Какой аудио кабель подобрать?
ИВ
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на таком оборудовании если вы и добьётесь улучшения то только в цифрах которые определяет спец приборы ,а на слух вы этого не услышите,к каждому классу одорудования соответствующие провода, усилители и т.д.
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agan писал(а):
это цена за резную коробочку катаюсь от смеха!
согласования по сопротивлению выходного каскада хоть трансформаторного хоть "без" как такового нет - задача всегда стоит реализовать схему с выходным сопротивлением стремящимся к нулю, так же нужен и шлейф к колонкам с минимальным сопротивлением.
О чём я и толкую подмигивание
Просто на своём веку столько уже видел хороших но конченных усилителей огорчение
А всё потому, что по нацепляют не понятно какую "акустику" смешно
И какими попало проводами замешательство а то и с разным сечением в одном отрезке ругаться
Larry_One
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще то обычный медный провод не подойдёт по той причине, что у усилка есть своё выходное сопротивление, а входное у колонки - своё. Вернее, они должны совпадать. И какое согласование сопротивление будет с таким кабелем?
Вот здорово. Что-то не встречал Hi-Fi усилителей с ВЫХОДНЫМ сопротивлением больше 0.5 ома, и чем меньше, тем лучше. Расчетное сопротивление нагрузки - это несколько другое. А на линиях длиной менее 0.001 волны вообще нет смысла говорить о волновом сопротивлении линии.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One
+100 одобряю!
А то какая то аудиофильная клиника... против!
бескислородная медь, провода со стрелочками... и прочий бред. шок
Larry_One
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну насчет проводов со стрелочками - это вы зря. Фазировать акустику все-таки надо. Только даже для маньяков сине-коричневый ПУГНП 2*4 вполне пойдет голливудская улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если его соответствующим образом оформить, ну например оплести серебристым елочным дождиком, да ещё подвести какую-никакую "теорию" о поверхностном или ещё каком-нибудь эффекте, да ещё пообсуждать на соответсвующем форуме яснослыщащих, то вполне можно будет найти соплеменников Эллочки-людоедки, готовых заплатить во много раз дороже его стоимости смешно
Uren
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Помню читал где-то как какой-то дурачок писал что типа если некий трек во флаке несколько раз по сети передать, то качество теряется катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не подойдёт. нет! Настоящие маньяки-аудиофилы слышат поскрипывание звука при прохождении оного через атомы кислорода в кабеле из обычной электротехнической меди. смешно
Ну и предлагаю оценить вот это, без сомнения шедевральное, описание кабеля (3.5 метра за 900 рублей предлагают):
Колоночные провода *** от ******** разработаны специально для применения в области систем домашнего кинотеатра высокого уровня. *** имеют гибридную конструкцию, состоящую из двух различных методов укладки жил проводников: центральные медные жилы проводника уложены спирально и плотно затянуты во внешний плетенный экран, состоящий из медных (OFC) и посеребренных жил в соотношении 50% на 50%. Данный гибридный подход в конструкции укладки и применяемых материалов (Cu/Ag), позволяет кабелю без потерь передавать полный спектр частот на большие расстояния. Серебро отлично работает в области высоких частот, а бескислородная медь (10-го калибра) дает отличный бас и четкую середину. Широкий слой изолятора между проводниками ослабляет их негативное взаимовлияние. Универсальность конструкции *** и его цена делает его абсолютно беспроигрышным в любых инсталляционных проектах любого уровня: от среднего и до самого высокого.
Наименование и производителя заменил звёздочками, чтоб не было похоже на рекламу.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Это просто ПППППППЦЦЦЦЦЦЦЦ!!!!!!!
СУПЕР развод для лохов!!!
Успехов.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren писал(а):
И в каком месте они 4ёх полосные ?
У них четыре динамика широкая улыбка Это не от хорошей жизни, а от того что они длинные и узкие. Туда один мощный не поставишь. По центру видна дешевая пластмассовая пищалка. Хорошо звучат твиттеры с шёлковым диффузором.
А про стрелки вы зря. Они нужны. И совсем не для того чтоб не перепутать каким концом кабель должен быть подключен к колонке а каким к усилителю. Так говорят от недопонимания сути. Стрелочки нужны чтоб по ошибке не подключить один выход усилителя к другому. Подключая провода в одном направлении вы в худшем случае перепутаете колонки местами.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем стрелочки лучше обычной двухцветной маркировки провода? замешательство
okvnn
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересно +1
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По стрелочкам видно направление проводов. Обычно подключают "хвосты" стрелочек к усилителю, а острия к колонкам.
Когда у вас провод с запасом и под ногами моток, очень легко подключить один и тот же провод к разным каналам усилителя а второй провод между колонками. Со стрелочками это исключается.
Аудиофилы слушают не поскрипывание атомов, а искажения на переходах между кристаллами. Медь как и все металлы кристаллическое вещество. У бескислородной меди размеры кристаллов очень крупные и количество переходов получается в разы меньше чем у обычной.
Да и чисто практической точки зрения. У бескислородной меди меньше удельное сопротивление. Кабель того же сечения будет обладать меньшим активным сопротивлением.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее про характер искажений? Насколько я понимаю, каждый такой переход вносит нелинейные искажения (появляются высшие гармоники и т.д.). И ЭТО реально можно услышать? Насколько я знаю, серьёзных исследований в этом направлении не велось, речь только о субъективном мнении экспертов при сравнении "звучания" разных кабелей? Или всё-таки уже есть доказательства?
