vadimsm новый
Добавлено: 18.12.2012 15:09 Заголовок сообщения: Yamal 90E 3645 |
| Здравствуйте! Может кто знает в чем дело, временами на Ямале полностью пропадает сигнал на 3645, и не только у меня, и у соседей, ну и еще у пару человек которые живут не по соседству....как можно избавится от этого пропадания сигнала?Заранее спасибо! (Нахожусь в Казахстане, 30 км от Актобе) |
Добавлено: 18.12.2012 20:29 Заголовок сообщения: |
самая вероятная причина - это помеха ...
в форуме много тем про помеху в С-диапазоне ...
избавиться о таких помех - довольно трудно ...
поищите - почитайте |
ser.tuner новый
Зарегистрирован: 22.09.2011 Сообщения: 2 Откуда: тюменская обл.
Добавлено: 20.03.2013 16:09 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! Может кто знает в чем дело, на Ямале полностью пропадал сигнал на 3645н28000, и не только у меня, ну и еще у пару человек которые живут не по соседству.нет каналов тнт,нтв,ру_тв...другие идут... |
ANDREY77 бывалый
ser.tuner новый
Добавлено: 20.03.2013 19:12 Заголовок сообщения: |
опечатался малость,если по Ресиверу
3645н28000 сингнал 86%,качество 0%...
на других все нормально(каналы как шли, так и идут)....антенна прямофокусная,где то в диаметре 160см мож больше...
конверторе давно была выкинута штатная пластина,может из-за этого? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.03.2013 21:23 Заголовок сообщения: |
| ser.tuner писал(а): |
3645н28000 сингнал 86%,качество 0%... |
Вы читаете что вам пишут ???
Там ПРОБЛЕМЫ!!!
| ser.tuner писал(а): | | конверторе давно была выкинута штатная пластина,может из-за этого? |
У ваших соседей тоже пластина выкинута
С ваших слов у них тоже проблемы ... Так бывает ...
Читайте форум. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.03.2013 21:44 Заголовок сообщения: |
Я про тоже , не хотят читать...
У меня на ямале стоит абсолют но он в мульте , хотя и здесь ведёт себя достойно ... в фокусе континент ( нужен супруге ) если б абсолют был в фокусе проблем бы не было вообще .... Антенна супрал 1,2
Спасибо за конвертер , не разу не пожалел... |
vitalik19 свой
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина.Хмельницкая область.Шепетовка
Добавлено: 22.03.2013 08:27 Заголовок сообщения: |
| ser.tuner писал(а): | | Здравствуйте! Может кто знает в чем дело, на Ямале полностью пропадал сигнал на 3645н28000, и не только у меня, ну и еще у пару человек которые живут не по соседству.нет каналов тнт,нтв,ру_тв...другие идут... |
да просел там сигнал это видно даже на офсете в центре 170см на западе украины
хотя 3645 можно неплохо подтянуть настройкой антены,но тогда другие трансы просядут,а 3761 небудет приниматься!
 _________________ DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 25.03.2013 09:36 Заголовок сообщения: |
С 3645 что-то вообще не понятно. На 180 см прямофокусе сигнал упал в ноль. У меня на 90 Супрале что в подписи никаких изменений, сигнал в порядке. Вчера попытался у родственников подстроить 180 прямофокус, ничего не вышло. Бум дальше плясать, как погода наладится (ветер у нас сильный сегодня). _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Федорчук Роман свой
Добавлено: 04.04.2013 05:41 Заголовок сообщения: |
Удалось наладить прием 3645 на прямофокус. Виновником оказался плохой штатный деполяризатор.
Собственно, других причин отсутствия приема я и не рассматривал. То что это не обычное ослабление сигнала стало понятно, поскольку на 90 Супрале с Абсолютом изменений никаких не произошло, 3645 как лупил так и лупит. И если бы просто сигнал ослаб, то у меня бы он отвалился в первую же очередь. Значит это помеха, с которой деполяризатор Абсолюта справляется блестяще.
