Wind Гость
Добавлено: 04.07.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
Чего-то перечитал себя сам... тяжело для понимания. Упрощу: на расстоянии 3 метра друг от друга стоят две тарелки, настроенные на один и тот-же спутник (90Е). Прямофокусная с китайским LBN C+Ku и офсетка с Белковским ортомодом 2С+Ku
при использовании ресивера просмотр без проблем что с одной, что с другой
при использовании ArVDR нет сигнала Ku диапазона с офсетки
какие настройки смотреть? |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 05.07.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
| Wind писал(а): | спутник (90Е). Прямофокусная с китайским LBN C+Ku и офсетка с Белковским ортомодом 2С+Ku
Однозначно, сначало настройки головки для Ку диапазона...
Подозреваю, что у Вас натравлено на С
| Код: | LnbFrequHi = 10600
LnbFrequLo = 9750
LnbSLOF = 11700 |
_________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Wind Гость
Добавлено: 05.07.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov настроена Ку голова... Ведро одно, карта одна - два кабеля. Один втыкаешь - есть Ку, втыкаешь второй - нет
Разница только в том, что работает с китайской LBN, а с фланцевым никак не хочет
Ресивер показывает Ку и с одной и с другой тарели  |
BNX модератор
Добавлено: 05.07.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
Судя по описанию - в системе есть Дайсеки ? Если глаза мне не изменяют - у вас VDR на SS2 собран ? Может трабл в типе diseqc либо в настройках diseqc конфига ? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Wind Гость
Добавлено: 05.07.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
Уважаемый BNX Нет у меня дисеков... А вот за примеры diseqc конфига буду должен. Чем он может отличаться от ктайского LBN? Промежуточной частотой?
P.S. VDR действительно собран на СС2 |
Wind Гость
Добавлено: 07.07.2007 04:03 Заголовок сообщения: |
Одним словом сам дурак
Оказалось что в diseq.conf ошибка
Фланцевые конверторы не переключаются тоном (если я правильно всё понимаю). T и t играет роль при использовании данного девайса. А вот кЕтайскому чуду техники оказалось пофиг и он переключается в любом случае. |
Добавлено: 07.07.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
| Wind писал(а): | Одним словом сам дурак
Раскажите в картинках, нафик diseq.conf если у вас один конвертер? Хотя возможно, что у вас очень все сложно устроено.... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Wind Гость
Добавлено: 08.07.2007 17:34 Заголовок сообщения: |
| Vitalik Slivkov писал(а): | | Раскажите в картинках, нафик diseq.conf | а где ещё можно указать промежуточную частоту? | Vitalik Slivkov писал(а): | | если у вас один конвертер? | 90Е - 3 конвертора, 80Е - три, на 56Е и 49Е по одному
| Vitalik Slivkov писал(а): | | Хотя возможно, что у вас очень все сложно устроено.... | 4 машины, 12 СС2 и всё это в одном ящике который стоит на чердаке и очень сильно греется  |
Wind Гость
Добавлено: 08.07.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
У кого есть опыт установки 4 (четырёх) СкайСтаров на одну машину поделитесь, пожалуйста, опытом! Чего-то больше трёх никак  |
BNX модератор
Добавлено: 08.07.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
| Wind писал(а): | | 4 машины, 12 СС2 и всё это в одном ящике который стоит на чердаке и очень сильно греется |
Во блин... Силен. Где ж ты их столько накопал-то ?  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Wind Гость
Добавлено: 26.07.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Уважаемые пингвиноводы-любители! Ситуация - по тем или иным причинам иногда VDR зависает или падает. Не часто, но бывает. Причины разные, поэтому обсуждать их не будем. Техзадание у меня такое: если VDR перестал вещать в сеть, его надо перезагрузить.
Чтобы не изобретать велосипед, решил спросить: никто не делал подобные скрипты? Поделитесь?
P.S. Более расширенное ТЗ выглядит так: Если нет сигнала с конвертора (сильный дождь/снег) перегрузить 5 раз с промежутком 5 минут, если после перезагрузки сигнал залочился прекратить процесс, не помогло после пятой попытки шестую через 30 минут, не помогло - прекратить процесс.