Логичный довод в пользу. Но вот в рекламе упор идёт совершенно на другое:
Просто удивительно, что сюда забыли ещё и скин-эффект добавить, и ещё что-нибудь столь же красиво и солидно звучащее. широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Вы правы, серьезных исследований не было. То есть приборами это никто еще не засекал. Но тут надо уточнить что трудно найти прибор меряющий искажения меньше 0.02% а некоторые люди эти искажения слышат. К тому же искажения эти проявляются при протекании значительного тока, то есть на большей мощности, что еще затрудняет замеры.
То что кристаллы крупнее видно при кристаллографических исследованиях. По утверждению разработчиков таких кабелей они еще и особый метод волочения применяют при котором кристаллы вытягиваться вдоль по проводу.
Но экспертная оценка тоже метод исследования. Как это происходит описано например в книгах Фурдуева В.В. Набирается группа разных людей, музыкантов, не музыкантов, разных возрастов. Испытуемый образец чего либо не должно быть видно (люди бессознательно отдают предпочтение например более красивой колонке). В бессистемном порядке меняют например кабеля. Обычный и бескислородный. Прослушиваются произведения разных жанров. Собирается статистика. Преимущество считается доказанным если ему отдают предпочтение более 70% группы.
Кстати именно так были нарисованы кривые равной громкости для тонкомпенсации. И ничего, все этими кривыми пользуются и считают их за истину в первой инстанции.
Uren
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я думаю что да, на соответствующей аппаратуре естественно и в специальной комнате. Между хорошими проводами вряд ли все смогут разницу услышать, но думаю что между обычным медным проводом для проводки и проводом из бескислородной меди наверно любой услышит.
Но я чёто очень сомневаюсь, что можно почувствовать разницу между проводком за 300 000 и за 1 000 000 краснею...
Хотя вот если честно, имея бы тонны денег, то купил бы краснею... люблю я таки басюльки катаюсь от смеха! краснею...
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между двумя хорошими, но разными усилителями- разницу заметишь.
Между акустическими системами- заметишь.
Между проводами- сильно сомневаюсь. (ну если не сравнивать 5 метров медного провода и километровую бухту полевика)
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман
Но факт остается фактом, замечают.
Приведу интересный пример. Заходил тут ко мне тот меломан и в руках у него CD диск рублев за 1000. Типа с хорошего качества музыкой. Я ему сказал что на компе можно это скопировать на болванку за 5 рублей и разницы не будет. Скопировали с помощью CloneCD. Я в настройках поставил качество 100%. Есть там такая опция. При ней либо вообще не читает либо достоверно читает. Пошли к этому другу и он без проблемы отвернувшись на слух определил где оригинал а где копия. Он не видел как я диски менял.
Я то прекрасно понимаю что там записаны биты и компьютер их скопировал точно, один к одному. Но факт остается фактом, он отличил эти диски на слух.
Кто действительно интересуется многоканальным звуком рекомендую прочитать: Стереофония и многоканальные звуковые системы Фурдуев В.В.
Это первый действительно научный подход к вопросу многоканального звуковоспроизведения. И похоже до сих пор единственный. Иностранные фирмы это не интересуют. Они делают пальцы веером и вешают околонаучную лапшу на уши потенциальных покупателей.
Скачать можно например здесь: http://mirknig.com/knigi/1181357084-stereofoniya-i-mnogokanalnye-zvukovye-sistemy.html
Кстати там написано почему невозможно не только из стерео получить 5.1 но даже невозможно получить моно из стерео, приличного качества.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ведь и технологии защиты от копирования есть очень хитроумные. Например:
Более хитроумные технологии применяют питы нетривиальной геометрической формы, что вынуждает проигрыватели считывать данные каждый раз по-разному. Считывается то единица, то ноль. Если при считывании трека CD-ROM привод каждый раз получает разные данные, то программа узнает о том, что диск оригинальный. Копия снятая с такого диска каждый раз будет выдавать стабильно одинаковые данные. (Некоторые CD-ROM приводы, впрочем, тоже. Эта технология еще недостаточно отлажена).
Т.е. между оригиналом и точной побитовой копией действительно может оказаться не большая, но разница.
okvnn
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно интересно... на счет копирования...
По сути разницы быть не должно...
А если взять болванку вербатин? и сделать зеркальную копию с помощью неро?
P.S. хотя в качестве клона сд не сомневаюсь...
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неро кривые копии делает. Кривее чем клон.
Все может быть намного проще. Я копировал CD-audio. MP3 он вообще не признает. CD-audio формат своеобразный. Все наверное обращали внимание что сильно поцарапанный диск может нормально играть, а копироваться не будет. При воспроизведении CD-audio то что не считалось заменяется на пустое место. Человек не способен заметить паузы меньше 0.3 секунд. Щелчки человек замечает и короче.
Может мой самописанный диск просто читался хуже заводского оригинального? А эти паузы хоть и незаметны, но воспринимаются как искажения. Или дыра у моего диска была не по центру (такое у дешевых дисков не редкость) и он считывался неравномерно по скорости.
Парень этот не специалист в электронике. Он не мог объяснить чем они отличаются, он просто сказал что отличие существенное. Слушали на его дорогой аппаратуре.
Uren
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может клон, при копировании аудио СД, сначала рипает оригинал в waw, а потом уже из этого файла пишет копию ?
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Методы то разные нанесения информации на диск.
Я считаю что ошибки при клонировании прожигом не исключены.
Да и качество болванок сейчас тоже оставляет желать лучшего.
okvnn
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и говорю... попробовать вербатин...
Просто если взять игру от х-воха и попробовать ее записать на "дешевую" балванку DVD9, то можно сразу выкинуть балванку, потому что 98% будет ошибка.
А если взять вербатин то запишется она 100% (сужу по своему железу привод пионер 218)
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Verbatim не панацея.
Как по мне, та TDK лучше вращая глаза...
Страница 2 из 3
