SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 07:04 Заголовок сообщения: ВЫБРАТЬ СПУТНИКОВУЮ АНТЕННУ |
Ни как не могу определиться с выбором тарелки , какую все же лучше ! ? Живу в Иркутской области , достпных спутников мало , точнее зона покрытия других мне не доступна , доступны только 6-7 штук , три основных Ямал-201 , АВС , Экспрес ам2 . Так какую же мне лучше взять . Офсетную или прямофокусную , маленькую или большую , уже совсем запутался , хочеться инет рыбалка и не много хотяб ТВ .  |
ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 06.03.2008 09:29 Заголовок сообщения: |
Зелёную:))..
А если серьёзно, то у Вас есть же зоны покрытия спутников. а там линиями обозначены необходимые диаметры антенн. поэтому ответ на вопрос "маленькую или большую" решаем из зоны покрытия.
"Офсетную или прямофокусную" здесь вопрос возникает при диаметре более 120см. Сам я не применял большие т.к нат возможности правилино установить. Но еслиб надо было при 120 см выбрал бы офсет т.к снегом меньше замитает
Ну и про хотенье "хочеться инет рыбалка и не много хотяб ТВ" Тут проблемма "груповухи". Один конвертер - один приём. если всё с одного спутника (рыбалка и ТВ) то надо твин брать, а с другого спутника мультифидом. Помни что при работе не в фокусе (мультифид) сигнал слабее |
SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 10:34 Заголовок сообщения: |
[quote="ijul"]то надо твин брать, а с другого спутника мультифидом. Помни что при работе не в фокусе (мультифид) сигнал слабее[/quot]
Извините что такое "ТВИН" ? Я так понимаю мне надо установить два конвертера на одну тарелку , один настроить чисто для ТВ а второй для интернета и рыбалки ! Для тв в си диапозоне а для рыбалки и интеренета в ку ? Я так понимаю или я ошибаюсь ? ? |
SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 10:40 Заголовок сообщения: |
Вот приобрел Спутниковый тюнер Acorp 120 usb , говорят хорошее приобритение ! а с тарелкой ни как не доходит что и как ? Что я не смогу с одного спутника одним и тем же конвертором и рыбачить и в инете сидеть и в частности ТВ посмотреть |
Mik73 бывалый
Добавлено: 06.03.2008 11:05 Заголовок сообщения: |
сможете.
но если конвертер с одним выходом - то только по очереди.
или ТВ, или Интернет, или "рыбалка" в каждый момент времени.
При запуске ТВ-приложения - выйти из Интернет приложения и так далее.
А если конвертер с несколькими выходами, то и устройств (спутниковых плат, ресиверов) к нему надо подключать несколько.
На одном ТВ, на другом Интернет и так далее.
А если пытаться ловить с нескольких спутников одновременно (с одного ТВ, с другого Инернет, например), то два конвертора. Но минимум один будет не в фокусе антенны, так что сигнал окажется сильно ослаблен и талерку надо брать больше.
А еще бывает так, что с одного спутника часть интересных сервисов с С-диапазоне (например, часть каналов ТВ) а часть в Кu (например Интернет и другая часть каналов ТВ). Тогда опять надо думать над двумя конверторами.
Далее - определитесь с какого спутника вещаются наиболее интеерсные вам сервисы (какой оператор Интернета доступен, какие телеканалы идут). Например тут: http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php
Потом по картинке зоны покрытия - посчитать нужный диаметр антенны.
(скажем, 48 дбм - это возможно принимать в Ku-диапазоне на антенну 0.9, для уверенного приема, чтобы меньше зависеть от погоды и случайных капризов приема, лучше 1.2, а дальше на каждое уменьшение на 3dbm диаметр антенны стоит увеличить раза в полтора).
Как-то так. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Собственно одновременно смотреть ТВ и гулять по просторам интернета , мне пока не надо ! устроит и по очереди . а вот с диапозоном определиться я думаю на КУ . хотя на ку ТВ меньше но больше нуждаюсь в инете и рыбалке . второй конв. можно и позже приобрести . А есть ли конвертеры которые могут сразу в двух диапозонах работать ? |
SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 11:20 Заголовок сообщения: |
Mik73
Большое спасибо за ответ , все очень четко расписано в краткости и понятно .Респект. |
ijul свой
Добавлено: 06.03.2008 16:29 Заголовок сообщения: |
запоздал но отвечу. ТВИН это тот же конвертор только с 2 выходами. Есть и более выходов. Поищи здесь на форуме вроде как то совмещают С и Ку.