Если не вещает в сеть, но есть залочка или загруз проца более 70% перегрузить сразу. |
c_band новый
Добавлено: 28.07.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
Добрый день
Планирую установить ArVDR+SS2, но возникли следующие вопросы:
1. Как ведёт себя ArVDR, если сигнал на "грани" ? зависит ли от типа DVB-карты, те SS1 или SS2.
2. Пишет ли он транспортный поток (ТХТ, ЕСМ,РМТ,РАТ и тд) ?
спасибо. |
Добавлено: 06.08.2007 01:21 Заголовок сообщения: |
| Wind писал(а): | Уважаемые пингвиноводы-любители! Ситуация - по тем или иным причинам иногда VDR зависает или падает. Не часто, но бывает. Причины разные, поэтому обсуждать их не будем. Техзадание у меня такое: если VDR перестал вещать в сеть, его надо перезагрузить.
Вы не помните почему вы слезли с VLC? Напомню, нестабильностью его работы. Помочь я вам пытался, но когда я понял, что не могу найти критерии по каким определять недоступность ресурса, я спасовал.
Вот сейчас, вы сможете найти эти критерии для vdr?
Т.е. сигнал пропал, что пишется в лог, может какая переменная изменилась или еще что либо. Может быть использовать для этой цели счетчики байтов для ifconfig?
Определите критерии, по каким считать событие наступило... Я допустим их не знаю, потому, что у меня чаще vlc или mplayer подвисает на клиентской машине, когда проработает более 24 часов
ЗЫ: Ох какие мне видятся страшные картины, когда представляю ваше железо... хотя я наверное просто паникер по натуре
| Цитата: | | а где ещё можно указать промежуточную частоту? |
setup.conf я же привел кусочек кода... diseqc.conf только при работе с этим протоколом и конечно если там ошибка, то...
Раскажи как прописать один канал с трансподера по таблицам лингсата, чего-то у меня уже неполучается... я тут в память мотора прописал кучу спутников под виндой... так теперь бы vdr показать бы один канал на каждом трансподере, он остальные нашел бы сам. _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Wind Гость
Добавлено: 09.08.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
| Vitalik Slivkov писал(а): | ЗЫ: Ох какие мне видятся страшные картины, когда представляю ваше железо... хотя я наверное просто паникер по натуре  | Мне самому страшно. Особенно когда включается охлаждение (три куба в секунду в ящик...) На днях поставлю феникс интерфейсы и сфотографирую.
| Vitalik Slivkov писал(а): | | Раскажи как прописать один канал с трансподера по таблицам лингсата, чего-то у меня уже неполучается... | Так я сам чешу правой рукой левое ухо... Прописываю параметры транспондера, когда сигнал залочился, жду пока ведро пропишет все каналы, после этого отключаю обновление и руками удаляю ненужное... |
free-x свой
asd1221 свой
Зарегистрирован: 28.11.2006 Сообщения: 43 Откуда: СССР, Москва
Добавлено: 20.08.2007 15:30 Заголовок сообщения: |
| Wind писал(а): | если VDR перестал вещать в сеть, его надо перезагрузить.
Чтобы не изобретать велосипед, решил спросить: никто не делал подобные скрипты? Поделитесь? |
Скриптами не помогу, но знаю что делать если машина намертво вешается.
Надо пинговать эту машину с другой машины, и если пинга нету, надо открыть сидиром который вылезит и нажмет кнопку ресет......
Идея не моя  |
EvgOmsk новый
Добавлено: 03.09.2007 18:01 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста, в тупике уже работает ArVDR 0.5.3 SS1 нужно настроить sc
| Код: | Sep 3 17:38:41 [general.info] SC version 0.8.0 starting
Sep 3 17:38:41 [general.warn] ScCaps contains unusual value. Check your config! (You can ignore this message if you have more than 16 dvb cards in your system ;)
Sep 3 17:38:41 [general.error] Failed to open file '/etc/vdr/plugins/SoftCam.Key': No such file or directory
Sep 3 17:38:41 [general.error] no keys loaded for softcam!
