Uren бывалый
Добавлено: 10.03.2008 20:14 Заголовок сообщения: |
Может кто-нибудь является счастливым (?) обладателем антенны Супрал 1.2 с родным, не переделанным полярным подвесом ?
Я правельно понимаю, что у неё такой маленький угол поворота ?
Т.Е. если для меня самый высокий спутник это 45Е, то моя дуга будет
всего 85Е - 5Е ?  |
bundshut бывалый
Добавлено: 10.03.2008 20:47 Заголовок сообщения: |
| Да, у этого подвеса есть такой недостаток.Проблема решаеться вырезанием куска из треугольной подвижной части подвеса. |
YamaY свой
Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 135 Откуда: Московская область, город Клин
Добавлено: 10.03.2008 21:11 Заголовок сообщения: |
| starplus писал(а): | Вот так вот представляется на чертеже. Будет работать? Или углов недостаточно?
| Углов достаточно.
Элевация регулируется тальрепом - супер.
Деклинация - не очень удобно, при настройке придётся болт/гайку ослаблять, сдвигать и снова затягивать, это сгодилось бы для элевации оси, её регулируют реже.
Смущает слишком узкое крепление подвеса к подзеркальнику, в той крайней позиции когда шток актуатора полностью вытянут, при сильной ветровой нагрузке возможна пластическая (в лучшем случае)деформация подзеркальника.
Возможно мои выводы и ошибочны, но мне так показалось. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4 |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 11.03.2008 14:10 Заголовок сообщения: |
А я под подзеркальник приложу пластину, притяну ее к кронштейнам через подзеркальник и к подзеркальнику подальше от цента оси крепления. Наконец нашел тальрепы нормальные и конусные винты, чтобы исключать люфт. Нужно найти где продают металлопрокат (швеллер), болгакой выполнить заготовки, просвелить отверстия и отдать в сварку всей конструкции. Вечером буду думать над креплением актюатора. Конструктивно - крутится намного больше чем на 180 градусов.
Для деклинации - тоже подумаю как сделать восприятие нагрузки. Тоже можно тальреп поставить по месту. Главное - чтобы просто было. Больше волнует насколько сбалансирована конструкция. Мне важно чтобы не было нагрузки на актюатор. В принципе, можно сделать как на гравицапе - без той полки что у меня для опоры талрепов. Но все-таки мне кажется, что тогда будет сильно несбалансировано. Или я неправ? _________________ С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
Real бывалый
Добавлено: 11.03.2008 17:33 Заголовок сообщения: |
| starplus писал(а): | | Конструктивно - крутится намного больше чем на 180 градусов. |
Это без тарелки. И учтите, что при настройке на вершинный спутник тарелка будет у Вас стоять почти вертикально с наклоном вперёд примерно в один градус. При этом возможно в крайних положениях касание опоры краями тарелки.
| starplus писал(а): | | Но все-таки мне кажется, что тогда будет сильно несбалансировано |
После нескольких лет работы на опоре в виде трубы диаметром 40 мм высотой примерно два метра с оттяжками, я себе больше таких вопросов не задаю.
По моим представлениям для минимальных нагрузок на актуатор точки крепления должны лежать на прямых проходящих через ось вращения и перпендикулярных этой оси. При этом для обеспечения максимального угла разворота ( я бы ограничился 150-160 градусами) детали, выполняющие роль этих прямых должны располагаться выше верхней полочки на вашем рисунке. Получится по другому - будет интересно посмотреть. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
starplus свой
Добавлено: 11.03.2008 22:20 Заголовок сообщения: |
Вот такой еще вариант
и вот такой вариант
Правильно я понял что о таком креплении актюатора речь? (выше верхней опоры?)
только "нарисовано" не в пропорциях _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Real бывалый
Добавлено: 12.03.2008 07:47 Заголовок сообщения: |
К чему вы планируете привязать выдвижной шток актуатора? Если к подтарельнику, то я бы так делать не стал, потому что был у меня такой вариант и он мне не понравился (ненеужное скручивание и без того хлипких супраловских железок и плюс взаимное влияние с регулировкой деклинации) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
starplus свой
Добавлено: 12.03.2008 12:43 Заголовок сообщения: |
Нет, я планировал крепить к деталям к которым крепится подтарельник. Деклинация после затяжки вряд-ли изменится, поскольку усилие затяжки будет существенным, благо конструкция позволяет. Для регулировки деклинации будет стоять талреп - однозначно.
Точки то крепления я нарисовал правильно? Во всех других случаях я видел крепление совершенно в других местах - удаленно от оси вращения. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Real бывалый
Добавлено: 12.03.2008 15:03 Заголовок сообщения: |
| starplus писал(а): | | я планировал крепить к деталям к которым крепится подтарельник |
В сущности это одно и тоже и всё что я написал в предыдущем посте будет и в этом случае.
| starplus писал(а): | | Точки то крепления я нарисовал правильно? |
А вот это как раз вам придётся решать самому исходя из конструктивных особенностей актуатора имеющегося у вас и планируемого угла поворота. Свои соображения я привёл на рисунке от руки в теме.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=106146&highlight=#106146
На фотографиях чуть выше рисунка шток полностью втянут. тарелка в положении 103Е (Казсат). При полностью выдвинутом штоке тарелка в положении 30W (Hispasat) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Alligator свой
Добавлено: 15.03.2008 13:33 Заголовок сообщения: |
to starplus:
Оффтоп, но все же...
