Добавлено: 04.06.2011 14:20 Заголовок сообщения: |
с 5 июня ... мы прекращаем отгрузку
изделий
Альяно 90 Бомба
и Альяно 70 Бомба .. за пределы Российской Федерации .. |
Добавлено: 07.06.2011 08:23 Заголовок сообщения: |
повторю не надо читать "советские газеты" ...
Если хотите что-то узнать об авторском изделии
... надо спрашивать у автора ...
Если кто-то .. что-то выложил на других сайтах ...
это не значит, что этот "кто-то" имеет хоть какое-то отношение к разработке ...
и он понимает как она работает ...
даже если он комментирует её ( разработку)
Пример ...
| Цитата: | | эксплуатация изделий а...яно в условиях сухого и жаркого климата (Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и т.д.) показала непригодность применения термоусадочного полиолефина БЕЛОГО цвета в качестве колпака на моноблок. Трескается ОН (колпак) |
в изделиях ООО Альяно - не используется "термоусадочный полиолефин"
защитный колпак для изделий "Альяно С Абсолют"
делается из полипропилена ... притом ПЕРВИЧНОГО полипропилена ...
финского производства ...
а полипропилен НЕ термоусадочный материал ...
и при нагревании РАСШИРЯЕТСЯ ..
Надо понимать, что такое модель "Эксклюзив" и модель "Абсолют" ...
и чем они отличаются ... ( кстати я про это ПОДРОБНО писал )
Надо знать чем отличаются модели 2009 года
от моделей 2011 - ( что в них добавлено и что - изменено )
В моделях Абсолют "70" - 2009 года выпуска
иногда лопалась шея колпака
так как в облучателе использовался фторопластовый стержень
диаметром 20 мм ... и вставлен он был в "шею" - внатяг ...
В моделе 90 - такого стежня - НЕТ ... и такой проблемы НЕ БЫЛО
Два года назад - мы изменили облучатель "70" и стержень там
стал диаметром - 18 мм -
Два года назад мы поменяли и крышку на колпак
для модели "70" ...
крышка стала из толстого полипропилена - черного цвета ..
я про это писАл год назад
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147963#147963
Изменения в конструкцию Абсолютов - вносились и в 2010 года .. и в 2011 ...
какие вносились изменения .. с какой целью ...
и какой получен результат ..
знает только РАЗРАБОТЧИК ..
Ну а модель Бомба - в разы сложнее Абсолюта
даже Абсолюта 2011 года
и Бомба имеет две модификации ...
70 и 90 ...
и облучатели там ОЧЕНЬ разные ...
( более того - там даже концепция построения облучателя - РАЗНАЯ ...
в 90-ом есть "флянец-стакан" ...
а в 70-ом - его НЕТ ...
там использован другой физический принцип
"захвата волны" )
количество умных слов .. на единицу поверхности текста ..
не гарантирует, что какой-то автор - расставил эти слова
в нужной последовательности ...
описывая разработку ... альяно !!!! |
Добавлено: 07.06.2011 11:46 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Лучше и не скажешь  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 07.06.2011 12:48 Заголовок сообщения: |
каждый кто купил наше изделие .. имеет право делать с ним
что хочет ..
в том числе и разбирать ... и изучать КАК сделан облучатель
но ...
не надо свою неспособность достать оригинальные комплектующие ...
( финский колпак ... фторопласт .. и др ) -
и замену их на другие детали - выдавать за "новаторство" !!!!!
Слова "не хуже чем у альяно" - это блеф
Не хуже К А К О Г О .. "альяно" ??????
Проще НАШЕГО облучателя Классика - вам всё равно ничего не сделать !!!!!
- его себестоимось 20 руб ....
а эффективность - лучше ЛЮБОГО рупора ...
Облучатель Классика делается из труб самого доступного типоразмера
и их может достать любой !!!!
