Dronov Гость
Добавлено: 03.11.2010 10:02 Заголовок сообщения: |
В оптике проблема сферической оберации одиночной однородной линзы решается асферичностью её поверхности.
Достаточно будет отлить из дешового относительно однородного пеноматериала асферическую поверхность, оддадённо напоминающую шар. И получим искомый результат. Такого же качества, как и в случае переменных сред. Только шар будет не столь красивым.
Мудрствования с переменными средами дешевизны не прибавляют.
Самый простой метод натурного моделирования изготовить надувную линзу заполненную пенопластовыми гранулами. Меняя форму линзы при помощи бондажа-жей, и давления моделируем практически любую симметричную форму квазишара.
При этом имея возможность измерять реальным конвертором уровень сигнала с такой антенны.
Можно даже заполнить не гранулами, а незастывшим пеноматериалом, диэлектрическая проницаемость после застывания изменится очень незначительно (не исказится ли форма, надо пробовать).
По достижении искомого результата можно либо обклеить полученную поверхность бандо и сделать форму для выклеивания оболочек, либо индивидуально пузырить и настраивать каждую антенну, под финал даже красить не придётся, если резиновая оболочка будет прилично выглядеть.
Есть толстостенные резиновые шары большого объёма, вполне пристойного вида.
Дёшево, технологично и тараканы довольны.
Последний раз редактировалось: Dronov (03.11.2010 10:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
zhiv бывалый
Было бы очень интересно послушать. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 03.11.2010 14:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Дёшево, технологично и тараканы довольны |
Dronov а вы сами ЭТО пробовали ???
В вашем сообщении столько советов как "МОЖНО это сделать" ...
а есть ли .... хоть что-то ...
что СДЕЛАНО на практике ???? |
Dronov Гость
Добавлено: 04.11.2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Меня пока устраивает мой 1.2 метровый оффсетный тазик с моторчиком установленный стационарно, а для мобильного применения я скорее предпочту надувную антенну в виде шара у которого одна сторона металлизирована. Надувал работает.
Если есть мозги почему ими не думать, например о том как использовать элементы архитектуры для спутникового приёма или можно ли из воды, свойства которой везде практически одинаковые на месте сформировать мокрую спутниковую антенну.
Последний раз редактировалось: Dronov (04.11.2010 12:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.11.2010 12:24 Заголовок сообщения: |
понятно ....
одни слова ...
В инете таких слов - МОРЕ
| Цитата: | | .... надувную антенну в виде шара у которого одна сторона металлизирована. Надувал работает |
Прям таки РАБОТАЕТ ????!!!!!
а вы знаете где фокус у такой антенны ???
если НЕ знаете то изучите вот ЭТО
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64711#64711
| Dronov писал(а): | | Если есть мозги почему ими не думать |
Это правильно !!!!
если они есть - то конечно ... |
Добавлено: 04.11.2010 12:44 Заголовок сообщения: |
Dronov А ты хот в курсе зачем вообще сферические диэлектрические антенны делают? Прежде чем их превращать в неправильную форму.
Такая антенна одна способна принимать все видимые в данном месте спутники. И если её стиснуть, то это её ключевое свойство потеряется. Да и линзы в обьективах редко делают асферическими. Технологически проще сделать систему из нескольких сферических линз. Даже в фотоаппарате "смена" их три штуки, а в более продвинутой оптике еще больше.
Хороша конечно такая антенна, но сделанная из полимера она будет дорогой и тяжелой, даже если это половинка шара с плоским зеркалом снизу.
Как раз на этом форуме некоторые предпринимали попытки сделать "искуственный" диэлектрик. Например из крошки пенополистирола и алюминиевых опилок. Сложности и там есть, как избежать неоднородности и распределить опилки равномерно. |
Dronov Гость
Добавлено: 04.11.2010 12:51 Заголовок сообщения: |
Конвертор ставится вместо нипеля на опорной тарелке, а велосипедный нипель с длинной нипельной трубкой лепится в корпус конвертора, герметизируется.
Вместо фольги двойная алюминированная лавсановая плёнка (алюминий друг к другу), которую специально растягивают подогревая термофеном на шарике. Такое вот очумелое изделие. |
Добавлено: 04.11.2010 12:52 Заголовок сообщения: |
| ХВАТИТ - чушь пороть |
Dronov Гость
Добавлено: 04.11.2010 13:53 Заголовок сообщения: |
Есть другая идея "всестороннего" приёма.
Что если использовать ёжика из согласованных спиралей на диэлектрическом облучателе. |
Добавлено: 04.11.2010 13:56 Заголовок сообщения: |
блин ... про диэлектрические спирали
тут уже один писатель - писал ..
судя по стилю - это вы и есть
повторяю ХВАТИТ захламлять тему
откройте учабник по антеннам ..
и почитайте -
как будет волна распространяться по диэлектрической спирали !!!!!! |
Dronov Гость
Добавлено: 04.11.2010 14:07 Заголовок сообщения: |
Что за бред, какие диэлектирические спирали, дичее ничего не читал. Нормальные металлические спирали натыканные в диэлектрическую линзу.
Спирали самосогласуются за счёт трансформаторного эффекта (есть у них такая способность), получается фазированная антенная решётка, создают сферический фронт на облучателе. Получаем ветроустойчивую, всенаправленную, птицаминеобсераюмую (на спираль не присядешь) конструкцию.
Что ещё надо для счастья. |
Добавлено: 04.11.2010 14:22 Заголовок сообщения: |
делаю вам предупреждение
изучите ПРАВИЛА ФОРУМА
у нас ламеронеобсераемый форум |
Dronov Гость
Добавлено: 04.11.2010 14:35 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
и почитайте -
Я сам их пишу. |
Добавлено: 04.11.2010 14:39 Заголовок сообщения: |
Dronov - ок, пишите ...
только не у нас !!!!!
Ок ???
ваш уровень вот
| Цитата: | | а для мобильного применения я скорее предпочту надувную антенну в виде шара у которого одна сторона металлизирована. Надувал работает. |
тут эта ХРЕНЬ не прокатит !!!!!!
пользователь - Dronov удалён |
oleg0159 новый
Добавлено: 25.01.2016 20:14 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | подниму эту старую тему ....
может у кого-то появились НОВЫЕ идеи ???? ...
а если НЕ появились - то Я, раскажу Вам, про свои
новые разработки
в этом направлении ...
Я разработал простой способ .. как, в домашних условиях
сделать сферическую диэлектрическую антенну ...
причем можно даже трехслойную ...
способ предельно простой ... и повторить ЭТО
при желании - может любой ...
Надеюсь это будет интереснее - чем
от скуки - ковыряться в носу ...
или высасывать из пальца
проблему типа "как поймать в Москве ..... 27.5W" |
Добрый день,я понимаю что тема давно не обновлялась,сообщения старые но мне интересно про ваш разработанный способ и опыт сделать сферическую трёхслойную линзу. |
Добавлено: 26.01.2016 07:33 Заголовок сообщения: |
я сейчас этой темой не занимаюсь ...
поэтому напишу про ЭТО когда будет готовое и работающее изделие
для изготовление многослойной линзовой антенны в домашних условиях
нужна небольшая программа расчёта
если strive - согласится её написать - то я подниму тему |
oleg0159 новый
Добавлено: 26.01.2016 10:34 Заголовок сообщения: |
oleg0159
вы спросили
про технологию ИЗГОТОВЛЕНИЯ многослойной сферической линзы
в домашних
я вам ответил ....
вы же даёте ссылку на скрин
работы программы расчёта преломления линзы
чувствуете разницу ???? |
