доработка конвертора С-Band
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 13:29    Заголовок сообщения: доработка конвертора С-Band Ответить с цитатой
Приветствую всех
Вот уже скоро будет 2 года как не пользуюсь спутниковым интернетом,у нас появился ADSL провайдер с нормальными ценами и бехлимитными тарифами
А до этого пользовался спутниковым интернетом в частности провайдером SatGate спутник Ямал 200-2 49е
В виду ограниченного бюджета и проблемы с тарелками большого диаметра выбрал для этого спутника тарелку 0,9 метра ,для моего региона (Смоленская обл.) это на грани
Поэтому пришлось мудрить с качеством сигнала
Выкладываю свои результаты,благо на местном форуме они сохранились ,а сюда вроде не выкладывал
Итак начнём:
Оснавная масса любителей спутникового интернета и телевидения применяют Ku конверторы,выбор большой и гемороя меньше
А я вот не такой решил залесть в С диапазон (ну в общемто нужен был Ямал 202 49е)
почитал в инете что для нормального приёма нажна тарелка 1,2 метра
но очень не хотелось покупать тарелку 1,2 метра ,да и стоит она почти в 2 раза больше чем 0,9 метра
и вот было решено брать супрал 0,9м и голову MNC
принес домой прикрутил,настроил - сигнал оказался на грани сила 72% качество 49%(карта Acorp 110)
по заявлению в инструкции мин качество должно было 49% при котором возможен нормальный прием
новая голова
блин родной широкая улыбка
пластина родная
и так сигнал-качество были 72% и 49% соотв
меня естественно это не устроило и я решился на эксперементы
был изготовлен ступенчатый рупор
и вместо штатной пластины вставлено стекло
(испытывал самодельную пластину от Юниторга ,штыревой деполязатор ,но решил оставить стекло тк результат был наилучшим)
все это было подобрано опытным путём
после установки ступенчатого рупора сигнал - сигнал - качество 72% на 58%
до ступенчатого рупора был простой рупор (параметры были 72% на 52%)
а после установки стеклянной пластины сигнал - качество стали 74% на 64%
Итог
в стандартной комплектации сигнал - качество 72% на 49%
в доработанной комплектации сигнал - качество 74% на 64%
конечный результат
[/img]
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому и пригодиться мой опыт
На форуме практически не бываю,поэтому не особо надейтесь на ответ,но я постараюсь если что зайти на форум
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... а как может пригодиться ваш опыт ...
если вы даже не указали размеры ???
и очень бы хотелось увидеть конвертер на антенне, а не на столе ...
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увидеть на антенне к сожалению уже не получится,она уже настроена давно на Eutelsat W4 36E
Вот быстренько набросал эскиз
Если что не понятно спрашивайте
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. да мне то собственно всё понятно ...
это же вы начали тему - значит хотели что-то сказать ...
а поясните как именно происходило вот это ??? ...
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё одно замечание
на 5 фото видно что диаметр центрального отверстия на рупоре меньше диаметра защитной крышечки (она от баллончика с термальной водой - взял у жены) ,в дальнейшем диаметр был увеличен и крышечка с натягом входила в рупор
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно ...
а размеры ступенчатого рупора в НАШЕМ ФОРУМЕ
- выкладывал skystar -
лет пять назад ..
а вот ваши размеры - меня смущают
поэтому - вы про "опытным путем" - раскажите ...
Последний раз редактировалось: альяно (06.09.2009 15:37), всего редактировалось 1 раз
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "Хотели что-то сказать" шок
просто хотел поделиться с тем, с чем мне пришлось столкнуться
опытным путём это значит устанавливал антену на уровне земли и пробовал то одно ,то другое
Кстати рупоры были и другие ,но от этого удалось добиться максимального сигнала
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно ...
лет пять назад ..
если смущают можете удалить тему
я лишь рассказал о своём эксперименте и о своих результатах
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вас попросил написать
КАК ВЫ ПОЛУЧИЛИ именно ЭТИ размеры ???
если "опытным путём" - то раскажите как делались эти опыты ...
и с какими вариантами размеров - шло сравнение ???
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же было почти 2 года назад,сейчас уже не припомню
скорей всего методом мозгового штурма голливудская улыбка
Может с размерами приведенными вами результат был бы лучше ,но меня устроило то что у меня получилось
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desnoGOREC
Откуда вы взяли именно эти размеры?
Могу предположить, размер между колец взяты с блина.
А вот высота каждого отдельного ребра...???
Я вот сейчас замерил заводской ступенчатый рупор.
Размеры один в один как на фото данное Альяно.
А вот на блине, растояние между кольцами немного не такие,
как на вашем ресунке.
последнее кольцо 16мм
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну заводской ступенчатый рупор первый раз вижу
главное не размеры-откуда и как,главное каков результат
может кто сидел на данном спутнике при тарелке супрал 0,9 и расскажет о уровне сигнала
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про ... прием 49е ... на малый оффсет ... в нашем форуме
много историй ..
( по техническим причинам многие темы сейчас временно - закрыты )
вопрос в том - что те кто ПОСТОЯННО принимают 49е
на малый оффсет - использует НЕ ступенчатый рупор ...
обычно они используют ДРУГОЙ облучатель ...
Ок ...
за информацию и фото - СПАСИБО ...
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desnoGOREC
Ну в общем, у вас получилось 15,15,15Х15,15,15
Будет время надо подумать... сооружу и сравню с заводским.
И ещё, толщина стекла, где то 3мм???
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толщина стекла 4 мм
размер 35 мм х 58 мм
стекло выпирает на 12 - 12,5 мм
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой смысл в том .. что пластина выступает ...
какой в этом физический смысл ???
кстати - а разве конвертер показанный на фото ..
с полусферой на донышке - выпускался ДВА ГОДА назад ???
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
физ смысла не знаю,но как писал выше ,все получено опытным путём
помню вырезал стеклянные пластины шириной через 5 мм и все их пробовал
эта пластина в этом положении показала лучший разультат
купил этот конвертер примерно в ноябре-декабре 2007,на фото именно он
пытался продать ,но так и валяется дома,пусть валяется круто!
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно ....
конвертер хороший ... и на сколько я помню - довольно дорогой ...
1000-1200 руб ... с блином и обычной пластиной ...
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да,где-то так и вышло,других и не было
на С диапазон конверторы редкость в наших краях
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Мезеветов писал(а):
но в прайсе его нет
ну и зачем тогда ПИСАТЬ в форум ???
Последний раз редактировалось: альяно (09.09.2009 08:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по теме глядя на рисунок ...
если конверетр поставить так как нарисовано ...
срез конвертера - по первому кольцу ...
то он вообще - вряд ли будет работать ....
desnoGOREC
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас в инете в такие цены есть
Конвертер MNC ER-861 13K, C-Band, облучатель 600 рублей
шок
покупал почти в 2 раза дороже надо подумать...
Последний раз редактировалось: desnoGOREC (06.09.2009 21:31), всего редактировалось 1 раз
derevo
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
других и не было
не знаеш о такой вещи как почта и о магазинах почтовой торговли?
в моих краях тоже редкость многое телевизионное оборудование. не пользывался бы я почтовой торговлей вообще почти без телика сидел бы.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desnoGOREC вы его ТАМ ПОКУПАЛИ ????
если НЕТ - удалите ссылку ..
