Есть ли Диаграмма Направленности ....... у унитаза ???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАИТУПЕЙШИЙ из ТУПЫХ писал(а):
повторяю "сотый" раз, КАК может пассивный диэлектрик в мАрковке дать прибавку,
тоесть УВЕЛИЧИТЬ сигнал/шум на 3 дБ, что составляет в ДВА РАЗА ?
Кто о чем ... а баран о мАрковке ...
я тебя ОЧЕНЬ удивлю .. но зеркало ... рефлектор ...
ЭТО ТОЖЕ ... пассивный элемент .... простой кусок железа ...
однако он же даёт "усиление" ...
и 10 дБ ... и 20 Дб ... и даже 35 дБ
учи физику - БАРАН ...
Nemets
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клиника....
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это их Камасутра .
занять красивую "позу" и ПУБЛИЧНО трясти своими усохшими яйцами ...
Сначала говорить, что приему 9е - мешает 13е .... при приеме на антенну 80 см
а через неделю доказывать что 16е - не мешает 13е - даже при приеме на
на антенну 33 см ...
при этом как правильно установить конвертер
и чем измерить сигнал при воздействии сильной помехи - не знает ...
суёт всем шкалу C\N
ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мои слова о том, что я выставляю положение конвертора по прибору Satlook Digital
Делает "тест" в присутствии сильной помехи ...
и гордиливо тычит ВСЕМ свой приборчик .... на котором видно
что по шкале C\N - все конвертеры ОДИНАКОВЫЕ ...
при этом, баран, .. даже не обращает внимания
что НА ЕГО ЖЕ приборчике ... НА ЕГО же фото
видно
что при ОДИНАКОВОМ C/N -
у разных конвертеров - разный VBER
( вероятность ошибки на выходе декодера Витерби )
причем иногда эти показание отличаются в два три раза
а иногда и на порядок ...
а венгр тот вообще - "полный аут"
И так по кругу - третий год ...
Б А Р А Н Ы ............
Последний раз редактировалось: альяно (01.04.2011 22:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
к конверторам НЕ ПРИЛАГАЛАСЬ инструкция по настройке.
А тебе его ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - вообще не продавал ...
мы в Германию конвертеры НЕ продаём ...
... конвертер это КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ изделие ...
системы спутникового телевидения ...
Никакой "настройки" - конвертер НЕ требует ...
в нём уже ВСЁ и ЗА ВАС .. настроили
НАСТРАИВАЮТ - СИСТЕМУ ...
Если вы хотите построить ДОМ - то покупаете кирпичи
и инструкция нужна НЕ на "настройку" кирпича ...
на ТО ... как из кирпичей, построить ДОМ ... !!!!!!
Простите, но Интернет-магазины этому НЕ ОБУЧАЮТ
Не умеешь ПРАВИЛЬНО устанавливать
конвертер - приглашай СПЕЦИАЛИСТА ...
а не выказывай "позы" ....
и не выкладывай "тесты" .... раком поставленного конвертера ...
на криво собранную антенну ...
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старому стриптизёру ... телеспутник прикрыл ... сцену с шестом ...
и аудитория для его шоу - "эротических поз" ...
... резко сократилась ...
жаль ...
наши продажи резко пойдут вниз ... смешно смешно
Сильно пострадает и Цептер ... с его крышками для кастрюль ...
которые очень рекламировал Венгр ...
как супер антенну "для цивилизованной Европы"
И как второй, после канализационной заглушки .. ВЕРНЫЙ способ
приема "близких спутников" ....
DenSoft
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно катаюсь от смеха! смешно
Простите меня, я тоже к этому руку приложил рёв в три ручья смешно катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый эротоман ... загнал себя в угол ....
он протестировал Вершину .. и она
по его словам "порвала" ... Абсолют ...
А-ай А-ай А-ай ... базовый конвертер то у них - ОДИН и ТОТ ЖЕ ...
а результаты ... РАЗНЫЕ ...
В чем причина ?? Неужели повлияли трубочки ???
и .....
ДН .. "голой тарелки" .... всё-таки зависит от ДН облучателя ..
и меняя параметры ОБЛУЧАТЕЛЯ можно
либо заузить главный лепесток
либо снизить уровень бокового излучения ...
А это в раЗЫ - влияет на соотношение сигнал\шум в той или иной
помеховой обстановке ...
и пользователь САМ - может выбрать ТОТ или иной вариант
облучателя !!!!
