wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 21:06 Заголовок сообщения: Континент-ТВ(Intelsat 15)85E Нужна помощь с наcтройкой. |
Здравствуйте.
Нужна помощь в настройке на Континент(Intelsat 15).
Тарелка 0,6 , конвертер GS21E, ресивер Континент CS-01IR.
Местонахождение(54°11' 37°31') подмосковье г.Щербинка.
Окна на юг. 17 этаж. Тарелку выставил по азимуту 126,45°.По вертикали угол около 80°(т.е наклон вперед на 10°).
При перемещении вправо-влево по горизонтали мощность сигнала меняется от 61до67%. Качество 0%.
На ресивере всё по умолчанию( т.е 12600v30000, пробовал и 12640).
В чем причина? Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось: wizardz (14.09.2010 00:41), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: 13.09.2010 21:09 Заголовок сообщения: |
0.6я не маловата???
А то народ жалуется на этот диаметр
Случаем не супрал??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 21:11 Заголовок сообщения: |
Супрал вроде... Но вопрос в том, что почему качество 0% ?
Не может же настолько...
По их данным всё в норме http://kontinent-tv.com/map.htm _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31')
Последний раз редактировалось: wizardz (13.09.2010 21:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.09.2010 21:21 Заголовок сообщения: |
Потому что на спутник надо навести
А вообще, Супрал 0.6 для континента не катит
она кроткофокусная и 90* раскрывом.
надо использовать длиннофокусную, 70* углом раскрыва.
можно 0.55, или лучше 0.8. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 21:26 Заголовок сообщения: |
Вам смешно а мне нет...два дня "убил" на это...Вертел-вертел...
Азимут верный и дишпойнтер показал также. _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31') |
Добавлено: 13.09.2010 21:35 Заголовок сообщения: |
ну не так всё просто значить в настройки спутниковой антенны
Я смотрю в подписи Юстон 525й есть?
Попробуйте им настроить.
предварительно выбрать спутник, выставить частоту гетеродина, ПЧ, 10600,
22 кГц включить, потом всё это дело сохранить, выбрав и нажав кнопку "ОК"
ну и добавить, или изменить имеющийся ТП с частотой 12640,
а лучше 12523V9950
Телевизор должен быть в видимости, когда антенну крутите.
Выбираем нужную частоту, так, что бы отображался уровень и качество.
Направление на спутник мы уже знаем?
Конвертер повернуть не забываем, по часовой стрелке.
Ну и по тихой крутим антенну вправо, влево.
Чуть поднимаем, или опускаем по углу места,
и опять, ООчень медленно крутим по азимуту....
и т.д.
При этом, не отрываем глаз от телевизора, где у вас отображается уровень и качество.
Когда уровень начинает ползти вверх, значить спутник где то рядом.
Удачи!  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 21:40 Заголовок сообщения: |
ALsat , спасибо попробую завтра.
И ещё ... А вообще карта доступа(хоть и неактивированная)должна быть вставлена в ресивер(CS-01IR)? _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31') |
wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 21:43 Заголовок сообщения: |
Это всё я проделывал...не раз...безрезультатно _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31')
Последний раз редактировалось: wizardz (13.09.2010 21:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
не обязательно, вам надо сначала спутник поймать, и каналы отсканировать,
что бы они у вас в списке отображались и уровень качества казал.
Чем больше, тем лучше
И при затягивании антенны, тоже наблюдаем за уровнем.
Порой при закреплении антенны, сигнал можно убить в 0. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Это всё я проделывал...И не раз...
Такое ощущение что тарелка не подходит, т.к качество по шкале всегда 0% _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31') |
Добавлено: 13.09.2010 21:48 Заголовок сообщения: |
Всё равно должна что то поймать.
Ну тогда лучше поменяйте.
