Satzentrum свой
Добавлено: 01.02.2013 21:14 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): |
Это похоже с картой связано. На течнотрендовских картах лочило. |
100 процентов.Карта TT3200.Подтверждаю.Лочит при малейшем изменении сигнала |
Добавлено: 01.02.2013 21:15 Заголовок сообщения: |
Нет .. ну в других программах то она лочит ... при потери сигнала ...
в ProgDVB .... и в Prog Finder
и в родных DVBData (старых драйвкров ) - тоже
иначе бы я её не использовал как настроечную карту
| Цитата: | | Карта TT3200.Подтверждаю |
Господа ... у меня же ТЕСТОВЫЙ вариант программы ..
и вопрос был задан АВТОРУ
может он где-то не снял .. флаг ??? |
DED51 свой
Добавлено: 01.02.2013 21:22 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | То же самое при ливне и грозе. |
При медленом снижении, может быть, но я у себя тоже заметил на 2х картах SS1 и SS2 при повышении BER резко пропадает сила и качество и появляется иногда только после после этой кнопки.
P.C. На Prog Finder восстанавливается на SS1 сразу, на SS2 задумывается, а SS3 без переключения на транспондер с самой высокой частотой молчит. |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 22:16 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | программа BDAdataEx ... не хочит лочить
после потери сигнала ...
повторная залочка ТОЛЬКО после нажатия
кнопки Apple Settings
для таких программ - это недопустимо ...
я думаю это баг ??? |
А слабо глянуть на вкладку настроек ? Там задается и интервал опроса уровней сигнала, и интервал повторного лока при отсутствии такового То умолчанию интервал опроса 1 сек, и повторный лок выключен
Самый шик еще раз повторяю будет с последними отладочными дровами Omicom S2 в режиме альтернативных попугаев (работает и на живой TT S2-1600). По уровню сигнала из 100+RFLevel наводим на максимум до появления лока - а затем по качеству как SNR*5 вытягиваем максимальный SNR. И звуковое оповещение в режиме комбо при этом просто сказка В режиме обычных "попугаев аля TT BDA" до появления лока мы не получаем вообще никакой инфы.
P.S. в DVBDataEx теперь уже для всех типов девайсов (Premium PCI, Budget PCI, Connect USB1.1, USB2.0) тоже так ничего, даже на S-1401, 2400 с грубоватой шкалой SNR и уровня соотв. А там где SNR,уровень выдается даже при отсутствии лока - даже лучше. |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 22:22 Заголовок сообщения: |
| DED51 писал(а): | Не помню, звучали ли такие предложения
1 Хорошо бы прикрутить к программе выбор нужного спутника и транспондера из списка, что бы быстрее вводить нужные цифры.
2 Сохранять результаты в отдельный файл.
3 Настройки программы сохранять в папке с программой, а не в системе ( если в системе 2 одинаковые карты с разными настройками )
4 Хорошо бы в сборку включить DVBDataEx с поддержкой карты SS2 s2 с VDM драйвером. |
1. для этого есть профили - параметры транспондера, LNB, DiseqC, MPE-фильтрации.
2.какие еще результаты в DVBDataEx ?
3. такое давно есть - создайте в папке с программой DVBDataEx.ini и настройки будут хранится в нем вместо реестра. Таким образом легко переносятся на другой комп, полностью совместимы со всеми сборками под BDA и TT WDM.
4. Этого никода не будет Я на дух не переношу B2C2 и технисат А от последних их "шедевров" SS2 2.7, 2.8 и "финального аккорда" в виде 3.3 (S2) меня просто выворачивает  |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 22:23 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Мы её применяли во времена тотальной установки ассиметричного интернета. Месяцами работало не выключаясь. |
хоть кто-то вспомнил для чего оно предназначено  |
Добавлено: 01.02.2013 22:25 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | А слабо глянуть на вкладку настроек ? |
Мне не слабо ....
Но собственно это же ТЫ программист .....
И на хрена в DVBDate - по умолчанию ... закрывать
залочку при потери сигнала ...
если - залочка - это ОСНОВНОЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ режим этой программы !!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (01.02.2013 22:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.02.2013 22:26 Заголовок сообщения: |
| А как там в CrazyScan с картой TT S2-3200? Я с ней мало знаком. И за высокой стоимости мы её не использовали для приема спутникового интернета. Такую карту в Москве можно найти. |
crazycat Гость
| Lenchik писал(а): | | Искать спутники (настраивать тарелку) можно и по CrazyScan. Там всего то ничего добавить. Непрерывную развертку как у осциллографа и сканирование на максимальной ширине пропускания карты. Скажем на 30 мегагерц и шаг тоже 30 мегагерц. Для ускорения прохода. |
это конечно садо-мазо, но на сверх-быстрой Avermedia A706 я таким игрался - на 100MHz на обе поляризации без немедленной прорисовки получался почти спектроанализатор в реальном времени типа кросс-поляризацию подстраивал  |
DED51 свой
Добавлено: 01.02.2013 22:31 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | [задается и интервал опроса уровней сигнала, и интервал повторного лока при отсутствии такового То умолчанию интервал опроса 1 сек, и повторный лок выключен  |
На SS1 включал и время 2 с. давал, а помогала галка insert ( к стати не знаю её назначения, если можно объясните ) один траспондер лочит с ней, другой без, а третьему пофиг. Непонятно.
