vovan74 новый
Добавлено: 09.01.2011 09:43 Заголовок сообщения: настройка тарелки120 с мотоподвесом |
| У меня такая проблема:настроил тарелку по дуге,с одного спутника ловит по одному транспондеру,другие рабочие частоты не видит.От 60 запад-восток,менял конвертора сигнал чуть увеличился,а в остальном так-же.Местоположение г.Печора.нужна помощь. |
Добавлено: 09.01.2011 10:24 Заголовок сообщения: |
Ключевая фраза.
| Цитата: | | настроил тарелку по дуге |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 09.01.2011 11:28 Заголовок сообщения: Re: настройка тарелки120 с мотоподвесом |
| vovan74 писал(а): | | У меня такая проблема:настроил тарелку по дуге,с одного спутника ловит по одному транспондеру,другие рабочие частоты не видит.От 60 запад-восток,менял конвертора сигнал чуть увеличился,а в остальном так-же.Местоположение г.Печора.нужна помощь. |
Вам может ещё и настроить приехать?Здесь есть полная информация собрана по данному вопросу.Я свой мотор настроил руководствуясь только благодаря этому форуму.Причём не задав ни одного вопроса.Всё разжёвано и ко рту поднесено-глотайте.Жаль инструкция для чайников пока не доступна.Тоже было большое подспорье для начинающих.Так что читайте и дерзайте.И будет Вам счастье.Удачи! |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 09.01.2011 11:40 Заголовок сообщения: |
| P.S.Вам АLsat указал где копать |
vovan74 новый
Добавлено: 09.01.2011 11:49 Заголовок сообщения: |
| если-бы приехали,я бы с удовольствием посмотрел на веше загадочное лицо,проковырявшись несколько часов,хотя-бы,и в пустую! |
vovan74 новый
Добавлено: 09.01.2011 12:07 Заголовок сообщения: |
тарелка 120 Супрал,мотор BT-DM380MG,ковертор GENERAL SATELLITE-универсальный,линейной поляризации,рес .SKYWAY-PLATIUM.Я уже не в первый раз устанавливал тарелу с мотоподвесом всё было ок,но тут какя-то заточка что понять не могу.Если ловит сигнал с каждого спутника, но по одной частоте.Через прогу Satfinder,с которой не первый раз работаю и ни фига
Последний раз редактировалось: vovan74 (09.01.2011 12:34), всего редактировалось 1 раз |
gnusnus свой
Зарегистрирован: 10.04.2009 Сообщения: 46 Откуда: пос. Сиверский 59°21 N 30°05 E
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 09.01.2011 13:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Жаль инструкция для чайников пока не доступна.Тоже было большое подспорье для начинающих. |
И инструкция доступна вроде как
http://nstr.alyno.ru/ |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 09.01.2011 13:24 Заголовок сообщения: |
| vovan74 писал(а): | | если-бы приехали,я бы с удовольствием посмотрел на веше загадочное лицо,проковырявшись несколько часов,хотя-бы,и в пустую! |
Спасибо за приглашение.Но думаю удовольствия от вида старческой физиономии Вы бы не получили. |
vovan74 новый
Добавлено: 09.01.2011 13:35 Заголовок сообщения: |
я сам уже извёлся весь,  |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 09.01.2011 19:00 Заголовок сообщения: |
| adik писал(а): | | Цитата: | | Жаль инструкция для чайников пока не доступна.Тоже было большое подспорье для начинающих. |
Вот спасибо за подсказку.Очень выручили. |
Alex_birth свой
Добавлено: 10.01.2011 07:44 Заголовок сообщения: |
я правильно понял - при подаче ресивером команды перехода на какой нибудь "видимый" спутник тарелка исправно едет в нужную позицию, но при сканировании не на всех частотах транспондеров есть сигнал?
А при сканировании тех транспондеров что ресивер видит список каналов совпадает с лингсатом\флайсатом?