И лучше на 0.8ю _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 21:51 Заголовок сообщения: |
Странно что в рекомендованном оборудовании для Москвы и центр. России они пишут 60см. _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31') |
Добавлено: 13.09.2010 21:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | * Прием сигнала КОНТИНЕНТ ТВ на антенну Супрал СТВ 0,6 м возможен на ограниченной территории между Москвой, Саратовом и Екатеринбургом. СТВ 0,6 — короткофокусная антенна (f/d=0,55), для которой на рынке плохо представлены короткофокусные LNB. При использовании с антенной Супрал СТВ 0,6м имеющихся на рынке стандартных длиннофокусных LNB (f/d=0,65), эффективный размер антенны становится меньше габаритного на 15%: при ухудшении погоды будет происходить «рассыпание» сигнала. |
http://www.continent.tv/equipment/other/
И вот ещё http://www.continent.tv/manuals/
смешно конечно, но может поможет  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
IVV бывалый
Добавлено: 13.09.2010 22:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | По вертикали наклон около 75-80°. |
Можно подумать что спутник прямо над головой висит, а выглядит так
И кроме всех выше рекомендаций еще надо учитывать разворот конвертера . Пока я писал , Alsat сказал про это . _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 22:19 Заголовок сообщения: |
IVV
Про 79-80° (т.е угол смещения)исходя из угла места в 14,7° я взял из показаний программы Satellite Antenna Alignment.
Другими словами наклон вперед 10°.
Конвертер стоит на -28°.
Но никак... _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31')
Последний раз редактировалось: wizardz (14.09.2010 01:01), всего редактировалось 3 раз(а) |
wizardz новый
Добавлено: 13.09.2010 22:44 Заголовок сообщения: |
Антенна спутниковая АлМет СТВ-0,6-1,1 АУМ
Размеры рефлектора 600х650
Материал рефлектора сталь
Толщина материала, мм 0,55
Тип системы offset
Фокусное расстояние, мм 300 (f/d=0/5)
Диапазон частот, ГГц 10.7…12.75
Ширина луча, град 2.8
Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГц, дБ 35.9
Уровень боковых лепестков, не более…, дБ -25
Уровень кроссполяризации, не более…, дБ -25
Тип подвески азимутально-угломестная
Угол места, град 0…45
Угол азимутальный, град 0…360 _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31') |
парнишка бывалый
Добавлено: 14.09.2010 07:56 Заголовок сообщения: |
Настройку на спутник попробуйте по транспордеру 12534 V 6667,сигнал на вашу тарелку должен быть .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.09.2010 08:18 Заголовок сообщения: |
wizardz
"Прием сигнала КОНТИНЕНТ ТВ на антенну Супрал СТВ 0,6 м возможен на ограниченной территории между Москвой, Саратовом и Екатеринбургом."
Это рекомендация на будущее, но сигнал хоть и слабый должен быть.
Угол наклона антенны Вы расчитали не правильно. Из угла места на спутник 14,7 нужно вычесть угол офсета антенны 26,6, получается 11.9 градусов со знаком минус. Теперь, берем синус от угловой разницы и умножаем на вертикальный размер антенны 650мм, получается 134мм.
В верхней части зеркала закрепляем отвес, а к нижней, прикладываем линейку. Наклоняем антенну в направлении на спутник пока шнур отвеса не установиться на делении 134мм. |
androon бывалый
Добавлено: 14.09.2010 08:53 Заголовок сообщения: |
А почему Тарелку выставили по азимуту 126,45° ?? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Dimcho Гость
Добавлено: 14.09.2010 08:57 Заголовок сообщения: |
wizardz
Ну если Вы видите шкалу ресивера, то ставьте частоту 12640 V, найдите максимальный уровень врашая влево-вправо и потом врашайте антенну по наклону. Понимаю что не правильно, но всё же как вариант. Хотя могли попасть и не на 85,2Е. |
Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 14.09.2010 09:36 Заголовок сообщения: |
wizardz
посмотри личные сообщения |
wizardz новый
Добавлено: 14.09.2010 11:09 Заголовок сообщения: |
Alois
Именно по дишпойнтеру азимут и выставил. _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31') |
wizardz новый
Добавлено: 14.09.2010 11:36 Заголовок сообщения: |
Да, как раз в континентовской инструкции и вставляли карту доступа, перед началом настройки на спутник...
А т.к несколько дней нахожусь вдали от оборудования и места установки - нет возможности проверить этот нюанс...
Отсюда и был тот вопрос...  _________________ 0,6 (85E) Континент CS-01IR, Euston 525(для настройки)
(54°11' 37°31')
Последний раз редактировалось: wizardz (14.09.2010 21:06), всего редактировалось 1 раз |
alexender67 новый
Добавлено: 14.09.2010 16:47 Заголовок сообщения: |
| у меня тарелка 535x570,север области, континент вылавливал |
Добавлено: 14.09.2010 17:23 Заголовок сообщения: |
Да выловить то одно, а стабильно смотреть - другое.
Не подойдёт короткофокусный супрал 0.6 на столь низкий в вашем месте приёма спутник. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
