Прием Intelsat 15 в Н.Новгороде.
На страницу Пред.  1, 2
victor5
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yleaden если есть возможность заезжайте ко мне район сормово платформа высоково. Возьмите ресивер и мы его проверим. Фото тарелки могу сделать, но она на мотоподвесе и даст ли это вам чтолибо.
Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200
saii
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть попробует поймать 60Е, там есть ломовые сигналы в DVB-S. Практика в настройке СТВ нужна и её приобретают на практике, это не эфирная ТВ антенна, которую можно настроить на глаз. Тут как в спорте, хочешь чего-то добиться - нужно тренироваться!
saii
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex писал(а):
Опишите технологию поиска каналов. Как ловите слепым поиском?
Я спрашиваю потому, что таких частот как у Лидер ТВ нету на 85Е
Выставляем антенну, устанавливаем настройки конвертора и включаем поиск. Не поймали подымаем или опускаем антенну - снова поиск - пока не поймаем.
Есть проще способ на ресивере, устанавливаем нужный нам транспондер( к примеру 12640V30000), набиваем в ручную частоту , скорость потока , поляризацию, сохраняем. Становимся на этот транспондер и начинаем шарить спутниковой антенной интересующее направление, пока не появится %% качества
У Bigsat 67, аналог Globo 400(который есть у меня) , поэтому описал варианты поисков СТВ.
yliaden
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробно расписаные углы наклона. Сейчас тарелка настроена как мне уже многие подсказывают либо на 36 либо на 39 спутник. Буду высчитывать и сравнивать
То что 85Е находится восточнее 36 - знаю.
Поиск следующий -
Через программу расчитал азимут и направление. сверил по компасу и кручу туда-обратно, вверх-вниз. Парралельно слушаю сатфаиндер и смотрю на телевизоре шкалы мощность/качество.
yliaden
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теории много! на практике пока только один спутник пойман. Уверен что мешает местность, дома и деревья. В выходные поеду настраивать на даче, там все открыто. Приеду отпишусь.
donex
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13Е и 36Е
Поиск следующий -
Вам Альяно в первом же ответе дал азимут, что его вычислять
Azimuth (magn.): 121.2°
Ну дето так.
Только не слепым поиском. А задав частоту, так сказать став на сильный транспондер 12640 V 30000.
Сканируем по горизонту, затем меняем угол наклона и повторям.
Если не получится, то попробуйте соседний ABS 75Е впоймать на 12640 V 22000. Он чуть западней и выше
Последний раз редактировалось: donex (30.05.2013 11:25), всего редактировалось 1 раз
saii
Пойматьна 0,6м 85Е сложнее, чем 36Е, попробуйте для разминки 60Е!
В меню есть калькулятор настройки антенны
- это как дополнительная - предварительно информация. Настраивается спуник по наличию МАХ %% уровню качества, а не по цифрам. Цифры будут разные, т.к. идеально кронштей антенны никто не установит.
saii
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо пробовать практику и расчётные трассы спутников по месту установки, по программе Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps http://www.dishpointer.com/
Двигая красной отметкой по направлению до препятствий, программа вам выдаёт высоту препятствия и расстояние до препятствия.( для этого надо поставить галочку в show obstacle (line of sight checker)) Если реальная высота препятствия меньше рассчётной, то спутник "ловится", если на оборот - значит не судьба .
androon
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойманный спутник наверняка 36Е! Хот Бёрд он бы на 60 см тарелку в Н Новгороде не поймал бы никак.
yliaden
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОт спасибо что рассказали про эту функцию.
Хот Берд - я никак не поймаю, стена дома не дает.
victor5
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yliaden
ТО, что Вы поймали это 36Е, Я сделал проверку и два указанных канала Лидер ТВ и ИМН с этого спутника. Непонятно, почему не смогли поймать другие трансподеры с этого спутника. Они проходят довольно хорошо, спортивный Аль Джазира идет с большим сигналом. Желаю успехов.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как он ещё что-то с 36е поймает, если у него
yliaden писал(а):
Конвектор универсальный.
donex
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линейные ТП с Eutelsat 36B 35.9°E 12520 H 4340
у него голова вроде универсальная не круговая
Всё это Санта Барбара. Интересно когда и чем закончится
androon
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь для тренировки надо поймать Нику ТВ 60Е 11512 V tp 64 Nika TV DVB-S 2617-3/4
Там сигнал ломовой!
А потом уже и до 85Е рукой подать!
yliaden
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, за ценные советы, за веру в нового неопытного настройщика тарелки.
Установил на даче за 10 минут!
По компасу выбрал направление, вспомнил что Вы мне писали красным шрифтом про угол наклона и вуаля! Intelsat 15 мне поддался. 40 каналов.
В планах мультифид и покупка тарелки домой. Но это уже другая тема.
Спасибо!
Страница 2 из 2
