Добавлено: 15.12.2010 14:31 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Берем ФТОРОПЛАСТОВЫЕ трубки .... и стержень 2 мм
на фото трубки с толшиной стенки 1.5 мм
( самая толстая диаметром - 18 мм )
отрезаем кусочки ... от каждой трубочки ... и
вид спереди
вид сзади
вид сбоку
если подобрать толщину стенок у трубок - то копия будет АБСОЛЮТНОЙ ... |
Добавлено: 15.12.2010 14:32 Заголовок сообщения: |
снова открыл тему - просьба не уходить сильно в сторону
иллюстрация к сказанному
| Цитата: | у меня сзади у стержня - тоже НЕТ заточки
и спереди нет ... но у меня спереди трубка ...
( там ведь чередование размера )
куда входит стержень ( и если его выдвинуть )
то будет "ступенчатая заточка" ...
ступенчатое уменьшение сечения в нужном месте ... |
Добавлено: 15.12.2010 15:51 Заголовок сообщения: |
к слову вот мой пост 2008 года
ещё до получения патента
там есть и фото моего облучателя ( модель Альяно Премиум )
сравните на "схожесть" с предыдущими фото ...
| Цитата: | У меня есть своя методика ... ( ноу-хау ООО "Альяно" )
Я работаю исключительно с трубками
и знаю как влияет тот или иной параметр трубчатого облучателя
на ширину ДН и АЧХ облучателя ...
а параметров этих довольно много
если трубка ОДНА то
- наружный диаметр трубки
- внутренний диаметр трубки ( или толщина стенки )
- длина трубки
- смещение трубки относительно среза волновода ..
А вот если трубок две ... три .. или ( не дай бог ) ... четыре ...
то тут ещё добавляются и многочисленные - смещения трубок относительно
друг друга - для формирования "носа" и "хвоста" ...
( причем смещения могут быть как прямые .. таки и обратные )
геометрия "хвоста" , кстати, - это очень чувствительный параметр ...
и сильно влияет, как на ширину ДН .. так и на равномерность АЧХ ..
кстати вот этот облучатель ...
тоже из трубок .... из фторопластовых трубок ...
именно поэтому он в разЫ - дешевле в производстве
- чем выточенный на токарном станке
( как это у Белки )
в первых моделях я активно использовал
( и продолжаю использовать ) полипропиленовые трубки ...
работают они кстати - отлично ...
Причины использования полипропилена, и в том ...
что чисто фторопластовый трубчатый облучатель
немного "ведёт" ...
так как по технологии производства - фторопластовые трубки
сразу наматывают на барабан ...
( то есть они продаются в рулонах )
А вот полипропилен предаёт конструкции - жесткость формы
На круговых конвертерах ещё очень важно
чтобы у облучателя не было эллиптичности ..
( в поперечном срезе )
иначе облучатель будет
работать как дополнительный деполляризатор ...
короче ... там много тонкостей ...
Отдельная проблема - защитный кожух ...
(" съедание усиления " - так как кожух .. это тоже облучатель ... )
но кажется я решил и эту проблему ... |
Добавлено: 15.12.2010 16:25 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы услышать, какой же из этих 2х облучателей лучше работает?
Добавлено: 15.12.2010 16:54 Заголовок сообщения: |
| Если изготовить из одного и того же материла и вставить в один и тот же конвертер то разницы не будет никакой. У Альяно облучатель технологичнее и позволяет подстраивать форму под конкретные нужды. В этом и состоит суть одного из его патентов, способ изготовления. |
Добавлено: 15.12.2010 17:13 Заголовок сообщения: |
Я в первую очередь и имел в виду материал.
И очень интересно как он в работе по сравнению с
ИМХО - хуже...
Вон умельцы из Украины шприцы в волновод суют и радуются
При чём, тоже, обрезание и способ, взят с этого форума и в очередной раз выданное за своё
Не прикрытый плагиат  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 15.12.2010 18:10 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | У Альяно облучатель технологичнее и позволяет подстраивать форму под конкретные нужды. |
Вот именно, что позволяет на месте подкорректировать работу... и делает работу облучателя не зависимым от места приёма, спутника... , что и доказал Альяно в случае приёма Н.Новгорода.
| ALsat писал(а): | | Вон умельцы из Украины шприцы в волновод суют и радуются | Куда-то нужно девать шприцы после инъекций...
ОНО просидело на этом форуме, нагребло информации по ДО, а когда ОБЛАЖАЛОСЬ с конкретной моделью тарелки, ушло "творить" на другие форумы, заклеив их все своими фотографиями...  _________________ RSA |
Добавлено: 15.12.2010 18:31 Заголовок сообщения: |
Я это к тому, что не всё засунутое в волновод конвертера есть гуд  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.01.2011 17:30 Заголовок сообщения: |
Провёл необычный тест .... на Супрале 90 см
Спутник 13е ...
конвертер со штатным защитным колпаком ...
и без него
колпак вносит потери более 1.5 - 2 Дб ...
особенно в верхней части диапазона ....
Вот так вот .....
а ведь это "мировой лидер" ...
интересно, что будет на 70 градусной антенне ???
будет время - проверю ... |
Добавлено: 19.01.2011 21:41 Заголовок сообщения: |
на частоте 12731 ...
сигнал с 70% - падает до 54% !!!!!
то есть с 12.0 Дб - до 10.2 Дб - по шкале MER
на частоте 11747
с 70% - до 63%
Обнаружил это случайно ... просто хотел сравнить
работу
конвертера со штатным облучателем
и с нашим ...
снял колпак ...
и ....
Мой совет владельцам этого инверто - искать НОВЫЙ защитный колпак ...
прибавка от такой замены - может быть очень существенная ...
но повторю - это тест на СУПРАЛЕ
70-ти градусные проверю позже ..
там этот эффект может быть меньше ...
в силу особенностей падающего фронта
( не даром на 90 градусов - мы делаем "обратную заточку носа"
на наших облучателях ) |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 16.12.2012 20:19 Заголовок сообщения: |
Сделал из фторопласта ДО на конвертер Black MultiConnect , работает получше заводского и на антенне с углом раскрыва 90 ДО с носиком и без него сигнал одинаковый ,а на антенне с углом раскрыва 70 ДО с укороченном носиком или без него сигнал немного падает.В качестве колпаков использую пузырьки от глазных капель. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 17.12.2012 17:37 Заголовок сообщения: |
очень любопытно ..
держите нас в курсе ....  |