Таблицу - дата, транспондер, сила, качество, BER. SNR, % цифры,
Последний раз редактировалось: DED51 (01.02.2013 22:43), всего редактировалось 1 раз |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 22:32 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Но собственно это же ТЫ программист .....
если - залочка - это ОСНОВНОЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ режим этой программы !!!!! |
Залочка - это 25% её функций
В отличе от CrazyScan сия софтина работает исключительно через дрова железяк - тоесть и лочит, и уровни опрашивает. Так что и полностью зависит от их глюков Одни железяки имеют в демоде контролер который выполняет авто-трекинг и выполняет периодический повтор начального поиска несущей - так что им это не надо.
У других глюки в дровах, что при частом повторном локе получим и тотальный висяк системы, а может и dead-lock в дровах с последующим BSOD. А у некоторых при опросе уровней сигнала начинается неадекватная загрузка проца прерываниями И очень этим страдают кстати TT BDA Так что владельцы TT S2-3200, 36x0 меня бы вспоминали крепким матом в первом случае
Последний раз редактировалось: crazycat (01.02.2013 22:34), всего редактировалось 1 раз |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 22:33 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | А как там в CrazyScan с картой TT S2-3200? Я с ней мало знаком. И за высокой стоимости мы её не использовали для приема спутникового интернета. |
спектр рисует, блиндскана нет и лочит херово, констеляцию рисует. |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 22:37 Заголовок сообщения: |
| DED51 писал(а): | | На SS1 включал и время 2 с. давал, а помогала галка insert ( к стати не знаю её назначения, если можно объясните ) один траспондер лочит с ней, другой без, а третьему пофиг. Непонятно. |
это со вчерашней DVBDataEx для TT Premium ?
повторная настройка будет произведена если ДРАЙВЕР РАПОРТУЕТ ОТСУТСТВИЕ ЛОКА.
P.S. а вообще надо будет как-нибудь проверить это на TT WDM, так как я её не пользовался очень давно
Последний раз редактировалось: crazycat (01.02.2013 22:38), всего редактировалось 1 раз |
| crazycat писал(а): | | Залочка - это 25% её функций |
а что остальное ????
Вывод мифических SNR ????
Вообще-то ТУТ ... говорят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
про настройку антенны ..
а без автозалочки .. на спутник не навестись ..
тем более новичку ..
так что ценность программы резко снижается |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 22:39 Заголовок сообщения: |
тут про программистов и физиков а остальное как-то "в кучу, за компанию"  |
Добавлено: 01.02.2013 22:41 Заголовок сообщения: |
| тут про науку и шарлатанство |
DED51 свой
Добавлено: 01.02.2013 22:49 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | это со вчерашней DVBDataEx для TT Premium ? |
Да, первая у меня вылетала с ошибкой. |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 22:50 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | тут про науку и шарлатанство |
последнее отчасти тоже наука  |
Добавлено: 01.02.2013 22:56 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | crazycat писал(а): | | Залочка - это 25% её функций |
Остальное это виртуальный сетевой интерфейс из которого польется TCP/IP поток от спутникового интернет оператора. |
Добавлено: 01.02.2013 22:58 Заголовок сообщения: |
простите ... а что будет с потоком после срыва лока ?????
Кто на кнопку Apple Settings нажимать будет ???? |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 23:07 Заголовок сообщения: |
если лок теряется и проходит время ожидания заданное в настройках - производится повторный лок (но без повторной настройки diseqc-хозяйства). с драйверами Omicom S2 юзаю интервал опроса уровней 1 сек и повторный лок 2-3сек.
Для других девайсов все будет зависеть от корректности информации о сигнале - выдается ли корректно флаг лока. Для TT WDM проверю на S-1401 завтра, возможно где-то косяк так как тестировал главным образом на BDA. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 01.02.2013 23:34 Заголовок сообщения: |
На протяжении уже недели читаю это ...
Теперь совсем с толку сбит ...
Хочу тоже попробовать эти Крэзи проги. С чего начать-то?
И вообще
| crazycat писал(а): | | Я на дух не переношу B2C2 и технисат А от последних их "шедевров" SS2 2.7, 2.8 и "финального аккорда" в виде 3.3 (S2) меня просто выворачивает |
Стоит ли пробовать на SkyStar USB 2 HD CI ?
(вообще-то уже спрашивал)
P.S. Вот Вы блин даете Сразу в нескольких темах ... _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
crazycat Гость
Добавлено: 01.02.2013 23:42 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | Стоит ли пробовать на SkyStar USB 2 HD CI ?
(вообще-то уже спрашивал) |
и еще десятка два душ такое спрашивали только от этого в списке поддерживаемых они от этого не появились  |
DenSoft бывалый
Добавлено: 01.02.2013 23:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Partial supported satellite devices (RFScan,IQScan,SignalInfo feature)
STB0899 based
•TT S2-3200 PCI, S2-3600/3650 USB2.0.
•Pinnacle PCTV 452e USB2.0. |
Он же вроде как STB0899 based
P.S. Попробовал CrazyScan, CrazyScan2, DataDvbEx в паре вариантов и т.д.
Не работает. Ну и ладно. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
crazycat Гость
Добавлено: 02.02.2013 00:21 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | | Он же вроде как STB0899 based |
ну и что, нет никакой инфы по расширениям драйверов для доступа I2C-шине. |
