Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 03.02.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
zmey77_77
socks5 127.0.0.1:1080 пробовали ? _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
zmey77_77 новый
Добавлено: 05.02.2008 13:03 Заголовок сообщения: |
| Colombo писал(а): | zmey77_77
socks5 127.0.0.1:1080 пробовали ? |
Да пробовал, но трафик как и прежде разделяется и его основная часть прет по земле  |
chsn новый
Зарегистрирован: 29.05.2006 Сообщения: 1 Откуда: 55о36’N 37о01’Е
Добавлено: 08.02.2008 23:48 Заголовок сообщения: |
Вопрос?
Есть The Bat v.3.85.03, работает через FreeCap, почту получаю отлично все идет, ставлю версии новее чем эта и ничего не работает. Причем все последующии версии.
Ничего не меняю ни где.
Заментил, что в новых версиях нет надписи работы через FreeCap, в старой версии есть(установлена соответствующая галочка).
Что это такое, как с этим бороться. В чем причина.??????
PS.
Работаю через Globax, STV |
IlyaSh новый
Добавлено: 27.02.2008 22:51 Заголовок сообщения: |
Подскажите подалуйста, как можно скачать данныq файл через глобакс (качаю Download Masterom):
на этом сервере ограничение на 3 подключения. Непойму почему не качается (качаю в один поток). Через любой менеджер закачки всё так же... Ссылка меняется в течение суток. |
Colombo свой
Добавлено: 28.02.2008 08:11 Заголовок сообщения: |
IlyaSh, прокси и порт в менеджере закачек прописан ? Только 3129 не используйте , он не поддерживает докачку.
Или в браузере правый клик , выбрать "сохранить как ".
P.S. Только что попробовал через Глобакс , качается без проблем. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
IlyaSh новый
Добавлено: 01.03.2008 01:21 Заголовок сообщения: |
не получается у меня настроить TheBat. Всегда выдает и на приеме и при отправке *невозможно соединиться с сервером*. Делал всё согласно рекомендаций, порты менял, файрвол выключал. Телнетом пытался соединиться на 127.0.0.1 5002 (не подключается, хотя если подставить адрес сервера и порт 110 то все нормально. Вот мой конфиг:
| Цитата: |
[server]
debug = 1
port = 2001
log = client.log
authretry = 2
packetretry = 2
traffic = 1
[remote]
name = globax
server = ***
login = ***
passwd = ***
speed_in = 1024:10000
speed_out = 1024:4096
mtu = 500
mru = 1400
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
[local]
# pop.mail.ru
remote = globax
port = 127.0.0.1:5002
service_ext = 194.67.23.102:110
#если написать service_out = 194.67.23.102:110 - эффект тот же
[local]
# smtp.mail.ru
remote = globax
port = 127.0.0.1:25
service_out = 194.67.23.111:2525
с менеджером разобрался, спасибо:)). Про порт 3129 - не знал.. |
Colombo свой
Добавлено: 01.03.2008 09:50 Заголовок сообщения: |
IlyaSh , проверьте , все ли выполнено :
| Цитата: | Обязательно проверить, чтобы в конце окончания строк не было пробелов.
port = 127.0.0.1:110
должен постоянно меняться на +1, если ящиков много и все они на разных серверах.
Например если ящиков 5 то будет
port = 127.0.0.1:111
port = 127.0.0.1:112
port = 127.0.0.1:113
port = 127.0.0.1:114
И т.д.
В The Bat в свойствах почтового ящика на закладке транспорт в получении почты в почтовом сервере прописать вместо pop.yandex.ru и pop.mail.ru - 127.0.0.1.
А вот порт уже надо выставлять тоже на +1 в каждом новом ящике.
Для яндекса он будет 110, а для мейла уже 111, как в конфиге для глобакса.
4)Если есть несколько ящиков на одном сервере, то порты у них уже должны быть одинаковыми,
т.е. на яндексе все 110, а на мейле все 111.
IlyaSh новый
Добавлено: 01.03.2008 16:29 Заголовок сообщения: |
| Colombo, спасибо за разрешение вопроса. Дело было в пробелах после каждой строки.... |
Умник новый
Добавлено: 24.04.2008 01:23 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, тут уже задавался вопрос по торентам, но ответа так никто и не дал. Неужели нельзя организовать скачивание с торрентов через Глобакс? _________________ ASUS P5B Deluxe/Intel Core2Duo E6400/2Gb/GF9600GT/HDD500Gb (Windows 7)
SVEC (1,8м), TT S-1401 Klassika/Raduga 90е (C)
AZURE SHINE (1,2м), ТТ S-1401 Raduga 90e (Ku) |
mansur свой
Добавлено: 25.04.2008 06:07 Заголовок сообщения: Re: Как заставить программы работать через Globax |
| а если по локальнои сети инет раздоеться и настроен ассиметрично (тарелка+ADSL) globax также надо настраивать??? |
mansur свой
Добавлено: 22.05.2008 09:40 Заголовок сообщения: Re: Как заставить программы работать через Globax |
| strive писал(а): | Как заставить работать через Globax WebMoney, FlashGet, ICQ, The Bat!
