Помогите новичку разобраться с DRE 7300
mfive
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 18:34    Заголовок сообщения: Помогите новичку разобраться с DRE 7300 Ответить с цитатой
Все установил, сигнал есть, но ловит только открытые каналы, на бесплатные каналы с DRE кодировкой пишет "Кодированный Канал DRE". И все...
В Меню в "Условном Доступе" написано, что DRE не установлен!!!
Такое бывает? Или я что-то перепутал...
Леха.
P@vel SHI
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модуль DRE стоит внутри приемника.Подожди часа два все откроется.Вся инфа есть на форуме Триколора.Это такой глюк.
Dgem
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые приемники не работают без регистрации
http://www.tricolor.tv/abonent.php
mfive
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду регистрировать!
jamm
Откуда: Свердловская обл., г. Кировград 57,26 & 60,04
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 13:43    Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку разобраться с DRE 7300 Ответить с цитатой
Леха.
В разделе Меню-Настройка-DRE-инфо (или просто кнопка "Статус")у вас должен быть при исправном модуле DRE прописан DRE ID. Это не зависит от того, зарегистрирован ли Ваш приемник на Триколоре, или нет.
В данной ситуации ваш ресивер DRE-7300 не видит модуль, отвечающий за кодировку DRE-Crypt. Это происходит так:
1. Вы настроили тарелку на спутник Eutelsat w4 (36°E).
2. Начали искать каналы - нашли Триколоровские и бесплатные (FTA) с этого спутника.
3. Вам показалось маловато этих каналов - и Вы НАЧАЛИ ИСКАТЬ КАНАЛЫ С ДРУГИХ СПУТНИКОВ.
Результат: Ваш ресивер "потерял" модуль.
Что делать? Прошивка ресивера, обновление ПО со спутника, сброс на заводские установки НЕ ПОМОГАЮТ! Нужно везти в сервисный центр, где покупали ресивер, там Вам должны заменить материнку в ресивере.
Если у Вас активирована карта на платные каналы, придется на сайте Триколор делать первод подписки на новый DRE ID. Подробно об этом сказано на оф сайте в разделе Помощь.
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jamm, ЭТО обратить внимание следует понимать так, что DRE-7300 предназначен
для приёма ТОЛЬКО каналов триколора и никак не сможет принять
каналы с других спутников? Так что-ли? А поиск (просто поиск!)
каналов другого спутника ведут к замене мат.платы - по сути, замене
ресивера??? смешно
levalentino
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 01:14    Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку разобраться с DRE 7300 Ответить с цитатой
jamm писал(а):
...Результат: Ваш ресивер "потерял" модуль.
Сто процентов чушь. Я стараюсь все ресиверы, купленные для установок, прогнать перед продажей по паре часов хотя бы, после каждой закупки один рес остается на пару недель в качестве основного домашнего (сапожник без сапог, иногда приходится с компа смотреть, если установки хорошо идут). Как правило это DRE-шки 5000 и 7300, у меня 4 головы и никогда при их настройке проблем с кодировкой DRE не было. Сейчас стоит 7300 нерегистрированный и базовый пакет показывает, а также 90(Ku), 53 и 49. Причем с семью BISS ключами. Раньше 13+5+4 стояли. Было несколько раз, что на базовом пакете выдавал "Кодированный канал DRE", раза два нежно покачивал плату DRE через вентиляционные прорези, после этого на недельный прогон - все OK, бывало, особенно этим летом, при обновлении софта этом глюк сам собой исчезал и не появлялся больше (жалоб не было). Кстати ремонт, в т.ч. и гарантийный обычно сам делаю.
ferro34
читатель
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишитесь, как вам удалась регистрация, если модуль ДРЕ не устаеовлен?? катаюсь от смеха!
СанЁк2008
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, при регистрации ресивера ДРЕ7300 на почту пришла ссылка для подтверждения регистрации ресивера - тут все как обычно. После перехода по ссылке появилось 2 поля пустых, 1 поле для ввода ИД ресивера а вот второе поле удивило, Введите 20-значный секретный код карты "СТАРТ" (без пробелов), который размещен под защитной полосой карты , без ввода этого кода карты "СТАРТ" ресивер немогу зарегить. При регистрации ДРЕ5000 такого невстречал , подскажите как зарегить этот 7300.
levalentino
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята из Триколора потихоньку наглеют. У меня такая же история с новыми DRS-5001. Давно об этом говорили и вот свершилось. Так дальше будет идти, карты Старт будут сроком до 2012 года впариваться. Это даже не смешно - ставишь людям этот Триколор, на экране Малевич, берешь деньги уходишь. Меня совесть слегка мучает. Правда минут через 10 после регистрации в меню появляется информация о подписках, а еще через полчаса открываются каналы.
levalentino
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как? Купить карту Старт и ввести код. У нас Старт отдельно стоит 600 рублей.
dimm2006
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонял а что тебе продали рессивер без карты "старт" однако в топку таких продавцов или вытряхивать карту
СанЁк2008
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том что этот 7300 непоказывает каналы триколоровские, вообще ниодного, только открытые каналы идут рёв в три ручья . Стоял включенный более 8 часов а толку ноль. Что то непойму если незарегить ресивер с этой картой старт он небудет вообще ниодного канала триколор показывать ? или это уже проблема с ресивером? А по поводу карты с картой одна цена , без карты другая цена вот и все, ресивер не мне а знакомым и там цена важнее дополнительных каналов. круто!
