flater свой
Добавлено: 06.02.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | | Цитата: | | Можно ли в программу добавить поддержку скайстаров 3-их? |
не только можно, но и нужно, поэтому в ближайшем
будущем думаю все таки доберусь и сделаю поддержку
TTBudget, да и сама программа уже требует обновления. |
отлично ждем с нетерпением  |
wsnake новый
Добавлено: 07.02.2007 02:46 Заголовок сообщения: |
| Elvis писал(а): | | Mixe, кажется проблема с неверной обработкой транспондера (на предыдущей странице обсуждалось) осталась... Ни A-One ни BRIDGE-TV с 36гр я найти не смог. По инфо с лингсата параметры 12303, L, 27500.... в ПрогДВБ с свойствах канала 12303, H (что в принципе одно и тоже)... В 036.ini руками правил этот транспондер с L на H - се равно ни одного открытого канала типа там нет... Строки про последний апдейт и проч. из инишника удалял... К тому же у NSV траблы с кириллицей, хотя может это чисто мои проблемы и к теме не относится... |
Таки да, проблема имеет место быть. При настройке на 12303, L, 27500, ловятся каналы транспондера 12456, L, 27500 . Дописав строчку 12150, H, 27500 в 0360.ini удалось настроиться на каналы транспондера 12303, L, 27500. Похоже это потому что не учитывается отличие частоты гетеродина для головок с круговой поляризацией - 10750MHz , а у головок с линейной поляризацией (для аналогичного диапазона) 10600MHz. Траблы с кирилицей в названиях каналов тоже наблюдаю.
Mixe, огромная просьбочка учесть эти ошибки и пофиксить в следующих версиях. И отдельное СПАСИБО за хорошую програмку. _________________ Любите жизнь ! |
Kostello87 новый
Добавлено: 11.02.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте, многоуважаемый Mixe. Спасибо за отличную программу NetStreamVision. Она отлично работает в локальной сети. Но появилась идея вещать радио не в локальной сети а в просторах сети Интернет. Но вот в чём проблема. В твоей программе по умолчанию задан TTL=1, это идеально для локальной сети, но у нас пакет доходит до первого маршрутизатора и убивается, не дойдя до места назначения. Я никак не могут найти софт, которым можно было бы транслировать радио, так как почти весь софт предназначен для вещания в локальной сети, следовательно TTL=1. Я хотел бы спросить, не мог бы ты сделать выбор TTL в программе в диапазоне до 64. Или, если делать этого не хочется по каким-либо причинам, то скажи пожалуйста по какому адресу расположена ячейка, где задаётся значение TTL. Но самым лучшим вариантом было бы выкладывание исходников. Заранее спасибо!!! |
RMAN новый
Добавлено: 12.02.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
Пару дней назад отправлял в личку точно такое же прошение! Но пока не получил никакого ответа
Очень надеюсь на помощь  |
Mixe бывалый
Добавлено: 12.02.2007 11:09 Заголовок сообщения: |
Сейчас просто катастрофически нет времени. Но если есть
желание, то копайте в сторону dsnet.ax, его исходники
есть в DXSDK February2005, скачать можно у микрософта. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
ibronix новый
Добавлено: 18.02.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Привет Mixe, я скачал NSVServer1.2.5 and Player1.0,запустил reg_filters.bat, короче...я выбрал частотц нажал на старт сервер, он нашёл каналы,потом я пошёл к клиентской машине ...там появились те каналы которые на сервере, видео появляеться с 3 а то с 4 раза, но звука зараза вообще НЕТ, замучился я, я и выбирал кликая правой кнопкой декодеры(от Elecard, InterVideo и Cyberlink), это не связанно случайно то что у меня на клиенской машине есть прога Inter Video DVD 6.0, а на серваке WindowsMediaPlayer 9,, да ..ещё когда я захотел просто свернуть окошко проги NSVServer, то оно не сворачиваеться...., Вы можите обьянит в чём дело...
что не так у меня
Моя цель: 2 компа(в сети они видят друг друга), смотрят тв со спутника |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 22.02.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | в ближайшем
TTBudget |
Ну и как успехи? Продвигается дело со SS3? Хотябы предварительные итоги какие нибудь есть? Готов стать альфа/бета/ит.д. тестером. Очень жду... с нетерпением... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
ProfMan новый
Добавлено: 26.02.2007 03:14 Заголовок сообщения: |
Люди, подскажите, в чем проблема...