А как его сделать .. у нас на форуме описано во всех деталях
ПЯТЬ лет назад !!!!!!
| Цитата: | ну а теперь про "сборку"
.... достаём из пакетика "комплектующие"
вставляем трубку диаметром 25 мм, в трубку диаметром 40 мм,
при этом трубки должны иметь смещение 10-15 мм,
"с хвоста" облучателя
Этот размер ОЧЕНЬ важный ...
и от него во многом зависит ширина ДН - вашего облучателя ...
этот размер вам и предстоит "подобрать" в ходе ЭКСПЕРИМЕНТОВ
( вы же купили набор ИМЕННО для этого )
далее надо зафиксировать найденное вами смещение
это можно сделать, просверлив маленькое отверстие
и вставив туда пластиковый "штифт"
из чего сделать штифт ??
... ну проявите фантазию ...
а если ничего НЕ придумаете - то чуть позже,
я вам скажу из чего сделан
штифт показанный на фото )
Можно ли было сразу проделать ВСЕ эти операции,
и в набор положить уже "готовое" изделие ??
Можно ....
Но это уже будет НЕ "набор" ... а облучатель ...
а вы же хотели ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
и подобрать сдвиг ... ОПТИМАЛЬНЫЙ именно для вашей
антенны и именно для ваших условий приёма ....
Модели Премиум .. Абсолют ... и особенно Бомба ...
это попытка "выжать" - из антенны В С Ё ...
и каждый последующий процент прибавки ..
даётся очень существенными усилиями и усложнениями конструкции ...
| Цитата: | ................. Бомба .............. Абсолют .......... Премиум
3675 .............. 39 ................. 37 .............. 30
3784 ............... 1 ................... -- ................ --
3791 ................ 6 .................... 1 ................ --
3875 ............... 22 .................. 18 ............... 5
а попытки "горе копирайтеров" - упрость Бомбу ...
и выдать её как "свою разработку" - работающую "не хуже чем у альяно"
бессмысленны ....
для этого есть наша - Классика !!!! |
Добавлено: 28.06.2011 12:55 Заголовок сообщения: |
сегодня получил по ЛС
ссылку на
| Цитата: | | Сегодня по чертежу Se-k850 сделал т.н. бомбу альяно ( подобие ), с небольшими отклонениями : - вместо заклепок поставил 4-х мм медную проволоку ( размеры выдержал ), - фторопластового стержня не оказалось - использовал 25-мм пластиковую трубу, - не делал кольцо с фольгой на конвертор. Все остальное сделал по размерам. Тестировал на 80* и 90*. Разницы не заметил. Может потому, что делал в перерывах между дождями ( было очень пасмурно ). Станет погода - результат повторю, ну и фольгу доделаю. Пока вот так |
Человек сделал Бомбу альяно ....
точнее её "подобие"
И ...
вместо стержня из фторопласта поставил пластиковую трубу
вместо деполяризатора из 10 заклёпок ..
поставил проволоку
и
...... не делал на волноводе - полуволновый стакан ..
Но всё равно получил "бомбу" !!!!
Вот только что-то работает не очень
Блин
Клиника ...
Сегодня "поимел" мисс Мира ...
Ну не мира, а Житомира
и не мисс, а мистера
и не я его .. а - он меня |
mehanik бывалый
Добавлено: 06.07.2011 14:16 Заголовок сообщения: |
Сегодня проверил работу "Бомбы" на Т90 - 8.5Дб сигнал/шум, что более, чем достаточно для приёма федералов в С-диапазоне с 80*! _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 06.07.2011 14:25 Заголовок сообщения: |
Если сравнить с 0.9 супраломс,
на сколько отличаются показания? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 06.07.2011 14:32 Заголовок сообщения: |
ALsat, сравнить могу по показаниям своего GI-500 c "соседнего", центрального 75*, который принимается аналогично, как и на Супрал 0,9м.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 06.07.2011 14:36 Заголовок сообщения: |
У меня на Т90 сигнал слабже, чем на 09 супрал  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.07.2011 19:38 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Сегодня проверил работу "Бомбы" на Т90 - 8.5Дб сигнал/шум, что более, чем достаточно для приёма федералов в С-диапазоне с 80*! |
Спасибо за информацию ...