Если поискать "рыбалка и интернет одновременно" можно найти решение сидеть в инете и одновременно рыбалить своего(а иногда не только) провайдера. |
Flint3 модератор
Добавлено: 06.03.2008 17:05 Заголовок сообщения: |
ijul писал(а): | ТВИН это тот же конвертор только с 2 выходами. |
По сути это 2 конвертора в одном корпусе.
SAURON писал(а): | А есть ли конвертеры которые могут сразу в двух диапозонах работать ? |
О них и речь. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 17:32 Заголовок сообщения: |
И стоимость наверное на порядок выше ? |
ijul свой
Добавлено: 06.03.2008 17:45 Заголовок сообщения: |
С уважением к Флинту но конверторы с 2 выходами работают с двумя поддиапозонами Ку, ИМХО. А что есть твины С и Ку? |
SAURON Гость
ijul свой
ijul свой
Добавлено: 06.03.2008 18:00 Заголовок сообщения: |
Конвертер Inverto IDLP-40TST
пойдёт конечно |
SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 18:11 Заголовок сообщения: |
ijul
Спасибо за инфу .
А вот есть усилитель спутникового диапазона на 20 Дб , сильную роль играет при его установке . И место их ресположении должно где быть , я понимаю придется сечь кабель по середине и обьединять разъемами ? |
kon_p_v свой
Добавлено: 06.03.2008 18:23 Заголовок сообщения: |
SAURON писал(а): |
Если тарелка за 200 метров от ресивера, то можеш его впихнуть какраз по середине :0) |
SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 18:27 Заголовок сообщения: |
А нет тарелка бедет максимум в 12-15 метров от тюнера . Понятно значит не надо .  |
Flint3 модератор
Добавлено: 06.03.2008 18:43 Заголовок сообщения: |
ijul писал(а): | С уважением к Флинту но конверторы с 2 выходами работают с двумя поддиапозонами Ку, |
Я не про то. Есть один конвертор с двумя выходами. А ТВИН не просто 2 выхода, это 2 конвертора. Про С речи не было. Есть конечно совмещённые С+KU (не TWIN), но не думаю что новичок с ним справится.
SAURON писал(а): | И стоимость наверное на порядок выше ? |
Не знаю ваших доходов, но на мой взгляд что то около 1000р за Titanium Twin TTX вас вряд ли разорит. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ijul свой
SAURON Гость
Добавлено: 06.03.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
Как раз таки хотел спросить на эту тему про кабеля
ijul СПС |
ijul свой
Добавлено: 06.03.2008 19:08 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): |
А ТВИН не просто 2 выхода, это 2 конвертора. |
я тоже имел ввиду 2 НЕЗАВИСИМЫХ выхода
А просто с 2 вых. по типу краба я и не видел |
Nikolay.V свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 27 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 06.03.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
Может не по теме но решил здесь спросить. Возможно подключение с одной антенны два компьютера, не по лакалке,а с двумя независимоми выходами по земле. |
kon_p_v свой
Добавлено: 07.03.2008 08:05 Заголовок сообщения: |
Nikolay.V писал(а): | ..... Возможно подключение с одной антенны два компьютера........ |
Можно подключить 1,2,3,4,5 и т.д. компьютеров, при использовании твин-, квадро-,окта-конвертора, свичей, мультифидов, при схеме каждый конвертор в мульте идет к своему тюнеру, они будут работать независимо друг от друга.
Если двб карта с входом и выходом или используеться сплитер, то можно также подрубить 2 и т.д. компа, ресивера, но работать без конфликта они будут только в 1 поляризации. |
Nikolay.V свой
Добавлено: 07.03.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
kon_p_v писал(а): | Если двб карта с входом и выходом или используеться сплитер, то можно также подрубить 2 и т.д. компа, ресивера, но работать без конфликта они будут только в 1 поляризации. |
Вы имеете в виду с одной карты два компа?Хоть я и не силён в спутниковом интернете, но нужно как минимум две карты.Возможно я не так понял.  |
kon_p_v свой
Добавлено: 07.03.2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Я имею в виду 1 комп - 1двб карта, 2 компа - 2двб карты и так далее.
А тарела может быть и одна. |