Вот "камасуторщик" и хочет - дистанцироваться от своего венгерского учителя и наставника
... и своего же ... предыдущего ПОНОСА ...
и показать .... что он НЕЗАВИСИМЫЙ эксперт !!!! ...
Практически - СОВЕСТЬ САТ-инета !!!!!
Хотя петь песню МОСКВА-ГОВНО - не видя самих тестов
- ему "совесть" не мешала ...
И комментировать фотошопы - тоже ничего не мешало !!!!!
А теперь и другая беда - 16е ... и там помеха, такая же как
была при приёме сороковика ... в Москве смешно
Вот только эффект дает облучатель типа Proff ...
а у него его НЕТ .... а у многих - ЕСТЬ ....
Они думали что ПОХОРОНИЛИ - "проблему 40е " ...
а оказывается она ( проблема ) у них ( немцев) прямо над головой ....
и принять 16е - они даже на 54 см - не смогли ...
А вдруг - Proff решит эту задачу ...
как тогда быть .... с песней МОСКВА-ГОВНО ???
а тут ещё 21 апреля очередное заседание суда
по иску на ТЕЛЕСПУТНИК
- за его ПЕСНИ ........ смешно смешно
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивляешься вашей тупости ...
неужели трудно открыть ЛЮБОЙ учебник и прочитать,
как работает
диэлектрическая антенна ???
и почему стержень "фокусирует" и "усиливает" ... ???
И откуда он берёт "дополнительные" волны
чтобы усиливать ???
и в каких случаях волна идет внутри стержня,
а в каких - идёт снаружи, но вдоль него ... ( "облаком" )
не заходя внутрь диэлектрика ...
( это называется диэлектрический волновод ) ???
Диэлектрическая антенна по определению работает всей поверхностью
а не только торцом ...
в этом и есть принципиальная возможность сделать меньше диаметр РАСКРЫВА ...
но приходится увеличивая длину ... антенны ( облучателя )
кстати есть такое понятие - "эффективная апертура" ...
диэлектрической антенны
Это такой диаметр при котором апертурная антенна -
имеет такую же ширину ДН ...
как и ваша диэлектрическая ....
Это и есть "диаметр засасывания" ...
Диэлектрический стержень ПРИНЦИПИАЛЬНО работает всей длинной ...
а вот что и откуда он "нагребает" .....
зависит от его ДН .. и она ( ДН ) не хуже, чем у рупора
или другого типа облучателя ...
НО ... кроме нужного амплитудного распределения ...
вы можете делать и нужное фазовое распределение ..
( ступеньки и выступы на диэлектрике - меняют фазовую скорость )
Простым рупором этого не сделать в ПРИНЦИПЕ ...
Учите теорию ... ламеры !!!!
Хотя ... похоже ... не судьба ..
мозгов у вас, похоже, нет совсем ..
а вот говна - навалом ...
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста,насколько широка зона края зеркала,которой не посчастливилось отразить сигнала со спутника в фокус зеркала?
Например сигнал,попадая в зону-зеленый пунктир,"перельется" по вашему за края зеркала?
Плохо когда пиарщик-рекламист .. да ещё ПЛОХОЙ,
лезет в ТЕОРИЮ АНТЕНН ...
более ТОГО объясняет эту теорию
Дело в том, что методы Геометрической оптики ...
не применимы при анализе
некоторых вопросов, в том числе и
при анализе Диаграммы Направленности
Про это написано в любом учебнике по Антеннам
Яркий пример - попробуйте объяснить, рисуя
отраженные лУчики,
как именно эти лУчики сойдутся в точку ...
отражаясь от ПЛОСКОЙ зональной антенны Френеля ...
а ведь она их фокусирует !!!
Балабол - открой учебник !!!!!
Рисуя только лУчики, ты НИКОГДА не поймешь почему
антенна имеет БОКОВЫЕ лепески !!!!!!!!!!!!!!
Причем и ПРИЕМНАЯ и ПЕРЕДАЮШАЯ !!!!!
Откуда они берутся .. ????
Если по твоему, что "упало" на зеркало - всё и "отразилось"
прямо в конвертер !!!!!
Причем какой там облучатель НЕ важно ...
Само прилетит !!!!
Так откуда у ПРИЕМНОЙ антенны БОКОВЫЕ лепестки ????
смешно смешно
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наитупейшему венгру
не хватило ШЕСТИ станиц объяснений - что такое ДН,
и есть ли ДН .. у унитаза ...
и он опять начал свой гундёж про лУчики !!!!!