Напомню для тех кто будет пробовать принимать круговую поляризацию
на тороидале ( в том числе и с помощью "Альяно Бомба" )
что двухзеркалка - меняет круговую поляризацию
- на противоположную .. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=132858#132858 |
Igornick новый
Добавлено: 11.08.2011 15:21 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
В начале лета купил "Бомбу" (еще не установил, времени нет). Так вот, во время переезда случайно сдвинулся колпак (сделанный из полиэтиленовой баночки от влажных солфеток) и по этой причине мне пришлось его снять и проконтролировать нет ли внутренних повреждений. Что же я увидел: - трубка из вспененного материала на основе которой изготовлен деполяризатор упирается в антенный щтырь (за счет этого и фиксируется с внутренней стороны) первая заклепка (внешняя) деполяризатора находится не на срезе стакана, а вглубине. Вопрос - так должно быть? Как мне проконтролировать правильность обратной сборки устройства? Отверстие около дна - для дренажа? |
Добавлено: 11.08.2011 16:52 Заголовок сообщения: |
| Igornick писал(а): | | Вопрос - так должно быть? |
Ага ... |
Igornick новый
Добавлено: 11.08.2011 18:27 Заголовок сообщения: |
| Спс ... |
Добавлено: 11.08.2011 19:23 Заголовок сообщения: |
Вам, жителю Малайзии, напомню ...
ООО Альяно - не продаёт свои изделия за пределы РФ ...
и, как следствие, не осуществляет ТЕХНИЧЕСКОЕ сопровождение
изделий за пределами РФ
каждое изделие ООО Альяно - имеет Гарантийный талон
в котором вписана ФАМИЛИЯ покупателя ..
и все претензии по нашим изделиям мы принимаем от лица указанного
в гарантийном талоне ..
На каждом изделии С диапазона
рядом с дренажным отверстием есть НАКЛЕЙКА ...
указывающая, как правильно установить изделие ....
Консультаций же, по восстановлению ВСКРЫТОГО изделия ..
я не даю ... тем более жителю Малайзии |
Добавлено: 16.08.2011 08:48 Заголовок сообщения: |
| Igornick писал(а): | | первая заклепка (внешняя) деполяризатора находится не на срезе стакана, а вглубине. |
А почему она должна быть "на срезе стакана" ??????
В авторском изделии ВСЕ элементы стоЯт там, где надо ..
и на том смещении ГДЕ НАДО ...
Так как ВСЕ конвертеры
индивидуально НАСТРОЕНЫ НА РЕАЛЬНОМ сигнале !!!!
смешение деполяризатора вперед
( ближе к срезу волновода ) всего на 2-5 мм убъет сигнал,
причём очень существенно ... ( до 5-10% по шкале SkyStar1 ... )
к слову деполяризатор Бомбы и, например, Абсолюта
имеют технологические отличия ...
исходя из особенностей облучателя в той и другой модели !!!
Яркий пример
один таджикский м**ак ...
разобрал Авторское изделие "Альяно 90 Бомба"
для 90 градусных антенн ...
и выложил фотки - чтобы хоть как-то "засветиться" в инете
а потом он даже не смог его правильно собрать моноблок ..
но ........... теперь делает "тесты"
Му**к ... видно и в таджикистане МУ**К ...
Готов на пари на 1000 Евро ...
что мой авторский и ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ облучатель "Альяно классика"
себестоимостью 10 руб .. ( две трубки диаметром 40 мм и 25 мм )
и мой АВТОРСКИЙ и запатентованный
деполяризатор "Открытая Пасть Акулы"
порвёт ЛЮБОЕ говно .. в исполнении
этого "учёного" !!
