FlyWay новый
Зарегистрирован: 04.04.2010 Сообщения: 18 Откуда: Санкт Петербург
Добавлено: 06.04.2010 11:06 Заголовок сообщения: |
Zed писал(а): | По-моему Cross-Pol Isolation - это развязка каналов приёма и передачи в вашей аппаратуре. |
Нет это как раз то. Там параметры даются отдельно на прием и передачу.
Прсто они одинаковые поэтому не стал указывать.
Zed писал(а): | нужна дополнительная приёмная установка |
Это не подходит, не могу же я выйти, создать помеху и сказать, подождите сейчас подстрою.
Задача состоит в том чтобы настроить антенну по принимаемому сигналу, а потом вести передачу.
Контролирую уровень сигнала, соотношение с/ш на анализаторе, ну еще могу в ресивере посмотреть Eb/N0 и качество. |
IVV бывалый
Добавлено: 06.04.2010 13:47 Заголовок сообщения: |
FlyWay писал(а): | И почем минута разговора? |
Абонентский номер таксофона центральной АТС района , междугородние и международные тарифы как и у абонентов центральной АТС , внутри районные разговоры 33 коп /мин , например межгород
от 101 до 600 км.-4,60 А вот в Москву позвонить, то свыше5000 км.-8,30 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Zed свой
Добавлено: 06.04.2010 16:40 Заголовок сообщения: |
FlyWay
Вы говорили, что приём у вас происходит в вертикальной поляризации.
А вы не пробовали своим "вертикальным" приёмом ловить самый сильный "горизонтальный" сигнал со спутника?
Тогда подстроившись по минимуму этого "горизонтального" сигнала на своём "вертикальном" приёме вы, по идее, должны избавится и от своей кроссполяризации.
Т.е. покрутить в одну сторону до появления сигнала, потом в другую и поставить посередине. |
FlyWay новый
Добавлено: 07.04.2010 10:06 Заголовок сообщения: |
Так и происходит. Передаю в одной поляризации принимаю в противопогожной. Т.е. во время передачи смотрю свой собственный сигнал и другой поляризации не распознать.
Появился просвет в вопросе, вчера работал и заметил влияние угла поворота конвертера на уровень С/Ш примерно 0.2-0.5dB на градус. Конкретные цифры скажу на следующей неделе, после нескольких замеров |
Zed свой
Добавлено: 07.04.2010 17:05 Заголовок сообщения: |
Я конечно коряво сформулировал, но я предлагал попробовать настроить разворот конвертера по чужому сигналу горизонтальной поляризации, до передачи (как просили).
Примерно следующим образом.
Вы поворачиваете свой конвертер в одну сторону до тех пор, пока сигнал с горизонтальной поляризацией не полезет вам на вертикальный приём.
Записываете угол разворота конвертера.
Потом крутите конвертер в другую сторону, пока тот же сигнал не полезет с другой стороны.
Снова смотрите угол, и ставите конвертер в среднее положение между этими двумя углами.
Это положение и должен соответствовать правильному развороту конвертера.
Может получится. |
IVV бывалый
Добавлено: 07.04.2010 22:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На моей антенне 1.2м поворот конвертера на уровень сигнала начинает влиять при повороте градусов на 30. |
Вот в этом вся и беда , нужно либо для настройки ослабить сигнал на прием измерительной аппаратуры , чтобы Вы видели сразу измение уровня (качества)при повороте конвертера , к стати у Вас на антенне вручную это делается , смотря на фото , передающий кабель мощный , наверно трудно крутить? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
FlyWay новый
Добавлено: 08.04.2010 14:19 Заголовок сообщения: |
Нет не в ручную, приводом, а черная толстая петля на фото2 это гибкий волновод, а гибкий применен, потому что крутим. Конвертер как видно подсоединен к волноводу.
Попробую, кроме с/ш, поиграться еще у уровнем сигнала. В анализаторе есть функция разрешения спектра.
Фото спектра. |
FlyWay новый
Добавлено: 15.04.2010 12:20 Заголовок сообщения: |
Отчет о результатах экспериментов.
1. Поворот конвертера на 2-3 градуса изменяет с/ш на 0.1 dB.
2. Изменение уровня сигнала происходит при повороте конвертера на 30 градусов.
3. Удалось пообщаться с центром управления и покрутить конвертер.
Кроссполяризация начинает увеличиваться при повороте конвертера на 30 градусов. Требование у них по кроссполяризации 20 dB.
Естественно все это относится только к моей антенне.
Можно сказать вопрос закрыт.
Всем спасибо за обсуждение, которое очень помогло разобраться в сути вопроса. |