уважаемый, вы перепутали главы учебника, там, где "переливается..",
рассматриваются потери при ПЕРЕДАЧЕ (часть мощности передатчика бесполезно улетает мимо краев зеркала ..)
а вот в случае работы антенны только НА ПРИЕМ, вот этих самых [красных] потерь
просто НЕТ, ведь тарелка с этих углов НИЧЕГО не излучает в сторону Фокуса, где находится
наш прпиемный "облучатель", или у некоторых изобретателей все-же там че-то капает ?
Дело в том .. что ещё в 30-х годах прошлого века
строго МАТЕМАТИЧЕСКИ - была доказана "теорема об обратимости" ДН
из которой следует что,
на ПРИЕМ и ПЕРЕДАЧУ - ДН антенны одинакова ...
Кстати если было иначе - то как раз и нарушался бы
"закон сохранения энергии" ...
Причем речь идёт об ОДИНАКОВОСТИ Диаграммы Направленности ...
а не Главного ЛЕПЕСТКА - который - только часть ДН !!!
Поэтому и "перелив" на ПРИЁМ и ПЕРЕДАЧУ - работает ОДИНАКОВО
Лично я этот термин НЕ применяю - так как считаю
его НЕ ТОЧНЫМ .. как, кстати, и термин Коэффициент Усиления
Антенна ничего НЕ усиливает - а перенаправляет ...
но раз начали говорить про ПЕРЕЛИВ ... ну так
давайте поговорим про "перелив"
Есть ли ПЕРЕЛИВ .. у голого унитаза ????!!!!!
"Перелив" через край зеркала ... на ПЕРЕДАЧЕ
означает, что конвертер светит не строго на раскрыв ...
но .... и мимо раскрыва ...
Что при этом происходит .. ????
а то ... что часть ПОДВОДИМОЙ энергии
уходит "на ветер" ...
Что при этом важно ???
А то ... что на антенну попадает энергии МЕНЬШЕ ...
и это ИЗМЕНЯЕТ её ДН ..
Как ... ???
очень просто
Я уже писал .. ДН это же БЕЗРАЗМЕРНАЯ величина
которая показывает - ФОРМУ ...
но не показывает РАЗМЕР ...
так вот РАЗМЕР этой "формы" зависит от уровня подводимой энергии ....
Если энерия ПАДАЕТ .. то и падает "мощность передачи"
Грубо - вы подводите к антенне 1 ватт мощности ...
но она работатет ТАК - как будто вы подвели ПОЛ ватта ..
так как остальное уходит "на ветер"
И - уменьшается дальность ПЕРЕДАЧИ
Достаточно изменить ТОЛЬКО облучатель ...
чтобы он не "светил" ВНЕ зеркала ... и
мощность передачи ВОЗРАСТЁТ ....
А что же на приеме ???
Да то же самое - в силу теоремы об обратимости ДН !!!
Падающий от спутника фронт засветил зеркало
и этот засвет видит облучатель ..
Но "глаз" облучателя .. это не глаз ЧЕЛОВЕКА
конвертер "видит" разные части зеркала с разным коэффициентом усиления
- определяемым ДН облучателя
Если ДН облучателя РАВНОМЕРНА в пределах раскрыва
а за пределами раскрыва - НОЛЬ
то в конверер ВСЁ-РАВНО кроме полезного сигнала
будет поступать ШУМ из боковых лепестков
"форма" которых СТРОГО предопределена ДН облучателя ...
Если облучатель видит не только зеркало, НО и шире этого раскрыва
то происходит СНИЖЕНИЕ коэффициента усиления
( точно также как и при передаче ) - точнее падает "чувствительность приемника"
и приемник работает ТАК, как будто спутник
находится не на геостационарной орбите
а в "созвездии Барана" из вселенной "Тупого ламера"
Я уже писал ДН - величина БЕЗРАЗМЕРНАЯ ...
и показывает только ФОРМУ ... а вот МАСШТАБ этой формы
как раз и зависит от того -
нет ли засвета "ВНЕ РАСКРЫВА"
ВОТ только эти потери от "перелива"
не имеют к БОКОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ никакого отношения
Это речь совсем про ДРУГОЕ ..
Про потери от снижение МАСШТАБА - ДН
В силу особенности формы ДН ПРОСТЫХ облучателей
( не имеющих крутых спадов ЗА пределами раскрыва )
вы не можете сделать
облучатель с высоким КИП - не допустив "перелив",
( это и показано на рисунках )
кстати в сложных облучателях - это сделать МОЖНО ..