Sep 3 17:38:41 [general.error] Failed to open file '/etc/vdr/plugins/Viaccess.KID': No such file or directory
Sep 3 17:38:41 [general.error] Failed to open file '/etc/vdr/plugins/Seca.KID': No such file or directory
Sep 3 17:38:41 [general.error] Failed to open file '/etc/vdr/plugins/Ird-Beta.KID': No such file or directory
Sep 3 17:38:41 [general.info] loading cardclient config from /etc/vdr/plugins/cardclient.conf
Sep 3 17:38:41 [cardclient.core] hostname=адресСервера=12345 emm=0 emmCaids 0500/ff00
Sep 3 17:38:41 [cardclient.core] Camd35: username=логин password=пароль ucrc=f4ceec09
Sep 3 17:38:41 [cardclient.core] client 'Camd35' ready
Sep 3 17:38:41 [cardclient.core] created 1 client(s)
Sep 3 17:38:41 [general.error] Failed to open file '/etc/vdr/plugins/smartcard.conf': No such file or directory
Sep 3 17:38:41 [general.info] loading ca cache from /etc/vdr/plugins/ca.cache
Sep 3 17:38:41 [general.warn] no smartcard interface defined!
Sep 3 17:38:41 [general.info] Using software decryption on card 0
cs выдает вот этот лог, куда капать что делать? уже все перечитал и вики и Чаво, и форумы ну не могу найти ответ, уже 4 дня как о стену...
Прбывал и NewCmd525 все одно... |
lnj свой
Добавлено: 04.09.2007 07:06 Заголовок сообщения: |
все же в логах написано
нет кучи файлов
во первых как тебе надо настроить, просто софкам, кардклиент или что? |
EvgOmsk новый
Добавлено: 04.09.2007 08:42 Заголовок сообщения: |
| lnj писал(а): | все же в логах написано
нет кучи файлов
Кардклиент нужен.
я читал что с этими Ошибками должно работать...
Процитирую
http://www.allrussian.info/print.php?threadid=38060&page=1&sid=c7748d544035e8a9167c4af800c0d03c
| Цитата: |
к сожалению не имею кроме софткам.кей ничего
а ведро явно хочет чего-то больше
ругается типа:
ERROR: Failed to open file '/etc/vdr/plugins/Ird-Beta.KID': No such file or directory
ERROR: Failed to open file '/etc/vdr/plugins/Seca.KID': No such file or directory
ERROR: Failed to open file '/etc/vdr/plugins/Viaccess.KID': No such file or directory
ERROR: Failed to open file '/etc/vdr/plugins/smartcard.conf': No such file or directory
где взять?
неужели google ?
У меня и без этих файлов всё работает
smartcard.conf - если не ошибаюсь, нужен для оригинальных карт, вставленных в ридер, если нет офф. карты, то он тебе и ненужен.
Если я правильно понял то должен в меню условного доступа появится Мягкий кам, а там пусто... в дриме я делал именно так... я вот кроме фильтрации по CAID у сделать не знаю как....
т.е. плагин висит и мониторит CAID принимаемых каналов, и если он равен в моем случае 0500 то он конектится к кардсерверу и начинает дергать ключи...
скажите как отмониторить все это дело, логи смотрю там чисто.. |
free-x свой
Добавлено: 04.09.2007 10:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Eсли я правильно понял то должен в меню условного доступа появится Мягкий кам, а там пусто... в дриме я делал именно так... я вот кроме фильтрации по CAID у сделать не знаю как....
нет не правильно понял. его там и не должно быть.
Меню-Настройки-Модули-сц
по поводу логирования уже 100 с лишним раз писАли
http://arvdr.free-x.de/wiki/index.php/Logging |
EvgOmsk новый
Добавлено: 04.09.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
Да читал я их... Вики и логи читал, и сделал чтобы sc свои логи в темп писал, выше он и есть.... и заходил я Меню-Настройки-Модули-сц...
Только чего там настраивать то? ну выставленный модуль cardclient активным... что там еще то должен увидеть?
и активный у меня sc, и лог он пишет, и конектится а картинки нет, СТС через мультфид подключенный, некодированные каналы показывает...
строки пробывал такие в
cardclient.conf
newcamd:ipадрес:10000:0/0500/FF00:login:passw:0102030405060708091011121314
и такой camd35:ipадрес:12345:0/0500/FF00:user:pass
Где ipадрес - адрес сервера который предоставляет шару
Юзер пасс понятно....
Тоесть на кардсервервере две учетки открыты с разными протоколами...
