Проблема с DISECQ
ARH665
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 20:49    Заголовок сообщения: Проблема с DISECQ Ответить с цитатой
Добрый вечер. Искал по форуму про данную проблему, вроде не нашел, решил отписаться. Если подобная тема существует дайте ссылку, заранее благодарен.
Внимание! Если Вам не хочется читать и вдумываться в смысл написанного ниже, просто опишите, как подключить 6 конвертеров через 2 дисека, спасибо
Так вот. Имеется 6 конвертеров, на первой тарелке 3 конвертера и на второй тоже 3, подключаю 3 конвертера с первой тарелки на дисек первый, и 3 конвертера со второй на дисек со второй тарелки, потом со второго дисека черех выход тяну кабель в первый дисек от первой тарелки в 4-ый вход, (первый дисек на 4 головы), и с этого же первого дисека идет всё на комп, но комп почему-то видит только одну голову с 4 входа, как бы я не крутил второй дисек.
Помогите пожалуйста, не бросайте меня с этой проблемой
mount /dev/brain;
(EE)Error: mount can't find /dev/brain in /etc/head
Все будет !!!
R()M!K
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе надо 22 kh/z переключатель.
Также можно как-то перепаять один из дисеков(изменить в нём кое-что).
Uren
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красный проводок от ресивера - это выход 0/12В. улыбка
ARH665
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эмм... надо подумать... дисек на первой тарелке "Golden Interstar" (ещё в жёлтенькую коробочку от дождя вставляется) тот вообще не разбирается, на нем написано:
Input Freq. 900~2300 MHZ
(модель кстати GI-411)
и второй дисек:
Allsky
Frequency Range 950~2400MHZ
оба по 4 входа и 1 выход
тоесть? Что мне нужно сделать?
ЗЫ. У меня комп, а о ресивере даже думать не хочу, ибо дорого уж слишком, а если брать, то брать хороший ресивер
mount /dev/brain;
Все будет !!!
birbir
Откуда: украина (западная) Ив-франковская обл г Калуш
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не легче купить дисек 1-6!
OPENBOX-800!!OPENBOX-820!! Sky-star-3(S-1401) 1.80прямофокус 90С. 1.80прямофок 80С-75ку-72ку!!1.40офсет 90ку!! 0.90офсет 36ку-39ку!! 0.90 офсет 13-5-4!! 1.20прямофк 49С!! 1.20прямофок 40С!!1.20офсет (мотор)!! 1.20офсет 60ку- 53ку-45ку западная Украина!!
ARH665
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинально, а если мне ещё понадобится подключить 2 конвертера? А если мне понадобится подключить ещё кому-то?
mount /dev/brain;
Все будет !!!
ZilJ
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы издеваетесь??? злость недовольство
Вы же спросили конкретно ругаться : Как подключить 6 конвертеров к одному ресиверу (ну или к ПК)...
Вам конкретно ответили:
1. Поставить 22 kh/z Переключатель (единственный минус - нужно вести дополнительный провод для питания 12V... не обязательно с ПК или ресивера, можно просто подсоеденить аккумулятор или батарейку...улыбка)
2. Купить DiSEQ, у которого 6,8, или даже 10 входов (такие в продаже имеются:))
...и будите Вы счастливы и довольны... подшучивание подмигивание подшучивание
P.S. И разницы в DiSEQ - практически никакой нету... Кроме различных производителей которые выпускают эту продукцию, и этого надо подумать... : у одного - жёлтая коробочка, а другого - красная... смешно смешно смешно
ARH665
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаеиый ZilJ, по
этой схеме не особо понятно как подключать батарейку, если есть возможность опишите полностью как это всё будет работать, и как потом на компьютере например настраиваться и через какие дисеки?
заранее благодарен.
и ещё
ну допустим нет возможности купить на 6-8 выходов, да мне впринципе не представляется, как например в том же FSF искать, например сигнал с 6-ой головы, если там "забито" всего 4 LNB, и ещё вопрос, что означает "Simple A" и "Simple B" вообще? Не только у FSF? Может быть Simple A и Simple B будет 1-ый и 2-ой DISEq, когда я подключу "через батарейку"? Тогда как нужно настраивать определённый конвертер?
сори за вопросы и рассуждения, просто не особо понятно Вы все описываете, и чувствую себя глупым, с DISEq почти никогда не сталкивался вовсе ( всмысле с такими на 6 конвертеров )
спасибо за терпение и понимание улыбка
mount /dev/brain;
Все будет !!!
maxim_sr
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ARH665:
У меня похожая проблема. рёв в три ручья Ты её как нибудь решил? замешательство
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
ZilJ
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место, где подключается красный проводок (см. фото выше) к ресиверу - подключается к батарейке 12V...
P.S. Можно попробовать поставить КРОНУ на 9V - но в работоспособности не уверен, всё-таки не 12V... круто!
...ничего сверхъестественного... широкая улыбка
mxm
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем вы заморачиваетесь. Тем более с переключателем 12 В нужно будет в ручную каждый раз включать или выключать один дейсек.
Заказал в магазине дийсек на 8 входов. Насчет настройки в FSF тоже все просто - 4 первых входа могут работать как обычный 4-х входовый дейсек. Настраиваем конвектор на этих разъемах и переключаем потом скажем в 6-й разъем. Да и стоит он как 2 обычных дейсека, а работать с ним может любая спутниковая прога.
birbir
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых: переключатель 12в 4-5$ 2 дисека 1-4 8$ раз насроил в тюнере и все (вручную там больше нечего включать и выключать) Очень удобно!!!
--дисек 1-6.8.10 больше 25$ По Украине слышал много браку(вот и думай что лучше!!! Уменя стоит 4 дисека 1-4 и свич это минимум 16 конвекторов. я думаю больше не надо.
Ur
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты http://www.satlex.net/ru/1participant.html
ARH665
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ
а от дисеков какой к плюсу, а какой к минусу? И в какую "жилу кабеля" вставлять? и С какой жилой кабеля вставлять в ресивер к примеру? Схема может понятная, но это немного непонятно.
Блин, может я тугой?
Сегодня спрашивал дисеки на 6, и больше конвертеров, говорят первый раз слышат... замешательство
mount /dev/brain;
Все будет !!!
birbir
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисект это дисект! А переключатель 12в это переключатель! на переключателе 2 входа с дисеков и 1 выход на тюнер. ищо есть проволочка (в дорогих штекер) Это плюс!!! Что здесь не ясно! спрашивай не стисняйся!!!
ZilJ
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARH665 писал(а):
ZilJ
Я вас непонял??? надо подумать... надо подумать... надо подумать...
Вы спрашиваете про подключение питания либо самих конвертеров??? замешательство
ARH665
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как куда плюс, куда минус, куда в коннекторе и в ресивере вставлять и как будет работать
я вот чувствую, что скоро тема закроется из-за моей непомерной тупости =\
mount /dev/brain;
Все будет !!!
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно чувствуете ...
вы бы хоть ПРОЧИТАЛИ то что ВАм написали !!!!!
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=189#189
кстати, переключатель 0\12 стОит столько же
сколько и дисек 1х8
если хотите заморачиваться с батарейкой ...
то её можно подключать как угодно ...
к хвостику питания переключателя ....