это и называется "столообразная" ДН
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=168175#168175
и что касается "перелива" то с таким облучателем вы получите
вот такую картину
Но это из другой песни
это про МАСШТАБ ДН ... а НЕ про изменение ФОРМЫ ДН ...
эффективность от снижения бокового излучения определяют вот так
Если ДВА облучателя работающих на ПРИЁМ
- смотрят СТРОГО в раскрыв ..
и не капли не "переливают" ВНЕ раскрыва ..
но в пределах раскрыва имеют РАЗНОЕ распределение ДН ...
то и "цветок" ДН антенны на ПРИЕМ - будет разный ...
При равномерном "взгляде" у облучателя
- УЗКИЙ главный лепесток и ВЫСОКИЕ
боковые
при "взляде" облучателя - с сильным спадам на краях ..
и кстати не обязательно -10 Дб -
это может быть и -15 Дб и даже больше ...
Главный лепесток РАСШИРЯЕТСЯ, но и резко падает высота бокового
.. расчеты я приводил ...
Естественно, тут тоже есть "золотая середина" ..
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эротоман - зоолог ... прозрел ????
... я привёл две кривые, коричневая под тарелку с углом раскрыва 70°, зелёная, для 90°.
На краях уровень падает на 10 dB для равномерного "засвета" зеркала,
а края у меня отмечены чёрными горизонтальными линиями.
Во как .. !!!!
Оказывается облучатель для антенн с разным углом раскрыва,
должен быть РАЗНЫМ ...
Это воистину ... открытие
Вот бы ещё как-то объяснить этому ламеру .. что "РАВНОМЕРНО"
значит "РАВНОМЕРНО" ...
а со спадом на 10 дБ к краям ... это уже НЕРАВНОМЕРНО ...
Но надо отдать должное ... немец пошел дальше бармена из Таджикистана ...
до того так и не дошло .. что РЕЗОНАТОР ..
не меняет соотношения сигнал/шум ... хотя прибавки он измеряет именно по ЭТОй шкале
улыбка улыбка
Для "немца" ...
Возьми программу sabor - она позволяет менять
параметры облучателя и распределение
в раскрыве зеркала ( в том числе и завал на краях )
и видеть как при этом меняет ДН зеркала ..
кстати и ДН облучателя - она ТОЖЕ рисует ...
читай наш форум .. мы это всё прошли ... шесть лет назад !!!!
Узнаешь много нового .. и интересного !!!!
А вообще читать телеспутник .. это как в анекдоте
Собрались как-то
... немец ... венгр... хохол и таджик ..
и решили выяснить
.... кто из них ТУПЕЕ !!!!
продолжение анекдота на телеспутнике ... http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=823638#p823638
Ну а вообще ... как работают облучатели которые они обсуждают ...
от Самсунг .. от Алпс .. от Альяно ...
подробно описано в ПАТЕНТАХ на ИЗОБРЕТЕНИЯ ..
которые есть у этих производителей !!!!
и в комментариях таджикского "бармена" ..
эксперта по теории "недолива" ...
эти патенты - НЕ нуждаются ...
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично видно, что на обоих ДН уровень боковых лепестков меньше 20dB,
даже для укороченного рупора Самсунга,
хотя сами они существенно больше, чем для обычного облучателя.
А ещё ... а ещё видно, что судя по их величине, принять на них близлежащие
( не говоря уже о каких-то других! )
спутники всё равно не получится
НЕ ПОМОГЛО !!!
Тупость - это болезнь которая НЕ ЛЕЧИТСЯ ...
Какой же ты тупой, немец !!!!
Шум ... это НЕ "помеха от ближнего спутника" ...
это ТО - что всегда присутствует в окружаюшей среде,
при приёме ПОЛЕЗНОГО сигнала ...
и сколько шума попадает в смесь сигнал\шум ..
зависит от ДН зеркала ...
изменением обучения раскрыва .. уровень бокового излучения
можно снизить от -17 дБ ( при равномерном облучении апертуры)
- до -30 дБ ... и ниже ( при специальных видах облучения )
практически без потерь в приёме полезного сигнала ...
ЧТО и показывают ТВОИ ЖЕ графики !!!!!
уровень бокового излучения - читай шума ... снижен на 10 дб
то-есть в ДЕСЯТЬ раз
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=824245#p824245
Ступенчатые рупоры, кстати - программа sabor ( твоя версия )
НЕ расчитывает ...