Традиции введенные в САТ-инет немецкими и венгерскими суками ...
делать "тесты" которые никто не видел ...
похоже активно процветают среди и других .... национальных СУК
Этот криворукий таджик ... гордо заявляет, что учился он в СССР ..
Возможно ...
но ... лично он в СССР - научился
только ... СРАТЬ и ВОРОВАТЬ ...
как и его друг иммигрантишка-еврей Parol
и прочее анонимное САТ-говно .... русскоязычного инета ..
Ну что таджикский "учёный" ???
Моя "Классика" + моя "Пасть Акулы" ...
против "твоего" облучателя ... и "твоего" дполяризатора
ставка 1000 евро ...
только не ОБОСРИСЬ ... учёный !!!!!
Вот только ПОСЛЕ этого
а не сейчас
... ты сможешь называть
мои разработки .... ГОВНОМ ...
Добавлено: 16.08.2011 12:34 Заголовок сообщения: |
Жду ... ответа пачкун !!!!!
А чтобы шансы были равны ...
по приезду в Москву выложу ФИО
это пачкуна ..
( он два года в нашем инет-магазине АКТИВНО
скупал наши изделия)
Для чего выкладывать его ИМЯ и АДРЕС ???
чтобы ВСЕ в инете могли назвать ГОВНОМ не только его муляжи ..
и назвать ГОВНОМ и автора активно срущего в инете !!!! ..
причем
назвать говном - не абстракный ник .. и ИМЯ - конкретного пачкуна
как это делает ОН ... |
Добавлено: 16.08.2011 13:43 Заголовок сообщения: |
Ну что ты притих ...
таджикская недоросль ????
В штаны наложил ???
| таджик писал(а): | А Вы (форумчане) никогда не мыли полиэтиленовые пакеты? Особенно, - СУХИЕ?! Попробуйте! Ради эксперимента!
Берёте полиэтиленовый пакет (как я написАл, сухой, - для ЧИСТОТЫ самого эксперимента), одну руку, тоже сухую помещаете в пакет (внутрь) и помещаете пакет внешней стороной (которая не содержит Вашу руку) ПОД струю воды из крана...
На 1-2 минуты... Дальнейшее СТАНЕТ ясно, как Божий День!!!
У полиэтилена "великоваты" межмолекулярные (полимерные) связи... И вода (будучи "компактнее") ПРОСАЧИВАЕТСЯ сквозь структуру "РЕ".
Вот так и появляется водичечГа в конвертерах Ку диапазона от "альянЫ"! Материал не тот... |
ДУРАК ты, таджик !!!!!
Срать и ВОРОВАТЬ - легче .. чем ДУМАТЬ ... ????
| таджик писал(а): | Про "стала из толстого полипропилена - черного цвета" отпишусь следующим образом! Во-первых - НИ ОДНОГО изделия с чёрным колпаком (не носиком!) для Си-диапазона в ]июле 2011 года в офисе "ИнтерКомСервис" (на "Станколите") не было и в помине! Ложь! Колпак как был из БЕЛОГО первичного полипропилена, так и есть до настоящего времени! Это ПЕРВОЕ доказательство...
Во-вторых в Вашей, альяно, ссылке на модернизацию колпаков для изделий под угол раскрыва 70 градусов НЕТ НИ СЛОВА о том, что колпак "изготавливается из полипропилена ЧЁРНОГО цвета". Про колпачёк (носик) - ДА, есть такой момент! Эт чтобы ПТИЦЫ не проклевали! И только...
Ложь про "модернизацию"...Обман про "толстый черный..."...Разводила! Хватит ВРАТЬ! Не годится материал, - смени ЕГО по-настоящему! На какой? Я ВАМ давал подсказку НЕОДНОКРАТНО! |
БАРАН ты, тадждик !!!
