erg757 бывалый
Добавлено: 08.10.2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Ура!!! Оплата прошла. Пишу уже работая через StarBlaser. Что сказать? - первое впечатление - К Л А С С!!! Проверял загрузку страниц на глаз, обычно это делаю на нашем форуме - загружаю самый насыщенный топик, обычно от Альяно, который изобилует различными ссылками и фотографиями, затем проверил на качественных фото. По первому впечатлению на скорости 512 загружаются страницы быстрее, чем на SatGate, на скорости 2048. Первое время при загрузке наблюдается стандартный просад от наземки, да куда от него деться?
Вот завтра подключу ADSL на исходящий - посмотрю. Соединение настраивается предельно просто: сначала VPN стандартными средствами Windows, затем устанавливается ускоритель AcceleNet. Установка предельно проста (next, next...next). Сразу после запуска VPN соединения запускается ускоритель и требует ввести тотже логин и пароль, после ввода, его значок зеленеет в трее. В настройках ускорителя присутствуют средства оптимизации трафика, в зависимости от качаемых файлов, с ними пока не разбирался.
Что не понравилось:
-при работающем ускорителе, при первом запуске браузера долго думает, пока начнёт грузить домашнюю страницу;
-ускоритель периодически забывает введённый пароль и предлагает ввести его повторно.
Общие впечатления - отличный провайдер, скорость работы и простота настроек слихвой компенсируют его мелкие недостатки.
Что будет дальше, по мере подключения клиентов, посмотрим.
Во свяком случае себе его однозначно оставляю как основной, а SatGate будер на резерве.
 _________________ RSA |
Flint3 модератор
Добавлено: 12.10.2008 22:47 Заголовок сообщения: |
А вот меня что то не пускают в личный кабинет При оформлении на мыло пришло письмо с логином-паролем, так их система не признаёт. Утверждает что нет такого логина. При попытке "вспомнить" даже почтовый ящик не признаёт, хотя пару дней назад сама же отправляла на этот язик письмо.  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
erg757 бывалый
Добавлено: 13.10.2008 07:41 Заголовок сообщения: |
Когда у меня были проблемы с оплатой- написал в форум, на следующий день на мыло пришёл ответ с извинениями.
По мере работы на StarBlaser выявил ещё один недостаток. Скорость скачивания exe-файлов, архивов и им подобных низкая и не превышает 39 КВ/с, а ускоритель сжимает и ускоряет закакчку только фотографий и медиафайлов. При работе ускорителя контролировать скорость на закачке трудно, так как она отражается скачками, об этом на сайте провайдера написано.
Короче StarBlaser хороший пров для серфинга. _________________ RSA |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.10.2008 08:04 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | А вот меня что то не пускают в личный кабинет |
Сегодня утром попробовал - также не смог войти, да плюс ко всему ещё и соединение не устанавливается. На сайте сообщений о каких-либо авариях или профилактике не нашёл. Оставил в форуме StarBlaser сообщение. _________________ RSA |
Mik73 бывалый
Добавлено: 13.10.2008 10:52 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | По мере работы на StarBlaser выявил ещё один недостаток. Скорость скачивания exe-файлов, архивов и им подобных низкая и не превышает 39 КВ/с
только что специально проверил.
на hybrid 512.
антенна 0.6, приемник TT-3600 (USB), запросник - VPN поверх подключения к Интернет через локалку.
без акселератора при скачивании несжимаемого файла размером 25 Мбайт интернет експлорер пишет среднюю скорость 52 кбайт/с.
с акселератором к концу закачки файла пишет 62 кбайт/c
может, вам с "TCP-окном" поиграться? Это на форуме старблайзера в FAQ есть. Или запросник медленный (на GPRS у меня макс. скорость закачки иногда падает до 25 кбайт/с и даже хуже, независимо от тарифа - такое случается, когда пинги по "чистому" GPRS, без спутника по две-три секунды ходят - бывает и такое). _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.10.2008 11:00 Заголовок сообщения: |
Помучаю "ТСР-окно обязательно", потому что с GPRS исходящим 39 МВ/с
это маловато, а это максимальное значение, которое у меня было. _________________ RSA |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 13.10.2008 14:23 Заголовок сообщения: |
| Abyrwalg писал(а): | Кстати, я такую вещь заметил с GPRS - чем ближе телефон лежит к компьютеру, тем хуже прием данных. И загрузка страниц тормозить начинает, и прием файлов совсем может остановливаться. Если на всю длину кабеля телефон отнести (метра полтора), то сразу лучше.
Может такое быть - чтобы телефон влиял на спутниковый прием? А если да, то как с этим бороться? |
Про эту проблему миллион раз на форуме писали. При приёме транспондеров с частотами в интервале 11450-11650 промежуточная частота попадает в спектр GSM1800, что приводит к проблемам, вплоть до полной невозможности работы. Способы борьбы - либо максимально удалять телефон от компьютера, либо использовать фильтры (ферритовые кольца одеть на кабель - ищи поиском пост здешнего модератора Kokacoma), либо перейти на другого ОпСоСа, работающего в GSM900 или CDMA (у меня резервный запросный канал как раз на SkyLink`е). |
Abyrwalg новый
Добавлено: 22.10.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): |
Значит я не одинок и это не глюки. Уже хорошо.
Буду относить телефон на всю длину USB-кабеля.