Кроме того - скалярные кольца - это НЕ рупор ...
а сруктуры "среза сигнала" ЗА пределами раскрыва ...
Никакие резонаторы не изменяют соотношение сигнал\шум ..
так как они увеличивают И сигнал и ШУМ ...
на частоте резонатора
или в полосе приёма ...
Ну а бороться с помехой от БЛИЗКОГО спутника надо по другому ...
надо делать более узким ГЛАВНЫЙ лепесток ...
и не обращать внимание на боковое излучение ...
то-есть делать РАВНОМЕРНОЕ облучение
( без спада на краях )
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=159501#159501
Это ( в ряде случаев ) может снизить влияние помехи на десятки дБ !!!!!
Это - пространственная селекция ...
Что и было реализовано в конвертере Proff ...
попробуем расчитать ширину Главного Лепестка
антенны диаметром 120 см - с распределением "косинус в квадрате"
для частоты 11 Ггц ( длина волны 2.8 см )
снова смотрим в таблицу - находим формулу и ...
(84.2 х 2.8 )/120 = 1.96 градуса
А теперь расчитаем ширину Главного Лепестка
антенны диаметром 90 см - но с равномерным распределением
(58.4 х 2.8 )\90 = 1.82 градуса
Вот так ...
ширина Главного лепестка антенны 90 см - МЕНЬШЕ
чем у антенны 120 см !!!!
и добились мы этого исключительно изменением распределения в раскрыве ...
То-есть ... если мы захотим отстроиться от помехи
от близкого спутника
наша антенна 90 см - с равномерным распределением
будет работать ЛУЧШЕ
чем антенна 120 см - с "обычным" конвертером
оптимизированным на обычную помеховую ситуацию
Твоя тупость просто ЗАШКАЛИВАЕТ ...
как был зоологом - так зоологом и остался !!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше упоминалась антенна Френеля. Есть некоторое сомнение что он эту антенну изобрел. Френель умер когда еще радиотехники не было. В оптике он изобрел зональную линзу Френеля. Но это совсем другое. Он конечно великий ученый. Открыл дифракцию, интерференцию у когерентного источника света (где он его и взял то в 18 веке?). Но именно эту антенну изобрел скорей всего безвестный Вася Пупкин, опираясь на теорию Френеля.
erg757
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, антенна френеля просто использует в своей работе зоны, которые когда-то открыл Френель. Ну а того, кто придумал эту антенну, скорее всего уже никто не помнит.
RSA
erg757
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... покажи дураку где у мухи уши... он ей все лапки поотрывает... смешно
RSA
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё один "зоолог" .... точнее "ботаник" !!!
Теперь это ... бармен из Таджикистана !!!!
доказал имеющийся РЕЗОНАНС
А что? Наглядный практический эксперимент ЕЩЁ требует теоретического ДОКАЗАТЕЛЬТСТВА??! Чего ТАМ докАзывать?!
Что "дало мистическую прибАвку"?! Или что?! Там всё видно... Без "Классики-90" в "примусе" на частоте 3728 18% по шкале качество бытового ресивера OPENBOX X-820CI, а с ней, - 23%. Для тех, кто не знакОм с таким ресивером: при 19% "качества" на указанной частоте приём есть. но НЕСКОЛЬКО неустойчивый, а при 18% - СРЫВЫ. При 23% качества, - УСТОЙЧИВЫЙ приём.
И если Вы уж такой ОБРАЗОВАННЫЙ... То дайте СВОЁ объяснение! А я почитаю...
Надо же быть таким ТУПЫМ !!!!!
Делать измерение по шкале, так или иначе связаннной с параметром
"сигнал/шум" ... но делать выводы про
"резонанс" и про "пик на частоте" АЧХ облучателя !!!!
Блин .. бараны ...
вы наконец разберитесь ... что у вас на шкале ординат ...
когда вы трындите про ... "частотную зависимость облучателя" !!!!
Пик соотношения "сигнал\шум" ... может быть достигнут
и при увеличении параметра СИГНАЛ ... и при уменьшении
параметра ШУМ ....
Ещё раз повторю
для туповатых зарубежных исследователей -
"уши у мухи" ... НЕ на последней оторванной ноге !!!!!
Срать и воровать - оно легче ... чем думать ????
"Резонанс" или изменение АЧХ - НЕ МЕНЯЕТ соотношения сигнал/шум !!!