Срать и воровать - легче ???
| таждик писал(а): | А эт Вы загнули, Сергей Николаевич! Реальный бизнес "по-АлянЦки" - это наглый грабёж пользователей САТ-приёма ВПАРИВАНИЕМ своих "трубно-отстойных" изделий по пяти-кратной от себестоимости цене!
Можно вспомнить и Ваши откровения про "отвёрточную" сборку телевизоров в "лихие" 90-е года Государства Российского...
А сейчас что?! Продажа лохотронских "пАделок" в сторонние страны? Может потому и есть "эмбарго" для стран СНГ и Германии, что ТАМ уже поняли "лохотронность" ВАШИХ изделий? Не без участия нас, Форумчан, следует отметить!
Хочу сказать своё скромное таджикское слово... Пока есть ЛОХИ, то и ООО "Альяно" живёт, а вот как лохов станет мало (или вообще изчезнут), то и ООО - загнётся... Так что ВАШ "реальный бизнес" держится на простой неосведомлённости физических лиц, кому Вы отгружаете свою "прАдуХцию"!!! Как только люди поймут, с кем (или вернее сказать, С ЧЕМ!) они имеют дело, то ВАШ "РЕАЛЬНЫЙ бизнес" пойдёт ко дну, как акции "ООО МММ"! |
БЫДЛО ты, таджик .. тупое завистливое БЫДЛО ...
Я считаю, ФИО этого быдляка - должен знать каждый ...
в САТ-инете ...
как приеду в Москву - сообщу ... |
Добавлено: 16.08.2011 17:00 Заголовок сообщения: |
Как и ожидалось таджик ОБОСРАЛСЯ ...
и от ТЕСТА - отказался
| Цитата: | Да ну!... Вот "Америку открыл"!
А то Мы тут, в Таджикистане не знаем про настройку деполяризатора в волноводе конвертера! |
А зачем же ты, таджик
продолжаешь использовать ВОРОВАННЫЙ у меня поляризатор .... ???
Этот способ ЗАПАТЕНТОВАН - http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=6105&DocNumber=2402120&QID=4BAD1D50-071C-40FD-80D1-ABD79B0E40A9&TypeFile=html
А значит имеет АВТОРА ...
Ничего ТЫ не знаешь ... если у тебя, БАРАНА
полиэтилен .. воду пропускает !!!!!
НЕДОРОСЛЬ ... !!!!!! ТУПАЯ и ГАДЛИВАЯ !!!!
ФИО обсравшегося таджика
который ГОРДО и "СМЕЛО" называет ГОВНОМ
продукцию ООО Альяно в том числе
изделие - "Альяно 90 Бомба"
Выложу 20 августа .. |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.08.2011 17:59 Заголовок сообщения: |
А это случайно не автор данной фразы
| Цитата: | Рулонно ленточный облучатель, это разновидность диэлектрического трубчатого облучателя, в котором для формирования ДН используются рулон или рулоны из сложенных вместе диэлектрических лент.
Такой способ формирования тела облучателя позволяет моделировать ДН облучателя меняя пространственное распределение замедления по диаметру и длине облучателя. В первом приближении для выправления локальной впадины или максимума достаточно интерполировать положение этой впадины или максимума на ДН и глубину залегания витков диэлектрика. Затем манипуляциями с шириной ленты, её сдвигом достигается желаемая коррекция.
Такая коррекция сродни выправлению формы спицованных колёс. Кто правил тот поймёт.
Плёночные диэлектрики такие как фторопласты, полеамиды, полиэтилены, полистиролы чистые и в смеси с полипропиленом и полиэтиленом широко применяются в электротехнике, производстве упаковочной тары и в быту. |
- крупный теоретик в деле разработки и технологии научного формирования рулонных облучателей? _________________ RSA |
Добавлено: 16.08.2011 18:46 Заголовок сообщения: |
Баран .. у которого полиэтиленовый флакон ..
