Schuchard Гость
Добавлено: 23.09.2009 22:03 Заголовок сообщения: |
| Это понятно. Я и написал "Т.е. средняя серия медленнее и имеет в 1.5 раза меньшую точность!" |
Real бывалый
Добавлено: 24.09.2009 07:43 Заголовок сообщения: |
Так точность то не в 1.5 раза меньше а 912/864=1,056 почти такая же. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Alex_birth свой
Добавлено: 24.09.2009 08:33 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Так точность то не в 1.5 раза меньше а 912/864=1,056 почти такая же. |
Это если брать максималку для каждого актуатора, а если конкретный дюйм, то... _________________ мои антены |
Real бывалый
Добавлено: 24.09.2009 09:36 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд при использовании актуатора всегда надо стремиться максимально использовать ход штока. При этом будет и максимальная точность возможная для этого актуатора. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Schuchard Гость
Добавлено: 24.09.2009 10:47 Заголовок сообщения: |
Полный ход штока это конечно хорошо, я понимаю. Но... полярка крутится в секторе - 40*. Восточнее земля, запад ни кому не нужен. Очень грубо для 18", длина выноса равна: ход штока 45 см / Sin 40* = 68 см. Т.е. нужен жесткий рычаг длиной 70 см, который даст дополнительный вес, что тоже не радует.
Для 12" рычаг нужен всего 45 см, что уже лучше. |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 24.09.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
Может кто знает ,как правильно величать это полярный подвес или мотоподвес,и какая это модель а то все шильдики не читаются
Schuchard Гость
Добавлено: 24.09.2009 11:13 Заголовок сообщения: |
| А зачем вам его имя? С вероятностью 99,9 % к нему требуется позиционер и вперед. Если же вдруг контактов 2 под F-коннектор, то позиционер встроенный. |
PashaV свой
Добавлено: 24.09.2009 11:37 Заголовок сообщения: |
| Что позиционер нужен я знаю,а вещи всё таки принято называть своими именами. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.09.2009 11:39 Заголовок сообщения: |
PashaV
Зайдите на гринтелепром, там есть что то похожее. |
Alex_birth свой
Добавлено: 24.09.2009 13:11 Заголовок сообщения: |
Если верить этому то это ранняя модификация JAEGER 99U
по фотке вроде похоже
на форуме в архиве встречал такие фото помоему здесь, но они сейчас недоступны.  _________________ мои антены |
PashaV свой
Добавлено: 24.09.2009 13:41 Заголовок сообщения: |
| Спасибо.Редуктором и кронштейном похож |
Alex_birth свой
Добавлено: 25.09.2009 15:04 Заголовок сообщения: |
| Schuchard писал(а): | | имеет в 1.5 раза меньшую точность! |
Если нужно повысить точность вам сюда. _________________ мои антены |
Schuchard Гость
Добавлено: 25.09.2009 17:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо, интересно и познавательно.
Но с моей стороны это была просто помощь хорошему знакомому. |
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 07.10.2009 21:35 Заголовок сообщения: |
Нет ли у кого фото актуатора в разобранном виде,
со стороны механики, интересует возможность приладить
начинку от мотоподвеса. |
Alex_birth свой
Добавлено: 08.10.2009 05:31 Заголовок сообщения: |
| dmsxx писал(а): | интересует возможность приладить
Был такой опыт. Здесь тоже может пригодится.
Тут есть несколько фоток.
Не совсем понятно, что значит "со стороны механики".
Здесь - http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=12964 было много фоток, но сейчас ресурс не доступен, вот фото оттуда:
Удачи. _________________ мои антены |
dmsxx свой
Добавлено: 08.10.2009 13:25 Заголовок сообщения: |
спасибо за ссылки,
думал проще мотор от мотоподвеса поставить,
но наверное лучше попробовать электоронику поставить,
почитаю, подумаю. |