Так как на частоте "резонанса" - усиливается И полезный сигнал, И фоновый ШУМ !!!!
ОБЛУЧАТЕЛЬ ... ( любой ) - изменяет поле в раскрыве зеркала
а значит изменяет ДН этого зеркала
а значит изменяет и соотношение сигнал\шум
( причем или увеличивает ... или уменьшает его !!!! )
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=170709#170709
Никакие изменения АЧХ ...
или резонаторами или усилителями -
не меняет соотношение сигнал/шум ...
Избирательные свойства облучателя ( любого )
вызваны НЕ изменением АЧХ ...
а тем .. что на разных частотах облучатель формирует РАЗНОЕ
расределение поля в раскрыве зеркала !!!!
Причины тут разные ... но в основном .. чисто ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ...
Поэтому широкополосность облучателя анализируют не по графику
АЧХ ...
а по графику "отклонения формы ДН облучателя - в зависимости
от частоты" ...
на графике видно что с помощью диэлектрической вставки ..
удаётся сделать облучатель в разЫ .. более широкополосным ...
то-есть таким у которого ФОРМА ДН - не сильно меняется
в зависимости от частоты ....
и АЧХ - тут не причем ...
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. на фото венгра модель 2006 года называлась она КЛАССИКА 70
и не уверен что на фото - АВТОРСКАЯ модель !!!!
Так у нас он её НЕ ПОКУПАЛ ...
    если только скоммуниздил облучатель
    Классика 70 который я ему
    когда-то бесплатно передавал .... для передачи
    для тестов - немцам !!!!!
    И он сам присобачил его ... к А-телекому !!!!
и ... венгерский фальсификатор выдает её за ... новинку от альяно
хотя после неё
были ... Премиум ... Абсолют и Бомба ...
тесты этих моделей есть здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=156852#156852
Москва 10-00
Антенна Супрал 90 см
Спутник 80е
тестировал
Альяно 90 Бомба
Альяно 90 Абсолют
MNC с теста снял ... ему на "востоке" делать нЕчего
вместо него взял Альяно 90 премиум
................. Бомба .............. Абсолют .......... Премиум
3675 .............. 39 ................. 37 .............. 30
3784 ............... 1 ................... -- ................ --
3791 ................ 6 .................... 1 ................ --
3875 ............... 22 .................. 18 ............... 5
erg757
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, у него есть более крутой заскок...
На волне эйфории (наверно после окончания своего фундаментального труда), в порыве очередного разоблачения, это чудо решило слетать на... Марс, аж на двух кораблях и в полёте навести связь между двумя кораблями при помощи... - не трудно догадаться чего... вот только распределение в раскрыве никак не реализовывается...у него. катаюсь от смеха!
RSA
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я посты это ТУПОГО ЛАМЕРА - комментировать не хочу ...
надоело ... за три года !!!!
ТУПОЙ .. он и в ВЕНГРИИ ... тупой ...
а пиарить этого барана ... мне не хочется ...
как и не хочется пиарить таджика-бармена ...
Ему сто раз повторили .. что "резонанс"
или другое измение АЧХ, не изменит
соотношение "сигнал/внешний шум" ....
а он продолжает гнуть свои таждикские пальцы ..
рассказывая про свой "статус" ...
ТВОЙ СТАТУС - бармен !!!!!
Резонанс - это амплитудно-частотная зависимость ...
а шкала ресивера это - соотношение сигнал\шум !!!!
Нельзя килограммы ... складывать ... с метрами ...
Венгру я это объясняю .. третий год - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14896
Открой книжки .. и почитай что такое ОБЛУЧАТЕЛЬ ...
и что такое ДЕПОЛЯРИЗАТОР в том числе штыревой ...
чтобы не нести чушь про "резонансы" ...
А навык у тебя ОДИН ... - украть и обосрать автора разработки ....
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подниму СТАРУЮ тему,
так как есть ПОВОД
почитайте её с самого начала - и сравните - что писал ганноверский флудило .... и другие ТУПЫЕ его команды - года три
назад
ДН Зеркала НЕИЗМЕННА...
Форма ДН зеркала неизменна для определенной частоты(диапазона частот)...
Никакой облучатель изменить ДН зеркала не может...
Она(ДН) присуща зеркалу "от рождения"...
Также как,например,нельзя изменить удельное сопротивление какого то материала...
Эта физическая величина постоянна для определенной температуры...
и что он ВДРУГ - стал писать теперь ...
