Sergey22 свой
Добавлено: 22.11.2008 21:10 Заголовок сообщения: |
| http://tdm-neva.ru/anchors/table.htm Вот интересно.Что во что и что к чему.В "рыхлой" среде пластиковый дюбель,либо химический состав. |
Добавлено: 22.11.2008 22:32 Заголовок сообщения: |
.... это сязано с тем ..
что вытяжная коническая-гайка анкера в рыхлой стене будет проворачиваться ...
но так не у всех анкеров
вот анкер про который я написал - не проворачивается ...
там гайка в прорезях гильзы ...
про дюбель ...
дюбель расширяется по всей длине ...
а анкер только в хвосте ...
поэтому и рекомендуют в пеноблок ставить дюбель ...
но речь то шла про БЕТОННЫЙ пустотный блок !!!
с толщиной стенки 40 мм
значит нужно ставить либо короткий анкер ( 40 мм )
что плохо
либо ставить скрозную шпильку ... |
Serjmai свой
Добавлено: 23.11.2008 01:02 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Что-то никто не поинтересовался, а КАК установлено трехточечное крепление стеновое на пластиковый сайдинг, под которым 100мм воздушный промежуток+ утеплитель?  |
а то тут думать, прикидываешь где могут быть лаги, вырезаешь поаккуратней отверстия в сайдинге под пятки кронштейна, и спокойно прикручиваешь их к стене, а дырки эти потом эти пеной залить. Все прочно и надежно.
А для тарелок 0.6м кронштейн прикручиваю двумя глухарями к метчикупрямо на сайдинг, он даже почти не прогибается, а если кронштейн - треугольник также всерлю отверстие по центру и опять на метчик тут даже сайдинг не прогибается |
Добавлено: 23.11.2008 06:18 Заголовок сообщения: |
Пеной на улице ничего не заливают. Через месяц другой она желтеет, буреет и выкрашивается от ультрафиалета. _________________ Ищите и обрящете |
mehanik бывалый
Добавлено: 23.11.2008 07:37 Заголовок сообщения: |
Образовалась дискуссия, вот ещё ОДИН мой неправильный вариант монтажа в старый, рыхлый от осадков и времени, полнотелый кирпич: , а здесь уже последствия ,после штормового: Тут бы длинная шпилька М10 или М12 была бы в самый раз!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Sergey22 свой
Добавлено: 23.11.2008 09:27 Заголовок сообщения: |
У Вас не глухари вырвало.Когда в дюбель закручивали глухарь Вы подорвали кладку кирпича.Никогда не ставьте крепеж в верхние ряды.Там не монолита.А если еще нет и цемента  |
Sergey22 свой
Добавлено: 23.11.2008 09:31 Заголовок сообщения: |
| Serjmai писал(а): | | mehanik писал(а): | Что-то никто не поинтересовался, а КАК установлено трехточечное крепление стеновое на пластиковый сайдинг, под которым 100мм воздушный промежуток+ утеплитель?  |
А для тарелок 0.6м кронштейн прикручиваю двумя глухарями к метчикупрямо на сайдинг, он даже почти не прогибается, а если кронштейн - треугольник также всерлю отверстие по центру и опять на метчик тут даже сайдинг не прогибается | А если неправильно прикинул?Страху ведь нет А метчик это что?Это которым внутрение резьбы нарезают. |
mehanik бывалый
Добавлено: 23.11.2008 09:38 Заголовок сообщения: |
СлАва нижнему рЯду, анкеры загнуло, НО не обломило, так что не случилась "летающая тарелочка с мотором"! А при монтаже, если посмотрите на первое фото видно отчётливо, верхний ряд анкеров плохо затягивался и, для страховки, добавили ещё один, опять неудовлетворительно, а затем и дополнительную "ногу", для уменьшения действующего рычага, НО, в итоге, и ЭТО не спасло... Так что, "лучше перебдеть, чем недобдеть"!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 23.11.2008 11:52 Заголовок сообщения: |
Я думаю, исли сзади пару опорных стоечек добавили бы
Всё бы осталось на месте. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mehanik бывалый
Добавлено: 23.11.2008 12:20 Заголовок сообщения: |
C тех пор, на выезд далеко за город, берём несколько вариантов креплений, два метра шпилек М10 и М12, разнообразный анкерный крепёж, обрезки труб ( металл+пластик), болгарку... и цифровой фотоаппарат!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 23.11.2008 14:56 Заголовок сообщения: |
Набор бывалого  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 23.11.2008 16:28 Заголовок сообщения: |
Наш установщик металлические анкера не применяет. Они при порывах ветра расшатыватся, песок выкрашивается. Еще один недостаток, они не притягивают антенну, если с обычной шляпкой а не резбой на втором конце. То есть он пытался всякие и фирменные, ему не понравилось.
