Mik73 бывалый
Добавлено: 18.06.2013 17:50 Заголовок сообщения: |
Едиственный способ в вашем случае что-либо сделать - это забыть все, что вы знали о наведении антенн и начать заново.
1. Сначала таки сходить на рекомендованный сайт dishpointer.com (не надо с дачи, можно из дома в теплом кресле при быстром интернете), найти на карте свою дачу, поставить на нее маркер, выбрать нужный сптник 36Е. Получить картинку с направлением (желательно распечатать) и три очень нужных циферки под картинкой - угол места, азимут истиный, азимут магнитный.
2. ВЗять руководство к вашей антенне и найти в ней параметр "угол офсета". ДолжОн быть. Если нет - искать его в Интернетах или напрямую названивая производителю.
3. Вычесть из угла места угол офсета и получить требуемый угол наклона (имеет право быть и отрицательным, хотя для 36Е из центральной России - вряд ли). Записать результат.
4. Приехать наконец на дачу, и для начала максимально точно установить антенну на полученный угол наклона относительно вертикали. С помощью отвеса, линейки и калькулятора с тригонометрической функцией. С помощью отвеса и транспортира. С помощью... придумайте как. Это несложно.
5. И вот только после этого поворачивать точно установленную на нужный угол места и зафиксированную антенну в примерно ту точку неба, где находится спутник. Для определения точки неба использовать по вкусу - компас и магнитный азимут места (магнитный никогда не совпадает с истинным, естественно, есть магнитное склонение), указатель по местным оринетирам взятый с карты сайта dishpointer.com, местоположение Солнца на небе. Все эти способы работают, если уметь ими пользоваться.
6. И вот после этого отклонением в небольшим пределах по азимуту (и толко по азимуту) ловить спутник. А когда поймается - тогад уже подстройкой угла места и азимута добиваться максимума.
Естественно, желательно убедиться, что конвертер исправен, кабель не порван, разъемы не сваливаются и так далее. Все лишнее, типа дайсеков и прочей ереси на данном этапе из цепочки убрать. Также учесть, что ресивер может ловить сигнал не моментально и может потребоваться наведение по методу "подвинул на чуть-чуть - подождал". С учетом того, что промах на градус уже вполне критичен.
Вот попробуйте все это аккуратно, без нервов и истерики. И если все оборудование исправно - то все получится. Любой другой способ - заведомо ни к чему доброму не приведет. Кроме как случайно. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
androon бывалый
Добавлено: 20.06.2013 21:38 Заголовок сообщения: |
Baum !
Чего молчим? Похвалитесь как победили проблему сами- без помощи участников форума! А то тему подняли- сказали,что *сами с усами* - все остальные не обладают достаточной практикой для решения вашей проблемы.... Так где же *собака порылась?*
В чем же проблема поймать 36Е в Московской обл на 90 см тарелку? Расскажите нам ,плиз!! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Nemets бывалый
Добавлено: 20.06.2013 21:41 Заголовок сообщения: |
автору не только на этом форуме советуют одно и то же решение... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
DenSoft бывалый
Добавлено: 20.06.2013 21:47 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | автору не только на этом форуме советуют одно и то же решение... |
Но он упорен  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 20.06.2013 22:14 Заголовок сообщения: |
человек ИЗНАЧАЛЬНО .. не просил помочь ему советом по НАСТРОЙКЕ ...
( уверяя, что он не "наташа ростова"
а настроил целых 10 антенн !!!!! )
а просил ... обсудить МИСТИКУ ....
Поэтому, в этом случае - давать советы по НАСТРОЙКЕ - пустая трата времени ...
Меня вообще удивляют люди которые
в форумах просят дать совет ...
но услышав не ТО, что они хотели услышать ...
начинают хамить ... |
makhaon53 новый
Добавлено: 09.07.2013 08:49 Заголовок сообщения: |
Реален ли просмотр телеканалов на линуксовых ресиверах и возможно ли програмно сделать с такими параметрами, чтобы стал возможен их просмотр, например таких каналов, телеканалы otр и тв центр (+6) появились на частоте 4106 r 14940 fec 3/4, dvb-s2/8psk t2-mi, открыто,
телеканалы otр и тв центр (+ появились на частоте 4154 r 14940 fec 3/4, dvb-s2/8psk t2-mi, открыто. |
