SmartDVB - новая программа для sat tv
chess-online
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
аконец то удалось запустить SmartDVB, программа предложила выбрать драйвера и тип карты. Заставка очень напоминает AltDVB, режим сканирования - DVBDream. Просканировал спутник Eurobird 9A, установил кодеки и включил канал LUXE TV HD, картинка понравилась, прав
Интересно, как именно Вам это удалось?
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chess-online
Трудно сказать как именно, сегодня, в очередной раз перечитав тему, кликнул по иконке на диске С (на рабочем столе пусто) и не ожиданно программа предложила выбрать драйвер и карту S2-3200.
SmartDVB пока далека от современных программ, как DVBViewer и ProgDVB, поэтому советую Вам обратить внимание на DVBViewer. DVBViewer на сегодняшний день лучшая sat-программа (одно время поругивал ее на форуме из-за сложностей управления мотором), но последняя версия очень удачна. Программа платная, но своих денег она стоит.
Телевизор, предпочитаю смотреть с помощью ресивера GI-S890, на мой взгляд это более удобно, основное назначение комьютера это спутниковый интернет.
chess-online
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я боюсь, что тему надо закрыть, так как она плавно перейдет к обсуждению DVBViewer широкая улыбка
Довольно быстро нашел через Google DVBViewer_Pro_4.0.0.0.rar
Это более менее нормальная версия?
КАМ
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил и я SmartDVB.
Настроил diseqc 1.1 на пару спутников (1-й и 5-й порт).
Переключает крутиться !
PS. Drv BDA 5.0.1.8, карта TT-1401
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кам наконец у когото все без проблем, а то я уже себя правокатором стал чуствовать.
49*23'08"N 27*06'42"
dodge
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканирует всё как надо (дисек,мотор не пробовал пока ещё) и довольно быстро (13E за 4,5 мин, но можно и быстрее, я так понял, если поиграть с BDA device settings). Любой FTA канал - показывает первый кадр, хрипит и картинка замирает навсегда. Перепробовал все типы render и codec, все галочки в свойствах программы. На форуме упоминалось image freeze, но решения нет. Бесперспективняк огорчение
AltDVB и DVBDream работают без вопросов. Twinhan через BDA.
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мою карту (DS110 с BDA дровами от DVBWorld) программа завела с пол пинка (и это единственное, что она сделала нормально =). Попытался просканировать 40E, но вместо названия каналов прописалась какая-то билиберда (только MTV нормально прописался). Сколько не пытался переключить DisEq переключатель чтоб просканировать 36E, так ничего и не получилось. Так-же не удалось посмотреть ни один канал, любые сочетания кодеков не давали нужного эффекта (ни звука, ни картинки). Вывод: программа еще очень сырая, хотя потенциал есть.
P.S. Каналы сканировала ну уж очень долго.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас оригинальний круговой конвертер с LOF 10750, вам нужно установить тестовый БДА интерфейс (ссылка на предущей странице) и выставить круговой конвертер в настройках спутника не забыть, иначе не судьба
dodge
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<<картинка замирает навсегда>>
И к тому же вешается, грузя процессор.
Команды мотора понимать отказывается, что пошагово, что USALS. Фтопку. Пусть доведут до ума сначала.
dodge
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти-то несложно. А попробуй-ка потом на xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Надо не через гугл искать, а купить оффициально, программка то всего 15 убитых евро стоит.
serjic
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала предлагает выбрать BDA или скайстар2 (уменя сс3).
Путём закрытия всех последующих окон прога открывается.
Подскажите танкисту где там дисек (переключение конверторов) настраивается. надо подумать...
С уважением Сергей.
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свойствах выбранного спутника.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Version 0.1.5 is online now.
v0.1.5 Fixed: ALT keyboard shortcuts (like for example ALT+ENTER) were not working correctly.
Fixed: bdas.dev dvb-t/c were broken in last version.
Fixed: Scheduler was broken in last version.
Added: aspect ratio settings now work with more codecs for vmr7/9 and overlay mixing renderer.
Fixed: Small problem with epg not showing the entire short event descriptors for some providers.
Fixed: plugins now accept mousewheel messages
Added: prof-tuners diseqc support.
Fixed: updated sqlite to the latest version online.
Added: Prof-tuners remote control support to bda device.
Added: connection settings to the video window popup menu.
Added: Channel list settings to the channel window popup menu.
Added: Scrollwheel volume changing is now optional (settings > general).
Added: Record timer to toolbar.
Fixed: Diseqc console made modeless so you can move and tune at the same time.
Fixed: Channel list context menu now allows channel properties to be changed without the need to switch the current channel.
Fixed: Channel list font change now also includes codepage.
Added: Cyrillic support to channel list and epg (should also support arabic text now, for the blue epg screen set the font to a cyrillic one), untested. Other languages can be added if you want one implemented please let me know.
