Размер Тарелки?
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:52    Заголовок сообщения: Размер Тарелки? Ответить с цитатой
Скажите,пожалуйста,был бы благодарен за линк,где можно ввести свои координаты и увидеть все возможно принимаемые сателлиты и нужый размер зеркала.Спасибо
Nemets
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Координаты свои знаешь?
Визуально на карте местораположение определить сможешь?
Если да, то топай на www.lyngsat-maps.com
И смотри от 30W до 90Е примерно
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,но хотелось бы что нибудь такого,только поточнее.
http://www.satbeams.com/footprints/
Nemets
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вкус и цвет... И где там нужный размер?)
Мне больше понравился лингсат
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендованный размер антенны высвечивается когда кликнешь на конкретное место на карте
Nemets
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я уже заметил)
Alois
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно также знать об одних граблях.
Рекомендации о размере отражателя, видимо, даны для чистого неба и для FEC=1/2 (имхо).
Мой пример: Intelsat 904 (60e) и канал 100ТВ (частота 10972). Вышеуказанный ресурс выдал для Питера рекоммендацию об отражателе 55см. У меня на таком стоит Альяно70. Так вот антенна "выдерживает" только мелкий дождик. Чуть крупнее тучи, и сигнала нет. Обычный конвертер начинает "сыпать" при малейшем облачке. да!
При этом тот же отражатель даже с обычным конвертером позволяет смотреть в дождь программы с Eutelsat W4 (36e) на частоте 11727, а там рекомендация - 60см.
Так что к рекомендованному размеру надо добавлять ещё запас на погоду и учитывать FEC.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю. Этот ресурс для моих координат рекомендует антенну 65см для луча S2 со спутника Экспресс АМ33 (96.5Е). При том, что я на 90см более-менее уверенно ловлю лишь ОДИН канал с этого луча, ещё пару - без запаса, а остальные - даже не лочатся.
Т.е., к сожалению, рекомендованное этим ресурсом надо увеличивать на размерчик - вместо 60см ставить 90см и т.д.
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А также, возможно, все рекомендации даются для прямофокусов, а не для офсетов.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому и хотелось такой линк,но поточнее.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни кто подобный "линк" ВАМ не даст.
А даст вам, только ПРАКТИКА да!
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от куда, по Вашему возмётся более точный ресурс? Ведь все данные в сайте выдаются на основе реальных тестов пользователей. Тоесть чтобы было точно, надо делать тесты и результаты присылать держателю сайта, тогда следующим пользователям будут доступны более точные данные.
Nemets
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой сайт....
выбираешь спутник, по карте разбросаны цифры - диаметр антенн пользователей.
и внизу комментарии пользователей - координаты, диаметр, ресивер (иногда) и собственно коммент: отличный прием, не приема и тп.
вот вспомнить не могу, где я это видел...
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно , сейчас " писарЧуков" хватает...... особо верить не стоит нет!
самый верный способ , как говорилось ПРАКТИКА.
здесь в форуме есть ваши земляки alexei_ наверняка бы все объяснил
но с недавнего времени не появляется , отпуска однако.... лето улыбка
Nemets
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил ))
http://ru.kingofsat.net/beams.php
костя z
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел узнать есть разница по усилению сигнала в KU, атенна прямофокусная цельной конструкции например Супрал 2м и лепестковой svec 2.4
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться костя z, разница - небо и земля! да! Кратко, Супрал много лучше! крутиться
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ку будет лучше супрал 2.0.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя z
Супрал в таком случае вне конкуренции, как и сказал уважаемый mehanik (смайл)
Например, обычная лепестковая "китайка" размером 150 см в Ku диапазоне аналогична
антенне Супрал 90см. То есть уровни примерно равны.
Вот и делайте выводы...
Google - наше всё...
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо такие печальные страшилки
обычная лепестковая "китайка" размером 150 см в Ku диапазоне аналогична антенне Супрал 90см.
нормально и правильно скрученая "ромашка" (читай с правильной геометрией) с конвертором имеющим облучатель под прямофокус никак не будет "делим пополам и получаем аналог оффсета" - хуже но не так печально........... эти мифы родились больше от того что испытатели тупо ставили в конвертеродержатель конвертор ширпотребовский с облучателем под оффсет[/quote]
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться alexei_, этот "миф" проверен лично, причём с правильным облучателем с фланцевым универсальным конвертером на секторной китайке SVEC. да! Проверял приём Hot Bird и результат был аналогичен, как для офсетного Супрала 0.9м. вращая глаза... Если имеете аналогичный, но противоположный, положительный опыт применения китайских, секторных прямофокусов для приёма Ку-диапазона, то поделитесь здесь... крутиться
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я имею ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ опыт ...
и в форуме он подробно описан ... ещё в 2006 году
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5457&postdays=0&postorder=asc&start=0
Свек 160 см ... работал как минимум
не хуже чем Супрал 120 ... и Супрал 160 см
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, могу предположить, что у Вас была "старая", т.е. привезённая в РФ "честная" антенна одноимённого производителя, отштампованная из более толстого листа, а не из жести, и на хорошей матрице, поэтому, соответственно, изготовленная более точно... вращая глаза... У нас, на Урале, такие антенны имели цену целого комплекта для приёма "Ямала", дороже 100$! крутиться
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. я писал ... Свек .. у меня был хороший ...
и собирал я его ОЧЕНЬ тщательно ....
( а не как попало ) http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=49276#49276
и прямофокусный Ku облучатель был хороший ...
поэтому секторный прямофокус 160 см работал очень хорошо ...
как минимум - не хуже супрала 120 см
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сборе прямофокусной секторной антенны необходимо подбирать лепестки один к другому, т к замечено, что отверстия для соединения лепестков зачастую выбиты на разном расстоянии от линии зеркала на разных лепестках. При сборке наблюдается ''выпирание'' одного лепестка над другим. Это устраняется перебиранием лепестков при сборке, что зачастую помогает. Иногда бывает, что несмотря на подбор один (или два) лепесток все равно выпирает над остальными. В таком случае вам не повезло- придется пересверливать отверстия, иначе прием в Ку будет намного хуже на такой антенне.