Могу выкинуть любые логи по запросу, могу вообщем даже SSH интерфейс дать.? просто не знаю уже куда капать  |
Wind Гость
Добавлено: 24.10.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
Вторую неделю бьюсь со связкой VDR+Phoenix+Irdeto2 (оф.карта Орион Экспресс). Помогите! Скажите в какую сторону копать!
Карта 100% рабочая и активирована (проверял на ресивере), феникс рабочий (офкарта НТВ+ прекрасно себя в нём чувствует).
Феникс был зацеплен через кардшаринг (локальный), как написал выше НТВ+ работает, Орион - никак. Подозреваю, что Ирдето это совсем не Виакцесс и шаринг проблемный, перецепил феникс напрямую. Ведро не видит ни Феникса, ни карты  |
asd1221 свой
Добавлено: 29.10.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
| Я теперь тоже стал счастливым обладателем ведра. Качество картинки на 5+++, в progdvb было хуже (смотрели вместе с женой одновременно на двух мониторах). Рекомендую всем. |
Добавлено: 01.01.2008 00:27 Заголовок сообщения: |
УПС! И у меня проблема.
Имеется сервер на FC7 и arvdr-src-20070614.tar.bz2
Имеются карты SS2.6D и SS3 (TT1401)
| Код: | [root@gw-home src]# ls -l /dev/dvb/
итого 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 Дек 31 22:05 adapter0
drwxr-xr-x 2 root root 120 Дек 31 22:05 adapter1
[root@gw-home src]# |
Интернет на 40Е через /dev/dvb/adapter0 или TT1401
ТВ на поворотке на SS2.6D
Запускаем интернет, а затем ТВ (vdr)
Видем логи
| Код: | Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] VDR version 1.4.7 started
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading plugin: /usr/lib/vdr/libvdr-streamdev-server.so.1.4.5
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading plugin: /usr/lib/vdr/libvdr-rotor.so.1.4.5
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading plugin: /usr/lib/vdr/libvdr-reelchannelscan.so.1.4.5
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/setup.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/sources.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/diseqc.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/channels.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/timers.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] Failed to load translated 'commands.conf.rus' for language 16 (Русский)
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] Falling back to default 'commands.conf' (if any)
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] Failed to load translated 'reccmds.conf.rus' for language 16 (Русский)
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] Falling back to default 'reccmds.conf' (if any)
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/svdrphosts.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/remote.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/keymacros.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] found 2 video devices
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] initializing plugin: streamdev-server (0.3.3-pre3-geni): VDR Streaming Server
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] initializing plugin: rotor (0.1.4): Steuerung eines Rotors
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] initializing plugin: reelchannelscan (0.4.3): Search Transponders for DVB Channels
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] ERROR: invalid primary device number: 3
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] ERROR: no primary device found - using first device!
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] setting primary device to 1
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] SVDRP listening on port 2001
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] setting current skin to "sttng"
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/themes/sttng-default.theme
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] starting plugin: streamdev-server
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/plugins/streamdevhosts.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] starting plugin: rotor
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] loading /video0/plugins/rotor.conf
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] starting plugin: reelchannelscan
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2814] ERROR: no OSD provider available - using dummy OSD!
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2823] Streamdev: Listening (VTP) on port 2004
Jan 1 00:52:40 gw-home vdr: [2823] Streamdev: Listening (HTTP) on port 3000
Jan 1 00:52:50 gw-home vdr: [2814] switching to channel 1
Jan 1 00:52:50 gw-home vdr: [2814] info: Канал недоступен!
Jan 1 00:52:50 gw-home vdr: [2814] ERROR: no OSD provider available - using dummy OSD!
Jan 1 00:52:52 gw-home vdr: [2814] ERROR: no OSD provider available - using dummy OSD!
