Билайн "Интернет дома" и OpenVPN
На страницу 1, 2, 3  След.
Karlos
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 14:11    Заголовок сообщения: Билайн "Интернет дома" и OpenVPN Ответить с цитатой
Наверняка кто-нибудь пользуется билайновским модемом для исходящего канала.
Сам по себе модем работает очень хорошо. Устанавливается как устройство беспроводной сети.
Запускаю модем, потом устанавливаю соединение OpenVPN(в трее экранчики становятся зеленые), но входяшего трафика нет.
Со старым телефоном и мегафоном всё работает. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так воткните в этот модем симку от мегафона, если он не залочен на билайн.
Скорей всего у вас билайн GRE пакеты не пропускает.
Ищите и обрящете
Karlos
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залочен на билайн. Да и пользоваться я хотел именно билайном т.к. тариф выгоднее.
Karlos
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашёл, у человека такая же проблема, решения не последовало.
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве для OpenVPN GRE пакеты требуются?
Его и рекомендуют для GPRS, где полноценный VPN не поднять.
starplus
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работал в Билайне. Делал VPN для клиента. Вроде GRE не пропускает в регионах. В Москве работает вроде.
С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
zol
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Взял у знакомого модем . Решил попробывать его как наземный канал. Установил . Но он не определяется как подключение в свойствах обозревателя. Как мне его запустить через глобакс?
Ne0
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zol, у меня к Вам пара вопросов:
1.) Каким образом Ваш пост относится к данной теме? замешательство
2.) С чего Вы решили, что dial-up модем должен "определяться как подключение в свойствах обозревателя"??? недоумение
Вам надо настраивать подключение ВРУЧНУЮ: http://www.paco.net/?t=win_xp
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
zol
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
я имел ввиду GPRS модем би лайн "интернет дома". тема про него ведь?
Ne0
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда извиняюсь... краснею... ...неправильно понял!.. смешно
Для того, чтобы что-то "определилось как подключение в свойствах обозревателя" надо настраивать соединение по приведённой выше методике... с учётом инструкций билайна:
номер телефона: *99***1#
имя пользователя: beeline
пароль: beeline
...полную инструкцию от билайна можно взять [url=http://www.nnov.beeline.ru/media/Documents_for_download/Win%20XP(web).doc]здесь[/url]...
Последний раз редактировалось: Ne0 (13.07.2008 12:59), всего редактировалось 3 раз(а)
zol
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что при установки этого модема ставится ПО на него. Он работает через свой ярлык. Там есть функция соединить и отключить. В свойствах обозревателя его нет как подключение. А в управлении сетевыми подключениями оно как беспроводное.Вот и вопрос! Как его загнать через прокси ? недоумение
Ne0
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это устройтсво опознаётся в системе?
zol
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его только что вернул владельцу. На днях возьму. Тогда отпишусь.
Karlos
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сетевая плата GlobeTrotter HSxPA - Network Interface
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два варианта. Настроить подключение вручную и не пользоватся для подключения прилагаемым софтом или прописать прокси в LAN. Это у IE такая фича есть. Если пользоватся к примеру оперой, то там пишутся параметры прокси без привязки к конкретному подключению.
Ищите и обрящете
zol
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня взял модем еще раз попробывать настроить через глобакс. Все получилось после того как прописал прокси в LAN. Lenchik Спасибо за помошь.
Karlos
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zol а через OpenVPN или VPN работает?
zol
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем различие этих соединений? Мне показали как настраивать через сот. тел. я так и настраиваю. Как то не задумывался какое у меня соединение! полный чайник
Karlos
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zol
ты сейчас используешь модем как исходящий для спутникового интернета?
zol
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karlos да. решил попробывать вместо сотового тел.
UDJIN
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении через сотовый тел. OPENVPN коннектится, горит зелёный и всё работает.
При подключении через "Билайн интернет дома" OPENVPN горит жёлтым цветом.
я так и не разобрался Почему не работает ?
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал тут два разных модема от билайна. ZTE 622 и 626 За буквы не ручаюсь, может ошибся. 622 можно настроить под любую симку. 626 залочен, но эта проблема решена. С некоторыми трудностями и его можно заставить работать с другим оператором.
Чтоб в сетевых подключениях появился билайн, нужно подключится его софтом, зайти в сетевые подключения и скопировать билановское соединение. Билановское соединение исчезает после отключения оригиналного софта. Если при включении компа модем не повится, то нужно правой кнопкой по виртуальному диску от этого модема и выбрать "извлечь" Модем появится и можно будет поключатся как обычно, без билайновского софта.
Ищите и обрящете
UDJIN
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму как извлечь модем, ведь у меня создаётся беспроводное соединение?
Билайн-модем фирмы OPTION.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извлекать надо не модем а диск. Модемы 622 и 626 имеют еще и флешь диск, типа как USB флешка встроенная. Если её извлекаешь программно, то в устройствах появляется модем без запуска билановского софта.
Ищите и обрящете
Flint3
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или так http://blogs.pcmag.ru/comment/reply/583/3315
Страница 1 из 3
