Добавлено: 27.10.2010 06:50 Заголовок сообщения: |
Прикупил себе 10.1" Ноутбук Acer Aspire One AOD521-12Dcc (WSVGA) AMD Athlon Neo K125 (1.7)/1024/250/WiFi/BT/Cam/MS Win7 Starte вместо стационарного, т.к. игрушки уже давно не играю
Супер трудоёмкие задачи не решаю.
Этот малыш удовлетворил все мои потребности на данный момент.
Единственный пока недостаток, нет USB DVB карты
Вспомнил про эту тему, и про этот мини девайс.
То, что мне и надо
Но вопрос пока так и остался открытым.
Уважаемый альяно может раскажете про него немного поподробней???
плизз  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.10.2010 09:00 Заголовок сообщения: |
Если вы не садомазохист, то покупате USB карту от TechnoTrend, включайте и пользуйтесь. |
strannyks бывалый
Добавлено: 27.10.2010 13:22 Заголовок сообщения: |
Немного OFF - но он мазохист... Ему нравится копаться в железе... Он же чайник... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
zhiv бывалый
Добавлено: 27.10.2010 16:26 Заголовок сообщения: |
если от карты нужно только просмотр открытых каналов, то Tevii нормальный вариант. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 27.10.2010 18:19 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | альяно может раскажете про него немного поподробней |
ок .. как появится время - напишу ..
но сразу скажу .. я от карты НЕ в восторге ... |
Добавлено: 27.10.2010 19:46 Заголовок сообщения: |
Ребята, спасибо на добром слове, но Я, он самый
Мне, в данном случае, чем компактнее, тем лучше.
И в основном, это чудо мне нужно для сравнительных тестов.
Может быть ещё и для точной настройки антенн в DVB S2.
Да и в конце концов, нужно компактное устройство подключения спутниковой антенны к ноуту. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
evg24 бывалый
Добавлено: 27.10.2010 20:25 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Прикупил себе 10.1" Ноутбук Acer Aspire One AOD521-12Dcc (WSVGA) AMD Athlon Neo K125 (1.7)/1024/250/WiFi/BT/Cam/MS Win7 Starte |
С HD контентом ноут легко справляется ?
Процессор сильно загружен ?
Чтобы не вис при просмотре и записи HD со спутника . |
Добавлено: 28.10.2010 08:41 Заголовок сообщения: |
| evg24 писал(а): | | ALsat писал(а): | | Прикупил себе 10.1" Ноутбук Acer Aspire One AOD521-12Dcc (WSVGA) AMD Athlon Neo K125 (1.7)/1024/250/WiFi/BT/Cam/MS Win7 Starte |
С HD файлами я его гонял по полной, через сетку брал контент.
Тормоза вообще не заметил ни капли.
Картинка очень хорошая, LED рулит
Проц трудновато загрузить на 100%,
С Атомом не сравнивал, но по имеющимся отзывам в инете, этот на много шустрее.
А вот памяти, по моему мнению, маловато.
2гига было бы в самый раз
А так, работает как пчёлс  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.10.2010 10:12 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | интересно ...
ждем подробностей
ну и я в Германии .. прикупил .......... НОВИНКУ
вот такой USB DVB S2 тюнер
Если питание только от USB то будут проблемы с питанием LNB. Стационарные компы допускают питание до 400-500мА. После преобразователя с учетом потерь будет 125мА, это если сами микросхемы тока совсем не берут. Хватит только на питание одной LNB, без всяких дисеков и моторов. Ноутбуки как правило по питанию USB еще слабее. Тройник придется втыкать. Прилагается к некоторым внешним приводам, чтоб питание с двух USB брать. |
Добавлено: 28.10.2010 10:30 Заголовок сообщения: |
Да... а вот про питания я как то и не подумал
Но я так думаю, что эта штучка как раз и была разработана под ноуты.
Ждём в общем тесты  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.10.2010 10:39 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Если питание только от USB то будут проблемы с питанием LNB |
то то и оно ...
