Спутниковые розетки
gott
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 19:06    Заголовок сообщения: Спутниковые розетки Ответить с цитатой
Поделитесь своим опытом установок,насколько через них стабильно работают моторы,дисеки и прочее,Ваши рекомендации.
sacha
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не использовать выход TV(когда розетка двойная), потрошишь её, выбрасываешь плату, ставишь перемычку и никакаих проблем улыбка.
Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120,
sacha
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS
вчера на рынке показал продавец заводскую розетку фирмы Televes с закороченными выходами и входами, и между собой TV и SAT тоже соединены. (дорожки на плате можно разрезать). я ставил мультисвитч WISI 9*8 c розетками той же фирмы.проблем не было
gott
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sacha а без потрошения?Если есть проход по питанию?
sacha
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно! розетка SAT обязательно имеет проход по питанию, другого я не встречал.только розетки бывают проходные и оконечные. поэтому или один ресивер на ветке или только один диаппазон и поляризация.например Триколор
perfect
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розетка - это красиво. На крыше можно сложить эфирную и спутниковую антенны в один кабель, а из розетки взять опять два - для телика и ресивера. Но! Например для слабого эфирного канала, когда ресивер включен - снежит, выключен - изображение хорошее. А регулировкой усиления эфирных каналов "добиваемся" подавления спутниковых. огорчение
Чтобы с этим не морочиться, конечно лучше отдельные кабеля!
gott
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
perfect,так можно и отдельным кабелем на розетку вывести,другое дело надо много розеток улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто-нибудь прокомментировать ситуацию: знакомый сделал евроремонт, сразу после этого его ресивер перестал видеть сигнал со всех 4-х конвертеров. Зашёл к нему, заставил разобрать розетку (одинарная розетка без каких-либо упоминаний об изготовителе), подключил кабель напрямую к ресиверу, минуя розетку - всё заработало. Тут же случайно обнаружилось, что "потроха" розетки горячие. шок
Поскольку тестера с собой не было, а визуально там нихрена не понятно, обращаюсь к общественности - что это было?
Закороченные контакты в розетке? Тогда почему ресивер в защиту не уходил от закороченых 12 вольт, а тупо грел закоротку?
И вот такой ещё момент: розетки ему поставили "обычные телевизионные", поскольку "специальных спутниковых розеток в нашей фирме ни разу не было". Хотя работнички вроде опытные и телевизионную часть развели по комнатам совершенно без проблем.
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, там в качестве нагрузок 75-омовые резюки стоят? надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже ремонтом занялся и оказалось что эти розетки для ТВ эфтрного есть проходные и оконечные ..............может в этом грабли
Да и еще интересно на какую частоту они пропускают ............для САТ вроде поболе нужна.....
Токс
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частенько бывали случаи, когда в квартире был выполнен ремонт и стояли розетки. В 99% при подключении через розетку сигнала не было. Виной как правило оказывались некомпетентность продавцов ("конечно SAT, какая же еще") и установленный в розетке аттенюатор - 8 дб, после которого от сигнала с LNB не оставалось видимо ровным счетом ничего...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел в интернете - глаза разбегаются от ассортимента. А вот какую конкретно заказывать, не всегда понятно (у большинства "оконечных" моделей боюсь нарваться на аналогичную заботу о согласовании линии в случае отсутствия нагрузки). Надо одинарную, без делителей и аттеньюаторов.
Ну и интересно бы посмотреть, чем реально потроха ТВ-розеток "до 862 МГц" и "до 2400 МГц". смешно Ну т.е. очевидно качеством материала и т.п., а вот по факту, боюсь, больше от доброго имени изготовителя зависит. Кто порекомендует конкретные 2-3 недорогих модели? Ну или как грамотно назвать требуемый тип розетки.
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007, я может ошибусь, но на вскидку в SAT-розетках
разъём выполнен в виде F-коннектора(female), а у тех, что для ТВ -
обычное гнездо, как в самом ТВ...
serjic
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila есть под резьбу, а есть до 2400мгц и под обычное гнездо.Пробывал, потерь нет.
С уважением Сергей.
yuri64
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть турецкие розетки, якобы проходные - 50р. Но все их используют как
оконечные - кто сэкономить хочет. Так вот, там стоят два резистора, один из них на землю - это турки так сигнал делят. Вот они видимо и грелись.
Таких розеток перекурочил тьму, выкусывая резисторы. Их - в помойку.
Поставить нормальные SAT/TV розетки, например Икузи. Они с обычными
ТВ выходами мама - папа. Есть с F коннектором, например Легран, но они
дороже значительно.
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я беру любую ТВ розетку рублей за 30-50, выкидываю в мусорку все внутренности и прикручиваю туда обычный F-бочонок. А к ресиверу кабель похилее, типа юнифлекса по 2.50 за метр, чтобы если дёрнут - кабель из коннектора выдернулся, а не розетка из стены. Дёшево, просто и надёжно. А легранды и алкады за 300-700 рублёв - ИМХО, откровенная бурда и своих денег не стоят. Дешевле обычный сплиттер в распредкоробку запихать.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так же делаю да!
Только бачёнок ещё гаечкой затягиваю,
которые на ресиверах на этих самых F разьёмах стоят, с шайбочкой.
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаечка само собой, это вообще не обсуждается улыбка Они в коплекте с бочонками идут.
Вот только пакетик с гайками и шайбами не ко всем бочонкам прилагается. Когда надо было - в новоросе у дженералов не оказалось, пришлось у коллег-конкурентов за пЫго выменивать улыбка
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо подходят белорусские розетки под коробку, можно даже маленький сплиттер внутрь запихать (правда я от этой идеи отказался, слишком провода перекручены будут, неудобно).
Ещё брал коробки под кабель-канал Tyco, и в них просто дырки сверлил, в толстой как раз получается развести сплиттер и 2 гнезда под ТВ и САТ, а если ставить гнёзда сбоку и использовать переходники типа F-male - F-male, то вообще красиво получается.
А тонкие хорошо использовать для красивого оформления квартирного ввода или инжектора питания (для эфирки).