Pawel40
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменения в регистрации приемников для просмотра каналов Триколор
С 1 сентября 2008 года изменился порядок регистрации оборудования для просмотра каналов «Триколор ТВ». Обязательным условием для просмотра каналов «Триколор ТВ» является регистрация приемника, только после регистрации приемника абонент получает доступ к каналам «Триколор ТВ». С 1 сентября 2008 года также обязательной является активация карты «Старт» при регистрации ресиверов марок DRS-5001 и GS-7300, работающих на программном обеспечении DRE 2.0. На данных моделях приемников без активации карты «Старт» не предоставляется возможность смотреть какие-либо каналы «Триколор ТВ» за исключением информационного канала «Триколор ТВ».
ВНИМАНИЕ! После регистрации приемника (получения подтверждения о регистрации) в течение 2-х суток в потоке автоматически передаются ключи для открытия БАЗОВОГО пакета (каналы Первый, Россия, НТВ, Культура, ТНТ, Спорт, Вести, Петербург, РЕН ТВ, Звезда, CTC, Союз).
ВАЖНО! После регистрации приемного оборудования и активации карты «Старт» в течение 2-х суток включить приемник, провести поиск каналов «Триколор ТВ», встать на одном из кодированных (БАЗОВЫХ) каналах и дождаться появления картинки, не выключая приемник (иногда для появления всех базовых каналов требуется подержать ресивер включенным на каждом из каналов до появления картинки). Открывание базовых каналов после включения ресивера может занимать от 15 минут до 8 и более часов. Если в течение 2-х суток после регистрации оборудования приемник не был включен, то БАЗОВОГО пакета не будет. В этом случае необходимо обращаться в службу поддержки «Триколор ТВ» с просьбой повторить активацию (снова на 2 суток), после этого приемник следует держать включенным до появления «картинки».
Платный пакет «Триколор ТВ» (каналы Teen TV, Веселое ТВ, Телепутешествия, Зоо ТВ, Авто+, 365 дней ТВ, Боец, Кинопоказ, Дом Кино, Много ТВ, Комедия ТВ, Индия) активируется независимо от времени активации карты «СТАРТ». Для того чтобы начали показывать дополнительные платные каналы, необходимо оставить ресивер включенным до 8 часов (или до тех пор, пока не появятся все дополнительные каналы) на одном из недоступных дополнительных каналах, либо оставить приемник включенным на ночь при выключенном телевизоре.
1.2м супрал 36Е
СанЁк2008
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощ, тогда еще один вопрос, допустим зарегил ресивер и активировал карту СТАРТ и по истечении 1 года когда карта Старт перестанет действовать неотвалятся ли вместе с платными каналами и другие каналы «Триколор ТВ» ? Думаю недолжны, прав или нет ?
Manishka
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СанЁк2008
на данный момент нет. останутся каналы, которые входят в базовый пакет...
но через год все может измениться улыбка 100% утверждать нельзя
СанЁк2008
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. Всем спасибо за помощ. улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manishka писал(а):
СанЁк2008
Вот вот!!! Я тож сильно неуверен. Скорее всего базовый пакет плавно перейдет в бонусный. катаюсь от смеха!
СанЁк2008
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, это опять я с проблемой.При попытке регистрации и вводе кода карты СТАРТ пишет система карта с данным номером уже активирована, карту сам невидел - номерок прислал человек у которого покупаю ресиверы, это непервая покупка и непервый раз номерок СМС кой посылал, проблем небыло. А тут такой косяк, номер карты он мне выслал тоже.Никто с таким несталкивался? Писать в техподдержку?
levalentino
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будете долго ждать ответа, или вам ответят стандартной фразой - "Обратитесь к Вашему дилеру...".
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо вариант "кидалова" в данном случае можно исключить, значит остаётся из реальных только один - продавец что-то напутал и скинул данные уже использованной карты (вариант - напутал с цифрами в СМС). Техподдержка Триколора тут вряд ли поможет, ибо ситуация выглядит сейчас примерно так: нашёл человек выброшенную использованную карточку СТАРТ, и пытается с её помощью 600 рублей у компании выжулить. Тем более, что Вы даже скан карты не сможете выслать по их требованию.
пахан
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че такое приемник dre7300 включаю работает только 4 первых канала все аплаил.
еще не праходит абновление не через спутник не через комп че делать помагите обидно до слёз
Emperor
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю для начала повысить грамотность до уровня общеобразовательной школы, а только потом переходить к программе технических ВУЗов и осваивать спутниковый прием. Подобное уродование Русского языка противоречит правилам большинства форумов, тем более этого!!! недовольство
А далее попробуйте обесточить ресивер (выключить из розетки), потом снова включить и снова попробовать произвести обновление ПО через спутник. Если не поможет, то читайте этот форум и Вы обязательно найдете описание обновления ПО ресивера с помощью компьютера.
BNX
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пахан
Замечание. Читайте Правила, прежде чем постить такие "шедевры".
пахан
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как очистить кеш паметь у ресивера немагу изза этого поставить ПО