питание ВНЕШНЕЕ
и это .... по фотке
на рекламных проспектах - НЕ ВИДНО
вот как оно на самом деле,
там внешнее питание 12В 1.5А
Поэтому функционально - получаем обычное USB устройство .. только МЕНЬШЕ по размеру
чем "обычные" ... |
Добавлено: 29.10.2010 04:14 Заголовок сообщения: |
Ну 12 внешних вольт не проблема, и я полагаю
потребляя 1.5А эта штука ещё может и крутить мотор??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.11.2010 10:06 Заголовок сообщения: |
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=38355
| Цитата: | | особенность является то что для работы не требуется внешний блок питания |
ВОТ так ...
в руках НЕ ДЕРЖАЛИ ... но мнения имеют ....
впрочем на том форуме - это НОРМАЛЬНОЕ явление ...
повторяю - там ВНЕШНИЙ БП - 12 вольт 1.5 А ....
Без внешнего БП - устройство НЕ РАБОТАЕТ ...
по крайней мере как DVB приемник ...
так как, в этом случае, отключается питание LNB
устройство работает и от БП - 9в - тоже проверял |
Добавлено: 27.11.2010 14:39 Заголовок сообщения: |
Страшно его без удлинителя USB использовать. Кабель от антенны жесткий и при одном неосторожном движении отломится разъем либо у него либо у компьютера.
Успех DVB карточки в немалой степени зависит от того как она умеет поддерживать стороннее ПО. То есть чтоб без дополнительных телодвижений (установки во вьюер спциального модуля и прочего) она могла работать со всем разнообразием софта и полнофункционально. Для этого интерфейс у BDA драйвера должен быть более менее стандартный, насколько это вообще возможно. Дополнительные опции BDA не стандартизированы. Ну хотя бы сделать по командам совместимым с распространенными, известными DVB картами, поддержка которых в софте уже имеется. |
Добавлено: 27.11.2010 15:46 Заголовок сообщения: |
там в комплекте - USB хвостик ... папа-мама
я уже писал - ProgDVB - работает -
BDA режим
индикация шкал
- всегда 100% - когда сигнал есть ...
так что для настройки - карта не подходит ...
есть родной софт ....
другие проги
не пробовал - если будет время - завтра проверю |
Добавлено: 28.11.2010 09:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Для всех кто интересуется по существу
нигде не написано что ОМИКОМ эту железку сам сделал
у нас сложились хорошие связи по поставкам продукции Hauppauge. Это началась с поставки HVR4000 так и в этот раз.
Изучали девайс подробно
кому интересно взглянуть во внутрь
состав компонентов традиционен для этой фирмы: полуним сх23118+сх23116 плюс медиабридж em23xxx плюс редкий lnb контроллер.
крутить мотор без блока питания не может да и не расчитан на это. фирма вообще традиционно мало уделяет времени этому вопросу.
девайс именно своей миниатюрностью и интересен. Всех прошу воспринимать данную информацию как маркетинг будет мало покупок, оставим поставки как есть, будет интерес повыше сделаем свою и лучше. |
Ну как же не написано ????
- вот что можно ПРОЧИТАТЬ
по ссылке на ВАШЕМ сайте ...
| Цитата: | | интересная новинка USB PCTV DVB-S2 карта выпустила компания omicom |
вам рассказать что такое - логотип - PCTV ???
это
зарегистрированный торговый знак - Pinnacle Systems - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Повторю
Без БП - устройство компом опознаётся
и программа приема - загружается ..
НО ....
залочки спутника НЕТ - пока вы на подключите БП
( даже если у вас на кабеле - только один LNB )
Повторяю - изделие НЕ РАБОТАЕТ без внешнего БП ...
как приемник ...
даже с одним LNB со среднем током потреблением .... порядка 70-100 ма
( тестировал САМ - на НОУТБУКЕ - Toshiba )
Из 15 протестированных конвертеров РАЗНЫХ производителей
- без БП
карта запустиласть только с двумя ...
на корпусе устройства - есть светодиод - если наряжения хватает - он
горит зелёным ...
если НЕТ - красным ...