З.Ы. правильно заданный вопрос - половина ответа... Что значит фраза "От 60 запад-восток,..."??? _________________ мои антены |
vovan74 новый
Добавлено: 10.01.2011 08:24 Заголовок сообщения: |
всё верно,по команде идёт на спутник но не на всх рабочих частотах есть сигнал.Список каналов совпадает с лингсатом/флайсатом.
В слепом поиске сканирует 1,2 частоты и всё.
60-юг |
Alex_birth свой
Добавлено: 10.01.2011 09:03 Заголовок сообщения: |
На каких именно спутниках это наблюдается? _________________ мои антены |
vovan74 новый
Добавлено: 10.01.2011 09:07 Заголовок сообщения: |
| 60,75,85,13,9 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.01.2011 09:28 Заголовок сообщения: |
vovan74
У меня такое впечатление, что Вы не правильно настроили вершинный(южный) спутник. Спутник Intelsat 904 это Ваш строгий географический юг или нет.
При настройке мотора на вершинный спутник, если он не совпадает с географическим югом, в начале, необходимо в USALS переместить мотор на спутник и только затем, крутить его вокруг опоры. |
Alex_birth свой
Добавлено: 10.01.2011 09:31 Заголовок сообщения: |
А есть такие спутники, на которых все частоты рес находит?
И распиши видимые частоты на "проблемных" спутниках.
Сначала думал что крутиш на один спутник, а сканируешь с параметрами другого... Прога satfinder с какой DVB картой используется? _________________ мои антены |
Alex_birth свой
Добавлено: 10.01.2011 09:33 Заголовок сообщения: |
Вряд ли, он же что-то видит в таком широком диапазоне 9 - 85... _________________ мои антены |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.01.2011 09:39 Заголовок сообщения: |
Alex_birth
Видит, в слепом поиске 1 или 2 транспондера, с соседних спутников. |
vovan74 новый
Добавлено: 10.01.2011 10:01 Заголовок сообщения: |
1)Начнём с того,что с южным спутником всё в порядке я уже настраивал такие тарелки,в том то и дело у брата ,например, всё нормально,всё ловит, он живёт от меня в 300-ах метров да и к тому-же здание почти закрывает горизонт ,у меня горизонт вообще чистый.
2)настройки вбиты в рес. всё по-уму,и USALS и широта-долгота и т.д
3)DVB карта prof revolution S2 7301.
4)видимые частоты:60-11512(V),11490(V),10971(V)
75-12207(H)
85-12533(V)
13-10892(H) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.01.2011 10:27 Заголовок сообщения: |
vovan74
Если Вы уверены в настройках мотора, возьмите ресивер у брата и проверьте настройки по этому ресиверу. |
erg757 бывалый
Добавлено: 10.01.2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Года четыре назад столкнулся с похожей проблемой. Мотоподвес был настроен по дуге, показывали все спутники в том направлении, но на одном не сканировались около трети каналов (может быть и на других спутниках тоже, но клиент акцентировал внимание на конкретных каналах, которые у него не прописывались). Зеркало стояло GoldenInterstar-90. Проблема оказалась в конвертере (был установлен самый дешёвый конвертер). После установки конвертера GI - проблема решилась. До этого так же грешили на дугу, перепроверили всё не единожды на лочащихся ТР, оказалось что виной несогласованность конвертера с зеркалом. _________________ RSA |
vovan74 новый
Добавлено: 10.01.2011 11:24 Заголовок сообщения: |
я тоже склоняюсь к тому,что конвертор GENERAL SATELLITE может бодается с офсетной тарелкой,хотя пишут что идёт.Перед ним пробовал Lumax сила сигнала была чуть меньше.Буду бодать дальше  |
archik бывалый
Добавлено: 10.01.2011 11:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | )настройки вбиты в рес. всё по-уму,и USALS и широта-долгота и т.д |
Ты что усалсом таз крутишь?  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 10.01.2011 12:38 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | vovan74
Это обязательно нужно сделать. DVB карта применяемая вами стабильностью не блещет, а драйвера у неё вообще с загибонами и по всей видимости это уже никогда не исправят. |
