vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 02.01.2011 03:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если не трудно,сообщите как поведет себя Вершина в непогоду...снег там,сильная низкая облачность |
Сейчас погода пасмурная, но облака не плотные, идет небольшой крупный снег- падение сигнала не замечено
Вот только, что мне делать с 12640 22000, он гад перестал показывать, причем если отсканировать спутник заеово он начинает показывать потом опять проподает-где глюк? _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 02.01.2011 04:58 Заголовок сообщения: |
в ресивере
Попробуйте сбросить настройки к заводским все и заново прописать ТП _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Добавлено: 02.01.2011 09:06 Заголовок сообщения: |
| Можно попробовать частоту или битрейт транспондера немного изменить. Помогает иногда. Если возможно то 3/4 прописать вручную, а не авто. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 02.01.2011 12:59 Заголовок сообщения: |
| vitall писал(а): | | Вот только, что мне делать с 12640 22000, он гад перестал показывать, причем если отсканировать спутник заеово он начинает показывать потом опять проподает-где глюк? | Сталкивался с такой проблемой. У знакомого в доме стояло 2 штуки BigSat 7000, на одном всё ОК было, а его брат-близнец упорно не "видел" транспондер 12640 (сигнал шёл через сплиттер), установщики ничего не могли поделать и объяснили хозяину, что этот конкретный ресивер обладает меньшей чувствительностью. Я в эту версию не поверил, и добился-таки работоспособности, изменив частоту на 12643. При 12642 сигнал тоже виделся, но чуть с меньшим процентом качества. Почему аналогичной проблемы не было с другими транспондерами (а ресиверы принимали сигнал аж с 3-х спутников), я так и не понял.  |
vitall свой
Добавлено: 03.01.2011 03:46 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 спасибо за совет, щас попробую отсоеденить дайсек и сплитер и подключить напрямую, посмотрю, что из этого выйдет _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