На прочную стену ставит на капроновые дюбеля, местного производства. В самом широком месте такой дюбел 16 мм диаметром. В него шурупик 75Х8 или 75Х10. Альяно скорей всего говоря о том что дюбель расширяется по всей длине, имел в виду не такие. У этого отвестие коническое. При ввертывании шурупа он расширяется в основном в конце. Капрон как бы заполняет неровности кирпича или бетона и немного создает давление, за счет некоторой упрогости материала. Очень прочно. У меня зеленая тарелка на четырех дюбелях. Я на её кронтейне стою или сижу при настройке.
На непрочные стены шпильки применяет. Раньше в наших магазинах не было, иногда хватало болта от регулировки высоты руля велосипеда. Такой болт продается в магазинах запчастей. Если не хватало приходилось заказывать токарю. Сечас продаются любые шпильки.
Я не заню на что крепят на мотор антенны супрал в дургих местах (штатный хомут не налазит на хобот мотора) а наш Саша применяет для этого хомуты крепления глушителя от автомобиля "волга"
Вот, не только в хозмагах, а и в автозапчастях спутниковые детали продаются  _________________ Ищите и обрящете |
The Guardian свой
Добавлено: 24.11.2008 14:19 Заголовок сообщения: |
Вообщем ответа нет, понятно что имея пустотелый блок с толщиной стенки 40мм. нужно устанавливать анкера в расшивку между блоками, но вся трудность в том, что имея к примеру сайдинг, мы эту расшивку не видим и дырявить ее как термит тоже не есть хорошо, вот я и спрашиваю что ж это за анкера которые позволяют держать очень крепко кронштейн с такой толщиной стенки. Сам применяю анкера Hilti и самый короткий это 80мм. Так что уж поделитесь опытом. _________________ Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12 |
mehanik бывалый
The Guardian свой
Добавлено: 04.12.2008 01:44 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответ. Проверю и их на прочность. _________________ Сделал сам, помоги другому
Magistrator свой
Добавлено: 30.11.2010 17:19 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня случилось Даже помнится на этот счет целая тема была пару-тройку лет на форуме назад, но тогда посчитал это несерьезным и не придал значение.
Имеем Супрал-0,9. Сегодня обратил внимание что антенна "смотрит вниз". Снял. Так и есть, те самые П-образные хомуты ослабили свое сжимающее воздействие и дали возможность провернуться антенне с подзеркальником на кронштейне. Кто помнит, какая модернизация на это счет предлагалась?  |
Добавлено: 30.11.2010 18:40 Заголовок сообщения: |
Никакая модернизация не нужна. У вас либо комплектация неполная, либо супрал не правильный. У супрала внутри на П образный хомут надеваются втулки (отрезки трубки) а снаружи гайки с шайбами.
У вас что втулки укоротились с течением времени или П образная скоба растянулась?
Есть еще одна гипотеза. Вы просто гайки не затянули должным образом. |
Magistrator свой
Добавлено: 30.11.2010 18:47 Заголовок сообщения: |
комплектация самая полная Да, гайки ослабли, два года висела сама по себе. ну вот наука, протягивать гайки нужно. |
Добавлено: 01.12.2010 03:47 Заголовок сообщения: |
Да скорее всего, гайки просто от вибрации открутились.
Добавьте гровер и ещё по одной контр гайке. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 01.12.2010 19:12 Заголовок сообщения: |
| Magistrator писал(а): | | Имеем Супрал-0,9. Сегодня обратил внимание что антенна "смотрит вниз". Снял. Так и есть, те самые П-образные хомуты ослабили свое сжимающее воздействие и дали возможность провернуться антенне с подзеркальником |
А на Супрал-90 вообще-то подзеркальник есть??? _________________ RSA |
Magistrator свой
Добавлено: 02.12.2010 06:27 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | Magistrator писал(а): | | Имеем Супрал-0,9. Сегодня обратил внимание что антенна "смотрит вниз". Снял. Так и есть, те самые П-образные хомуты ослабили свое сжимающее воздействие и дали возможность провернуться антенне с подзеркальником |
А на Супрал-90 вообще-то подзеркальник есть??? |
Если бы я написал "возможность провернуться антенне с опорой (поз.2)" то пошли бы многочисленные вопросы что это и где. А так "подзеркальником" я назвал деталь которую обычно можно увидеть на своем привычном месте...под рефлектором.
В общем тема понятна, обслуживание антенн необходимо и в быту  |
erg757 бывалый
Добавлено: 02.12.2010 18:16 Заголовок сообщения: |
| Magistrator писал(а): | | Да, гайки ослабли, два года висела сама по себе. ну вот наука, протягивать гайки нужно. |
Супралов-90 лично у меня установлено 2 шт и у клиентов в своё время я наставил достаточно. Что интересно, если при установке гайки были затянуты нормально, недели через две они и металлические части крепления покрываются тонким налётом и открутить их (точнее стронуть с места) становится достаточно ощутимо. Поэтому не понимаю, каким образом могли ослабнуть гайки на П-образных хомутах.
Мои Супралы-90 стоят вот уже 6 и 4 года, изредка их переориентирую на другие спутники, но не разу подобной проблемы не встречал. _________________ RSA |