а как настроить скаип черег globax |
AlistaM новый
Добавлено: 14.08.2008 13:09 Заголовок сообщения: |
Здаствуйте, настроил Globax без OpenVPN через PlanetSky, в Firefox все отлично, лишний трафик никуда не идет все нормально, попробовал запустить LineageII через FreeCup как тут же бешено побежал входящий трафик (исходящий/входящий) 39 740/279 130. В FreeCup пробовал прописать 127.0.0.1 порт 1080 протокол Socks 5 (Tunnel opening error.Unknown). Подскажите что нужно исправить?
[server]
port = 2002
log = client.log
[remote]
name = globax
server = 81.177.8.165:1025
login = ****
passwd = ****
speed_in = 6000:13000
speed_out = 2000:6000
mtu = 600
mru = 1400
[local]
remote = globax
service_int = 0
[local]
remote = globax
service_int = 2 |
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 14.08.2008 15:46 Заголовок сообщения: Re: Как заставить программы работать через Globax |
| mansur писал(а): | | strive писал(а): | Как заставить работать через Globax WebMoney, FlashGet, ICQ, The Bat!
В скайпе есть настройки прокси сервера. Пропиши прокси и всё. _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
SatCat бывалый
Добавлено: 15.08.2008 03:47 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
Мельком проглядел 3 последних страницы этой ветки и увидел – да..
такие сложности все городят..
freecap`ы...,
в бате менять SMTP\POP3 сервера…
СЛОЖНО это!
«Поделюсь-ка опытом» - пришла в голову мысль.
«как всегда с картинками!» - пришла вторая.
чайники любят, когда картинки.
тем более вчера к примеру поставил uTorrent и он без всяких-яких пробился в инет..
Я тоже вначале пробовал все эти пути, но пришел к самому простому и эффективному (см.ниже)
Итак,
Инструкция по прирученю Globax`а от SatCat
Дано:
- работающий глобакс.
Проблема:
- обеспечить работу всех программ на компе через этот глобакс
(и чтобы новые(которых ещё нет) программы тоже не пришлось настраивать)
Решение:
Нам понадобится программа Proxifier. Где взять – не моя проблема. У меня, кстати, стоит версия 2.7.
Начинаем попорядку:
1. В глобаксе проверяем наличие строк (если нет, правим\вносим, перезапускаем):
[local]
remote = globax
service_int = 0
[local]
remote = globax
service_int = 2
2.Устанавливаем Proxifier. Если работает виндовый брэндмауэр, разбирается с ним – у меня отключен, чтобы не мешал. Если стоят прочие антивирусы и файэрволы, то возможны тоже проблемы. Я свой ZoneAlarm настроил, не вякает и не мешает.
3. Настраиваем Proxifier:
- В разделе Options-Proxy Settings прописываем одну такую стро-ку:
- В правилах приксифаера (Options-Proxification Rules) делаем как миним одну первую строку (см.рис). Если есть локалка (у меня есть, строка N2), то и её делаем как исключение (ставим свои IP-адреса).
ВНИМАНИЕ! Все эти строки – исключение из правила «заворачивать все забросы на глобакс». Можно добавить сюда ещё кому чего нужно..
- И последнее – HTTP(S) траффик. Тоже несложно. Идем в Options-Advanced-HTTP traffic и делаем так:
4. Всё.
Tеперь, если ничего другого на компе не мешает, весь трафик будет течь через порт 1080(Socks) глобакса, а http(S) траффик (порты 80,8080,3128, 443, 563) – через порт 3128 глобакса.
ЗЫ Открываем, разливаем... благодарим меня
ЗЗЫ У кого не работает - окропляем помещение, компьютер, покупаем бубен, ищем знакомых хакеров..  |
SatCat бывалый
Добавлено: 15.08.2008 03:56 Заголовок сообщения: |
ещё вдогонку.
Эта инструкция подойдет не только работающим с глобакс. У меня стоит Sprint на Радуге.
Всё совершенно также ходит через те же порты.
ЗЫ Поэтому есть на раб.столе всего два ярлыка один для запуска Радуги+Sprint, другой для запуска Lansat+Globax.
ЗЗЫ а! и ещё ярлык для остановки любого из этих провайдеров. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
AlistaM новый
Добавлено: 15.08.2008 16:12 Заголовок сообщения: |
Нарыл такую информацию что SOCKS не работает через Globax без использования VPN (OpenVPN) при статическом IP. ппц буду все же вертеть антену и возвращаться на SKYDSL, а то на планете у меня частые разрывы наземного канала  |
Андрей_РАВ новый
Добавлено: 25.09.2008 07:14 Заголовок сообщения: |
| SatCat писал(а): | [size=9]Привет всем!