и тогда - надо подключать внешнее питание ...
поэтому ... не надо ПЕСЕН ...
ни один НОРМАЛЬНЫЙ покупатель
не будет запитывать через USB своего компа ...
тем более ноутбука ....
целую спутниковую систему ....
он просто - сожгёт свой копм ...
Устройство - вполне нормальное НО ... говорить, что
оно НЕ ТРЕБУЕТ внешнего питания
как ЭТО написано на ВАШЕМ сайте - не верно !!!!!!!!
Впрочем - это ваш "бизнес проект" ... вам и решать ...
только заложите ДЕНЬГИ
- на рекламационный ремонт ......... компьютеров
| Цитата: | | будет интерес повыше сделаем свою и лучше. |
БОЖЕ упаси !!!!!!!!!!!!!!! |
Добавлено: 28.11.2010 11:26 Заголовок сообщения: |
проверил в программой DVBDream - (версия 1.4i)
карта - работает
индикация - такая же ... как в ProgDVB
- всегда 100% - когда есть сигнал
и 0% - когда его нет ....
это плохо - так как для настройки - такая шкала НЕ ПОДХОДИТ |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.11.2010 13:49 Заголовок сообщения: |
Попробуйте Prog Finder.
Очень интересна программа, имет звуковое оповещение, позволяет определять параметры для настройки на спутник и управлять мотором. |
Добавлено: 28.11.2010 14:12 Заголовок сообщения: |
Prog Finder - работает ...
а что толку ???? ...
если индикация 100 или 0 ....
драйвер (модуль ) то один и тот же .... что и в ProgDVB |
Добавлено: 28.11.2010 14:33 Заголовок сообщения: |
Кино смотреть можно, интернет наверняка тоже заработает. Для настройки антенн не подходит.
Слишком миниатюрное исполнение это как бы не очень большей плюс, все равно без тарелки не заработает и подцеплять надо на проводке и с блоком питания.
То есть преимущество такого миниатюрного исполнения трудно использовать. Разве что в такой же миниатюрный компьютер вставить внутрь и запитать от БП компьютера.
Извините что теоретически рассуждаю. Я предпочитаю компьютеры в корпусах монструозного размера и мне такой дивайс без надобности. |
Добавлено: 28.11.2010 15:13 Заголовок сообщения: |
Думаю можно использовать дополнительный USB порт, для дополнительного питания конвертера.
Есть у меня такой шнурок, от беспроводной мыши, для её зарядки от USB.
Вот только мотор уже не покрутишь, дабы не спалить что ни будь в компе. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.11.2010 15:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Есть у меня такой шнурок, от беспроводной мыши, для её зарядки от USB. |
не уверен, что это получится
- так как 5 вольт - внешнего питания
НЕ ХВАТАЕТ ....
( у меня от внешних 5 вольт - она не завелась ) ...
такой USB хвостик у меня есть - но там разьём не подходит ...
если плату использовать ТОЛЬКО
для настройки - ( а я её покупал именно для этого )
- тогда надо искать конвертер -
с минимальным током потребления .. - менее 50-40 мА
и использовать его как "настроичный"
но шкала - убивает идею "настройки" ... с помощью такой карты
Последний раз редактировалось: альяно (28.11.2010 15:32), всего редактировалось 1 раз |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.11.2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Попробуйте заказать USB DVB-карту через спутникового провайдера Hi-stream. У них, в интернет-магазине, есть TT S2-3600 и S2-3650. Правда прийдется смириться с потерей 300-400р., которые они из оплаченной суммы ложат на личный счет пользователя. |
Добавлено: 28.11.2010 15:34 Заголовок сообщения: |
sat62ru а ЗАЧЕМ .... ?????
тем-более 3650 ????
Если для НАСТРОЙКИ - то
есть карты ЛУЧШЕ - и дешевле .. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.11.2010 16:09 Заголовок сообщения: |
| Как понял, карта ему нужна не только для настройки, но и для просмотра ТВ. Тем более, у Hi-stream цены даже на S2-3650 очень привлекательные. |