по определению .. пропускает воду ...
| таджик писал(а): | У полиэтилена "великоваты" межмолекулярные (полимерные) связи... И вода (будучи "компактнее")
ПРОСАЧИВАЕТСЯ сквозь структуру "РЕ". |
не может быть АВТОРОМ такой сложной фразы ...
Таджик - ЭТО обычное БЫДЛО .. которого,
когда его взяли за ж*пу - он сразу стал гадить !!!!
Причину разрыва
защитного колпака на моделе Абсолют 70 - я подробно объяснял
в форуме
( кстати это было сделано ПОСЛЕ рекламаций от пользователей ) ...
и я объяснял как была устранена эта причина - ТРИ ГОДА НАЗАД )
а вот модель Абсолют 90 ... за пять лет эксплуатации НИ РАЗУ
на лопнула ... так как там НЕ БЫЛО этой причины ...
( стержня 20 мм - в горловине "бутылки" )
Кстати - одна из причин Апгрейда- моделей Ku -
практический анализ
того как выдерживает тот или иной материал колпака ...
сроки эксплуатации 2-3 года ..
в той или иной местности ....
Я лично - исследовал все конвертеры присланные на апгрейд
( а это - несколько сотен ) |
Добавлено: 17.08.2011 09:24 Заголовок сообщения: |
Есть категория людей .. которые, попив из колодца - туда ПЛЮЮТ ..
и есть особенная категория .. которые, попив из колодца
туда ещё и насрут ...
Пять лет назал .. я подробно описал
дал размеры и полную технологию сборки
диэлектрического облучателя Альяно Классика ...
из водопроводных полипропиленовых труб
Пять лет назал, я подробно описал и дал размеры и технологию
сборки деполяризатора "Открытая пасть Акулы"
который не только очень эффективен - но это ещё и элемент крепления облучателя в волноводе
Тысячи людей повторили это изделие ..
а кто не захотел ( или не смог ) - тот купил АВТОРСКУЮ модель
Сделать что-то ПРОЩЕ ... ДЕШЕВЛЕ .. и Эффективнее ...
для самостоятельного повторения - практически НЕВОЗМОЖНО
На оба изделия получены патенты на ИЗОБРЕТЕНИЕ ..
Но есть люди .. которые берут НАШУ разработку - и срут на голову автору
МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ ...
Модель "Альяно 90 Бомба" .. это модель для 90-то градусных антенн ...
это наш флагман ...
Модель очень сложна в производстве
и особенно сложна для самостоятельного повторения ..
но мы продаём её по цене
... нашей базовой модели - "Альяно 90 Абсолют" ... которая проще
Ну а комментировать МАРАЗМЫ ...
таджикских учёных .. что полиэтиленовый флакон ...
пропускае воду ...
мне в лом
Я предложил сделать сравнительный тест .. таджик обосрался ..
Вопрос - закрыт ..
Тот кто умеет только - срать и воровать - мне НЕ ИНТЕРЕСЕН ... |
YURACCC бывалый
Добавлено: 17.08.2011 18:24 Заголовок сообщения: |
Альяно, как сказал один умный человек, повторю дословно,
... сколько убогих на этом свете... |
alserbel свой
Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 45 Откуда: 55,44N 37,52E
Добавлено: 17.08.2011 19:55 Заголовок сообщения: |
Судя по скорости размножения, у таджиков и резина пропускает. _________________ GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
erg757 бывалый
Добавлено: 17.08.2011 21:26 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | | ... сколько убогих на этом свете... |
mehanik бывалый
Добавлено: 18.08.2011 06:10 Заголовок сообщения: |
Добавлю, что простая замена "Бомбы" на моторизованном Супрале 1.4м на "обычный", неплохой, корейский, A-telecom с гладким рупором и металл-диэлектрическим деполяризатором, сразу лишила хозяина региональных каналов и запаса на погоду для федеральных: P.S. "Бомба" "ушла" на новую тороидалку...  _________________ Командир Акации(2С3) |
