Проблемы с сигналом
-=vw=-
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 18:16    Заголовок сообщения: Проблемы с сигналом Ответить с цитатой
компьютер видит сигнал только со включенным к конверетру сатфиндером. сигнал около 70%. когда сатфиндер отключаю, сигнал пропадает. карточка сс2, антена - 110 см.
подскажите в чем может быть причина?
Adadad
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...
а что еще стоит в цепи?
или кабель чистый сс2 → конвертер?
ICQ Number
-=vw=-
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер - сатфиндер - сс2
witebear
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какова длина кабеля? какой спутник? транспондер?
Кстати, не пробовал, карта ведет себя так на всех транспондерах или только на одном? Поляризацию случаем не перепутал? Опиши подробнее. Разберемся.
Не нашел - значит плохо искал.
zummer
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем здесь все это? Человек ведь пишет:
IVV
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у Вас питание конвертера на карте в настройках выключено , если сатфиндер позволяет питать конвертер ,то такое будет наблюдаться или смотрите разъем , в сатфиндере контачит , а в LBN нет , когда подключаете вместо сатфиндера к конвертеру , а может быть и виноват конвертер , напрямую подсаживает питание , а через сатфиндер нет , за счет развязки по питанию , если нет мультиметра ,то пригоден метод исключения , поменять конвертер
witebear
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто! При вертикальной поляризации напряжение на конвертере 13в, при горизонтальной соответственно 18!
При большой длине низкокачественного кабеля с кучей окисленных (а может и просто слабых контактов) соединений напряжение на головке может отличаться от нормы. Включаем в цепь сатфайндер - головка начинает работать в вертикальной поляризации, тогда как в настройках приемника стоит горизонтальная. Включаем без сатфайндера - головка переключается в горизонтальную. И вобще, разговор совершенно беспредметный, поскольку -=vw=- так и не рассказал нам никаких подробностей. Каждый подобный случай надо рассматривать отдельно.
-=vw=-
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие еще подробности интересуют?
witebear
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=vw=-
Меня интересует размер твоей тарелки, на какой спутник она направлена, на каком транспондере у тебя получилось, что сигнал виден только с сатфайндером, как при этом ловятся другие транспондеры?
Будет замечательно, если ты при этом укажежь длину и марку кабеля, цельный или из кусков состоит твой кабель.
И пожалуйста, не думай, что на форуме сидят ясновидцы. Чем больше ты дашь информации для размышления, тем быстрее тебе помогут.
-=vw=-
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антена - 110 см, настроена на 39*, спектрум сат, кабель - eurostar rg6 цельный 35 метров.
zummer
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=vw=- выполните рекомендации IVV и отпишитесь!
-=vw=-
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял конвертер. Теперь работает все окей улыбка
Ребята, большое спасибо за помощь.
Leo_B
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу помощи! у меня подобная проблема огорчение тарель супрал 0,55 см купил для нтв+ на дачу) решил временно дома воткнуть, поставил, настроил на АБС 75 градус, знаю что маловат диаметр для этого спутника, но на время решил оставить, т.к. погода была отличной, небо чистое и все каналы лочились и показывали без проблем. как оказалось терель плохо затянул и потом она сбилась из-за сильного ветра) настроил заново и столкнулся с этой проблемой, теперь без сатфайндера каналы в наглую сыпятся даже и в отличную погоду, за исключением транспондера 12640. Если сравнивать сигнал через DVB-DATA, то принастройках на 12640 (22000) качество сигнала 100, сила 94, на остальных принимаемых транспондерах в среднем сила и сигнал 80-90%, убираю из цепи сатфайндер, и на 12640 сила сразу же падает до 75, качество 100, а на остальных транспондерах сигнал либо совсем пропадает, либо колеблется качество 20-40, сила 50-60, хотя раньше при отключении сатфайндера сигнал возрастал! помогите!
теперь не знаю что делать, но стало оч интересно выяснить в чем проблема, из железа у меня Супрал 0,55 офсет, кабель около 10м BigSat, конвертер линейный DreamSat DS-40T, 2 выхода, карта в компе технотрэнд 1401 + BDA драйвер под Windows 7 32-bit, процессор 2-ядерный атлон 6000, 2гб озу ну и т.д. что скажете? =)
Leo_B
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решилась путем замены конвертера на Golden Interstar.
На коробке DreamSat DS-40T была надпись "низкое энергопотребление", возможно причина была в этом. Конвертер кушает мало энергии и получается слишком высокое напряжени, при подключении к цепи сатфайндера (дайсек тоже помогал) напряжение слегка падало и приходило в норму, а при отключении сигнал падал и возрастал лишь на самом мощном транспондере 12640/22000 FEC3/4, причем на всех остальных транспондерах, на которых при отключении сатфайндера падал сигнал, и фек на всех остальных был 7/8, но здесь уже не знаю, есть ли какая-то зависимость...
И еще: пробовал DreamSat DS-40T в этом же случае, только вместо технотрэнд 1401 использовался DRE-5000 и сигнал был отличный на всех транспондерах и лишь падал при подключении сатфайндера, но НЕ ВОЗРАСТАЛ как было в связке с 1401.
Теперь у меня след. вопрос: на супрал 0,55 легко ловлю АБС 75, но никак не могу поймать Интелсат 904, дня 3 мучался, сигнал иногда лишь"мелькнет" причем показывает почти максимум по обеим шкалам и потом пропадает и выловить обратно никак не получается огорчение что делать? в чем причина????
воха
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя история! Тотже Интелсат 904,так же мучался,потом к хомуту(горизонтальный крепёж тарелки ) приварил длинный рычаг(лишь бы в стену не упирался и гайкам не мешал),к нему тальреп(из рулевой тяги "Жигулей"),другой конец к стене,и по 0,1 градуса крутил.Поймал за 2 мин.