XP SP2 Prof, P4 3,2GHz, 1Gb DDR2, SS2, Sirius-3
Версии файлов SkyNet.sys и Sky2PCAVSrc.ax одинаковые (4.4.0.9999)
Setup4PC настроен правильно, Инетом пользуюсь, все чики...
Установил последнюю версию NSVServer1.2.5 и плеер с комплекта.
Запускаю NSVServer, указываю транспондер, настройки 235.10.10.10, localhost, жму START SERVER... стартонул, в списке появились каналы (красные, зеленые).
Запускаю на этой же машине ПЛЕЕР, настройки 235.10.10.10, localhost, жму CONECT... законектилось, вижу слева те же каналы что нашел сервер! Выбираю установленный в системе кодер CiberLink для видео (предварительно установлен), для звука ничего не выбираю (не установлен, будем тестить без звука)... момент истины... кроме эффекта Малевича и ошибки "Cannot connect to video renderer" ничего не наблюдаю!!!
P.S. Сервер какую-то активность должен показывать когда он вещает в локалхост??? Почему "Upload Speed" всегда на нулях??? |
ProfMan новый
Добавлено: 28.02.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
| Люди, ну ответьте плз. Проблема на лицо, расписал все по пунктам... |
Mixe бывалый
Добавлено: 01.03.2007 02:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | кроме эффекта Малевича и ошибки "Cannot connect to video renderer" ничего не наблюдаю |
и не будете наблюдать, потому как выход(video out pin)
декодера по каким то причинам не соединяется со
входом рендера.
По мне скорее всего всего дело в том, что клиент(NSVPlayer)
был написан еще во времена Cyberlink WinDVD 6 и заточен
на работу именно с декодером из этой версии, сейчас же
уже есть WInDVD8 в составе которого куда более навороченные
декодеры с массой входов и выходов, наверняка программа
не в состоянии определить какой pin(выход) цеплять к рендеру.
Еще как вариант, возможно декодер криво зареген, другими
словами, из крякнутого софта. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Aquila ____________
Добавлено: 01.03.2007 03:27 Заголовок сообщения: |
Mixe, от Cyberlink'а вроде плеер PowerDVD, актуальная версия 7-я
Видеофильтр имеет один выход. Видимо, у ProfMan граф чужой,
не находит DS-фильтр связи с рендером.
А WinDVD - это же детище InterVideo... Там как раз 8-я версия.
ProfMan, загони свой граф в graphedt и посмотри, что там и как.
Заодно и звуковой фильтр прикрутишь  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Mixe бывалый
Добавлено: 01.03.2007 12:38 Заголовок сообщения: |
Да, Aquila, ты прав, PowerDVD, малех названия спутал
(InterVideo тоже поддерживается),
но причина все одно та же. Я не смотрел в графе как
соединяется декодер из последней версии с рендером,
просто нужно глянуть и если что код подправить.
В настоящей версии плейер просто находит video out pin
декодера и вызывает на нем Render. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Aquila ____________
Добавлено: 01.03.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | | как соединяется декодер из последней версии с рендером |
Также, как и в шестой. Я больше скажу - они не мудрствуя лукаво
просто чуть доработали 6-ю версию кодека. В 6-м PDVD фильтр
версии 6.0.0.1402, в 7-ой - 6.0.0.3614. У меня так... мож, в новых
релизах что поменялось... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ProfMan новый
Добавлено: 03.03.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
Пиплы, Aquila, Mixe...
Так какую версию PowerDVD/WinDVD мне поставить на сервер и клиентов чтобы пины сошлись?
Толькочто пробовал ставить 7й PowerDVD - та же беда!
З.Ы. Слухайте, а что если до установки PowerDVD у меня уже стоял киберлинковский кодек версии 4.0... Заменился ли он более новой версией от 7го PowerDVD при установке плеера?
З.Ы.Ы. Как и где глянуть версии, зарегить нужные кодеки в системе? И где их брать (чтоб не в одном флаконе с плеером)?  |
MAPTbIH новый
Добавлено: 18.03.2007 23:47 Заголовок сообщения: |
Респект уважуха автору сей программули!