Очередной высер от тупого
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=381042#381042
Не особенно доверяя табличным данным я привык ИЗМЕРЯТЬ тарелки самостоятельно,
с помощью вот этих нехитрых инструментов...
какой же сволочной тип этот "немецкий" еврейчик ....
ПЯТЬ лет он нас тыкает в таблички "от производителей" антенн,
даже если в этой табличке
- у квадратной антенны - указан "диаметр"
при этом сам - он НИ РАЗУ - ничего не измерил
НИ РАЗУ !!!!!!
Да, я не использую транспортиры, резинки, миллиметровку, арифмометр, бухгалтерские счёты и логарифмическую линейку, просто сегодня есть средства чуть более продвинутые, и они экономят время как минимум...
Не надо дешёвых понов - флудило .... НЕ перед бабами !!!!!
твои муляжи все и давно видели !!!!
дай фото из какой точки идёт измерение ...
угла раскрыва и фото того - что угол там - 71 градус ....
а это Предел ИДИОТИЗМА
Вот я посчитал и ЗНАЮ что угол раскрыва по большой оси тарелки Гибертини 85см равен 71,8°, а по малой 72,3°, и под ЭТОТ примерно равный 72° и рассчитывал гладкий рупор. И длина его не такая как кому-то хочется или видится на фото, а как получилось по расчётам...
ТЫ БАРАН !!!!!
Так как чтобы ЧТО-ТО "расчитывать" - надо знать
хотя бы - КАКОЙ параметр ты собираешься "расчитывать" у облучателя !!!!!
А вы даже не ЗНАЕТЕ, что надо оптимизировать в облучателе !!!!!
потому-что ТЫ .. и другие нерусские БАРАНЫ .... вот уже ПЯТЬ лет
засираете РУССКИЙ инет ... ИДИОТИЗМОМ
что от "облучателя НИЧЕГО не зависит" ....
теперь же ты - сфоткал КРИВОЙ лопух и говоришь - что ты что-то там "рассчитал"
Такие бараны как ТЫ - не то что РАССЧИТАТЬ - ты ПРОЧИТАТЬ не способен
Результаты своих измерений я ввожу в две программы, Hdl_3b4 и Sabor, которые погуглив легко найти в инете, и которые содержат в себе ВСЕ необходимые формулы
Вводить - ты давно НЕ СПОСОБЕН ... причем НИЧЕГО ...
и НИКУДА !!!!!
Дай скрин программы sabor ФЛУДИЛО ганноверское !!!!!
что ты туда "вводил" ..... и главное ЧТО доказывает - что это ОПТИМАЛЬНЫЙ облучатель ... "под 72 градуса" ?????
Каким ... "динамометром" - ты измерил то, что он получился "оптимальным" ?????
Какой критерий оптимальности ?????
Так что не ТРЫНДИ - и обрежь свой лопух в ДВА РАЗА ...
вот это и будет ОПТИМАЛЬНЫЙ - "под 72 градуса"
а не муляж от ТУПОГО ... с задержкой развития .... в десять лет ....
и ОТДЕЛЬНЫЙ комментарий вот к этой картинке
из неё можно сделать как минимум ДВА вывода:
- бывают облучатели ХОРОШИЕ ... и бывают облучатели - ГОВНО ...
причем ЭТО не зависит ни от "виталиковых полизаторов " ....
ни от "отобранных конвЕктров - с низким шумом"
Речь идёт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО об облучателях !!!
к слову на фото облучатель - для оффсетной антенны
..... от фирмы Юниторг
и то что облучатель от фирмы Юниторг - ГОВНО
только что подтвердил - "ученный из Ганновера"
тот самый - муляжных дел мастер - в Синей Рубашке ...
хотя про ЭТО я писал - СЕМЬ лет назад
в форуме Телеспутника
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=145326#p145326
ПОЧИТАЙТЕ - это ОЧЕНЬ интересно и ОЧЕНЬ поучительно !!!!!!
Ну а то что "ступенчатый рупор" не далеко
ушёл от облучателя Юниторга ...
этот "немецкий исследователь" поймёт ещё лет через десять ....
он же у нас .... с задержкой .... умственного развития ...
Ещё раз убеждаюсь - что еврейская натура - гнилая ... очень гнилая
Как легко СДАЛ своих подельников этот .... ганноверский !!!!!!!
Оказывается облучатель всё-таки МОЖНО рассчитать ...