Jan 1 00:52:55 gw-home vdr: [2823] Streamdev: Accepted new client (HTTP) 192.168.0.1:49645
Jan 1 00:52:55 gw-home vdr: [2823] streamdev: closing streamdev connection to 192.168.0.1:49645
Jan 1 00:52:55 gw-home vdr: [2823] Streamdev: Accepted new client (HTTP) 192.168.0.1:49646
Jan 1 00:52:55 gw-home vdr: [2823] streamdev: closing streamdev connection to 192.168.0.1:49646
Jan 1 00:53:17 gw-home vdr: [2823] Streamdev: Accepted new client (HTTP) 192.168.0.1:49647
Jan 1 00:53:26 gw-home vdr: [2821] frontend 1 timed out while tuning to channel 3, tp 211048
Jan 1 00:53:50 gw-home vdr: [2818] frontend 0 timed out while tuning to channel 289, tp 112379
Jan 1 00:54:11 gw-home vdr: [2818] frontend 0 timed out while tuning to channel 463, tp 110723
[root@gw-home ~]#
Таким образом интернет у нас не работает и тарелка не вращается, а при одной карточке все пучком.
Вот конфиг
| Код: | [root@gw-home ~]# cat /video0/setup.conf
AudioLanguages = rus
ChannelInfoPos = 0
ChannelInfoTime = 5
CurrentChannel = 1
CurrentDolby = 0
CurrentVolume = 255
DefaultLifetime = 99
DefaultPriority = 50
DiSEqC = 0
EPGBugfixLevel = 3
EPGLanguages =
EPGLinger = 0
EPGScanTimeout = 5
FontFix = courbd.ttf
FontFixSize = 17
FontOsd = arialbd.ttf
FontOsdSize = 22
FontSml = arial.ttf
FontSmlSize = 20
InitialChannel = 0
InitialVolume = -1
InstantRecordTime = 180
LnbFrequHi = 10600
LnbFrequLo = 9750
LnbSLOF = 11700
MarginStart = 2
MarginStop = 10
MarkInstantRecord = 1
MaxVideoFileSize = 2000
MenuButtonCloses = 0
MenuCmdPosition = 0
MenuScrollPage = 1
MenuScrollWrap = 0
MinEventTimeout = 30
MinUserInactivity = 300
MultiSpeedMode = 0
NameInstantRecord = TITLE EPISODE
noEPG =
OSDHeight = 486
OSDLanguage = 16
OSDLeft = 54
OSDMessageTime = 1
OSDSkin = sttng
OSDTheme = default
OSDTop = 45
OSDWidth = 624
PauseLifetime = 1
PausePriority = 10
PrimaryDVB = 3
PrimaryLimit = 0
RecordingDirs = 1
ResumeID = 0
SetSystemTime = 0
ShowInfoOnChSwitch = 1
ShowProgressBar = 0
ShowRecDate = 1
ShowRecLength = 0
ShowRecTime = 1
ShowReplayMode = 0
SplitEditedFiles = 0
SVDRPTimeout = 300
TimeoutRequChInfo = 1
TimeSource = 0
TimeTransponder = 0
UpdateChannels = 6
UseDolbyDigital = 1
UseSmallFont = 1
UseSubtitle = 1
UseVps = 0
VideoDisplayFormat = 1
VideoFormat = 0
VpsMargin = 120
ZapTimeout = 3
reelchannelscan.ServiceType = 2
rotor.Card1 = 2
rotor.Card2 = 2
rotor.Card3 = 2
rotor.Card4 = 2
rotor.DVB-Karte = 1
rotor.EastWest = 1
rotor.Latitude = 436
rotor.Longitude = 424
rotor.ShowInfo = 0
rotor.SouthNorth = 0
rotor.UseGotoPos = 0
rotor.UseGotoX = 1
rotor.Wiederholen = 1
streamdev-server.AllowSuspend = 1
streamdev-server.HTTPBindIP = 0.0.0.0
streamdev-server.HTTPServerPort = 3000
streamdev-server.HTTPStreamType = 1
streamdev-server.MaxClients = 5
streamdev-server.ServerPort = 2004
streamdev-server.StartHTTPServer = 1
streamdev-server.StartServer = 1
streamdev-server.SuspendMode = 1
streamdev-server.VTPBindIP = 0.0.0.0
[root@gw-home ~]# |
Что поправить?
ЗЫ: С новым годом! Форуму процветания, всем новых идей! _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
free-x свой
Добавлено: 04.01.2008 23:49 Заголовок сообщения: |
| Код: |
vdr -c /etc/vdr -h
-D NUM, --device=NUM use only the given DVB device (NUM = 0, 1, 2...)
there may be several -D options (default: all DVB
devices will be used)
Frohes Neues |
