Как добавить в свою Sat систему С-диапазон
hortus
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 12:59    Заголовок сообщения: Как добавить в свою Sat систему С-диапазон Ответить с цитатой
Здравствуте! Передо мной встала вот какая задачка:
Имеется: Супрал 0,9, мотоподвес Stab HH90 (купленный кстати у альяно), конвертер Ku диапазона, SkyStar2.
Цель: Принимать каналы с Ku и C диапазона на одну тарелку
Вопрос: Подскажите как это лучше сделать?
Uren
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=325
Только думаю, особо много на 0.9 не поймаешь в C-band. улыбка
hortus
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А размещение C головы "не совсем" в фокусе не даст значительного ослабления сигнала? А тарелку какого размера логично было бы применить в данной конфигурации? Просветите "чайника"!
mars
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от того,что хотите принимать в С. моноблок ставите рядом с Ku головой - естественно позиции для С будут другие. и все получится.
желаю удачи да!
Magistrator
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу из опыта. Сделал ку в фокусе, Альяно-90 в мульте. Всё работает. ослабление есть но не большое. Супрал 90.
теперь по креплению... то крепление я бы не советовал, т.к. сварка гайки к хомуту оставляет желать лучшего (у меня чуть не улетел конвертер в низ смешно когда на подтянутых гайках регулировал) поэтому сделал так-Кушный как есть на штатном кронштейне, а Сишный на своем кронштейне для офсета но крепил с помощью шпильки на М6 и четыре гайки с шайбами. т.е. кушный затяигиваем шпилькой а затем на эту шпильку надеваем крепление Си-конвертора и также затягиваем (вначале немного, чтобу не крутился, а после ркгулировки до упора широкая улыбка . Конструкция регулируется по углу наклона и по вылету из кронштейна. Зазор между конвертерами в свету милиметра три.
Позиции для этого конвертера в ресивере имеют смещение на 4-6 градусов.
Это и есть тот размер который вам нужен с этим мотором
Netmaster
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На головку С диапазона смещение от фокуса не столь сильно повлияет, об этом много писали на форуме.....А вот зеркальце то маловато
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечего мудрить лишнего не нужно. Вот собственно как у меня. Конвертодержатель как раз от Супрал 90.
Некрасиво краснею... но всё же нормально держится. И в сильный ветер эта конструкция нормально держится, проверенно и не раз. Всё зависит от силы затяжки гаек, металла, из чего сделан хомут, и тд.
Сейчас Супрал-90 пока дома на реконструкции. вращая глаза...
birbir
Откуда: украина (западная) Ив-франковская обл г Калуш
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А погодные условия учитывать не надо!! Я думаю качество в первую очередь!( 0.90 маловато)
OPENBOX-800!!OPENBOX-820!! Sky-star-3(S-1401) 1.80прямофокус 90С. 1.80прямофок 80С-75ку-72ку!!1.40офсет 90ку!! 0.90офсет 36ку-39ку!! 0.90 офсет 13-5-4!! 1.20прямофк 49С!! 1.20прямофок 40С!!1.20офсет (мотор)!! 1.20офсет 60ку- 53ку-45ку западная Украина!!
alexaga
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не все же мы живём в одном месте, и условия приёма разные. А секрет прост. В моноблоке от Альяно. Для кого то это воздух. Но для меня уверенный приём на спутниковую тарелку малого диаметра.
На Супрал 1.20 с моноблоком Альяно-90С. Для моей местности и в ливень уверенный приём C90Е и почти весь 80Е. В ясную погоду 80Е весь. Это основные спутники от куда предки смотрят каналы. Конечно на некоторых транспондерах каналы в ливень "подсыпаются" но 98% приём уверенный. На Супрал-90 с моноблоком Альяно-90Св ясную погоду 90Е весь. Так, что нужно экспериментировать. Пришла посылка с "Альяно Премиум".
Экспериментировать начну через недельку.