Added: turbo-8psk/qpsk modulations and some fec values needed for future support of these modulations.
Fixed: nasty bug which could cause memory leakage and crashes in epg.
Fixed: some bugs when viewing epg in evr/vmr mode which sometimes messed up the video.
Added: Default ts PAT/PMT/ECM recording options, which will also be used on scheduled ts records by default.
Added: czech and slovenian (iso 6937) support to the epg.
Added: Genpix.dev v0.0.2 for genpix devices support for N.A, many thanks to genpix for developing this.
Fixed: epg on main screen now should show current event better (not only if available as present event).
Fixed: aspect ratio for dishnet hd channels was not shown correctly.
Added: customize for N.A. option in the scanner for correct dishnet name scanning.
Fixed: mouse hiding in evr fullscreen under win7 was not working correctly.
Прямая ссылка
http://www.smartdvb.net/smartdvb/download/smartdvb015a.rar
Русский поддерживается на уровне названий каналов и EPG.
Русский интерфейс
1. Скачать языковую библиотеку http://www.ceibo.net/smartdvb/download/015/langrus.dll.
2. Скопировать скачаный файл в папку Language.
3. В меню Инструменты/Язык выбрать “русский”.
Последний раз редактировалось: evgen_ln (25.11.2009 02:01), всего редактировалось 2 раз(а)
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не выбрать девайс и позакрывать все окна то кина не будет и появлятся вопли что прога плохая и не пашет (извените зарание).
Если у Вас установлены WDM дрова для сс3, и вы хотите пользоватся SmartDVB установить BDA драйвер версии 5.0.1.8 или выше. WDM дрова поддерживаются только для СС2. Если у вас установлен BDA драйвер, выберите интерфейс BDA-S/T/C в окне “Устройства” (появляется при первом запуске программы) и нажмите кнопку “Найти устройства”. В списке “Найденые устройства” появятся найденые девайсы, щелкаете на необходимом и нажимаете на кнопку “Выбрать устройство”. Все!!! Програма готова к работе. Для уверености можно проверить в “Инструменты/Настройки устройства” выбран ли режим роботы с дисек “Технотренд”. Тамже можно выбрать тип родного пульта.
chess-online
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не идет она с дровами под классическую старенькую SS2 Может какие другие драйвера поставить?
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сс2 не скажу, у меня ее нет, но принцып тотже, только при запуске выберете интерфейс СС2, проведите поиск устройства и выберите его. Спрошу у автора если не получится.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с “Пирамиды” может поможет
В моём случае эта программа - единcтвенный вариант, который без дополнительных плагинов и патчей крутит мотором по протоколу USALS на SS2 rev.2.7U. Wn XP SP3, драйвера WDM ver.4.5.0.
chess-online
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно незнаю. Вероятно можно переставить драйвера моей SS2 на драйвера WDM ver.4.5.0. Только вот нет уверенности, что после этого будут рабоспособны другие программы (Оболочка Глобакс, ALTDVB)
Поэтому как то рисковать не охота.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам решать, из-за одной програмы конечно не стоит, разве, что в качестве експеремента. У вас я так понимаю дрова патченые от миби.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chess-online
А что мешает попробовать WDM и если не получится,
в чём я сомневаюсь,
То опять поставить BDA?
dodge
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, скачал версию 0.15, почитал их форум, и разобрался. Может, окажется кому-то полезным.
Замирание картинки на первом кадре и зависание связано с неправильным подбором аудио кодека на автомате. Об этом было упомянуто на форуме программы. Добавил аудио-кодеков, выбрал ту их конфигурацию, что без запинки работает с AltDVB + DVBDream, и всё запахало.
Проблема именно в аудио. Никакие видеокодеки на ситуацию даже не влияли.
evg24
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел я недавно Prof7500 USB...
Тюнер чувствительный, если сравнить с Acorp DS120 , получше будет.
Но в части програмного обеспечения, если сравнить с Acorp DS120 ,получается шайтан-арба смешно .
OC WinXP SP3.
Дисек 4Х1 без запущенной ProfIPData переключает только ProgDVB и SmartDVB v.0.1.5.
AltDVB или DVBDream закрываем и неотключая ProfIPData получем через 15-20 сек синий экран смерти.
Для SmartDVB v.0.1.5 запуск ProfIPData не нужен и никаких смертей смешно .
Не все гладко пока, но всетаки...
Для тех кто связался с Prof7500 USB, SmartDVB не плохой вариант.
derevo
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько конкретно чуствительней?
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
название темы - прочтите !!!!
sansol
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с этой прогой поймать HD с НТВ+??? При сканировании выдаёт :
Error setting modulattion,not supported!
Карта SkyStar S2 драйвер WDM 4.5.1
Страница 2 из 3
