но, он сканирует только трансподеры с V (например 10990_V_2170), но не сканирует такие трансподеры как 3645_H_28000.
Я так понимаю он сканирует Ku диапазон, где выбрать в этой программе, что у меня C-диапазон? |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.11.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
| berkut_bu писал(а): | он сканирует только трансподеры с V (например 10990_V_2170), но не сканирует такие трансподеры как 3645_H_28000.
Я так понимаю он сканирует Ku диапазон |
V (vertical) и H (horizontal) - это поляризация электромагниной волны, к диапазону она НИКАКОГО отношения не имеет!
| berkut_bu писал(а): | | где выбрать в этой программе, что у меня C-диапазон? |
В настройках надо выставить частоту гетеродина конвертера C-диапазона (для большинства конвертеров - 5150 МГц).
berkut_bu новый
Добавлено: 30.11.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
Ne0
Спасибо! Выставил 5150 - нашел каналы. Спасибо! |
berkut_bu новый
Добавлено: 30.11.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
| Народ вот еще вопрос: при подключении к спутниковому оператору требуется ввести MAC-адрес на самой плате написан один, в родной прогге другой. Какой указывать провайдеру? |
berkut_bu новый
Добавлено: 30.11.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
| Хватит ли для интернета 37-40% кач-ва. Оператор Helios! |
berkut_bu новый
Добавлено: 30.11.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Извин меня еще раз:
Как настроить связку спутниковый интернет + выделенный интернет (VPN).
Подсоеденяю VPN (HELIOS) + VPN (выделенный) + нажимаю старт IP в родной прогге прием пакетов пишется идет.
Так вот когда я захожу на какой-нибудь сайт у меня и исход. данные и вход. все через выделенный интернет. Как настроить, что-бы принималась через спутник, а исходящие данные передавались через выделенный? |