Деполяризатор сделал штыревой на пять пар штырей. Как назло под рукой не оказалось нужных заклепок (были слишком толстые и напрочь глушили сигнал) и штыри пришлось делать из алюминиевой 2,5 мм проволоки сложенной вдвое, длина штыря 12 мм. И даже изготовленный с такой ''высокой точностью'' деполяризатор показал замечательные результаты, 3645 принимается с двухкратным запасом на погоду, а работающий у родителей PBI-1000 уперся шкалой '' качество'' в 99 %. Ослабления других частот не обнаружено, 3588 даже подтянулся. Правда почему-то максимальных показаний удалось добиться при выступании деполяризатора из конвертера по вторую пару штырей. Думал лишние и вытащил две пары, сигнал сразу стух.
Кстати, пробовал поставить ''волшебную'' пластину, неплохо зарекомендовавшую себя ранее при приеме 80 Е на 80 Супрал, однако она провалилась с треском, 3645 с ней принимается ниже границы устойчивого приема.
Канечно, ничего нового в приеме 3645 я не открыл, это обсуждалось ранее на форуме. Просто небольшой отчет, как за полчаса вернуть Ямал. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Serty65 новый
Добавлено: 17.04.2013 06:43 Заголовок сообщения: |
| Роман Подскажите, а вы как я понял проволоку сгибали пополам и обрезали на 12 мм, а во что втыкали в пенопласт и через какое растояние втыкали стержни. У меня тоже проблемы с Ямалом совмещенный Си+Ку перестал показывать Ку раньше стояла волшебная пластина, но после нового года перестало показывать Ку и Си 3645, пробовал в пенопласте 5 мм стержни 4 пары по 15 мм но результат в Си отвратительный пришлось воткнуть текстолит двойной длины ку вообще не показывает, а Си 3645 с/ш 1,7-1,8 дб. |
geecha-x новый
Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 3 Откуда: г.Луга ,Лен.обл.
Добавлено: 27.04.2013 17:05 Заголовок сообщения: |
привет всем))) кто может подсказать : сигналы новых транспондеров на Ямале90 лочаться отлично*и качество и сила сигнала),но почему-то не прописываются((( (4106 R DVBS2/8PSK 14940 3/4 , 4130 R DVBS2/8PSK 14940 3/4 , 4154 R DVBS2/8PSK 14940 3/4)...
в то-же время никак не удалось обнаружить 3645 L DVB-S/MPEG-2 28000 3/4 - остальное всё практически присутствует...танцы с бубнами заняли полдня :пробовал разные пластины,диэлектрические трубки,стержни фторопласта,самодельные пасти белой акулы,вращение и т.п. в итоге остановился на стеклянной пластине(3мм,утопленной до ограничителя),как на более равномерно влияющую на качество приёма...
атенна 180 SVEC (но конвертер -ДРИМ,так как родной зимой погорел),ресивер доктор F15...
спасибо... |
DED51 свой
Добавлено: 27.04.2013 20:03 Заголовок сообщения: |
| geecha-x писал(а): | привет всем))) но почему-то не прописываются((( (4106 R DVBS2/8PSK 14940 3/4 , 4130 R DVBS2/8PSK 14940 3/4 , 4154 R DVBS2/8PSK 14940 3/4)...
