Zivzik новый
Добавлено: 27.08.2011 22:30 Заголовок сообщения: Непонятки!Просадка сигнала ночью на W7.Прошу помощи! |
Всем доброго вечера!
Ситуация следующая.Имеем тазик 0.9,круговую башку SevenSky,40 метров кабеля,SkyStar HD2.Всё это дело направлено на 36E.Никакой периферии(дисеков и т.д.).Есть,конечно,одно но кабель новый РК-75-7-11-сглупил как говорится по неопытности.Проблема такая:на W4 сигнал уровень и качество нормальное на всех транспондерах,включая S2.Есть и запас на погоду,хотя мог бы быть и поболее-всё таки 36 градус и на сковородку можно залочить.Но это скорее всего уже притензии к кабелю,потому как затухание у него как я понял не детское,да и экранирование не ахти!Но да ладно,это другая тема.Что мы имеем на W7,да ни хрена хорошего.Просадка сигнала ночью.А в последнее время на некоторых транспондерах,а в частности c 11747S2 по 11823S2; полное исчезновение сигнала.Начинается эта котовасия примерно в 19.00 и потихонечку падает уровень и качество.Хотя в это же время транспондеры с W4 чувствуют себя прекрасно и даже наблюдается прирост.Ночь,чистое небо-что ещё надо для уверенного сигнала?Но только не W7.Там всё наоборот.Часа в три ночи значения достигают минимальных.Утром сигнал начинает расти и днём всё в ажуре.К примеру 11747 днем L-83 Q-98,ночью же его нет вообще.Парадокс и нонсонс!На что грешить не знаю-не точно настроенная антенна,кабель,но почему на W4 всё нормально.Единственное что каогда настраивали антенну W7 по моему ещё не было.И настройщики были с ящиком похожим на осциллограф.Раньше мне настраивали тупо по ресу и было лучше.Может действительно антенну подстроить?Что посоветуете,уважаемые? |
Zivzik новый
Добавлено: 27.08.2011 22:45 Заголовок сообщения: |
| Но почему именно ночью,и почему именно на W7? |
Zivzik новый
Добавлено: 27.08.2011 23:38 Заголовок сообщения: |
| Есть какие нибудь соображения? |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.08.2011 05:02 Заголовок сообщения: |
Zivzik, меняйте кабель, а после сообщите результат...  _________________ Командир Акации(2С3) |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 28.08.2011 05:53 Заголовок сообщения: |
....кабель тут непричем....
......наверное солнечная интерфиренция поночам  _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Добавлено: 28.08.2011 08:58 Заголовок сообщения: |
Ну если Аврора и прочие ионосферные эффекты не причем то возможно колебание орбиты спутника.
Это и проверить можно. Построить антенну ночью, но тогда днем будет пропадать. |
Zivzik новый
Добавлено: 28.08.2011 13:41 Заголовок сообщения: |
| С удовольствием бы и кабель заменил,но это довольно проблематично.Всё уже по крыше уложено в гофре и в квартире по плинтусам через стены и под гипсом. |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.08.2011 13:46 Заголовок сообщения: |
Zivzik, а вы для проверки пробросьте ХОРОШИЙ кабель-времянку.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zivzik новый
Добавлено: 28.08.2011 14:06 Заголовок сообщения: |
В принципе можно попробовать!Я уже думал об этом варианте-всё никак руки не дойдут.
Вот сейчас 80/98 на 11747 сигнал к вечеру начнёт падать.На 11823-S2 вообще 94/98.По идее ежели кабель то как мне кажется падение сигнала должно быть на более высоких частотах,так как и ПЧ будет выше и соответственно затухание сильней.А тут всё наоборот на последних транспондерах типа 12624 и днём и ночью всё гуд! |
vitall свой
Добавлено: 28.08.2011 15:47 Заголовок сообщения: |
....я вам говорю, что в кабель смотреть смысла нет! Еслиб были бы потери в кабеле, то они были бы постоянны!
Zivzik на заметку из примера личного опыта: тоже по своей неопытности в первый раз обвязал свои антенны китайским кабелем RG6 с обмедненной жилой и экраном в три волоска. Спустя два года изоляция с кабеля почти вся осыпалась и стало напрягать пропадание сигнала из-за окисления центральной жилы кабеля в конвертере. Два месяца назад решил заменить всю спутниковую магистраль(она составляет примерно 60 м) на дорогой кабель с натурально медной жилой медным экраном, заодно и проверить насколько увеличиться качество сигнала, если заменить дешевый кабель на дорогой.....вобщем разница по уровню и качеству сигнала составила 0%, все как было так и осталось, мне честно говоря было обидно так как ждал прироста минимум 5%.
Проблемы у вас не в железе-это точно, можно конечно предположить что из-за перепада температур в конвертере образуется кандинцат или еще что нибудь....но это все не даст полнлго падения сигнала
Zivzik действуйте методом исключения и для начала наведите вашу антенну на другой вблизь лежащий спутник и понаблюдайте сутки. _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Zivzik новый
Добавлено: 28.08.2011 16:33 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!Я тоже думаю что кабель вряд ли,здесь что то другое.Надо попробовать или настроить на другой спутник или же подстроить на этом.Конвертер тоже,я думаю,можно другой поставить и понаблюдать.А какие,кстати,ближайшие спутники есть у нас с круговой поляризацией?Что бы голову не менять,как говорится,для чистоты эксперимента. |
Zivzik новый
Добавлено: 28.08.2011 17:08 Заголовок сообщения: |
Самое главное забыл сказать:раньше у меня стоял мультифид 36/39.
