archik бывалый
Добавлено: 07.05.2006 20:09 Заголовок сообщения: Дятлы жгут, не пАдецки |
| Код: | elric
Дата 6.05.2006 - 13:35
Новичок
Профиль
Группа: Пользователи
Пользователь №: 21
Случай из жизни - устанавливали одному челу тарелку, GS-0,9. В люк не пролазила, пришлось её согнуть почти пополам. по большой оси. На крыше разогнули, поправили, установили и настроили без проблем. Так что все зависит от тго, насколько сильно погнулась
Оригинал от Афтара тут http://hackgs.com/forum/index.php?showtopic=110&st=0&#entry1178 |
Спок админ
Добавлено: 07.05.2006 20:19 Заголовок сообщения: |
Риально жжот!!!!
Зачот!!!!!! _________________ Всем удачного приема!!! |
BNX модератор
Добавлено: 07.05.2006 21:17 Заголовок сообщения: |
Бугага!
В мемориз  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
archik бывалый
Добавлено: 07.05.2006 22:47 Заголовок сообщения: |
Нет, ладно если чел просто прикололся. а прикиньте если такие такие Дятлы внатуре тарелки устанавливают, я слышал историю про двух дебилов которые 1.2 в слуховое окно стандартой панельки просунули.
Потом 2 дня её настраивали, как считаете. настроили ?
Последний раз редактировалось: archik (08.05.2006 08:23), всего редактировалось 1 раз |
Спок админ
Добавлено: 07.05.2006 22:51 Заголовок сообщения: |
Вероятно они считают что, - да.
Как и афтар по ссылке.
Если ставят тарель на спутник с ломовым сигналом, есть конечно место для "фантазии"...  _________________ Всем удачного приема!!! |
mnement новый
Зарегистрирован: 14.01.2006 Сообщения: 18 Откуда: 51.32N 43.08E
Добавлено: 08.05.2006 08:26 Заголовок сообщения: |
Посмеялись? А теперь послушайте самого АФТАРА. В этом форуме пишут насколько я знаю только то, что делали и проверяли сами. Поэтому:
1. Elric из форума HackGS и я - одно лицо.
2. | Цитата: | | ...Если ставят тарель на спутник с ломовым сигналом, есть конечно место для "фантазии"... смешно | Настраивался спутник НВ. Уровень сигнала (настраивали на ресивере GS-7001S) c 10796 - 84%. Как думаете, настроили? С трансподера, откуда вещается 1-ый канал и РТР-спорт (не помню частоту) уровень около 60%. А насколько мой опыт позволяет, это один из слабых трансподеров, по крайней мере для нашей местности. |
Спок админ
Добавлено: 08.05.2006 09:37 Заголовок сообщения: |
Очень хорошо.
Т.е. значит можно гнуть зеркало почти пополам и всё будет нормально?
Причём, именно САМОМУ изуродовать ЧУЖУЮ тарель и при этом считать что всё ОК???
У меня есть другой... мой личный опыт. Он говорит что нарушение геометрии даром не проходит.
Я уже молчу про то, что если согуть тарелку таким образом, то:
а) снизится её жёсткость.. гнуть по "готовому" ветру будет значительно легче.
б) в месте сгиба неизбежно нарушится защитное покрытие (краска, грунт) и коррозия "не за горами"...
Честно говоря, не вижу повода гордиться таким решением, не лезет тарелка в люк..?
Ну так на верёвках, 0,9 поднять не проблема...  _________________ Всем удачного приема!!! |
mnement новый
Добавлено: 08.05.2006 10:01 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Спок! А я и не говорил, что все нормально будет! И полностью согласен с Вами, что при этом нарушится жесткость и покрытие. И уж тем более не вижу повода гордится этим! Если Вам не трудно, прочитайте источник. Там говорится не о единичном моем случае. Гнул её не я сам, гнули наши установщики, за что получили от меня "на сухари", но потом я сам проверил установку и настройку данной антенны. Кстати, стоит она уже больше полугода, ветры у нас нынешней зимой были сильные, однако тарелку не только не погнуло ветром, но и даже не пришлось её подстраивать! |
atv бывалый
Добавлено: 08.05.2006 11:55 Заголовок сообщения: |
mnement
да ничего они непонимают.
гнули,гнем и будем гнать.  _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
mnement новый
Добавлено: 08.05.2006 12:11 Заголовок сообщения: |
Зря вы так... Я же не призываю гнуть зеркала напропалую... Пишу о единичном случае А тут накинулись, мол ничего не получится, не должно работать, давайте гнуть кто во что горазд
Кстати, немного не по теме - раньше пользовался Mozilla Firefox 1.5 (да и сейчас ей пользуюсь), но вот на данном форуме когда пытаюсь что-то написать, получается сбой кодировки. Приходится заходить через Оперу:? А полностью перейти на Оперу не хочу, не очень она мне нравится, да и из-за проблем только с одним форумом (в других все нормально) менять браузер...  |
atv бывалый
Добавлено: 08.05.2006 12:17 Заголовок сообщения: |
Обнови до 1.5.0.2 или до 1.5.0.3 это не тестовые.У меня работают отлично.
