YAMAL-202 TOOWAY нужна ваша помощь
ЛЕТЧИК
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 22:50    Заголовок сообщения: YAMAL-202 TOOWAY нужна ваша помощь Ответить с цитатой
ПРИВЕТСВУЮ . у меня такая проблема может что посоветуете ,месяца 2 назад подключился к tooway yamal-202 49 все было отлично, работало на ура, сигнал 76/52но в один прекрасный день трансподер 3741 пропал сним пропал 3706 все остальные в норме даже уровень сигнала не изменился ,тех поддержка советует всякую чуш типа тарель покрути ,я конечно покрутил для очистки совести и вообше проделал все возможные монипуляции ,естественно толку 0 . может ли быть дело в спутнике может ли он перестать вешать на отделный регион или снизить силу передатчика .нахожусь взоне уверенного приема тарель 1.2 ,ставропольский край
erg757
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое оборудование у вас? Плата, тарелка, конвертор.
RSA
ЛЕТЧИК
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
платы две acorp-120, tevii-600,тарель 1.2 м офсет,конвертер для офсетки с кострюлькой
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЕТЧИК
Думаю, что Вас спасет только моноблок С-диапазона от Альяно. У Tooway очень слабый сигнал, советую присмотреться к SatGate, частота 4066 и цены очень приемлимые.
ЛЕТЧИК
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не внимательно читали вопрос ,сигнал был и очень приличный он не колеблеца а именно пропал ,а satgate я сейчас из под него пишу здесь , я ведь не совсем чайник ,но он в этом месяце переходит на dvb-s2 а у меня пока нет возможности прикупить карту этого формата
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЕТЧИК
Подтвердить наличие сигнала Tooway пока к сожалению не могу. О стандарте DVB-S2 стоит подумать, все большее число провайдеров переходят на DVB-S2.
ЛЕТЧИК
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собираюсь переходить конечно же , как только финансы позволят ,но там же денги на счету остались не много но я их не печатаю чтоб дарить
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЕТЧИК
Сейчас слазил на крышу, благо в отпуске и переключил моноблок С-диапазона на компьютер. Подтверждаю, сигнал от Tooway есть, правда слабый 37 попугаев на карте S2-3200, антенна Emme Esse 125.
Сигнал на SatGate значительно сильнее 51%.
ЛЕТЧИК
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ради меня лазили то большое мерси, у меня satgate качество 64 ,у tooway было 48 ,вопшем у других транс. качество не упало . если сломалось чтото у меня хотелось бы знать что . так как 3741 и 3706 рядом рискну предположить может конвертер навернулся и перестал распозновать эту частоту,может такое быть? есть спецы в этой области ?
Последний раз редактировалось: ЛЕТЧИК (03.09.2009 19:06), всего редактировалось 1 раз
MVG
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил сигнал, все работает:
Код:
mail ~ # /etc/init.d/szap restart
 * Zapping on DVB-S channel ...
reading channels from file '/etc/conf.d/channels.conf'
zapping to 4 'Yamal-202':
sat 0, frequency = 3741 MHz H, symbolrate 38000000, vpid = 0x1fff, apid = 0x1fff sid = 0x0000
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 1f | signal 820b | snr a644 | ber 00005100 | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK                                     [ ok ]
mail ~ #
Тарелка прямофокус Супрал 1,65 с обычным дешевым конвертером.
Сигнал действительно слабый, BER есть постоянно, хоть и небольшой.
Код:
mail ~ # femon -H
FE: ST STV0299 DVB-S (DVBS)
status SCVYL | signal  50% | snr  64% | ber 65280 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  51% | snr  64% | ber 1024 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  50% | snr  64% | ber 1024 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal  50% | snr  65% | ber 1024 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
^C
mail ~ #
ЛЕТЧИК
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит наверное что-то у меня не то хотелось бы знать что , просто интересно что может быть вед я пользовался сервисом и тут на тебе сюрприз ,хотелось бы знать причину,есть догадки какие ?
roman19733
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я принимаю тувей на китайскую ромашку 180 см сигнал слабенький можно сказать на пределе .знакомым ставил супрал 1.2м с альяновским конвертером сигнал тувея получился сильнее чем у меня на 180см.
ЛЕТЧИК
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был хороший сигнал , просто если виноват спутник я не буду заморачиваться и перейду на другой . мне хотелось бы понять может ли так быть чтоб спутник уменьшил силу сигнала по каким либо причинам ,если да то просто крутну тарелку и забуду
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЕТЧИК
Хороший сигнал это 84-91 (смайл)
Не заморачивайтесь с этим провайдером. Идите на SatGate.
Понятно, что карта новая нужна будет, но ИМХО оно того стоит.
Google - наше всё...
erg757
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на помеху это случайно не похоже?
RSA
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что у нас в эфире может сильно "фонить" на 1400-1450 МГц? надо подумать...
MVG
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, могу предложить попробовать принять синал на другой приемный штырь конвертера.
Для этого нужно развернуть деполяризационную пластину внутри конвернтера на 90 градусов и изменить поляризацию в настройке карты.
ЛЕТЧИК
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо !перешол на satgate и голова прошла
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЕТЧИК
Иметь одного провайдера хорошо, а два лучше, если на языке авиаторов, то необходим запасной аэродром и желательно на разных спутниках.
На Вашей антенне прекрасно работает мультифид 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е, на 60Е можно найти второго провайдера.
Semen233
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите как правильно вводить пароль из тестовой подписки
где логин где пароль для слонакс 3 джи
Пример login/pass:tooway 12345x6789openvpn/qwer12
какой логин, а какой пароль из написаного?
А то слонакс всевремя пишет не правильный логин пароль.
Какова наименьшая сумма которая перечисляется на счет (например 10р.)
Спасибо за помощь.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):
tooway 12345x6789
Логин
Semen233 писал(а):
qwer12
Пароль
Насчёт суммы - если жалко денег, оформите тестовую на
сорок мегабайт и тестируйте спокойно...
cega
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего ослаб сигнал
попробуй повернуть конвертер
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, все протестировал и подключился, в целом неплохо. Если днем за 1 мег 55коп., да и скорость приличная, на спутнике ямал 49 гр.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233. нашли, чем хвастать...
Вы тарифы на SatGate с этого спутника посмотрите...
Semen233
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен, я на нем и работаю, просто когда нужно быстро скачать TOOWAY подходит, да и днем по сравнению с SatGate чуть дешевле.
Даже удивляюсь где я раньше был. надо подумать...