Ферритовые кольца надевать - толку мало. Пробовал уже.
А заводить еще один сотовый ради того, чтобы спутниковый интернет работал - это круто.
Тем более скайлинк. Глянул к ним на сайт - какие-то задатки, какая-то абонентка в безумных размерах. А если без абонентки - так трафик дороже GPRS получается. И всё равно с какими-то задатками. Да еще аппарат новый покупать или модем.
Мне всего-то надо чтоб какой-нибудь Интернет был, когда я на неделю-другую-третью в отрыве от дома оказываюсь. В захолустье. Чтоб не сильно скучно было. А телефона мне одного хватает. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 06.11.2008 02:13 Заголовок сообщения: |
Если это кому-то интересно, то StarBlazer стал принимать WebMoney _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Flint3 модератор
Добавлено: 06.11.2008 02:54 Заголовок сообщения: |
Mik73, WebMoney конечно здорово, но может и Е-Порт приспособите? Или Мобильный кошелёк?  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valchuk Гость
Добавлено: 17.11.2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| Подцепил StarBlazer + AcceleNet. Впечатление не очень. Заторможеный отклик открытия страниц, причем вчера было сносно а сегодня напрягает. Еще иногда ни с того ни с сего произвольно, без каких либо запросов идет входящий трафик. |
Flint3 модератор
Добавлено: 17.11.2008 19:02 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Еще иногда ни с того ни с сего произвольно, без каких либо запросов идет входящий трафик. |
ВПН, куда денешься... Может состряпать коллективную просьбу на подключение глобакса? На сайте написано что такой вариант не исключён... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valchuk Гость
Добавлено: 17.11.2008 21:32 Заголовок сообщения: |
С трафиком разобрался, это ускоритель авторизируется так, тестируя одновременно канал, так, что все нормально.
Глобакс конечно не помешает, но в качестве тестов лично меня интересуют провайдеры в их "чистом" виде с их ускорителями.
Последний раз редактировалось: Valchuk (25.01.2009 13:17), всего редактировалось 2 раз(а) |
Valchuk Гость
Flint3 модератор
Добавлено: 18.11.2008 20:26 Заголовок сообщения: |
Можно и там, как раз по теме. Отметился... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Abyrwalg новый
Добавлено: 24.11.2008 22:28 Заголовок сообщения: |
А что, Globax так хорош?
На Радуге, помню, был Спринт, но я его так и не настроил.
у StarBlazerа - AcceleNet. легко ставится, полезно работает.
А Globax чем отличается?
А еще - никто не пробовал "ночной" тариф на StarBlazer?
Цена интересная. Но перейти с другого можно только в начале месяца. Стоит? Скорость не упадёт сильно? |
Valchuk Гость
Добавлено: 24.11.2008 22:39 Заголовок сообщения: |
| Abyrwalg писал(а): | А еще - никто не пробовал "ночной" тариф на StarBlazer?
Цена интересная. |
Похоже ребята вляпались с этим тарифом. Вот я такой нехороший возьму и заведу две подписки. Днем буду сидеть на обычном hybrid64 по цене 72коп., а после 21:00 и до шести утра переходить на вторую подписку hybridNight512 по цене 15коп.  |
Valchuk Гость
Добавлено: 11.12.2008 00:18 Заголовок сообщения: |
Хотел поюзать ночной тариф, но тут засада. Оказывается переключение тарифа у них происходит С начала следующего расчетного периода, т.е. в начале месяца. http://www.starblazer.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=4&TID=47&MID=156#message156 Еще одну подписку заводить лень, поэтому буду ждать почти три недели, пока не переключится.
P.S. А вообще пров начинает нравиться, техподдержка адекватная, глюков и тормозов не наблюдаю. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 11.12.2008 09:48 Заголовок сообщения: |
а как же гениальная идея про 64к по 72 коп днём и 512к по 15 коп ночью ?
Valchuk Гость
Добавлено: 11.12.2008 15:44 Заголовок сообщения: |
Я написал, просто лениво. Да и 100 р жалко еще на одну подписку, у меня их и так море. К томуж на днях начинается тест DVB-S2 на сатгейт, вобщем старблазер прийдется на пару недель откинуть.
P.S. Ночной тариф интересен не в плане денег, а в плане скорости. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 13.12.2008 16:46 Заголовок сообщения: |
никаких специальных ограничений скорости или какого-то "уменьшения приоиртета" по сравнению с другими тарифами - на ночном тарифе нет. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Valchuk Гость
Добавлено: 14.12.2008 20:40 Заголовок сообщения: |
| Вот когда сам поюзаю, тогда и расскажу. Но, в данное время пров очень, даже ОЧЕНЬ не загружен, поэтому уверен, что со скоростью будет все нормально. |
Valchuk Гость
Добавлено: 05.01.2009 22:18 Заголовок сообщения: |
Итак переключили меня на тариф SB hybrid Night Скорость канала к абоненту до 512 кбит/c.
Если доверять этому тесту: http://2ip.ru/speed/test.php
скорость без ускорителя 354 кбит/c
скорость с ускорителем 639 кбит/c.
Если не обращать внимание на есстественные задержки в среднем 380-420 мс. то вобщем на глаз летает.  |
Valchuk Гость
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.01.2009 13:42 Заголовок сообщения: |
| Вот это, уже похоже на здоровую конкуренцию между СТВ и Starblazer на одном спутнике. |
