CINERGY S2 PCI HD .... DVB-S2 плата с CI модулем
На страницу Пред.  1, 2
fontain
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, понятно, попробую, спасибо за совет,
но в DVBviewer нет плугина на поддержку родного пульта Cinergy S2 PCI HD, который идёт в комплекте с картой,
ну короче попробую, отпишусь
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он и не нужен, для системы ваш пульт выглядит как еще одна клавиатура, переназначте комбинации клавиш и сможете управлять програмой как бы вы это делали с клавиатуры
49*23'08"N 27*06'42"
fontain
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to evgen_ln
ни чего у меня не получается, нет ни какой реакции, пульт работает, сигнал с диода выходит, а вот рецептор не знаю, работает он или нет, есть ли альтернативная проверка рецептора , как его можно проверить?
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть дрова карты без поддержки пульта (Without HID) попробуйте переустановить, на драйвер без этой приставки в названии.
Систему Пульт – Приемник можно проверить открыв програму блокнот или ворд и понажимав кнопки. Должны отображатся соответстуючие символы. На цифровые клавиши точно есть реакция, увидете сами, если все работает.
Shishlo
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgen_ln писал(а):
fontain писал(а):
а больше меня интересует с DVBviewer
В чем собственно проблема, пульт эмулирует клавиатуру, измените настройки сочетаний клавиш, для DVBviewer меню Установки\Опции\Входы. Также можно подредактировать и сам драйвер, тогда изменения будут носить глобальный характер, соответственно в родном софте работать не будет.
Хороший совет, но не подскажите как подредактировать сам драйвер?
chess-online
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как интересно с этой картой можно посмотреть официальную карту НТВ + ?
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно так же как и в РЕСИВЕРЕ ....
покупаете CI модуль и официальную карту
Другое дело надо настроить программу "просмоторщик" ...
( напрмер ProgDVB )
для работы с CI модулем
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токо не NTV Lite, HD с 36E улыбка и тем более не 56E улыбка
Страница 2 из 2