Если вас интересует новая заводская полярная подвеска для антенны 120 см, то могу ее вам выслать по почте... |
pinkslon10 свой
Добавлено: 22.04.2008 09:04 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Получилось изготовить поворотное устройство на 1,2-1,8м,по чертежам,что делал,сейчас в покраске. Фото обязательно выложу.
Удачи _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать |
Добавлено: 22.04.2008 09:16 Заголовок сообщения: |
| starplus писал(а): | | В принципе, можно сделать как на гравицапе - без той полки что у меня для опоры талрепов. Но все-таки мне кажется, что тогда будет сильно несбалансировано. Или я неправ? |
а вы форум почитать не хотите ??? |
starplus свой
Добавлено: 22.04.2008 17:57 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, конечно хочу читать форум и читаю постоянно. Если есть возможность можете посмотреть! Может не все доходит, или может хочется все пройти на своих ошибках. Или может это важно для понимания, чтобы "прочувствовать". Пожалуйста, не ругайтесь!
В общем, я тут немного отдыхал, теперь имею возможность вернувшись домой окончательно взяться и закончить свою поделку чтобы все заботало.
И буду читать форум.
Пользуясь случаем, выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за организацию такого ресурса и такую КЛАССную подачу информации! Спасибо! _________________ С уважением, Грабовский Виктор
pinkslon10 свой
Добавлено: 23.04.2008 13:30 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Выношу на суд коллег,свою разработку,предназначена для тарелок 1,2-1,8 офсет Супрал
Ну вот,что и получилось как потеплеет буду ставить,пока погода не позволяет
SatanMan свой
Добавлено: 23.04.2008 14:14 Заголовок сообщения: |
ИМХО: Как-то сложно и массивно...
Видимо ненужного металла было МНОГО
Болтов слишком много на "круглом стакане".
закручивать долго
Хватило бы и четырех на "задней" стенке под углом 90 гр. (по два сверху и снизу).
Для удобства настройки, надо было к нему (стакану) сверху "дно" приварить,
ну или болт сверху насквозь сделать, что-бы труба (на которую будете ставить)
в него упиралась и конструкция не съезжала вниз.
И не совсем понятно как актуатор крепится и как он будет себя вести при развороте...
Если актуатор сейчас имеется, сфотайте с ним (для полноты картины). |
Real бывалый
Добавлено: 23.04.2008 15:31 Заголовок сообщения: |
Красиво. Добротно.
Актуатор. | SatanMan писал(а): | | как он будет себя вести при развороте | ? При втягивании штока проблем быть не должно, а вот при
выдвижении - проверьте, хватит ли вам разворота ?
Точки его крепления должны лежать в одной плоскости. По моему здесь этого не получилось.
Пока погода позволяет - можно исправить . _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 23.04.2008 17:59 Заголовок сообщения: |
pinkslon10 - ОЧЕНЬ ХОРОШО !!!!
хорошо бы увидеть узел оси с подшипниками |
pinkslon10 свой
Добавлено: 24.04.2008 07:50 Заголовок сообщения: |
to Альяно
Доброе время суток
показать узел вживую надо разбирать,могу скинуть чертежи всего агрегата,на мыло.
С уважением _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Добавлено: 24.04.2008 08:00 Заголовок сообщения: |
| скидывайте - я их выложу в тему ... |
pinkslon10 свой
Добавлено: 24.04.2008 08:08 Заголовок сообщения: |
to SatanMan,Real
Доброе время суток
Попытаюсь в двух словах объяснить "задумку"
На фото 1,2,3,4 видно заднюю и переднюю оси(пальцы) -они универсальны т.е, нужно закрепить жестко в ней предусмотрено отвестие для шпильки,для актуатора можно подстроить под любую плоскость в пределах допустимого - заднюю ось вниз -переднюю вверх или наоборот, или обе вниз.
Пластина на передней оси закреплена болтом и вращается с возможностью фиксации болтом М6. т.е можно удлинить плечо и подстроить угол разворота.
Угол разворота от упора до упора,готовилась модель для конкретной дуги 61,38 с.ш. вершинный спутник 75грд. так что более чем предостаточно.
Насчет крепежа,есть небольшой опыт в юстировке повороток и ИМХО пускай их будет 8 шт, зато высталяется все очень хорошо.
pinkslon10 свой
Добавлено: 24.04.2008 08:23 Заголовок сообщения: |
Скинул на мыло
Real бывалый
Добавлено: 24.04.2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Ещё бы пару фотографий:
1. Вид сверху в крайнем положении на восток.
2. Вид в профиль сбоку.
| pinkslon10 писал(а): | | Пластина на передней оси закреплена болтом и вращается с возможностью фиксации болтом М6. т.е можно удлинить плечо и подстроить угол разворота. |
Болт фиксации единственный? Если да, то фиксации не будет, а будет откручивание болта.  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 24.04.2008 10:06 Заголовок сообщения: |
| pinkslon10 писал(а): | альяно
Скинул на мыло
С уважением |
а что это за файлы ??? -чем их можно открыть ??? |
pinkslon10 свой
Добавлено: 24.04.2008 11:53 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Файлы AutoCad 2004