Лучше снеси старую потом поставь новую.
Майнфилды (новые файерфоксы (3.а.1... непомню точно),лучше неставь глуки замучают).
Я уже очень давно пользуюсь,лучше всяких опер и тюдю _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
mnement новый
Добавлено: 08.05.2006 12:21 Заголовок сообщения: |
| U menya 1.5.0.3 Poluchaetsya амп бпм (vot chto) |
atv бывалый
Добавлено: 08.05.2006 12:28 Заголовок сообщения: |
У мну тоже она.
Нормалек.
Попробуй по ней полазить кодировки поменять,я даже незнаю что подсказать.
У меня раз давно запускалась в безопасном режиме(сбрасывая все настройки) я так и не выличил,винду потом когда уже переставил,нормально стало. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
mnement новый
Добавлено: 08.05.2006 12:31 Заголовок сообщения: |
| Menyal. Uzhe vse izlazil. Zavtra budu Windu pereustanavlivat' |
Спок админ
Добавлено: 08.05.2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Читал я первоисточник по ссылке, ессно. И речь не о том что нельзя ПРИНЯТЬ на такую тарель.
Принять, "сколько-то" можно, но ЗАЧЕМ??? Зачем гнуть-то???
Я понимаю, что это пример тому, что можно принимать и на гнутую антенну. И не спорю с этим.
Где-то в недрах форума есть фото, как я на своём огороде принимал Ку-диапазон на один лепесток от китайской сегментной 1,8. И принималось... а там, о форме "тарели" можно ваще промолчать...
Не вижу предмета для спора... и Вы и я всё прекрасно понимаем... можно списать веселье на вчерашнюю праздничную дату...
Если чем-то обидел, прошу извинить... Но по-моему в этом разделе, можно спокойно, так сказать, по-мужски, высказывать своё мнение...
По поводы Мозилы. Использую русскую сборку 1.5.0.1, - никаких проблем. В данный момент в инете через него. _________________ Всем удачного приема!!! |
victt свой
Добавлено: 08.05.2006 19:44 Заголовок сообщения: |
И я на FF 1,5. Пользую с 1,0 подсадил на FF не мало народа целые баталии были с пользователями Opera Проблем с кодировками никогда не было,IMHO это с виндой чтото...Была только одна проблема,точно не помню,но кажется в 1.0.4,при обновлении Tabbrowser Preferences уменьшалось по площади окно браузера(снизу была широкая серая полоса). Лечил это дело заменой всей папки C:\Documents and Settings\USERxxx\Application Data\Mozilla. И вообще,если при переустановке системы не хотите по новой всё настраивать,качать расширения,то регулярно её копируйте,потом вставляйте с заменой на чистый вновь установленный FF,и у вас ничего не потеряется,ни расширения,ни темы,ни закладки. |
devv новый
Добавлено: 08.05.2006 20:00 Заголовок сообщения: |
1.5, нет проблем с кодировкой.
Жаль что после перехода с 1.0 на 1.5 почти все Расширения оказались не рабочими.
Зато обновился "Bookmark Backup" до версии "0.3.3" -
"Архивация закладок и других файлов при каждом закрытии браузера"
Руками ничего не копирую, все автоматом |
Kokacoma модератор
Добавлено: 10.05.2006 21:42 Заголовок сообщения: |
Ну раз уж речь пошла не о чем, то слова "не паДецки" с точки зрения русского языка очень напоминают ту самую деформированную тарелку.  |
Спок админ
Добавлено: 11.05.2006 04:36 Заголовок сообщения: |
Никак нельзя смотреть с точки зрения русского языка.
Потому как эта фраза, как известно - на албанском...
Kokacoma, низачот!!!  _________________ Всем удачного приема!!! |
BNX модератор
Добавлено: 11.05.2006 05:19 Заголовок сообщения: |
Ржунимагу. Спок аццкий сотона. Cлиф защщитан.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.05.2006 15:18 Заголовок сообщения: |
Тема. потихоньку обретает заявленные начертания  |
Спок админ
Добавлено: 11.05.2006 15:34 Заголовок сообщения: |
Дык... эта-а-а-а..... сообразно разделу форума...  _________________ Всем удачного приема!!! |
atv бывалый
Kokacoma модератор
Спок админ
Добавлено: 17.05.2006 08:07 Заголовок сообщения: |
Kokacoma...  _________________ Всем удачного приема!!! |
