ТЕСТИРУЕМ - спутниковая антенна "ХаБо 110"
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 21:24    Заголовок сообщения: ТЕСТИРУЕМ - спутниковая антенна "ХаБо 110" Ответить с цитатой
Вот в этй теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3546
я уже писал про то, что меня попросили протестироавть несколько антенн
в том числе и
ХАрьковскую "МАбо" улыбка улыбка
размером 108х120 см ( параболическая часть )
Для того чтобы не путаться с названием и не обижать
польских товарищей .... ( фирму MABO )
предлагаю далее называть это "изделие"
ХаБо 110
сегодня вечером, на радостях ... ( болелы ЦСКА знают о чём я улыбка )
я решил установить её на балконе ...
но не тут-то было ....
либо радость у меня была слишком большая
либо одно из двух ....
но то, что я увидел в качестве "крепежа" этой антенны
меня повергло в ужас ....
и чтобы кошмары меня не мучили всю ночь
я решил отложить это занятие на утро
как говорится
Утро вечера мудренее (с) Народ
Последний раз редактировалось: альяно (22.05.2006 08:26), всего редактировалось 3 раз(а)
nicodimych
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вай плагиат катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
я так подписываюсь на форуме http://www.metabox.ru/forum/
Jnets
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Превед! А можно и я вставлю свои 3 коп? Конечно, какчество изготовления и окраски ХаБо оставляет желать много лучшего. В некоторых партиях приходилось даже гнуть!!! хобот вверх из-за того, что на заводе его недогибали. При подгибе хобота вверх на 1см сигнал существенно увеличивался! Из недостатков еще отмечу небрежное прорезывание резьбы на " железяках" прилегающих к зеркалу( к ним крепиться хобот в сборе). Болты идущие в комплекте ОЧЕНЬ туго завертываются в эти отверстия. Иногда резьба нарезана под углом к плоскости железяк, болты входят криво, что очень напрягает. А вообще - цена соответствует качеству. И еще: с геометрией зеркал у них не все гут. При постройке мультифидов это очень заметно.
Привет участникам естественного отбора!!!!
YURACCC
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Хабо, а Габо катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю .... я с своём сообщении копирайты поставил ..
_____________________________________________________________
продолжаем ....
... до исследования качества "окраски" ... дело ещё не дошло
Меня поразило то, что разработчик этого ПРОМЫШЛЕННОГО "изделия"
считает, что антенна размером 1.2 метра - может крепиться
вот на такую игрушечную крепежную П-образную скобу
я считаю, что она и для антенны 60 см - маловата ....
сравните её размер и толщину стали со
скобой от стандартного мотоподвеса ....
кроме скобы производитель прикладывает ещё несколько деталей,
назовем ЭТО - "набор юного сантехника"
Почему сантехника ???
Потому-что в этот комплект входит
изогнутая "водопроводная" труба, примерно на пол-дюйма ( "гусь" )
- и две планки похожие на крепления для мойки ....
скоее всего в сборе это должно выглядить вот так ....
А может и нет ....
потому-что ответьте мне на вопрос
для чего на скобе - продольные изогнутые прорези ??? - А ???
наверное вы скажите - "для регулировки наклона антенны " ...
я тоже так подумал ...
Но внимательно посмотрите на форму ( радиусы и расположение )
этих прорезей
и скажите ... если взять за основу Геометрию Евклида ...
разве это возможно ???
А всегда считал, что в случае РЕГУЛИРОВКИ - прорези должны образовывать окружность ...
Хотя может я и не прав ...
и производитель - фанат Лобачевского
( это же Украина
а Лобаческий - почти Лобановский
что в переводе с украинского означает - БОГ .... )
Загадка .... надо подумать...
Есть и еще одна загадка
... что это за "ухо" такое ???? ...
... чтобы крепить антенну стальной цепью
для того, чтобы она не слетела с той самой,
с позволения сказать, "СКОБЫ" ... ???
Непонятно ..... надо подумать... надо подумать...
ладно пошел крутить болты ... сразу видно, что
гаечный ключ тут нужен с рычагом сантиметров 50 -
иначе их не закрутить ....
в "держателях для мойки" - обнаружилась "резьба" - М8 смешно
Последний раз редактировалось: альяно (22.05.2006 12:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Lexuz
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здается мне скоба вверх ногами стоит.
А ухо используется в варианте с полярным подвесом.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и верх ногами ...
хотя это зависит от того какой угол наклона надо обеспечить ...
а вот пролярный подвес можно по-подробнее ???
это для актюатора что ли ???
