Торжество компьютерных технологий...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
strannyks
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готова очередная гравицапа... Сегодня водрузил ее на отведенное ей место на балконе, прямо рядом с компьютером... Поворот от пределов очень легкий. Благодаря конструкции подшипников, ход мягкий, люфтов нет совсем, кроме стандартного пружинного у мотора... Сегодня уже темно - поэтому возможно завтра, выложу фотографии... На гравицапе поселилась антенна GI-110 с "чебурашкой"... Уже сейчас могу утверждать - качество приема выше, чем на продающихся у нас антеннах "Свек" и "Евростар" 120см (то есть - больших по размеру)... Все каналы идут с большим запасом...
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это, очень удобно,
осебенно для нас, "маньяков" голливудская улыбка
Можно кучу опытов и экспериментов провести крутиться да!
strannyks
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно... Вид от компьютера...
Как видишь - не очень удобно... Доступа к конвертерам нет - справа от окна стена, слева - глухой стеклопакет на 1,5м... Зато вид из окна - почти строго на юг...
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks
Классно одобряю!
У меня вот тоже, почти строго на юг.
Но всю дугу я всё равно не вижу.
Понасадили деревьев 50лет назад, где попало ругаться
Попилил бы давно, да провода мешают злость
strannyks
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще пара фоток... Через стекло... Вид с рабочего места у компа... Идет снег... С моноблоками от Альяно снижение уровня сигнала не более 2-3 процентов в обоих диапазонах... При этом на обычном конвертере в ку - подсыпание каналов, падение уровня почти на 20 %... Надо еще абсолют-ку себе заказать... А то на все антенны не хватило...
Слева - Евростар на моторе Стаб90, колебания его во время ветра раза в 2 больше, чем у антенны на гравицапе, несмотря на больший ее размер...
Prestig
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=ZdGCOCYfThA
антенна Супрал 1.4 на гравицапе. Люфт в районе конвертера порядка 1,5 сантиметра.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю ... что за "гравицапа" ... на видео ...
но скажу - у правильно сделанной гравицапы
- люфта как такового вообще нет ...
На видео, скорее всего, это люфт - конкретного экземпляра мотора ...
если на ЭТОТ экземпляр мотора - поставить антенну ...
то люфт будет ещё больше
за счет консольности хобота ...
при этом важно к каком положении мотор - в нуле ...
или в крайних положениях
( это особенность пружины у стаба 90 )
Prestig
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="альяно"]ну не знаю ... что за "гравицапа" ... на видео ...
Вот эта http://www.photoshare.ru/photo4153672.html
Смотрел Ваше видео Альяно ( http://www.video.alyno.ru/video/v3.html ) там действительно люфта не замечено, только зеркало деформирует.
На моем моторе люфт появился практически сразу как повесил антенну.
Причём сначала был слабый, и только в 0-м положении.
На видео антенна находится на 96,5 гр. Правда ветер был 27 м/с.
Интересно, распространяется гарантия на люфт?
jaguarpaw
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как снять с мотоподвеса хобот поскажите пожалуйста?
strannyks
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaguarpaw
Смотря какой мотоподвес...
jaguarpaw
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже разобрался, придеться новый вал делать. А на моем SuperJack вал вместе с хоботом идет.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaguarpaw
А при чём тут ваш вал от SuperJack,
и данная тема???
Страница 5 из 5
