Выбор комплекта мобильного спутникового ТВ
На страницу Пред.  1, 2
aleksios
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К интернету доступ только через VSAT и у него другие задачи.
Поэтому прием ТВ только через тарелку.
aleksios
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не рекомендовал покупать такую антенну ...
без РЕАЛЬНОЙ демонстрации её работы в том регионе где вы планируете её использовать ...
Да, Вы правы.
Приходится отказаться от этой антенны, поскольку планируется использовать авто, в том числе, и на Дальнем Востоке.
По Вашей наводке рассматриваем
http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на дальнем востоке вы триколор точно не поймаете смешно
Да и какие то вы сложные пути ищите с выбором антенны и оператора вращая глаза...
Возьмите обычную 80 ку и научитесь её настраивать.
Делов будет при развёртывании на 15 минуть.
aleksios
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телекарту+Радугу в этом случае будем принимать.
Антенна должна быть смонтирована на крыше или кабине авто, при этом высота в транспортном положении должна быть минимальной + дистанционное управление подъемом и настройкой д.б. из кузова.
aleksios
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать над тем ..
что ООО "Альяно" - выпустит своё изделие
такого назначения -
Готовы профинансировать, оборудованием, материалами обеспечим
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините конечно, но это на бред похоже. Как вы собираетесь VSAT антенну из кабины настраивать?
Антенна VSAT обычно 80 - 90 сантиметров, нескладная. установите к ней в пару обычную тарелку аналогичного диаметра. Все закрепить на одном поворотном кронштейне. Выставить взаимное положение антенн и закрепить. Настроив одну антенну, вторая встанет на спутник автоматически.
Вся тема похожа на рекламу определенного оборудования. Но дело в том что посетители этого форума знают о оборудовании приведенном по вашим ссылкам. Автоматическая антенна на крыше автомобиля обсуждалась здесь много лет назад. Для России это неактуально, она просто ничего не ловит. Оборудование для двухстороннего спутникового инета в Росси применяется и без ваших ссылок, ограниченно, как ему и положено по статусу.
Страница 2 из 2