Последний раз редактировалось: альяно (21.05.2006 19:36), всего редактировалось 1 раз
Gosha
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, труба на полдюйма, водопроводная. Иногда немножко подогнуть ее вверх не помешает. Что касается прилегания "краба" к самой тарелке, то оно довольно точное, только нужно внимательно посмотреть, какой стороной будете прикручивать горизонтальные части "краба" - они не симметричные. Перед сборкой неплохо смазать резьбу болтов солидолом и обновить резьбу в "держателях для мойки" метчиком М8, тогда обычного ключа на "13" будет вполне достаточно, рычаг в 50 сантиметров никчему.
Вы еще не пробовали прикрепить это чудо к хоботу модоподвеса SuperJack DG-120 - расстояние между шпильками П-образных скоб ровно на 5 милиметров меньше, чем диаметр хобота вышеупомянутого мотоподвеса (другого мотоподвеса в Харькове мне найти не удалось).
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на это вот что скажу ....
если для сборки нового изделия ... нужно использовать метчик на М8 ...
а может тогда вообще не делать отверстий ...
дрель то у многих тоже есть !!!!
Можно и не красить ... за краской ведь не трудно сходить ...
Главное водопроводную трубу - не забыли положить ...
без неё ведь никуда ...
Последний раз редактировалось: альяно (21.05.2006 19:51), всего редактировалось 1 раз
Lexuz
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухо, я подозреваю, для полярной оси. Похожий фокус используется в 1.35 мабо. Сам в живую не видел ниразу 1.1 с полярным подвесом, но говорят он есть.
А держатели для мойки и правда там нужно правильной стороной прикручивать. Нужно смотреть на выштампованную "трапецию" в которой м8 находятся. на нижнем держателе меньшее основание трапеции должно в землю смотреть, а на верхнем в небо.
Lexuz
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о разработчиках. Антеннка то отксерена с польской. 0.9 только покраской внешне отличались.
nicodimych
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если после копирайта написано "народ" пускай так и будет я непретендую.... замешательство
nicodimych
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно я супралы хаю на чем свет стоит а это ... даж неподымается сказать что тарелка.... дауж.... крутиться
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... не знаю как с SuperJack DG-120 - у меня сейчас нет его под руками
но на хобот Moteck 2100 - хомуты встают тютелька-в-тютельку ....
вот на него мы и поставим эту антенну для изучения её
ТЕХНИЧЕСКИХ характеристик ...
P.S.
Кстати и в вопросе крепления скобы, инженеры ХаБы
- тоже оказались НЕ на высоте ...
скоба крепится П-образной скобкой-шпилькой на М8
а отверстия расположены так что между шпилькой
и скобой имеется зазор )
и при затягивании, это вызовет деформирование скобы
и надрыв металла в области отверстий
( а он и без того тонкий )
В таких случаях в технически граммотных конструкциях
использует шпильку вот такой формы
( естественно правильно расположив отверстия под неё )
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати и в вопросе крепления скобы, инженеры ХаБы - тоже оказались НЕ на высоте ... скоба крепится П-образной скобкой-шпилькой на М8 а отверстия расположены так что между шпилькой и скобой имеется зазор
Скоба+Шпилька - никуда не годятся.... Шпилька ДОЛЖНА ЛОЖИТЬСЯ на среднюю ( изогнутую) часть скобы - ТОЛЬКО ТОГДА ее не будет вести при затяжке. Иначе - изгиб скобы и как следствие - смещение настройки.
Честно говоря, я МАБО 1,2 не держал в руках - а те которые 0,9 даже харьковские - намного приличнее....
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял "логику" работы прорезей на скобе !!!!
они ВМЕСТЕ - действительно НЕ ОБРАЗУЮТ окружность
как это на скобах у Супрала 60 ( 90 ) или на Emme Esse 85 ( 100 )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=25407#25407
в этой конструкции прорези работают ПО-ДРУГОМУ ....
под собственным весом антенна смещается по нижней прорези
в крайнее левое ( на фото) положенее
и ТОЛЬКО из этой точки верхняя прорезь расположена по окружности -
Поэтому при регулировки угла наклона,
нижний болт должен быть ослаблен
чтобы антенна "съехала" в нижнюю точку
( на процесс регулировки угла наклона он НЕ влияет
- его надо зажать в самом конце настройки )
Тоже самое происходит и при развороте скобы на 180 градусов ...
в первом положении наклон регулируется
от вертикального положения - вниз на 15-20 градусов
во втором
- от вертикального положения вверх на 15-20 градусов
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, вот он:
Кому интересно, ниже полный список картинок, невставлял чтоб ненагружать трафиком пост.
Антенна не моя, а камрада lexx5552004.
Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033)
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor[ZP.UA] - спасибо за фото
Антенна по исполнению - земля и небо по сравнению с ХаБо смешно !!!
Но про "ухо" - всё ясно улыбка .... хотя и нам это "ухо"
тоже пригодится - мы за него тоже кое-что зацепим !!! улыбка
чуть позже покажу ....
