! Изготовление СЕКТОРНОЙ антенны Ку-диапазона !
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться IVV, зачем? вращая глаза... "Образцово-показательная" антенна Супрал 0.8м у меня имеется на крыше и нацелена на местный, вершинный спутник... крутиться
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должно быть ухудшения сигнала. То есть смысла большего нет делать разборную антенну если сигнал у неё будет как у неразборной 50 сантиметровой.
А если взять некруглую (Альяно как то такую демострировал) то она будет и в целом виде меньше разобранной 0.8.
Может для вашей цели подойдет маленькая, не разборная антенна с хорошо подобранным конвертером?
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него есть маленькая с хорошо подобранным конвертером подмигивание
Только вот я думаю, что не все нужные спутники на неё не словишь. надо подумать...
Zed
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал резать под подзеркальником.
И ослабление зеркала сильное, и собирать трудно будет за креплением.
Выбрал бы примерно вот такой разрез :
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zed
А как вы будите боковые, отрезанные части антенны крепить??? смешно
Да и такой способ, не сильно уменьшит размер надо подумать...
смысла, лично я, не вижу.
Тогда уж поперёк, на пополам разрезать, ровно между болтами.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В городе нашёл фирму, которая и частнику может помочь с ЛАЗЕРНОЙ резкой, в т.ч. и в моём случае. круто! Общаюсь на предмет сроков и стоимости работ... крутиться
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не стоит. Болгарка дешевле. При распиле лазером тарелка все равно потеряет форму. Она жесткая пока целая.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазером всё же получиться более тонкий распил.
И напряжение на метал, во время разрезки, не будет практически вообще.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, толщина реза лазером=толщине металла, т.е. ВСЕГО 0.7мм , НО, металл всё равно поведёт из-за нагрева при резании... да! Кстати, при ОМД стальное зеркало упрочняется, а нагрев снимает получившуюся нагартовку... крутиться
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну толщина разреза, я думаю, зависит от толщины луча этого лазера да!
При резке лазером, нагрев будет однозначно меньше.
Есть ещё резка водой крутиться подмигивание, может у вас в городе и такое имеется??? круто!
IVV
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV, зачем?
За меня ответил Lenchik
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Обломали с лазерной и гидропорошковой резкой! огорчение В первом случае технолог сослался на возможную поломку подвижной каретки из-за сложного профиля разрезаемого изделия, а во втором случае, сказали, что, т.к. зеркало лёгкое и тонкий материал, то его просто "сдует" сильной струёй жидкости под высоким давлением... замешательство Придётся покупать тонкий круг для болгарки и резать по-рабоче-крестьянски, вручную... крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отрезные круги бывают толшиной 0.8 мм - ( 125 мм )
я использую фирмы RHODIUS
Диск отрезной экстра-тонкий по нержавейке XTK8 RHODIUS.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь и дома попробовать использовать космические, вернее авиационные технологии. У них легко сминаемые детали вмораживают в лед, а потом обрабатывают. По крайней мере раньше так делали.
Заливай водой в каком нибудь противне или ящике выложенным пленкой и пили болгаркой ледяную глыбу.
Если климат позволяет. У нас уже мороз доходил до -30°. Было это всего лишь одно утро, но было.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Lenchik, это ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ! круто! Залью воду в зеркало антенны в неотапливаемом гараже, предварительно заглушив отверстия пластилином, а после замерзания воды приступлю к разрезанию стальной оболочки по нанесённой разметке... крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я считаю - заморозка - это лишнее
диск толшиной 1.0-0.8 мм - на 12000 оборотах -
разрежет сталь толшиной 1.0-0.8 мм -
как
по маслу
даже краска от нагрева - не облезнет ...
главное чтобы рука не дрожала . смешно смешно
а вот чтобы ТОНКИЙ диск намокал
( ото льда ) - это крайне не желательно ....
может развалиться !!!!!
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, поехал в строймаг за новым диском...
крутиться
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще .... купить диск толщиной 1.0 мм .... а тем более 0.8 мм
задача сложная ...
обычно в "строймагах" - 2.5 мм
а самый тонкий 1.2 мм ...
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, купил и 0.8 мм и 1.0 мм Луганского завода, но резал диском 1.0 мм, т.к. в болгарке тонкий диск не получилось надёжно зажать. нет! Супрал разрезал, фото попозже... крутиться
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луганского завода
подправлю ... диски лужские
г. Луга .... Россия смешно
не путать с Луганском - Украина смешно
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ай, виноват, диски НАШИ! крутиться
парнишка
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего хорошего у вас не получится,я думаю,пока не выполните этот совет
Как бы вы не резали в металле есть внутреннее напряжение. После резки геометрия изменится.
Сначала, пока тарелка еще целая, нужно ребра жесткости приделать. Можно сразу с элементами сборки разборки. А потом уже и пилить.
Собственный опыт всегда ценнее советов широкая улыбка ,поэтому ...пробуйте.Знаешь,что получится ,но все равно интересно широкая улыбка ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного порасуждаю,если никто не против,тем более пока фото разрезанных частей мы не видели.Как было сказано выше,металл подвергший действию пресса растягивается и в некоторых плоскостях стремится вернуться к исходному состоянию,но форма изделия ,в нашем случае вогнутость и кромки по периметру тарелки не дают это сделать.Чем тоньше металл ,тем силы эти больше,тем больше нарушения формы при разрезании исходной фигуры(линия кромки реза пойдет волной).Нагрев места реза также прямо пропорционален этому.На мой взгляд резать можно ,если с обоих сторон реза смонтировать жесткости типа уголков,повторяющих профиль тарелки или по линии реза смонтировать толстую полосу(на заклепках,тоже выгнутую согласно профиля тарелки) шириной 30-40 мм и резать по середине полосы и то не факт ,что профиль не изменится.Но в любом случае вначале необходимо сделать крепления ,вариант сборки частей и остальные операции на неразрезанной тарелке,потом это будет сделать очень сложно широкая улыбка ....
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться парнишка, чем мне нравятся НАШИ антенны, тем, что не экономят на металле! да! Резали антенну в несколько этапов, т.к. сложный профиль не позволил тонким, отрезным диском 125мм сделать единичный рез по всей длине. крутиться ФОРМУ АНТЕННА Супрал 0.8м НЕ ИЗМЕНИЛА! улыбка Сегменты получились с РОВНЫМИ краями! да! Буду собирать воедино, а пока, тьфу, тьфу, надеюсь, что первый блин будет не комом...
На фото масштаб сегментов Супрал 0.8м и Супрал 0.6м крутиться
парнишка
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя теория не совпала с действительностью голливудская улыбка -это видно по фото.Ну и хорошо!Будем с интересом следить за дальнейшими действиями автора идеи доработки тарелки. широкая улыбка ....
Страница 2 из 3