36-по центру.Второй конвертер с дисеком был демонтирован за ненадобностью.Далее антенну никто не трогал. |
us_er Гость
Добавлено: 28.08.2011 19:05 Заголовок сообщения: |
| Мне стало интересно, что за транспондер 11747, что там ? Не раз читал, что люди его лочат, правда в основном там у них инет. Но по http://www.flysat.com/eutelsat36.php 11747 этот транспондер светит на Африку и как то выловить его, да ещё на круговой конвертер, я думаю сложно. |
Zivzik новый
Добавлено: 29.08.2011 10:04 Заголовок сообщения: |
| Да какая африка.Если у вас настроена антенна на 36,просканируйте и посмотрите.11747 и 11747 S2 принимаюся без проблем.дело в том что именно они и ещё несколько транспондеров пропадают ночью.Если быть точным с 00.00-9.00 часов. |
Zivzik новый
Добавлено: 29.08.2011 10:14 Заголовок сообщения: |
Причем сначала плавно падает уровень.Далее он достигает критической отметки где то в 40%.А следом за ним ползёт вниз и качество.Что за хрень творится не пойму?
Может на днях удастся наконец то на крышу залезть... |
IgorBy свой
Добавлено: 29.08.2011 10:51 Заголовок сообщения: |
| Zivzik писал(а): | | Если у вас настроена антенна на 36,просканируйте и посмотрите.11747 и 11747 S2 принимаюся без проблем. | А что вы смотрите на этой частоте? И здесь http://www.lyngsat.com/36east.html и здесь http://www.flysat.com/eutelsat36.php на этой частоте только Африка.
| Zivzik писал(а): | | А тут всё наоборот на последних транспондерах типа 12624 и днём и ночью всё гуд! | А на этой частоте по лингсатам-флайсатам какой-то фид идёт. Причём с линейной поляризацией - у меня на 80 см с "круглым отличником" не ловится. Неужели там и днём и ночью что-то интересное есть? |
Zivzik новый
Добавлено: 29.08.2011 17:06 Заголовок сообщения: |
Интересного там ничего нет!Тут дело принципа,интереса!Не должно такого быть!
11747,11747 S2-это триколоровские частоты.Да бог с ними,но 11804 S2,11823 S2,11766V-это уже интересные транспондеры,согласитесь?
А на 12624 там постоянно какой то арабский был канал.Сейчас TV Servise 1.
Последний раз редактировалось: Zivzik (29.08.2011 17:19), всего редактировалось 1 раз |
Zivzik новый
Добавлено: 29.08.2011 17:16 Заголовок сообщения: |
Народ,кто нибудь лочит следующие транспондеры на W4/W7:
W7:
29=11727,L,27500,34,S2;8PSK
30=11747,H,27500,34
W4:
83=12507,H,2279,56
84=12511,H,4340,12
85=12520,H,4340,12
86=12540,V,2220,34
87=12568,H,2500,34
88=12571,H,2894,34
93=12620,V,2894,34
94=12624,V,2894,34
Я один что ли их вижу...?  |
IgorBy свой
Добавлено: 29.08.2011 17:21 Заголовок сообщения: |
| Zivzik писал(а): | Народ,кто нибудь лочит следующие транспондеры:
29=11727,L,27500,34,S2;8PSK | Естественно. Там же Триколор идёт.
| Zivzik писал(а): | | 30=11747,H,27500,34 | А зачем, если там каналов нет?
| Zivzik писал(а): | 84=12511,H,4340,12
85=12520,H,4340,12
| Эти за счёт хорошего FEC принимаю круговым конвертором на 80 см.
| Zivzik писал(а): | 83=12507,H,2279,56
86=12540,V,2220,34
87=12568,H,2500,34
88=12571,H,2894,34
93=12620,V,2894,34
94=12624,V,2894,34 | А эти линейным конвертором на поворотке 120 см. |
Zivzik новый
Добавлено: 29.08.2011 17:36 Заголовок сообщения: |
Ну слава богу!А я всё это дело принимаю на 0.9 супрал и круговую голову.
Изначальный мой вопрос ещё в силе!!
Что делать-крутить тарель не крутить-боюсь вообще всё сбить к едрени фени?
данные на 17.30 |
evg24 бывалый
Добавлено: 29.08.2011 18:52 Заголовок сообщения: |
Что делать , что делать ...
Вороны там у вас ночуют на "тарели" ...
Поставьте электровеник , гоняйте их и ничего не бойтесь "к едрени фени".  |
Добавлено: 29.08.2011 19:40 Заголовок сообщения: |
| У Альяно в магазине вроде конвертор был. За счет ухудшения приема круговых транспондеров он линейные умеет принимать. |
Zivzik новый
Добавлено: 29.08.2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Забрался всё таки на крышу.Как и ожидалось настроена антенна была отлично.Юстировка ни чего не дала.Покрутил её-лучшего результата добиться не удалось.На некоторых транспондерах даже маленько уровень подсадил 1-2%.Качество в норме.
Ну а вот к примеру данные на 22.30-оба транспондера по нулям!
Остался кабель,конвертер.Третий вариант запустить её с крыши нахрен... !
Последний раз редактировалось: Zivzik (29.08.2011 21:37), всего редактировалось 1 раз |
Zivzik новый
Добавлено: 29.08.2011 21:34 Заголовок сообщения: |
| evg24 писал(а): | Что делать , что делать ...
Ежели б так,то ещё пол беды!!!  |
Zivzik новый
Добавлено: 29.08.2011 21:43 Заголовок сообщения: |
С другой стороны подумаешь:"-36 градус на 0.9 супрал,и проблемы с сигналом."Смех да и только.У людей посмотришь 0.5 тазики стоят и горя не знают!
Может всё таки,сволочь,40 метров РК-75 делают своё дело?
Будем дальше эксперементировать. |
