диэлектрическая хрень ( фантазии на тему облучателей )
myik
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это показывает улучшение ...диэлектрических следует ...
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас получилось ПРИНЦИПИАЛЬНО другое устройство
так как на исходном чертеже - переход
волновода - с диаметра 18 мм
до диаметра примерно 20 мм
и далее четвертьволновое кольцо
такая конструкция активно используется в С-диапазоне
и как она работат ПОДРОБНО описано в
нашем форуме в темах ещё 2004
года
у вас же
судя по ВАШИМ размерам на чертеже,
переход с диаметра 18мм -
на диаметр 32 мм - через плавный переход 45 градусов
это уже двухмодовый волновод - там принцип работы совсем
другой ...
мы это тоже подробно обсуждали тоже в 2004 году
вот здесь
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=4065#4065
кроме того на вашем варианте скалярное кольцо
не четвертьволновое - а ближе к полуволновому ( 12.4 мм )
в этом случае там начинаются другие физические явления
связанные с тем какой сдвиг фазы получится
( это определяется смещением кольца и его глубиной )
его глубину выбирают в диапазоне от L\4 до L\2
чтобы получить требуемый фазовый сдвиг ...
Примерно ТАК работают и конвертеры ООО Альяно
после обрезки двух скалярных колец
только там не плавный переход
с скачкообразный с диаметра 18 мм до 25 мм
наружное кольцо диамерои 35 мм
слева MTI справа Inverto
кстати на фото видно что при всей похожести облучателей
смещение наружного кольца там ДРУГОЕ
( у MTI примерно на 5 мм больше выдвинуто вперед )
и длина приемных зондов у них РАЗНАЯ
у MTI почти в два раза длинее
причем у Inverno они разной длины
- вертикальный около 5 мм
а вот горизонтальный - 7 мм
слева MTI ...... справа Inverto
Последний раз редактировалось: альяно (11.08.2013 13:55), всего редактировалось 1 раз
myik
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, Я сделаю рисунок, и вы можете поправить меня ...!
Извините, но я не работал с конвертерами, до сих пор ...!
myik
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALYNO, этот рисунок, может быть правдой ...?
myik
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, Интересно, если это трудно измерить штангенциркулем ...???!!!
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у колец указаны внутренние диаметры
myik
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALYNO, спасибо ...!!!
Но скажите, вы режете специально LNB?
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в этом конкретно случае - разрезал специально
- лень было чертить чертёж
( это неисправный конвертер )
ещё один раз резал твин - чтобы показать
как работает
облучатель с изменяемой ДН ...
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=-QNYx0dKxvo
базовый облучатель там кстати - такой же
myik
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,, ALYNO, но, мне 3-х размеров для этого рисунка ...!!!
TatNeft
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у него такое хобби и подработка.
Металл сдает в пункт приема лома.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myik
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, фантазии на тему облучателей ...!!!
myik
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, ALYNO, но чего-то не хватает ....!!!
Что ...?
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас приемный штырь не там стоит ...
конвертер показанный на фото с двумя штырями ...
( горизонталь и вертикаль )
у вас рисунок - с одним ... значит задняя стенка волновода должна быть
на расстоянии 9 мм от штыря ....
на фото - функцию задней стенки, для ближнего приёмного зонда,
выполяняет закоротка ....
вот там и должна быть задняя стенка волновода для вашего варианта
myik
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, так что это хорошо ...???
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ..
myik
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, лучше это может быть,,?? ...
myik
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот направленность 4,27 дБи усиления в ..."хрень" ....!!!
myik
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, а остальные диаграммы ...
myik
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и конструктивные данные ....
myik
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, и прозрачный ...
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поленился и сделал .. строго по ВАШИМ размерам
Этот облучатель - НЕ РАБОТАЕТ .... ВООБЩЕ ....
он полностью убивает сигнал ДО НУЛЯ по ВСЕМУ диапазону
вот и весь ваш "расчет" - на волшебной программе
если хотите - могу снять ВИДЕО
myik
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,,, спасибо ALYNO...!!!
,,, Тогда скажите, что является лучшим .... облучения твое!
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ваш облучатель убил сигнал ПОЛНОСТЬЮ
то-есть приема нет вообще
если не верите - не сложно проверить ... работы то на пять минут
а вот одна центральная трубка этого облучателя
дала прибавку по всему диапазону
если хотите вечером дам скрины
myik
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, Да, спасибо ...!!!
Страница 2 из 3
