hortus новый
Добавлено: 05.12.2007 12:59 Заголовок сообщения: Как добавить в свою Sat систему С-диапазон |
Здравствуте! Передо мной встала вот какая задачка:
Имеется: Супрал 0,9, мотоподвес Stab HH90 (купленный кстати у альяно), конвертер Ku диапазона, SkyStar2.
Цель: Принимать каналы с Ku и C диапазона на одну тарелку
Вопрос: Подскажите как это лучше сделать? |
Uren бывалый
hortus новый
Добавлено: 05.12.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
| А размещение C головы "не совсем" в фокусе не даст значительного ослабления сигнала? А тарелку какого размера логично было бы применить в данной конфигурации? Просветите "чайника"! |
mars свой
Добавлено: 05.12.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
Все зависит от того,что хотите принимать в С. моноблок ставите рядом с Ku головой - естественно позиции для С будут другие. и все получится.
желаю удачи  _________________
Magistrator свой
Добавлено: 06.12.2007 07:52 Заголовок сообщения: |
Скажу из опыта. Сделал ку в фокусе, Альяно-90 в мульте. Всё работает. ослабление есть но не большое. Супрал 90.
теперь по креплению... то крепление я бы не советовал, т.к. сварка гайки к хомуту оставляет желать лучшего (у меня чуть не улетел конвертер в низ когда на подтянутых гайках регулировал) поэтому сделал так-Кушный как есть на штатном кронштейне, а Сишный на своем кронштейне для офсета но крепил с помощью шпильки на М6 и четыре гайки с шайбами. т.е. кушный затяигиваем шпилькой а затем на эту шпильку надеваем крепление Си-конвертора и также затягиваем (вначале немного, чтобу не крутился, а после ркгулировки до упора . Конструкция регулируется по углу наклона и по вылету из кронштейна. Зазор между конвертерами в свету милиметра три.
Позиции для этого конвертера в ресивере имеют смещение на 4-6 градусов.
| hortus писал(а): |
| hortus писал(а): |
Это и есть тот размер который вам нужен с этим мотором |
Netmaster свой
Добавлено: 06.12.2007 08:30 Заголовок сообщения: |
| На головку С диапазона смещение от фокуса не столь сильно повлияет, об этом много писали на форуме.....А вот зеркальце то маловато |
alexaga бывалый
Добавлено: 06.12.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
Нечего мудрить лишнего не нужно. Вот собственно как у меня. Конвертодержатель как раз от Супрал 90.
Некрасиво но всё же нормально держится. И в сильный ветер эта конструкция нормально держится, проверенно и не раз. Всё зависит от силы затяжки гаек, металла, из чего сделан хомут, и тд.
Сейчас Супрал-90 пока дома на реконструкции.  |
birbir свой
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 26 Откуда: украина (западная) Ив-франковская обл г Калуш
Добавлено: 06.12.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
А погодные условия учитывать не надо!! Я думаю качество в первую очередь!( 0.90 маловато) _________________ OPENBOX-800!!OPENBOX-820!! Sky-star-3(S-1401) 1.80прямофокус 90С. 1.80прямофок 80С-75ку-72ку!!1.40офсет 90ку!! 0.90офсет 36ку-39ку!! 0.90 офсет 13-5-4!! 1.20прямофк 49С!! 1.20прямофок 40С!!1.20офсет (мотор)!! 1.20офсет 60ку- 53ку-45ку западная Украина!! |
alexaga бывалый
Добавлено: 06.12.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
Ну не все же мы живём в одном месте, и условия приёма разные. А секрет прост. В моноблоке от Альяно. Для кого то это воздух. Но для меня уверенный приём на спутниковую тарелку малого диаметра.
На Супрал 1.20 с моноблоком Альяно-90С. Для моей местности и в ливень уверенный приём C90Е и почти весь 80Е. В ясную погоду 80Е весь. Это основные спутники от куда предки смотрят каналы. Конечно на некоторых транспондерах каналы в ливень "подсыпаются" но 98% приём уверенный. На Супрал-90 с моноблоком Альяно-90Св ясную погоду 90Е весь. Так, что нужно экспериментировать. Пришла посылка с "Альяно Премиум".
Экспериментировать начну через недельку. |