Сервер: Win XP sp2 Corporate Edition, P4 3.2GHz(2MB), 1 GB RAM.
все работает, встало без проблем, но есть проблема вещает только на одну сетевуху, на серваке стоит 3 сетевухи:
1 - Городская сеть и выход в нет, при соответствующем режиме доступа к сети,
2 - внутрення сеть дома, для доступа всех остальных компов в нет.
3 - Bluetooth сеть для работы с мобильных девайсов.
проблемы и пожелания:
1. Вещание только на одну сетевуху, если скажем во внешнюю сеть вещаю, то не могу смотреть на внутренней и наоборот, пишет Cannot get pat table.
2. настройки относительно максимального числа клиентов, чтоб можно было просто задать циферкой сколько челов могут подключиться.
3. хотелось бы чтоб плеер не закрывал весь десктоп, и окошко с видео не было поверх всех окон, иногда мешает.
4. как и ранее упоминалось чтоб была запись видео и аудио, но больше видео.
5. хотелось чтоб красненьких можно было смотреть
6. насчет вещания радио в сеть, думаю было бы не плохо чтоб радио можно было слушать с простого winamp.
Еще раз респект! думаю каждый пункт заслуживает внимания, а автор вознаграждения, я не прочь поддержать проект, если он двинется дальше. Больше меня интересует вещание Xtramusic станций в сеть, но не какого то одного потока, а всех, или по выбору, но чтоб клиент могу слушать сие с того же winamp.
C наилучшими пожеданиями MAPTbIH. |
Breed новый
Alex-Nus свой
Добавлено: 04.04.2007 10:27 Заголовок сообщения: |
Ну так что со скайстарами 3-ими (TT-1401)? Как продвигаются дела с их поддержкой? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Mixe бывалый
Добавлено: 04.04.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
C TT1401 двигается по немножку , но главный приоритет
сейчас - FastSatfinder. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
SPIRIT новый
Добавлено: 09.04.2007 13:16 Заголовок сообщения: |
Подскажите поподробнее, как всетаки бороться на клиенте с сообщением
Cannot Load Elecard Mpeg2 Vidio Decoder |
Скайнет свой
Добавлено: 10.04.2007 04:22 Заголовок сообщения: |
Возможно ли приобрести версию на диске (сервера и клиента).
Требования к серверу такие:
-Поддержка нескольких (разных) DVB-карт, чтобы вещать несколько транспондеров.
-Поддержка закодированных каналов (СтарГейт-ТВ) через Феникс с карточкой.
-Вещание на неограниченное число клиентов.
-Возможность отключать своевременно не оплативших.
Все это есть у ProgDVB в мультимедиа-сервере для больших сетей, но просит он дорого!!! _________________ "Технический прогресс не минуем" |
boav новый
Добавлено: 10.04.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
Скайнет
а чем не подходит медаи сервер для малых сетей? |
Скайнет свой
Добавлено: 10.04.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
Ценой !!! _________________ "Технический прогресс не минуем" |
boav новый
Добавлено: 10.04.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
Скайнет
хм.. чета я не понял
| Скайнет писал(а): | | мультимедиа-сервере для больших сетей |
| boav писал(а): | | а чем не подходит медаи сервер для малых сетей? |
| Скайнет писал(а): | | Ценой !!! |
получается и для больших сетей дорого и для малых? цены там на 0 отличаются |
Скайнет свой
Добавлено: 10.04.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
Бесплатная версия с сайта http://progdvb.com
не работает с несколькими DVB-картами и транслирует только на 2 компа!!!
У самого так стоит и работает.
А вот чтобы запитать несколько DVB-карт в одном компе на одну ProgDVB
и настроить трансляцию по мультикасту на неограниченное кол-во абонентов, эта бесплатная версия не работает!!!
Даже если в одном компе поставить несколько разных DVB-карт (каждая на свой транспондер) и подключить на каждую свою ProgDVB, то каждая будет транслировать только на 2 компа. Или я чегото не знаю, а разработчик попросил с меня (за версию как мне нужно) без малого 500 Евро!!!
Поэтому я и отвечаю что не подходит она мне ЦЕНОЙ!!! _________________ "Технический прогресс не минуем" |
boav новый
Добавлено: 10.04.2007 13:16 Заголовок сообщения: |
Скайнет
терь понятно. стучись в аську 128927315 |