Leo_B
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина в том что у меня ручки кривые и я резко кручу???? медленней нада?)
Mik73
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с сатфайндером то не быстрее градуса в секунду. и пла-а-авненько.
если по индикатору спутниковой платы, то того хуже - на долю градуса шевельнули - подождали (плата - она медленно сигнал "захватывает", несколько секунд может понадобиться).
а лучше сперва навести максимально точно по заранее рассчитанным углам (азимут - по солнцу, угол возвышения - по отвесу), а потом уже вокруг этого положения по чуть-чуть шевелить чтобы поймать.
воха
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ловил вечером,сорентировал по бусоли(пойдёт и просто компас),на толщину пальца приподнял,и стал крутить каждые 3-4 сек. по 0.1 гр.
как сигнал появился(жена постучала в окно,она была за компьютерои)
желтый,но на обоих шкалах,Подсоединил сатометр(сатфайндер),исначало по горизонту,потом по вертикале,и опять по горизонту,чуть крутанул,ну а наверх уже конвертором добавил.
САМОЕ ГЛАВНОЕ;крути очень медленно,и за 2-3 минуты всё поймаешь.
Leo_B
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал раньше с сатфайндером, по звуку будто что-то есть, а плата не показывала ничего улыбка ну что же, попробую медленнее по вашим советам =)
Leo_B
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем пытался я очередной раз выловить этот Интеласт 904, уже почти забил, но решил попробовать с частотами другого транспондера и свершилось! выловил! НО! очередные косяки: со всего спутника ловится лишь один канал, на остальных либо вообще ничего нет либо просто морда зеленая но обе шкалы пусты, подключил к ДРЕ-5000, каналов стало целых 2 и даже радио рекорд выловил (11077/3300) причем когда рекорд поет на ресивере, беру сигнал со второго выхода сдвоеной головы и на компе сигнал по обеим шкалам абсолютный 0! ((( поменял конвертер на подобный с 2 выходами, на компе ваще ничего нет, а на ресивере 2 канала и рекорд. вот теперь точно не знаю что делать, возможно ли это изза связки технотрэнд 1401 + Wondows 7? какие могут быть причины?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leo_B
Отдаю должное Вашей выдержке .... столько времени бороться , а не пробовали подумать , что не так ? или почитать . Например , как в вашей местности дела с этим спутником, на какие антенны принимают ИМХО 0,55 не серьезно
А Вы думаете все будет показывать смешно часть транспордеров Вам может быть просто не видна , для вашей местности ( и на такую антенну)
А Вы не думали почему ? Скорей всего честоты нужно прописать в рессивере вот посмотрите http://www.lyngsat.com/intel904.html
Да Вы сначала с рессивером разберитесь , что доступно , что видно , что имеете..... а потом все остальное..... Удачи.
Leo_B
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=) уточню:
1) в нашей местности (г.Кирово-Чепецк (кировская обл) 58,33" 50,02") ловится Интелсат 904 без проблем, даже С2-сигнал который больше на азию рассчитан (казахстанские каналы)
2) как раз-таки http://www.lyngsat.com/intel904.html и пользуюсь и по его фут-принтам определяю теоретически размер тарелки, нкапомню что для нашей местнойсти например чтобы выловить АБС-1 (75е) нужна тарель 0,65-0,85 но и даже на 0,55 принимается прилично за исключением непогоды, по данным того же http://www.lyngsat.com/ чтобы принимать у нас интелсат 904 за глаза хватит и 0,5м =)
3) ДРЕ-5000 знаю как свои 5 пальцев, по крайней мере как пользователь =)
4) раньше ставил на супрал 1,2 мультифид 36+53 +60 (53 в фокусе) сигнал со всех спутников был ну оочень сильный)) 60е показывал 100-силу и 94=качество, 36 и 53 также показывали без проблем, все транспондеры, вещающие в "нашу" российскую сторону =)
5) ЕДИНСТВЕННОЕ что не учел - деревья! правда они пока без листвы и совсем не густые, по крайней мере 75е ловить не мешают. Разве возможно такое что один транспондер ловится с силой 80 и качеством 95-97 а другие транспондеры с этого же спутника которые я раньше легко принимал в соседнем районе (800м от нынешнего места жительства) из-за деревьев не будут приниматься совсем ? о_О
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leo_B писал(а):
Разве возможно такое что один транспондер ловится с силой 80 и качеством 95-97 а другие транспондеры с этого же спутника не будут приниматься совсем ?
Легко. Почему? писал выше.
Ну если у Вас все так хорошо..... могу только пожелать удачи. смешно Без обид.
Принять это одно , а вот , как это другой вопрос. PS. Может быть так , что Ваши 80/ 90 % не так уж и много , почитайте форум станет ясно , чудес не бывает . Успехов.
Leo_B
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс за советы! но тогда еще одно но, транспондер 11077/3300 (connecto.tv) принимается на ДРЕ-5000, а на компе в это же время пишет что сигнала нет??? раз на дре-5000 принимается этот транспондер значит он в нашей местности виден)) соответственно и на компе ловиться должен)
Leo_B
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил еше кое-что, в ДВБ-дата если ввожу данные транспондера у которого символьная скорость 3330 то вижу зеленую морду но оба кровня сигнала пусты, далее транспондер с символьной скоростью 5788, сигнал появляется, и сила, и качество переваливает за 80%, также легко ловится транспондер со скоростью 29270, а вот если ввожу остальные частоты у которых симв. скорость 3300 и ниже, то сигнала совсем нет, возможно ли это из-за того что ТТ-бюджет 1401 не хочет лочить каналы с низкой симв скоростью и причина этому -драйверы бда + винда 7 ? =)
Рейтинг@Mail.ru