и оказывается он этим ДАВНО занимается
А венгерский ИДИОТ всё продолжает трындить
что тарелка САМА имеет параметры от рождения - и облучателя там
вообще "может не быть"
у каждой тарелки отдельно есть "своя" ДН, почему ?
да хотя бы потому, что в момент, когда поверхность антенны каким-то образом отражает сигнал в сторону Фокуса,
еще никто не знает, какая именно там стоит башка, какая у нее диаграмма, или вообще там может ничего и не быть ...
А оказалось что облучатели бывают РАЗНЫЕ
... бывают ХОРОШИЕ ... и бывают ГОВНО ....
и главное - ХОРОШИЕ - хорошие от того - что они РАССЧИТАНЫ
под конкрентую антенну !!!!!!!
Этим Тупым понадобилось - ВОСЕМЬ лет - чтобы это понять !!!!!!
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.выяснилось, что для обеспечения максимального коэффициента усиления мне необходимо обеспечить ширину ДН облучателя по уровню -3dB равную примерно 42°, и ширину по уровню -10dB равную примерно 74°.
Во как ... !!!!!!!
КУ зеркала ... КУ - голой железки
от рождения, имеющей "свой Ку" ...
раз и навсегда - записанный в "паспорте производителя зеркала "
оказывается зависит ... от ТИПА облучателя ...
и не просто от типа облучателя ..
а даже от особенностей НАСТРОЙКИ этого облучателя под угол
раскрыва того или иного зеркала ....
Вот только ГЕОМЕТРИЯ за 6 класс . показывает
что если угол раскрыва будет ДРУГОЙ
то и уровень спада на краях такого зеркала будет ДРУГОЙ .....
и обучатель СНОВА надо "расчитывать" ....
Правда не по критерию "максимального Ky"
так как если бы это естествоиспытатель действительно это проделывал
ТО ... увидел бы .. что есть конфигурации рупора -
при которых программа sabor - покажет Ky - выше .....
вот только работают ... они ХРЕНОВЕЕ .....
а вот что они писали совсем недавно
erg757
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну справедливости ради хочу сказать. Ганноверский ЛОШАК, хоть и... ЛОШАК, но я нигде не слышал от него высказываний, подобных тем, что Вы привели. Не знаю разделяет ли он эти слова, что Вы привели - он всегда осторожен в высказываниях (ничего не понимает, но старается лишнего не сболтнуть, если не уверен), но во всяком случаев таких ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ИДИОТИЗМ как-то ДН и КУ голого зеркала... которые от рождения... он не говорил НИКОГДА.
Ну а в случае укорочения рупора (новый АНЕКДОТ катаюсь от смеха!) он показал своё полное непонимание этого вопроса... Да и зачем ему это понимание... Sabor ведь всё рассчитает... вот только рупор, рассчитанный этой программой почему-то не смог показать даже те результаты, который показали неправильно установленный ступенчатый облучатель и обрезок чего-то... непонятно чего...
RSA
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
ещё ТРИ дня назад .. это писатель доказывал, что для квадратной антенны
не нужен СПЕЦИАЛЬНО расчитанный облучатель ....
а подойдёт "обычный" ....
Какой обычный-то ???????
для него ВСЕ диэлектрические облучатели - ОДИНАКОВЫЕ ...
они ...... Д И Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е ....
в отличии от всех остальных .. которые М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е
А тут вдруг - расчёт !!!!!
Какой, блин расчёт ????
- Этот человек не может правильно - установить ПРОМЫШЛЕННЫЙ ...
Да ещё и выясняется что при приёме - у него тарелка
затенялась ... а он уже .... 23 страницы "тестов" - настрогал
специально для него я когда-то писал
в советские времена был такой дефицитный товар
"французкие духи" ....
Мечта любой советской женщины !!!!!!
Причем как называются эти духи - НЕ ВАЖНО ....
какой у них запах - НЕ ВАЖНО ...
главный критерий ФРАНЦУЗКИЕ ...
Вот так и у этих "гур" .... у которых ДН параболы - не зависит от облучателя ...
Они слышат только слово Диэлектрический ..
Не понимая, что диэлектрические облучатели Р А З Н Ы Е ....
создающие РАЗНОЕ распределение в раскрыве у той или иной антенны ....
Среди них тут же находится "горе-тестер" ... который делает "тест" одного диэлектрического облучателя,
( например у конвертера АЛПС .) ..
на одной антенне ( напрмер Триакс )
далее встаёт в эротическую позу ... и делает "обобщение",
на все ... ..... "французкие духи" !!!!!
Страница 6 из 6