| Видимо ресивер не умеет открывать эту кодировку:
Виталик Виталик новый
Зарегистрирован: 14.02.2014 Сообщения: 7 Откуда: Казахстан Тараз
Добавлено: 14.02.2014 18:37 Заголовок сообщения: |
не могу настроить один трансподер 3645Н28000 на ямале 90С, тарелка прямофокус лепестковый китайский свек, ресивер Госпел(китайский но поддерживающий ключи БИСС), в общем история таковая: когда то 5 лет назад стояла аналогичная тарелка, но со временем пришла в негодность конструкция и полотно, неделю назад купил новую тарелку свек с конвертором свек 8, установил настроил, показывают все каналы, выловились все трансподеры, а вот 3645Н сигнал 92 качество 0, конвертор крутил по своей оси, деполяризатор переставлял, вместо родной пластинки ставил стекло и 3мм и 6мм, и делал волшебную пластинку из вашего форума, кстати с волшебной пластинкой качаство на других трансподерах повышается чуток, а этот трансподер как будто отрубили! , помогите подскажите что можно еще сделать! тарелку ставил только изза этих каналов, и их нет! |
kanashpionertelekom новый
Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 16 Откуда: 55,31N 47,30 E
Добавлено: 15.02.2014 09:48 Заголовок сообщения: |
| у меня штыревой деполяризатор по совету альяно - все нормуль |
Добавлено: 15.02.2014 09:54 Заголовок сообщения: |
| штыревой деполяризатор еще не делал (собираюсь), а может дело в ресивере он у меня госпел китайский, один человек(продавец в магазине) сказал что надо менять на новый, потому что 3645 идет в мп4? как думаете может ли быть такое? |
Kot_ok свой
Добавлено: 15.02.2014 13:58 Заголовок сообщения: |
| Виталик Виталик писал(а): | | (продавец в магазине) сказал что надо менять на новый, потому что 3645 идет в мп4? |
Продавцу нужно продать,на то он и продавец. Но постучать ему в голову не мешало бы,на 3645 в mpeg4 ничего нет,всё в mpeg2. |
Добавлено: 15.02.2014 14:57 Заголовок сообщения: |
Все теперь точно буду делать штыревой деполяризатор  |
xmars новый
Зарегистрирован: 22.06.2013 Сообщения: 14 Откуда: 68вдоль42поперёк
Добавлено: 15.02.2014 21:48 Заголовок сообщения: |
| Виталик Виталик писал(а): | Все теперь точно буду делать штыревой деполяризатор  | Может у вас длинно-вафельные технологии запустились? |
Добавлено: 15.02.2014 22:02 Заголовок сообщения: |
| не понял |
xmars новый
Добавлено: 16.02.2014 08:45 Заголовок сообщения: |
Один раз было из-за куска кабеля 3645Mhz не проходил.Настроил своим кабелем всё было,прихожу домой всё есть а 3645 нету.Начал разбираться оказалось кабель из нескольких кусков.Так вот один из кусков не пропускал 3645.Чудеса но кусок забыл взять у клиента на эксперименты.
Я не знаю точно как гасит WiMax сигналы в Си диапазоне попеременно или постоянно.Но что то вам мешает по ВЧ или по ПЧ. |
Добавлено: 16.02.2014 09:08 Заголовок сообщения: |
Кабель подключал к другому конвектору ку диапозона показывает все, и пробовал другой отрезок кабеля при настройке около 3-х метров, тоже 3645 нету, единственное что стоит по пути это дисек, но на отдельный 3-х метровый кабель тоже сигнала нет , по поводу помех вроде рядом ничего нет, хотя как раз в направлении спутника по азимуту метрах в 500 стоят билайновские антенны, в километрах 20 есть аэропорт, но у соседей все показывает, даже не зная что думать, попробую сделать пасть акулы, может действительно штатный деполяризатор как до фени дверка(пустышка) хотя его вытаскиваешь все каналы пропадают! |
Добавлено: 16.02.2014 13:17 Заголовок сообщения: |
поставил 5-ти штыревой деполяризатор на всех трансподерах сигнал заметно поднялся, 3645 как был 0 так и есть 0, не знаю что делать  |
Добавлено: 16.02.2014 19:48 Заголовок сообщения: |
у вас конвертер часом - не с 3700 работает ????
- такие тоже бывают ...
у них обрезанный диапазон
3700 - 4200 МГц |