Разлил, спасибо.
Работает все, кроме обновления кАСПЕРСКОГО-по земле, зараза, качается. Чем помочь? |
SatCat бывалый
Добавлено: 25.09.2008 13:56 Заголовок сообщения: |
| Андрей_РАВ писал(а): | | кроме обновления кАСПЕРСКОГО |
А-а-а... он видать "главнее" проксифаера в системе.. тут нужно подумать..
А у него нет внутри прокси\сокс настроек? _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
SatCat бывалый
Добавлено: 26.09.2008 01:13 Заголовок сообщения: |
| Андрей_РАВ писал(а): | | обновления кАСПЕРСКОГО |
во, нашел у своего KIS:
Настройки -> Параметры -> Сеть -> Настройки прокси-сервера _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Hips новый
Добавлено: 28.11.2008 23:28 Заголовок сообщения: |
| strive писал(а): | По земле идут DNS-запросы/ответы и трафик от программ, в которых не настроена работа через глобакс.
В качестве этих программ могут быть такие, например, как бесплатный кодек DivX,
"тянущий" из инета рекламу и т. д.
Я для полного контроля над входящим/исходящим трафиком пользуюсь стареньким Kerio WinRoute 4.0.
В нем настраиваю фильтр пакетов - указываю с каких именно адресов/портов можно
принимать трафик и куда разрешается передавать, все остальное беспощадно режу.
Если что-то не идет, на любом фильтре можно включить лог и посмотреть что режется.
К тому же, Kerio не достает своими постоянными вопросами, как это делает Agnitum Outpost Firewall. |
Hips новый
Добавлено: 28.11.2008 23:30 Заголовок сообщения: |
| Слушай у меня такой ?вопрос,у меня на роботе стоит тарелка globox w6,у меня на ней слители настройки.все причем,кроме логина и пароля не че не знаю .где можно узнать настройки |
astyn новый
Добавлено: 29.11.2008 15:33 Заголовок сообщения: |
КАк настроить download master на работу через глобакс?
Я много слышал о том,что люди качают 100мб ,а исходящий не превышает 1мб,как этого добиться? Посоветуйте что-нибудь пжста, затраты на телефон очень большие,при скачивании больших файлов трафик идёт почти 10:1 |
Mik73 бывалый
Добавлено: 05.04.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
соотношение вых/вх порядка 1:80 - 1:100 при закачке файлов получается даже без глобакса и т.п. ускорителей, на VPN-подлюключении - правда, при условии достаточно стабильного и качественного "запросника", в котором не теряются тоннами пакеты, и при хорошем качестве приема спутникового сигнала.
ну а при подключении через ускоритель, работающий как "прокси" (без VPN) это и вовсе не проблема. Для Download Master - Инструменты-настройки-настройки прокси, ну и там параметры Globax, например 127.0.01 порт 3128.
Самое главное - чем больше одновременных сессий закачки идет, тем больше "расход исходящего". Так что если хочется экономить исходящий - надо запретить использовать больше одной сессии одновременно. Хотя скорость при этом, конечно, может упасть. Но тут уж что-нибудь одно. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Vaduk новый
Добавлено: 25.08.2009 21:55 Заголовок сообщения: |
The Bat 4.2.10.1 Провайдер STV.По наземке все идёт,только прописывать нужно pop3.mail.ru порт 110
Через Globax пишет сервер не найден.
Globax conf
[server]
port = 12168
log = client.log
datatimeout = 200
[remote]
name = stv
server = 195.10.212.27:1111
login = xxxxx
passwd = xxxxxx
speed_in = 20000:384000
speed_out = 2000
mtu = 576
mru = 1450
flush_time = 500
[remote]
name = irc
server = 195.10.212.11:1119
login = xxxxx
passwd = xxxx
speed_in = 4000
speed_out = 500
mtu = 500
mru = 1500
[local]
remote = stv
service_int = 0
[local]
remote = stv
port = 127.0.0.1:3129
service_int = 1
[local]
remote = stv
service_int = 2
[local]
remote = stv
port = 127.0.0.1:1081
service_int = 5
[local]
remote = irc
port = 127.0.0.1:6667
service_ext = 83.136.48.15:6667
[local]
remote = irc
port = 127.0.0.1:6668
service_ext = 83.136.48.15:6668
[local]
remote = irc
port = 127.0.0.1:6669
service_ext = 83.136.48.15:6669
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:5001
Помогите Плиз!
Зарание блогодарен! |
Aquila ____________
Добавлено: 25.08.2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Vaduk, если у Вас глобакс через stv, то ЗАЧЕМ в секции [local] для
mail.ru Вы пишите remote = globax???
| Цитата: | [local]
remote = globax
service_ext = 194.67.23.102:110 |
_________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