а пока продолжим ..... и внимательно рассмотрим
планки ....
видите они НЕ симметричные ... и нас об этом предупреждали
Gosha писал(а):
....только нужно внимательно посмотреть,
Чтобы правильно расположить эти планки
надо положить антенну раскрывом на пол
и развернуть их той стороной чтобы поверхность
крепежа ( там где резьба ) была параллельна полу ...
после этого их можно прикручивать к
подзеркальнику - "гусю" ( водопроводной трубе "в оправе" )
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... далее, получившуюся конструкцию
надо прикрепить к скобе
для этого в комплекте крепежа есть два болта с резьбой М8
и вот такие "шайбочки" ... очень советую выбросите эти
"фИфы"
и поставить нормальные человеческие шайбы улыбка улыбка !!!!!
это очень упростит процесс фиксации угла наклона
( хотя об этом мы ещё поговорим )
в итоге у вас получится что-то типа этого
Последний раз редактировалось: альяно (22.05.2006 17:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... продолжаем
ещё немного про регулировку угла наклона и "уши" улыбка улыбка
Как мы с вами установили,
нижний болт на крепежной скобе практически не зажимает
подзеркальник в скобе ( из-за слишком малого рычага)
так он является точкой вокруг которой вращается антенна при наклоне
и регулировка угла накона ( деклинация)
и фиксация антенны осуществляется верхним болтом ...
если поставить хорошие ( широкие ) шайбы - это облегчает процесс
но .... почему бы не использовать старый
и уже много раз опробованный на мотоподвесах способ !!!!
Тальрэп ???
НЕТ .... улыбка улыбка улыбка
Петля !!!!!!! причем цепляем её за "ухо" на "гусе "...
... и регулировка угла наклона - превращается в УДОВОЛЬСТВИЕ !!! улыбка
про точность установки и жесткость фиксации - даже и НЕ ГОВОРЮ !!!
она на порядок выше ...
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил конвертер Titanium Universal Single TSX 0.2dB
и протестировал антенну на четырех транстондерах HotBird
тестирование велось картой SkyStar1 версия 1.5
чуда не произошло !!!!
Код:
СИЛЬНЫЕ транспондеры нижнего поддиапазона
                               ХаБо 110
10796 V 27500                     59%
10853 H 27500                     59%
СИЛЬНЫЕ транспондеры верхнего поддиапазона
                                ХаБо 100
12692 H 27500                      63%
12673 V 27500                      56%
результаты - на уровне Emme Esse 85 надо подумать...
завтра попробую "выжать" из неё что-нибудь по-больше ....
если конечно получится ..... улыбка
Gosha
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем то, между Mabo 0,9 и рассматриваемой тарелкой разницы особой то и нет. Поэтому, чуточку подогнуть водопроводную трубу, видимо, придется. Посему в Харькове чаще предлагают Triax 0,9 по этой же цене.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... у длиннофокусных антенн опускание ( подъём ) конвертера на 2-4 см
практически полностью компенсируется коррекцией угла наклона самой антенны
( деклинацией)
Так что я думаю, что выгибание трубы ничего не даст ...
Snip
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно я добавлю свое Я!?
У меня стоит эта антенна только 1,15м., пока сказать что-то в защиту этой антенны не могу. Но у меня МАбо польская.
Скоба которую описали тут у польского варианта МАбо очень крепка, я ее не смог погнуть нарочно, поддалась она гибу только после нескольких ударов молотка!
Что касается настройки, то да она в этом деле туговата и занимает малость больше времени.
Вот даю ссылки на фото с повторением того, что советовали тут на форуме. За качество сори.
Огромное спасибо Альяно, за его труд в разработках которые облегчают труд насройки.
Что касается уровня сигнала, постараюсь завтра тут опубликовать свои данные. Но скажу сразу, свою тарелку мне не пришлось бить и ровнять кувалдой!
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/1.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/2.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/3.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/11.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/12.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/20.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/22.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/24.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/25.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/26.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/27.jpg
http://rudi.dp.ua/sim/Sputnik/Motor/28.jpg
denikin
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Триаксе 0.9 была погнута штанга конвертородержателя строго вниз, одеяло мокрое уронили, блин. Потом когда я искал фокус на вершинном спутнике, я подымал чуть-чуть штангу (вернее край с конвертором), фиксировал и настраивал деклинацию. И так раз 10-15, понимаю, что антинаучно. Но тарель старая была, могло и зеркало само повести, решил, что так надежнее будет. После того как нашел оптимальное положение штанги, еще поигрался с положением конвертора в держателе, не забывая о деклинации. Короче: 2-4см по высоте положения конвертора очень сильно влияли на качество приема, почти два xsat-вских деципугая из 10 максимально достигнутых.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
Страница 1 из 5
